Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller auslesen
von STM-Bastler (Gast)
Hallo liebe Forumgemeinde,
kann mit dem ST-Link (SWD) und Coocox ein STM32 ausgelesen werden?
Es geht um den Flashspeicher..
Ich möchte ein Programm runterladen als .hex oder .bin
Kann mir jemand helfen?
von Pascal (Gast)
Das kannst du mit der STM32 ST-LINK utility:
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258168
Einfach verbinden und dann View->Device Memory
anschliessend rechts klick auf den Device Memory Tab->Save to file
Danke für deine Antwort Pascal.
Das Programm habe ich schon installiert und wird morgen
ausprobiert.
Ich denke das klappt. Danke.
BTW: Hast du Erfahrungen mit der "Read-out-protection" der
STM32-Controller?
Im Kern geht es mir darum meinen Code zu schützen..
das Programm "ST-LINK utility" habe ich installiert und kann nun
den "Device Memory" vom STM32F051 auslesen und speichern.
Ich habe ein sehr einfachen Testcode (Toggle LED) geschrieben den
ich auslese und wieder auf den gelöschten Mikrocontroller laden möchte.
Das klappt leider nicht, obwohl das Programm "ST-LINK utility" die
grüne Meldung "Memory programmed in 0s and 858ms" ausgibt.
Auch sonst gibt es keine Fehlermeldungen.
Nur mein Testcode "Toggle LED" läuft eben nicht -> LED aus.
Flashe ich es mit Coocox erneut blinkt die LED. Auch wenn ich das
Orginal hex. oder .bin File von Coocox nehme und es mit ST-LINK utility
flashe funktioniert es.
Wieso funktioniert der 1:1 ausgelesene Code nicht??
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
> STM32-Controller?
Flash Option Bytes
Beim Atmel SAM3X sperre ich den kompletten JTAG/SW Port, so dass
überhaupt kein Zugriff per Debugger mehr möglich ist, ausser per Mass
Erase Pin an der MCU.
Hallo Random,
"Flash Option Bytes" habe ich gefunden in der Software. Damit
kann die "Read Out Protection" gesetzt werden..
Klingt erstmal vielversprechend.
Mein Problem ist zunächst jedoch, dass ich unter Laborbedingungen meinen
Code zwar irgendwie auslesen, aber nicht lauffähig wieder zurückspielen
kann.
Gibt es hierzu Erfahrungen?
Ich möchte das Verfahren ja irgendwie testen.
von spontan (Gast)
Zu was?
Dein Vorhanden klingt irgendwie anders.
von Karl H. (kbuchegg)
Hat denn das Transferprogramm kein "Verify", welches den tatsächlichen
Speicherinhalt mit dem von dir geladenen Hex-File vergleicht?
spontan schrieb:
> Zu was?
Test1
1. Controller auslesen
2. Controller löschen
3. Gelöschten Controller mit ausgelesenem hex/bin File beschreiben
Test2
1. Controller beschreiben
2. read out setzen
3. Versuchen den Controller auszulesen
Dachte mir, das wäre ne logische Vorgehensweise..
Karl Heinz schrieb:
> Hat denn das Transferprogramm kein "Verify", welches den Speicherinhalt
Doch. Sagt mir auch immer "Verification...OK" nach dem Flashen.
Mit dem STM32 ST-LINK Utility können auch zwei Files miteinander
vergleichen werden.
Und es sind tatsächlich Unterschiede da zwischen dem Orginal
Coocox-Hex-File und dem Ausgelesenen Hex-File.
Wird der Controller vielleicht nicht zu 100% ausgelesen?
von Mike R. (thesealion)
Das wird dein "Problem" sein. Beim ST-Link Tool kannst du einstellen,
wie viele Daten und von welcher Adresse er diese Lesen soll.
Wenn du hier nicht genug liest, ist dein Programm hinterher natürlich
nicht lauffähig.
Das speichern speichert dann einfach nur den Bereich, den du ausgelesen
hast.
Mike
Hallo Mike,
du hast mich auf die Lösung des Problems gebracht:
Das "ST-LINK Utility" liest das lauffähige Programm von der Adresse
0x08000000 mit der Größe 0x0808 aus -> siehe Bild "a.png"
ST-LINK Utility hat diese Einstellungen von "Adress" und "Size" selber
gesetzt.
Wenn dieses ausgelesene File nun wieder aufgespielt wird, fuktioniert es
nicht!
Erweitert man die Größe manuell auf z.B. 0x0812 -> siehe Bild "b.png"
funktioniert das ausgelesene Programm beim erneuten Flashen!
