Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fremdstromanode selbstgebaut
von Hermann (Gast)
in meinem Warmwasserspeicher war eine Opferanode eingebaut. Die habe ich
jahrelang vergessen, bis unten das Wasser heraus lief. Es war unten der
Flansch für eine Elektoheizung durchgegammelt. Den konnte ich nochmal
abdichten. Das soll mir nicht nochmal passieren, also habe ich mir jetzt
eine Fremdstromanode gebaut.
Durch das chemische Element aus Stahlbehälter und Kupferzuleitung bilden
sich positive Eisen-Ionen, die zur negativen Kupferkathode wandern und
das Eisen abbauen. Eine Fremdstromanode dreht diese Spannung einfach um,
und das Eisen kann sich nicht mehr auflösen. Man kann so etwas natürlich
auch kaufen, ist aber nicht ganz billig.
Im Bild ist die selbstgebaute Fremdstromanode. Die Anode muss isoliert
zum Behälter eingebaut werden. Dazu die Kunststoffhülse mit
3/4"-Aussengewinde und Innengewinde für den Anodenstab aus Edelstahl.
Man kann auch einen Kunststoffstopfen nehmen, in den man den Stab
einbaut.
Jetzt einfach Plus an den Stab und Minus an den Behälter - fertig. Es
ist noch ganz praktisch, wenn man eine LED einbaut, die anzeigt, wenn
wirklich Strom fließt - zur Sicherheit. Der Strom kann beliebig klein
sein, er sollte aber fließen, damit man ihn kontrollieren kann.
Gruß Hermann
von loeti2 (Gast)
Tschuldigung, aber warum so eine aufwändige Elektronik mit OPV?
Würde es auch reichen in die Plusleitung von der Anode eine Low-Power
LED zu bringen oder ist der Strom dazu zu klein.
mfg
von oszi40 (Gast)
Hermann schrieb:
> Es war unten der Flansch für eine Elektoheizung durchgegammelt.
> Den konnte ich nochmal abdichten. Das soll mir nicht nochmal
Kauf Dir bald einen neuen Behälter. Wenn die eine Ecke schon vergammelt
ist könnten schon morgen einige hundert Liter Waseer in Deinem Haus
stehen. Das wäre noch der glückliche Fall. Der schlechtere wäre, wenn Du
in Urlaub bist....
von Peter R. (pnu)
Schau Dir die einfache Technik der Opferanode an, die ist bei
Heizkesseln allgemein üblich und bei Deinem Heizkessel vermutlich
verbraucht.
 Da brauchts keine aufwändige Elektronik sondern eine neue Opferanode
muss eingesetzt werden.
Korrosionsschutz mit Stromquelle ist eigentlich bei größeren Objektenmit
Stahlbeton üblich z.B. bei Brücken.
von Hermann (Gast)
Das kann schon reichen. Beim Test mit einer Stahl-Thermoskanne leuchtete
eine LED direkt im Stromkreis schon beim Eintauchen von 1cm. Aber die
Warmwasserbehälter sind innen beschichtet. In den Haarrissen fängt es
dann an zu gammeln. Es hängt also von der Oberfläche ab. Bei einem
anderen Objekt, ein Autokühler aus Alu an einem 2m langen Schlauch haben
15V für ein paar µA kaum gereicht. Es könnte auch ein einfacher
Transistor reichen - einfach mal messen.
> stehen.
So schnell geht das nicht! Das fängt mit ein paar Tropfen an. Da reicht
erst mal der Wischlappen.
Ja Ja, wenn man rechtzeitig dran denkt. Man muss sich also einen Termin
alle 3 oder 5 Jahre setzen. Genau weiß man das nicht. Mit der
Fremdstromanode ist endgültig Ruhe.
von Hermann (Gast)
übrigens: der eben angesprochen Autokühler aus Alu war schon nach 3
Wochen durchgegammelt. Mit der Fremdstromanode läuft er bereits 4 Jahre
ohne Schaden.
von Harald G. (hallo_s)
Selber bauen finde ich interessant.
Welches Material würde man bei einem emaillierten Stahlspeicher nehemen?
Die Frage ist nur, ob die Edelstahlanode bei einem Edelstahlspeicher
sich auch nicht auflöst. Bei Correx wird beschichteter Titan genutzt.
Zuviel Strom, soll ja auch nicht fließen sondern nur der benötigte
Strom.
