Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Beha EL100 Last (gebraucht)
von Konstantin G. (zyxel13)
Guten Abend,
hat jemand eine EL100 Beha Last zu Verkaufen ?
Leider die, die ich habe ist defekt und ich bekomme keinen Schaltplan
dafür.
Danke & Liebe Grüsse,
Konstantin
: Verschoben durch Moderator
von Nico (nico123)
Mach die defekte auf und zeige uns Fotos, dann können wir dir helfen sie
zu reparieren! :-)
Hallo Nico,
eine Hilfe die Last zu reparieren, würde ich dankend Begrüßen 
Die Defekte ist schon längst offen, die war innen komplett korrodiert,
alle eisenhältigen Teile waren komplett verrostet und der Drehschalter
war auch festgefressen.
Alles verrostete bereits getauscht und den Dreschalter auch.
Leider scheint aber der Schalter den ich verwende, nicht der richtige zu
sein.
Der Schalter hat 6 Stellungen (Drehrichtung  R -> L), siehe Fotos.
Es funktionieren nur die 2 letzten Schalter Stellungen, aber auch nicht
als das was diese gekennzeichnet sind :
Stellung I2(20A) funktioniert als Constant Resistor  R2(0.3 Ohm)
Stellung Iext  funktioniert als  Constant Resistor R1(3 Ohm)
Der Leistungs und Regelungsteil funktionieren, auch der Analoge
Multiplizierter funktioniert(da diese abschaltet wen mehr als 100W
erreicht wurden) das sonst die CR Modi auch nicht gehen würden, die
stromanzeige in Amp am LCD funktioniert auch korrekt in beiden Modi.
Es sieht so aus als ob die Schalter Stellungen komplett verschoben sind.
Der Schalter den ich jetzt drauf habe ist ein Lorlin 2 x 6 Non Shorting
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte mit einen Schaltplan oder einen
Tip
Konstantin
Ich schieb das mal von „Markt“ nach „Analoge Elektronik“, da es ja wohl
jetzt vordergründig um die Reparatur geht.
von Nico (nico123)
Hört sich nach "falschem" Drehschalter an! Kannst Du noch Fotos von der
Steuerplatine machen (Vorder- und Rückseite) wo man auch Details
erkennen kann, speziell um den Drehschalter?
Ist der Drehschalter einpolig oder mehrpolig?
von Dieter Werner (Gast)
Das spricht für einen 2-poligen mit 6 Rastpositionen, unterbrechend
schaltend.
von Nico (nico123)
> schaltend.
Das ist der Ersatzdrehschalter, ich meine den Originaldrehschalter!
von Ralph B. (rberres)
hast du den originalen Drehschalter noch?
Wenn ja würde ich mal versuchen die Anschlussbelegung mit dem neuen
Schalter zu vergleichen. ( Eventuell den originalen Schalter zerlegen,
falls er sich wirklich nicht mehr drehen lässt.
Alternativ würde ich die 7 Anschlüsse mal verlängern und versuchen die
benötigte Anschlussbelegung rauszufinden.
Ralph Berres
von Peter R. (pnu)
Vergleiche auch mal den Rotor der beiden Schalter. Da gibt es für den
inneren Teil des Schalters verschiedenen Möglichkeiten zB. von Stellung
zu Stellung fortschreitende Verbindung anstatt einfach unterbrechend.
Hallo & Danke für das Interesse & die Hilfe!
Leider habe ich den Originalen Schalter nicht mehr (Blöderweise) weil
ich damals laut Bezeichnung und suchen im Inet der Meinung war es ist
ein ganz normaler 2 x 6 nicht Brückend…
Anbei noch einige Fotos von der Steuerplatine, es werden beide Schalter
Ebenen Benützt.
Hat eventuell jemand noch so eine Last um die Drehschalter Bezeichnung
nachschauen zu können oder sogar ein Service Manual ?