Danke für die Hilfen!
Jetzt kann ich die "Read-Out-Protection" testen. Vielleicht muss
ich mich dann hier nochmal melden ;-)
von Route_66 H. (route_66)
Zeifelst Du an den Herstellerangaben oder willst Du nur wissen, ob Du
die Entwicklungsumgebung  die Programmiersoftware  die Hardware
richtig benutzt?
von Schreiber (Gast)
Ich dachte immer die Readout-Protection testet man mit etwas UV-Licht...
...bei geöffnetem Gehäuse...
...und mit einem guten Stereomikroskop und einer ruhigen Hand bei
Malerarbeiten...
> richtig benutzt?
Das schöne bei den STM Controllern ist, das man die ReadOut Protection
auch innerhalb der Firmware testen und setzen kann (löschen hab ich noch
nicht probiert :)
Und zu mindestens zu diesem Zweck möchte man sicher schon testen, ob die
eigenen Routinen funktionieren.
> richtig benutzt?
Na ja, bis heute habe ich gedacht das ich die Einstellungen
der Read-Out-Protection selber in meinem C-Code konfigurieren und
einschalten muss.
Es gibt hierzu ein Beispiel vom Hersteller -> stm32f0xx_flash.c
Nicht gerade übersichtlich. Da wollte ich wissen ob meine Befehle
im Programm funktionieren.
Offensichtlich sieht das "ST-LINK Utility" eine einfache Möglichkeit
diese Einstellungen vorzunehmen, ohne sich selber Code aus den Fingern
saugen zu müssen :-)
Oder bin ich wieder auf dem Holzweg?
> nicht probiert :)
allerdings ist die Readout-Protection erfahrungsgemäß bei den meisten
µCs weitestgehend wirkungslos, da man das zuständige Bit problemlos
löschen kann.
Das ST-Link Tool kann das Flags auch per Hand setzten. Aber im eigenen
Quelltext ist das ganze in sofern sicherer, als das es nicht vergessen
werden kann.
> löschen kann.
Meiner Erfahrung nach ist das bei ST schon recht gut gelöst. Du kannst
das Bit zwar problemlos löschen, der Controller löscht dann aber den
Flash auch gleich mit :-)
Jap.. Gerade getestet. Schon ab Level 1 geht nichts mehr mit auslesen.
Es kann zwar der Schutz deaktivieren werden..aber wie Mike schon sagte
ist der Code dann auch weg ;-)
Ich glaube bei Level 2 geht auch nichts mehr mit Schutz deaktivieren.
Der
Controller ist dann zu. Das habe ich aber nicht getestet..
Ich werde mir trotzdem mal eine kleine lib für "Read-out-protection"
schreiben..
>> löschen kann.
stimmt so nicht, man kann das Bit löschen ohne den Flash zu löschen:
> Malerarbeiten...
dass es nicht im Datenblatt steht heißt eben nicht, dass es nicht geht!
von Steffen R. (steffen_rose)
Von außen ohne Zugriff auf das RAM zu haben, um von dort ein Programm
einzuschleusen?
von ;) (Gast)
> richtig benutzt?
Vertrauen ist gut - Kontrolle ist einfach besser!
Das sehe ich genauso - wie STM-Bastler und würde auch erst alles
durchtesten bevor die Firmware vermarktet wird.
von Pascal (Gast)
Wie geht das?
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
> Der Controller ist dann zu. Das habe ich aber nicht getestet..
Ich habe mal zufällig Mode 2 anstatt Mode 1 verwendet.
Ergebnis: Ich durfte den Chip runter löten und wegwerfen :-(
Mode 2 funktioniert somit auch zuverlässig.
Dann klär uns doch mal auf, wie das geht.
Guten Morgen,
> werden kann.
Ich möchte das auch gerne im Quelltext realisieren. Nun habe ich mich an
das Verfahren in der stm32f0xx_flash.c gehalten.
Klappt natürlich nicht. Ich habe den Verdacht, dass ich es mir wieder zu
einfach vorstelle.
Wenn ich das so programmiere ist mein "LED-Toggle-Programm" nicht
lauffähig..
Kann mir jemand mal einen Tipp geben? Mike?