Ich habe mal was von muffig riechendem Wasser im bezug auf Anode
gelesen. Könnte mir gut vorstellen wenn der Strom zugroß ist, das so ein
muffiger geruch dann auftritt.
von Hermann (Gast)
Edelstahl reicht völlig, der ist korrosionsbeständig. Muss ja nicht <1mm
sein. Titan ist besser, halte ich aber für übertrieben. Überall im Web
steht, dass sich die Fremdstromanode nicht auflöst. Aber zu viel Strom
sollte man nicht nehmen.
> gelesen.
Hab ich bei einer Fremdstromanode noch nicht gehört und kann ich mir
nicht vorstellen.
Wenn man allerdings eine Opferanode und den Schlamm unten im Kessel
ansieht, ist das schon eher vorstellbar. Ich glaube trotzdem, dass ein
Geruch von schlecht gereinigtem Wasser kommt.
Siehe oben: Fremdstromanode löst sich nicht auf. Bei einem
Edelstahlbehälter ist eigentlich eine Fremdstromanode unnötig. Aus Angst
vor Fehlstellen oder schlechten Schweißverbindungen könnte man doch
lieber eine Fremdstromanode einbauen.
von Baum (Gast)
> nicht vorstellen.
O.T
Oder wenn es bauarbeiten an der Wasser Hauptleitung oder dem Anschlüssen
zu den Häusern gibt. Da wird ab und an etws Dreck in die leitungen
gebracht (unabsichtlich) und man muss die leitung bis zum nächsten
Hydrant Durchspülen.
Vergisst man sowas sammelt sich der dreck in den Kesseln und es riecht
irgendwann muffig.
von Der Andere (Gast)
Da jemand diesen alten Thread wieder hochgeholt hat mal eine
konstruktive Frage dazu:
In der oben abgebilteten Schaltung wird die Fremdstromanode mit 12V über
einen 1KOhm Widerstand nach Masse versorgt.
Das sieht mir ziemlich suboptimal aus. Die elektrochemische Spannung die
zur Korrosion führt liegt meines Erachtens irgendwo zwischen 0,4 und
1,5V je nach Materialien, der Strom hängt aber von der Anzahl/Ausdehnung
der Fehlstellen in der Anlage ab.
Insofern wäre doch eine einstellbare Spannungsquelle und ggf. eine
Strommessung deutlich sinnvoller und die 12V unnötig hoch.
Weiss jemand mehr darüber?
von Andrew T. (marsufant)
Es gibt bessere Lösungen, aber diese die der TE erstellt hat ist eine
ausreichend funktionierende simple Lösung.
Oder vereinfacht gesagt: "Tut im Rahmen der nötigen Funktionsparameter,
und das kostengünstig".
Richtig.
Falsch, wegen dem direkt dadrüber stehenden.
> und ggf. eine
Korrekt perfekt ist der Einsatz eines Potentiostaten, der jedoch eine
zusätzliche Referenzeelektrode (aufwendig!) voraussetzt. Das Potential
wird über die Potentiostenelektronik (vereinfacht gesagt ist das ein
Leistungs-OPV mit Refeenzspannugnsquelle) derart eingeregelt, das sich
die Fremdstomanode gerade soviel Strom leifert um des Potential der
Referenzelektrode im System einzustellen.
D.h. es gilt: Potential konstant, Strom je nach
/Fehlstellenzahl/Oberfläche schwankend. Man könnte da (Deinem Vorschlag
folgend) den Strom überwachen, wenn der Potentiostat an sein Limit
kommt.
Das, was der TE konstruiert hat, ist vereinfacht gesagt ein Galvanostat,
also ein Gerät das den Strom im System (einigermaßen, bedingt durch
relativ hohen Wasserwiderstand und angemessene Spannung) konstant hält.
Man könnte hier sagen ein low-end-Galvanostat: Nicht so gut wie eine
Konstantstromquelle, da eine eigene Regelung fehlt. Aber vollkommen
ausreichend, solange der Widerstand der Wassers hoch und die Zahl der
Fehlstellen gering ist. Eben halt so, wie eine einfache KSQ durch eine
hohe Spannung und eine hochohmigen Widerstand aufgebaut werden kann.
Wenn wir schon diesen alten Thread beleben, noch ein paar Anmerkungen
aus der Praxis:
1.) Stromverbrauch der Fremdstromanode ist, bedingt durch Versorgung mit
einem Kleinnetzteil bei ca. 2...5Watt auf der 230V Seite -- führt zu
Stromkosten von 5...12 Euro per anno. Stromausfall/Netzteilausfall führt
zu Funktionsausfall. Folglich: Regelmäßige Kontrolle deshalb auch hier
nötig (Strom merkt man, reinen Netzteilausfall evtl. nicht so
schnell...)