Ich habe schon bei Beha & Uniwatt nachgefragt ob ich ein Service Manual
erwerben kann, aber bei beiden war Die Antwort Negativ, zu Alt das
ding……
Danke,
Liebe Grüsse,
Konstantin
von Nico (nico123)
Kannst Du den Drehschalter nochmal runter löten und ein Foto von der
Leiterbahnführung unter dem Drehschalter machen?
von gk (Gast)
Hm, also wenn ich mich recht erinnere haben die Schalter 12 Stellungen,
die man durch einen Ring mit Nase auf z.B. 6 Stellungen begrenzen kann.
Wenn man nun den Begrenzungsring so einsetzt, dass man den linken
Anschlag begrenzt, anstatt den rechten, dann stimmt wahrscheinlich die
Schaltfolge nicht mehr. Mit dem Ohmmeter kann man überprüfen, ob am
linken Anschlag auch der 1. Abgriff (ist markiert) kontaktiert ist. Ist
nur so eine Idee.
Ansonsten meine ich Analogschalter auf dem Board zu erkennen (CD4066?),
eventuell sind die ja defekt und werden vom Drehschalter angesteuert.
gk
Guten Morgen,
@gk: es ist richtig, der Dreschalter ist einer mit 12 Stellungen mit
Begrenzungsring, der Begrenzungsring steht auf Position 6 momentan,
Steht auch so im Datenblatt des Schalters, das die Nase auf 6 stehen
muss für die 6 Position Variante. Den 4066 Analogschalter habe ich
bereits getauscht.
In einer Verzweiflungsaktion habe ich alle IC's ausgelötet und auf
Sockel gesetzt - die, die nicht eh schon gesokelt waren - und
ausgetauscht, hat sich aber nichts geändert.
@Nico:
Ich werde Heute den Schalter auslöten und noch ein paar Fotos machen.
So blöd das man keinen Schaltplan bekommen kann, hab schon bei Beha &
Uniwatt angefragt.
Danke,
Liebe Grüsse,
Konstantin
Irgendwie ist das widersprüchlich
ein 12 stufiger Schalter hat nur einen Anschluss in der Mitte. ein 6
stufiger Schalter 2 Anschlüsse.
Auf dem Foto meine ich erkennen zu können, das ein Schalter mit 2
Anschlüsse bestückt ist. Der hätte demnach 6 Stufen. Der Begrenzungsring
ist aber auch hier notwendig, da sich sonst die 6 Stellungen
wiederholen.
Aber jetzt mal eine ganz andere Frage.
Könnte es sein, das der Schalter um 90° versetzt drin sitzt? Ich sehe
nämlich 4 Lötpads in der Mitte des Schalters.
Ralph Berres
von gk (Gast)
Tja und wenn Du die beiden Anschlüsse in der Mitte zusammen schliesst,
und die Begrenzung entfernst, hast Du 12 x 1 (oder weniger) anstatt 6 x
2.
gk
wie geschrieben, es werden beide Ebenen des Schalters verwendet, laut
Hersteller ist um einen 2 x 6 Schalter zu realisieren der
Begrenzungsring auf 6 zu stellen (ich habe diesen auch als 2 x 6
gekauft).
Folgend der Schalter den ich verwende, es handelt sich um den DS2PC.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C200/DS_serie%23CUK.pdf
Das mit den Versetzt habe ich mit auch schon angesehen, aber die
Anschlüsse des Schalters sind symmetrisch (hab’s aber schon probiert
diesen um zu drehen, ohne Änderung, die anderen 2 Lötpads sind nicht in
Verwendung (nie gewesen))
Danke,
Konstantin
von gk (Gast)
hab nochmal ins Datenblat geschaut:
> 2.
Das funktioniert nur, wenn man einen Schleifer entfernt.
Trotzdem denke ich, dass der Schalter schon passt. Die rechte
Schalterstellung, Stellung 6, ist "Aus". Zunächst würde ich mal schauen,
welche Kontakte am Schalter (Ohmmeter) dabei geschlossen sind und wo die
Leiterbahnen hin führen.
gk
