Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 741 Impedanzwandler für Drucksensor
von Tim K. (tkrzyzan)
Moin zusammen ich habe folgendes Problem und zwar habe ich einen
Drucksensor(
http://pdf.datasheetarchive.com/indexerfiles/Datasheets-UD8/DSARS0026264.pdf)
und würde diesen gerne an einen Impedanzwandler anschließen jedoch habe
ich das Problem das der OP(741CP) den ich als Single Supply an 12V
angeschlossen habe 0,168V ausgibt obwohl der Sensor 0V ausgibt. Sobald
ich den Sensor aber vom OP abklemme habe ich 0,015V als Ausgang.
So und hier nochmal die Kurzfassung
Drucksensor an 10V angeschlossen gibt dann 0.00V-0.1V bei 0-1 Bar aus.
Output von Drucksensor an 741CP Impedanzwandler angeschlossen.
Ergebnis:0,165V-0,185V. Kann mir bitte einer sagen was ich falsch mache?
Optional hätte ich noch ein paar andere OP's da:
LM 311N
MC 331741P
und neue kaufen wäre auch kein Problem =)
Vielen dank schonmal im vorraus =)
von Falk B. (falk)
@ Tim Krzyzanowski (tkrzyzan)
Geht nicht. Der OP ist HORNALT. VErgiss ihn. Nimm wenigstens einen
LM358, der ist zwar auch nicht gerade neu, kann aber wenigstens mit
Single Supply arbeiten.
>LM 311N
Das ist ein Komparator, kein OPV.
Siehe oben. Oder wenn du schon was neues kaufst, kauf was modernes mit
wenig Offsetspannung. Denn du hast maximal 100mV Ausgangsspannung, da
sollte der Offset des OPVs kleiner 0,1mV sein. Musst du suchen, ich hab
im Moment keinen parat. OP07 kann kein Single Supply.
von Andrew T. (marsufant)
Eben das ist das Problem: Der 741 mag nicht 0V als single supply
Konfiguration verarbeiten .-)
Also entweder einen passenden OPv kaufen oder dual supply speisung
vorsehen.
OPv auswahl liste :siehe hier im forum OPV
Komisch dachte weil hier auf seite 14 was steht von Single Supply das,
dass geht. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua741.pdf
> dass geht.
Jeder OpAmp hat nur ein single supply, denn er hat nur einen plus und
einen minus Anschluss für eine Versorgungsspannung.-
single supply dürfen sich ber nur die nennen, die auch nahe am negativen
Versorgungsspannungsanschluss messen können  und mit dem Ausgang nahe
rankommen.
Der common mode input range Bereich liegt beim uA741 aber nur bei +/-12V
wenn er mit +/-15V versorgt wird, also 3V vom negativen und 3V von der
positiven Versorgungsspannung entfernt.
Nimm wenigstens LT1013 (150uV, single supply) OPA192 (75uV, R2R).