2.) einfache Opferanode aud Mg-Legierung kostet zw. 80 und 9 (neun!!)
Euro je Stück für kleine (200...400 ltr) Warmwasser Behälter. Die hohen
Preise bei Originalware vom Hersteller, die niedrigen beim deutschen
Internethändler aus Nürnberg.
3.) diese Opferanoden halten 4..15 Jahre. Aktuell 10..14 Jahre
experimentell ermittelt am Stadtrand Stutgart, in mehreren Häusern einer
Siedlung, alle durch Bodenseewasser versorgt. Jeweils exakt gleiche
WW-Behälter typen (gleicher Hersteller, Typ, Baujahr, Größe). Kein
signifikanter Unterschied in der Lebensdauer festgestellt zw. low- und
high price Produkt der Opferanode. Kosten also zw. 6 und 0,5 Euro per
anno. Und läuft auch zuverlässig bei Stromausfall .-)
Kontrolle alle 2..4 Jahre durch rausschrauben und Sichtkontrolle.
Das einfach als Praxisbericht, es kann an anderen Orten, andren WW-
Behältern, -Temperatur, anderer Wasserqualität,... andere Ergebnisse
geben.
An den TE: Guter Beitrag, zeigt das man sowas erfolgreich selbstbauen
kann - thumbs up!
Danke für die Infos :-)
von michael_ (Gast)
Ohne Ausbau geht das auch. Elektrisch messen.
Neuerdings haben die Wartungsleute sogar ein Meßgerät mit.
Wahnsinn, mit ein paar LED gibt es eine Gut/Schlecht Anzeige.
Ist so allgemein formuliert leider falsch.
Es gibt Opferanoden, die so konstruiert sind das Du sie elektrisch
vermessen kannst.
Die sind dann aber nicht mehr (ganz so) billig.
Die "gemeine" Opferanode wird einfach kontaktierend eingeschraubt.
Aber rausschrauben alle paar Jahre ist auch kein Hexenwerk .-)
von michael_ (Gast)
> vermessen kannst.
Das hat nichts mit der Üpferanode zu tun, sondern wie sie montiert sind.
Das sollte man gleich beachten bei der Konstruktion.
Bei Straßenbahnschienen wird das schon seit 100 Jahren gemacht.
Oder willst du da die Opferanoden jedesmal rausgraben?
Gleiche Überlegungen wie marsufant habe ich auch gemacht.
Das Netzteil oder besser Potentiostat ist ein elektronisches Gerät.
Sowas hält nicht ewig und ein defekt merkt man so gar nicht. Man muss
hin und wieder auf die Leuchte beim z.B. Correx Netzteil gucken ob noch
alles OK ist. Und wehe wenn mal einer den Stecker zieht, weil er nicht
weiß wie wichtig das Gerät ist.....
Anschaffung von Correx liegt bei ca. 150 Euro. Strom im Jahr bei
vielleicht 5 Euro.
Eine Kettenanode liegt bei 20 Euro aus dem Internet.
Meine Magnesiumanode sieht nach 4 Jahren zwar etwas angefressen aus aber
ich würde behaupten da sind vielleicht ca. 15-20% höchstens verbraucht.
Somit kommen gut 7 bis 10 Jahre hin.
Ein Nachteil gibt es aber bei der Opferanode. Man merkt nicht, wenn die
Verschraubung oder wenn man isolierte Anode hat die elektrische
Verbindung zum Speicher unterbrochen wird.
Elektrische Verbindung über Gewinde denke ich sollte man auch mal
nachmessen ob der Widerstand unter 1 Ohm ist. Ich habe noch nicht
gesehen, dass ein Installateur nach Einbau einer nicht isolierten Anode
den Durchgang des Gewindes geprüft hat. Wenn dieser mit Hanf und
ordentlich Fermit das Gewinde abdichtet, kann im ungünstigen Fall diese
Verschraubung elektrisch isolierend sein. Was dann für den Speicher
fatal wäre, weil somit kein Schutz gegeben ist.
Das Gewinde kann auch über Jahre gammeln was ein elektrischen Widerstand
steigen lässt und somit der Schutz der Opferanode einschränkt.
Da hat die Fremdstromanode ein kleinen Vorteil, weil das mit der LED
angezeigt wird. Leuchtet diese rot, stimmt irgendetwas nicht. Man wird
also gewarnt.
Dennoch denke ich, hat die Magnesiumanode einen Vorteil, da diese autark
ohne irgendwelche Hilfsmittel und Energie funktioniert.