Ich gehe mal davon aus, dass du die Library von ST benutzt, meine
Routinen besieren allerdings noch auf der alten Version, von daher hier
mal der komplette Quelltext, der bei mir funktioniert:
als erstes ein unlock
void FLASH_Unlock(void)
  /* Authorize the FPEC of Bank1 Access */
  FLASH->KEYR = FLASH_KEY1;
  FLASH->KEYR = FLASH_KEY2;
#ifdef STM32F10X_XL
  /* Authorize the FPEC of Bank2 Access */
  FLASH->KEYR2 = FLASH_KEY1;
  FLASH->KEYR2 = FLASH_KEY2;
#endif /* STM32F10X_XL */
und dann das setzen
  * @brief  Enables or disables the read out protection.
  * @note   If the user has already programmed the other option bytes before calling
  *   this function, he must re-program them since this function erases all option bytes.
  * @note   This function can be used for all STM32F10x devices.
  * @param  Newstate: new state of the ReadOut Protection.
  *   This parameter can be: ENABLE or DISABLE.
  * @retval FLASH Status: The returned value can be: FLASH_ERROR_PG,
  *   FLASH_ERROR_WRP, FLASH_COMPLETE or FLASH_TIMEOUT.
FLASH_Status FLASH_ReadOutProtection(FunctionalState NewState)
  FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
  status = FLASH_WaitForLastOperation(EraseTimeout);
  if(status == FLASH_COMPLETE)
    /* Authorizes the small information block programming */
    FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY1;
    FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY2;
    FLASH->CR |= CR_OPTER_Set;
    FLASH->CR |= CR_STRT_Set;
    /* Wait for last operation to be completed */
      /* if the erase operation is completed, disable the OPTER Bit */
      FLASH->CR &= CR_OPTER_Reset;
30
      /* Enable the Option Bytes Programming operation */
31
      FLASH->CR |= CR_OPTPG_Set;
32
      if(NewState != DISABLE)
33
34
        OB->RDP = 0x00;
35
36
      else
37
38
        OB->RDP = RDP_Key;
39
40
41
42
43
      if(status != FLASH_TIMEOUT)
44
45
        /* if the program operation is completed, disable the OPTPG Bit */
46
        FLASH->CR &= CR_OPTPG_Reset;
47
48
49
    else
50
51
52
53
        /* Disable the OPTER Bit */
54
55
56
57
58
  /* Return the protection operation Status */
59
  return status;
60
danach resete ich den Controller (weiß aber nicht, ob das unbedingt
nötig ist)
Was du evtl. auch noch schauen mußt, sind die Clock Einstellungen. Ich
weiß gerade nicht, ob man eine Clock aktivieren muss, damit man im
Option Byte schreiben kann.
Mike
danke für deine Routine Mike.
Ich habe jetzt meinen Fehler gefunden.. Denke ich.
Mein Programm hat die Read-Out-Protection schon richtig
gesetzt. JEDESMAL beim Starten des Controllers. Inklusive
eines System-reset. Das Programm ist also nie zum Mainloop
gekommen.
Mit einer Abfrage ob die Read-Out-Protection schon gesetzt ist,
setze ich jetzt nur EINMAL den Schutz. Ab nun überspringt er
das Setzen vom Schutz und vor allem den System-Reset.
> nötig ist)
Das macht die Funktion FLASH_OB_Launch(); und ist wohl nötig.
Nein. Läuft bei mir so. Das Datenblatt schreibt was von internem
RC-Clock.
Ich denke solange da eine Clock aktiv ist, läuft das (...)
Ich glaube da kommt nichts mehr.
Man findet schon einiges im Netz zum Hacken von Controllern.. Zum Teil
auch Angebote von Firmen die sich drauf spezialisiert haben.
Ich stelle mal die These auf, dass mit viel Aufwand sowas möglich ist.
Genau wie man in ein Haus einbrechen kann, welches sehr gut geschützt
ist. Wenn ich mein Haus aber garnicht erst abschließe, sondern alle
Türen offen lasse, muss der Dieb sich nicht anstrengen was zu klauen.
Für "normale" Programmierer denke ich das es nicht möglich ist den
geschützen Controller auszulesen.
Die Frage ist eben, vor wem willst Du Dich schützen. Ist dein Code
soviel Wert, dass jemand entsprechende Spezialisten beauftragt.
eigentlich ganz einfach:
1. Gehäuse vom Chip öffnen, üblicherweise mit etwas Salpetersäure und
Aceton
2. betreffendes Bit suchen
3. den rest vom Chip vorsichtig mit schwarzer Farbe bemalen
4. Chip unter UV-Lampe legen, ggf. hierzu schräg stellen/legen
5. Programm mit handelsüblichem Programmiergerät auslsen
6. fertig
Das ganze gibts als Komplettangebot von einigen Dienstleistern für viele
µCs zu erträglichen Konditionen (ab 500€), kann aber auch in einem
besser ausgestatteten Bastelkeller/Hobbylabor durchgeführt werden
Nein, der ist nicht so viel Wert. Es wird niemand deswegen einen
Spezialisten beauftragen. Aber das "Schloß zum Abschließen der Tür"
kostet mich ja nichts ;-) und somit bleiben die "Gelegenheitsdiebe"
erfolglos.
