Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR32 local bus verwenden
von entstörer (Gast)
ich habe einen AT32UC3A0512:
http://www.atmel.com/Images/doc32058.pdf
Mit diesem möchte ich gerne ein paar Pins per "local bus" steuern. Im
Datenblatt steht zwar (unter "CPU Local Bus Mapping"), dass es geht und
auf welche Register die GPIOs gemappt sind, aber ich sehe nirgends
welche Pins es dann an der Hardware sind.
Soweit ich weiß, kann nicht jeder GPIO-Pin per "local bus" verwendet
werden. Oder?
Ist hier keiner, der schon mit dem local bus gearbeitet hat?
von Stephan (Gast)
ich weiß nicht was du willst, aber im DS in der Tab 12-2 (S.40) ist doch
alles was du brauchst!!!
Das sind alles 32Bit Register, ob jetzt da noch Bits sind die nicht
verändert werden dürfen kann ich nicht sagen, normaler weise sollte es
aber klappen(wenn der PIN existiert).
Schaumal ob du noch infos aus den Header-Files ziehen kannst.
> Das sind alles 32Bit Register...
Du meinst, dass dann jeder Pin als local bus benutzt werden kann?
von Stephan (Gast)
Ich kenn jetzt deinen MC nicht, aber von anderen kenne ich dies.
Schau dir die normalen IO-Port Register an (DataSheet und Header-Files)
und vergleiche diese mit einander.
Wenn es Unterschiede gibt solltest du sie so aufdecken können. Hab ich
auch so gemacht, nachdem der Support von meinem MC dazu nichts sagen
konnte.
Bei meinem gabs keine. :-)
Wichtig!
Wenn du auf dieser Weise die IO's steuerst, prüfe das Signal am
Port!!!(Oska)
Bei mir waren die IO's zu langsam, für eine schnelle Abfolge zu
programmieren.(in ASM) Auch das Lesen eines PINs kann hier schnell zu
schnell werden.
Ich hoffe es bringt dir was, die so anzusteuern.Dein MC fährt mit 66MHz
wie schnell sollen dann deine IOs werden?(habs im DS nicht gefunden was
möglich ist)