Der Anodenschlamm sollte auch nicht so das Problem sein, da man Speicher
alle paar Jahre öffnet und den Kalk rausholt. Somit ist der
Anodenschlamm auch beseitigt. Soviel Anodenschlamm wird es nicht sein,
wenn man das Volumen eine Opferanode einmal betrachtet.
Harald G. schrieb:
> Wenn dieser mit Hanf und ordentlich Fermit
Eigentlich wird überall darauf hingewiesen, daß man Opferanoden NICHT
mit Hanf abdichten darf. Die wird meines Wissens üblicherweise mit einer
Flachdichtung abgedichtet.
Ob sich der freundliche Installateuer dran hält ist allerdings eine
andere Sache.
Der Installateur der mein Speicher eingebaut hat, hat Hanf genommen.
Bei mit ist einmal eine Reduzierung von 1 1/4" auf 3/4" und dann die
Anode. Beide Gewinde sind mit Hanf gedichtet. Ich habe auch oft gelesen
dass mit Teflon gedichtet werden soll und dann auch nicht über das volle
Gewinde sondern man sollte etwas blankes Gewinde wegen den elektrischen
Übergang, freilassen.
Ist es eigentlich egal aus welchen Metall die Gewindereduzierung ist?
Bei mir ist es dieses Messigguß.
also müsste man zur Sicherheit eine zusätzliche Verbindung
von Anode zum Behälter erstellen?
> das Gewinde abdichtet, kann im ungünstigen Fall diese Verschraubung
> elektrisch isolierend sein. Was dann für den Speicher fatal wäre, weil
Ein zusätzliche elektrische Verbindung wäre natürlich die sichere
Methode. Daran habe ich auch schon gedacht, das bei mit zutun.
Oder man misst den Widerstand von der Anode also das Gewinde der Anode
zum Speicher direkt. Ist dieser unter 1 Ohm dann ist das Gewinde
elektrisch leitend. Und wenn man mal dran denkt alle halbe oder jedes
Jahr, diese Messung widerholen. Das macht zwar keiner aber dann ist man
ganz sicher.
Klare Antwort: JA
Eine Frage dazu, wo schließt man das Kabel an den Speicher an? Ich finde
irgendwie kein Gewindebolzen oder ein Flachsteckanschluss oben am
Speicher.
Böser Pfusch. Es muss eine gutleitende Verbindung zu der Speicherwandung
bestehen. Ausser bei den isolierten Opferanoden, die oben einen Stecker
haben und damit an den Speicher angeklemmt werden (dient zur Messung des
Anodenstroms)
Ist auch Pfusch.
Entweder hat die Anode oben einen Bund und wird mit einer Flachdichtung
abgedichtet, oder einen in das Gewinde eingelassenen PTFE Dichtring wie
hier:
https://www.opferanode-shop.de/opferanode-passend-fuer-Buderus-Opferanode-DN40-x-550-x-33mm
> Speicher.
Dann ist dein Speicher dafür nicht gedacht. Entweder du kaufst eine
nicht isolierte Opferanode oder du sorgst dafür daß du eine gute und
sichere elektrische Verbindung zur Speicherwandung bekommst, z.B. bei
einem Anschlussflansch.
> Speicher.
dann müsste es alternativ doch auch an PE, mithin also an der
Potentialausgleichsschiene anschliessbar sein,
da eine solche Anlage eh an PE hängt oder irre ich da?
Wenn die Anlage an PE hängt theoretisch ja.
Ich würde die Verbindung von Opferanode zum Speicher aber möglichst
direkt machen.
Nicht zwingend, denn:
Moderne Anlagen haben diese "verpressten" Verbinder in
Metall-Kunstoffrohren.
Daher keine durchgehende galv. Verbindung.
D.h. Du kannst Glück haben das PE verbuden ist, aber es muß nicht.
Somit: Messung vor Anschluß schafft die nötige Sicherheit, ob PE
ausreicht.
Die Empfehlung oben, es direkt zu verbinden , ist durchaus die bessere
Wahl.
von Hermann (Gast)
Das mag ja sein. Es ist aber ziemlich unklar, wie hoch der Widerstand
des Wassers und einer eventuellen Beschichtung ist. Die Hauptursache der
Korrosion ist die Kupferleitung am Behälter. Nach der Spannungsreihe
ergibt sich mit Fe=0,77V und Cu=0,35V eine Differenz von =0,42V.
Eigentlich müsste man genau diese Spannung ausgleichen. Der Strom dient
eigentlich nur zur Kontrolle, dass die Gegenspannung ausreicht.