Jetzt steht der Code und es funktioniert. Das ist was ich erreichen
wollte.
Danke euch!
von Bernd K. (prof7bit)
Indem Du ein paar Scheine locker machst und dich mit der Firma da:
http://russiansemiresearch.com/en/service/ in Verbindung setzt.
Es wird ja auch nicht gemacht wenn man Programmierer hat oder gar von
Programmierern selbst (Programmierer würden sowas nie tun, die nehmen ja
oft nichtmal fertigen Code selbst wenn er verfügbar ist weil er immer
schlechter wäre als das was man selber machen könnte) sondern wenn man
gerade eben KEINE Programmierer hat weil man keine bezahlen will und
stattdessen lieber kurzerhand das teure Konkurrenzprodukt 1:1 klont.
von Alexander (alecxs)
Hallo, ich möchte einen STM32 auslesen, bekomme aber nur FFFF heißt das
ich habe versehentlich das Programm gelöscht? Ich habe lediglich in den
Option Bytes die Readout Protection auf disabled gestellt, wusste nicht
dass ich damit den STM32 lösche? wie muss ich die Adresse und Länge
angeben zum auslesen des Programms? Hab heut zum ersten Mal sowas in der
Mangel.
von Stefan F. (Gast)
Alexander schrieb:
> Readout Protection
Überlege mal welchen Sinn diese Funktion hätte, wenn man sie einfach so
umgehen könnte.
keinen
von Bauform B. (bauformb)
Stefan F. schrieb:
> Alexander schrieb:
>> Readout Protection
> umgehen könnte.
einfach ist relativ, oben wurden ja ein paar einschlägige Firmen und
Preise erwähnt. Seit 2015 ist auch das billiger geworden, z.B.:
https://blog.kraken.com/post/3662/kraken-identifies-critical-flaw-in-trezor-hardware-wallets/
verdammmt, ich wollte nur ein Backup machen bevor ich was flashe. egal.
an welche Adresse muss man das hexfile flashen, oder steht das in der
Datei selbst? hab es aus diesem Internet heruntergeladen, also irgendwer
hat das irgendwie schon mal ausgelesen.
Alexander schrieb:
> oder steht das in der Datei selbst?
Die Adressen stehen in der Datei.
von Uwe U. (uweg)
> Mangel.
Hallo Alexander,
wie hast du das hin bekommen? Ich will einen STM32 mit aktivieren RDP
Level 2 lediglich neu flashen, daher ist es OK, wenn der Flash bei der
Aktion gelöscht wird. Hintergrund ist ein Verdrahtungsfehler am Boot0,
welcher sich zwar mit Readout-Protection Level 2 umgehen lässt mit den
entsprechenden Nachteilen.
Beste Grüße
Uwe
> umgehen könnte.
Angeblich ist das gaz einfach:
Schreiber schrieb:
> eigentlich ganz einfach ...
> kann in einem besser ausgestatteten Bastelkeller/Hobbylabor durchgeführt werden
Dem hatte noch niemand widersprochen, was ich hiermit nachhole:
Das das so einfach geht, bezweifle ich. Wie malt man denn schwarze Farbe
auf einzelne Bits? Mit einem Schweineborsten-Pinsel?
Aktuell ab $2900 für STM32. Ich fürchte allerdings, dass die das Geld
nehmen und sich dann nie wieder melden.
Da SWD bei mir deaktiviert war, klappte es nur mittels Bootloader. D.h.
ich habe solange probiert bis es geklappt hat. STM32 stromlos, 3V3 mit
ST Link v2 (Klon) verbunden, in den USB-Port eingesteckt und fast
gleichzeitig im ST-Link Utility auf 'Verbinden' geklickt. Mit dem
richtigen Timing klappt das. Als es irgendwann verbunden war habe ich
dann einfach in den Option Bytes die Readout-Protection deaktiviert, das
ging problemlos. Welches Level das war kann ich Dir nicht sagen. Einen
Reset-Pin habe ich dazu nicht verlötet.