Den Widerstand kann man zwar messen, aber er verändert sich im Laufe der
Zeit. Ganz extrem ist das in einem geschlossenen Kühlkreislauf. Wenn das
Wasser tot ist, leitet es kaum noch und man braucht eine sehr hohe
Spannung. Ideal müsste eigenlich eine Konststanstromquelle sein.
Ich habe den Pluspol mit einer Schelle an der Kupferzuleitung befestigt.
wird bei einer Fremdstromanode nicht auch dessen Material aufgelöst?
von Baum (Gast)
Oder Stromausfall...
Ich würde dem ganzen für solche zwecke noch einen kleinen pufferakku
spendieren.
Der beitrag kam genau richtig.
Bei mir auf der arbeit ist ein wassertank durchgefault. Ich werde das
heute auch mal nachbauen.
> spendieren.
Unbedingt, und natürlich sofortige Warnung per App auf das smartphone.
SCNR
Geht's noch?
Habt Ihr in Deutschland schon festgestellt, dass der Strom selten
ausfällt, und wenn dann extrem selten mehr als einen Tag?
Oder wo lebt ihr.
SCNR.
Leute, Korrosion in WW-Boiler ist ein langsamer Prozeß.
Selbst wenn der Strom da eine Woche ausfällt, geht im (mit Trinkwasser)
befüllten WW-Boiler nix schief.
Da ist der "puffer-Akku" vorher ausgefallen.
Oder die Elektronikschaltung.
von Eulenspiegel (Gast)
>> spendieren.
> SCNR
Du meinst also, die böse Korrosion würde nicht an einem Tag all das
nachholen, woran man sie jahrelang gehindert hat?
SCNR
von Hermann (Gast)
In jedem Artikel über Fremdstromanoden schreiben sie, dass die Anode
nicht aufgelöst wird. So allgemein geschrieben ist das für mich
physikalisch nicht nachvollziehbar. Es fällt auch auf, dass sie alle
voneinander abschreiben, da wörtlich die gleichen Sätze genommen werden.
Wahrscheinlich stimmt das nur deshalb, weil für die Fremdstromanode
immer korrosionsbeständiges Material genommen wird.
Praktischerweise bringt man das Gerät so oberhalb des
Warmwasserspeichers an, dass sich die auslaufende Batteriesäure des
Pufferakkus in einer kleinen Pfütze auf der Außenseite des Speichers
ansammeln kann. ;-)
von Uwe H. (Gast)
Hallo JAV!
Na klar löst sich die UNEDLE Fremdstromanode auf (Stichwort
elektrochemische Spannungsreihe)! Woher sollen außerdem die Eisenionen
kommen, die sich am Eisenbehälter (=Kathode) absetzen und somit dessen
Zersetzung verhindern?
Uwe
Uwe H. schrieb:
> Hallo JAV!
> Gruß
> Uwe
nach meinem Verständnis sollen sich ja auch nicht Eisenionen
-die dann Atome werden, absetzen,
sondern es soll dafür gesorgt werden, dass die Eisenatome
des Behälters keine Elektronen verlieren und somit "am Platze" bleiben.
Bei einer Mg-Anode würde sich ja auch kein Eisen
oder gar Magnesium absscheiden.
Also wenn man so sieht, was eine Edelstahllegierung ausmacht
und wenn man evtl nicht sicherstellen kann,
dass sich eine Fremdstromanode nicht auflöst,
sollte man das zumindest nicht in Anlagen mit Trinkwasser einsetzen.
von Carsten T. (carsten_t810)
Hallo miteinander. Würde die Schaltung gerne nachbauen, doch leider
fehlt am Operationsverstärker TS271 die Pin-Belegung 1-8. Die
Bezeichnung 1k5 am Widerstand rechts oben unter der LED irritiert mich
etwas. Sollte es sich um einen regelbaren Widerstand von 1-5 kΩ handeln?
Ich nehme desweiteren an, das es sich bei dem Text 140 (122)mV zwischen
den beiden Knotenpunkten um einen Messpunkt handelt, bei dem die
Spannung zwischen 122 und 140 mV liegen sollte. Ist meine Vermutung
richtig? Für Infos wäre ich echt dankbar.
von Hermann (Gast)
Da muss man einfach ins Datenblatt gucken (siehe Anhang). 1k5 ist die
einfache Schreibweise für 1,5K Ohm.
Die Schaltung ist völlig unkritisch. Du kannst jeden Op nehmen. Die 1k5
kannst du auch verändern, so daß deine LED so hell leuchtet wie du
möchtest. Die Spannungsteiler am Op-Eingang müssen auch nur so gewählt
werden, dass die LED aus geht, wenn die Verbindung zum Behälter oder zur
Anode unterbrochen ist. Die LED dient nur zur Funktionskontrolle.
Der Op ist auch nur nötig, wenn die Fremdstrom in einem geschlossenen
System eingesetzt wird. Das Wasser ist dann nach einiger Zeit tot und
leitet kaum noch.
Für einen normalen Warmwasserspeicher reicht auch ein einfacher
Transistor (siehe Bild 2) oder sogar direkt eine LED mit entsprechendem
Vorwiderstand.
Hallo Hermann,
Danke für die schnelle Info. Ich benötige die Schaltung um in meinem
Boot den Plattenwärmetauscher (Edelstahl mit Kupfer gelötet)zu schützen.
Wenn das Wasser in einem geschlossenem System irgendwann tot ist,kann
ich ja den Schutz des Primären (Motorkreis) Kreislaufs vernachlässigen
und nur den Sekundären Kreislauf (Flußwasser) schützen? In diesem Falle
sollte Doch die Schaltung mit dem Transistor ausreichend sein?
von StefG (Gast)
Können Opferanoden das Stockholm Syndrom bekommen?
von Hermann (Gast)
...dann ist der Schutz durch die Fremdstromanode trotzdem gegeben. Es
wird ja weiterhin die Spannung zwischen Fe und Cu aufgehoben. Das
Problem ist nur, dass die Funktionskontrolle durch die LED schwieriger
wird. Man braucht dann eine höhere Spannung und muss einen viel
kleineren Strom zur Anzeige bringen, das sollte man aber hinkriegen.
Man müsste Primär- und Sekundär-Kreislauf gleichzeitig schützen können.
Der Edelstahl-Tauscher ist ja für beide Kreisläufe auf gleichem
Potential. Die beiden Cu-Seiten kann man dann verbinden.
von Wolf-Dietmar P. (wodipo)
Sehr interessant, was hier alles zusammengetragen wurde.
Meine Erfahrung mit der Magnesiumanode ist, dass sie sich eigentlich
extrem wenig verbraucht. Nach 10 Jahren war meine in einem 150l
Warmwasserspeicher noch zu ca. 80% vorhanden. 55°C Wassertemperatur,
mittelhartes Wasser.
Dann habe ich versehentlich eine doppeltsolange, ca. 50cm, Anode
geliefert bekommen. Das ist 20 Jahre her.
Messe ich jetzt den Strom, liegt dieser bei 300uA. Ein Hersteller
spezifiziert 0,3mA als unteren Grenzwert.
Da ich den jetzigen Verschleiss nicht kenne, weiss ich nicht ob mein
Emaillekessel wenig Haarrisse hat oder jetzt tatsächlich der Stromfluss
zu niedrig ist, weil die Anode verbraucht(er) ist.
Aber die Frage ins Forum: Wie sieht der Korrosionsschutz aus, wenn ich
die eingebaute Magnesiumanode unter Strom setze...?
Bei meinem Vaillantkessel ist der obere Verschlussdeckel extrem verostet
und die Dichtung kostet 50 Euro. Da wäre das einbringen eines VA Stabes
eine teure Angelegenheit.
von Hp M. (nachtmix)
Muss ja nicht aus Metall sein.
Graphit leitet auch und hat den Vorteil, das etwaige Oxidationsprodukte
ungiftig sind.
von HermannW (Gast)
Richtig, ist aber einfacher. Entgegen meiner Befürchtung wird aber die
Fremdstromanode nicht aufgelöst. Es entstehen nur Gase (Knallgas), die
aber durch den Wasserdurchfluss abgeleitet werden. Siehe Bild.
Das Bild kommt aus dieser Quelle:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjxy7_p9_TrAhWLzKQKHYDYB5oQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.schadenprisma.de%2Fwp-content%2Fuploads%2Fpdf%2F1985%2Fsp_1985_4_1.pdf&usg=AOvVaw3bLMVQNweQ4RHQsAxMY5R5
Da steht ausführlich alles über Korrosion drin, ist aber nicht einfach.
Noch eine wichtige Korrektur:
Das war ein schlechtet Tipp!! Das Kabel sollte unbedingt direkt an dem
Stahlbehälter angeschlossen werden (z.B. an einer Schraube vom Flansch),
sonst entsteht eine neue Korrosionsstelle am Übergang zum Behälter.
von HermannW (Gast)
Kriege gerade den Link nicht hin.
einfach mal googlen nach
Prisma "Elektrochemische Grundlagen der Korrosion"
von Werner H. (werner45)
Der Link geht.
Es dauert nur lange, bis der PDF aus den Tiefen des Archivs geholt wird.
von kultex (Gast)
ich habe einen Edelstahltank mit 300l und einem Correx Fremdstromsystem
- das Teil ist jetzt 15 - 20 Jahre alt und das Netzteil blinkt nur mehr
rot. Das Netzteil funktioniert aber noch - habe ich geprüft. Ist ein
Norsk Hydro 9,5V 0,1A Netzteil.
So jetzt bin ich auf diesen Beitrag gestossen, weil meine Solarfirma hat
mir eine neue incl. Netzteil geschickt und ich habe ja nur eine
Ersatzanode geordert.
Laut
https://www.killus-technik.de/de/heizungszubehoer/correx-fremdstr-anoden-146/
muss für 300l Edelstahl Speicher die Anode mindestens 800mm lang sein.
ich könnte ja jetzt eine M3 oder M4 Edelstahl Gewindestange nehmen - da
wäre die Oberfläche größer und außerdem muss ich kein Gewinde ins Eisen
schneiden - mein Gewindeschneidsatz ist ziemlich mieselsüchtig....
würde das auch gehen oder muss der Anodenstab aus Edelstahl glatt sein?
von Roland E. (roland0815)
Die Rille des Gewindestabes wird vermutlich eine Sollbruchstelle werden,
welche die Anode vorzeitig abbrechen lassen kann, da die Oberfläche im
Idealfall gleichmäßig abgetragen wird.
von P. K. (plz)
Obwohl der Thread ja schon langsam mehrfach Geburtstag hatte und somit
zu den  "Untoten" gehört, findet er ja scheinbar doch ab und zu mal
Interesse, weshalb noch eine Anmerkung erlaubt sei:
Die richtigen Wasseraufbereitungsfirmen haben sich schon lange von der
elektronischen Lösung verabschiedet.Hier im elektronikaffinen Forum hört
man das sicherlich nicht gerne und viele sind von den Anlagen (es gibt
auch aufwendige mit vielen LED's und Impulsvariationen und integrierten
Meßanzeigen)begeistert.Trotz besserer Praxiserfahrung ist es traurig,
wie bei vielen Firmen der Satz "Umsatz ist das Wichtigste" im
Vordergrund steht.Sogar unsere Firma mit dem blauen "C" hatte die mal im
Programm.
Im Einfamilienhaus ist man mit der Opferanode für ~15,-€ (die teuren
haben sicher bald noch Goldeinschlüse ;-) )auf der sicheren Seite, und
wer eine Rohrzange bedienen kann, wird auch in der Lage sein, wenn keine
Flachdichtung  verwendet, sondern Hanf oder Teflonband zum Einsatz
bringt,das Teil mit Mantel und PE leitend zu verbinden.
In diesem Zusammenhang sei auch vor den "Entkalkern" gewarnt, welche in
den tollsten Variationen angeboten werden. Da gibt es
Magnetspulensysteme, die mit variablen Impulsen arbeiten sowie induktiv
arbeitende die V2A Bleche um das Rohr legen und mit Spannungen
beaufschlagen.Auch Permanentmagnet Systeme, die schon vor 30 Jahren aus
dem Verkehr genommen wurden tauchen wieder auf.
Deshalb zu Nutz und Fromm:
Nicht alles ist sinnvoll, nur weil etwas Elektronik darin enthalten ist
Enkalken kann man nur mit Enthärtungsanlagen auf Ionenaustauscherprinzip
Diese Warnung sei erlaubt, da die bunten Prospekte meist toll aufgemacht
sind und vielfach mit ausländischen TÜV-Stempeln eine falsche Seriösität
vorspiegeln.
Ich hatte gerade mal wieder eine Postwurfsendung mit dem Hinweis
erhalten, dass es "Fünf Minuten vor Zwölf"für mein Rohrsysten sei.
Also Vorsicht ein CE Zeichen sagt nichts über die Wasserbeeinflussung
aus.
von HermannW (Gast)
Das ist einfach so eine Behauptung, die durch nichts belegt ist. Und
selbst wenn es stimmt, sagt das nichts über die Wirksamkeit aus. Gegen
die Physik gibt es keine Argumente, denn da geht es einfach um die
Potentialverhältnisse.
Wenn man nicht alle 3 oder 5 Jahre rechtzeitig dran denkt, helfen auch
die günstigen 15€ nichts - das war jedenfalls bei mir das Verhängnis.
Das wird sicherlich gehen. Edelstahl nutzt sich nicht ab. Die richtige
Länge ist dafür wichtig, dass die Potentialverschiebung sich bis in die
letzten Ecken verteilt.
Bei einem Edelstahltank sollte eine Anode überflüssig sein. Es sei denn,
es gibt Verunreinigungen, die zum Lochfraß führen können. Das ist also
eine Angstmaßnahme.
von kultex (Gast)
welche Zeitspanne würde vorzeitig bedeuten? Alle 3 - 4 Jahre schraube
ich den Boiler sowieso auf und reinige die Wärmetauscher. So eine
Edelstahl Gewindestange kostet max. 2 €. Die könnte man da provisorisch
gleich mit tauschen....
von kultex (Gast)
mein Haus ist 350 Jahre - die Wasserleitungen sind zum Teil jetzt über
70 Jahre - wurde kurz nach dem Krieg saniert - da habe ich schon Angst,
dass mal ein Eisenspahn in den Boiler kommt.
von P. K. (plz)
@Herrmann W
Tut mir leid, dass Du das verpasst hast. Die alte Methode mit Zettel und
Datum ist immer noch die beste Methode. 5 Jahre gehen schnell vorbei und
das "Verhängnis" lauert.
Zur Physik: Ich kenne die Versuche, welche im Labormaßstab durchaus
nachvollziehbar sind. Aber die Praxis zeigt durch
Strömungsgeschwindigkeiten, Verweilzeiten, eingeschleppte Fremdstoffe
und Temperatur doch starke Abweichungen. Auch Dein Hinweis auf die Länge
der Elektrode ist bei der "Stromlösung" nicht unerheblich, weshalb man
vor Jahren auch mit kleinen abklappbaren Zusatzdipollösungen gearbeitet
hatte. Nach dem Einbringen klappten die nach dem Regenschirmprinzip aus.
Elektrisch völlig neutrale Sandkörner zeigen an der Auflagefläche z.B.
bei Cu Rohren Lochkorrosion, während das gesamte Rohr völlig normal ist.
Wer sich die Mühe macht und sich so ein Teil baut (ich bin durchaus ein
DIY Anhänger)ist zu loben, aber er sollte sich nach einiger Zeit nicht
nur auf eine leuchtende LED verlassen, sondern auch kontrollieren.Da
scheint mir alle 5 Jahre eine neue Opferanode doch die einfachere
Ansage.
Deshalb auch an:
@Kultex // Gratulation dass nach 350 Jahren noch alles steht. Wenn ich
an unsere Brücken und Straßen sowie Gebäude von heute denke, hat sich
doch einiges verändert.
Deine Angst vor dem Eisenspan ist richtig, deshalb nicht vergessen einen
Feinfilter! zu montieren. Wie gesagt, "Fein"-filter, nicht die
Metallsiebe sondern runter auf mindestens 50µ !
Alles Gute, und dass Du nach dem nächsten Krieg nicht schon wieder
sanieren musst. ;-)
von kultex (Gast)
M8 und M10 Edelstahl Gewindestange hab ich im Keller gefunden, aber
woher die Plastikülse im Lockdown nehmen - außerdem kann ich auch kein
1/2 Zoll Gewinde schneiden. PVC will ich nicht. Nach ewiger Suche was
(PP) gefunden, das auch ins Ösiland vernünftige Versandkosten hat -
https://www.ebay.at/itm/Reduziernippel-mit-zylindr-AG-und-IG-aus-Kunststoff-PN10-Nippel-Redu-PP/321656136567?
- ist jetzt mit 21€ incl. Versand kein Schnäppchen, aber man braucht
nicht mal einen metrischen Gewindeschneider dazu - wenn die M8 nicht
passt - notfalls mit 8,5mm Bohrer aufbohren und die M10 Gewindestange
eindrehen.
Wer einen 3/4 Zoll Flansch hat, kommt deutlich billiger weg - PP
Reduzierungen 3/4 auf 1/2 gibt es zu Hauf, dann eine Messing Reduzierung
1/2 auf ein 1/4 oder 1/8 - aufbohren und entsprechendes Gewinde
einschneiden.
von kultex (Gast)
Als Nachtrag noch Erfahrungswerte zum Anodenschlamm. Als erstes im Haus
habe ich vor 31. Jahren 6m² Sonnenkollektoren mit 300l Niro-Boiler mit
Magnesium-Anode installiert - 4 Jahre später wurde der Koks-Ofen durch
einen Pelletsofen ersetzt, der im Winter den Boiler heizen sollte. Die
Winter waren damals noch kälter und der Boiler blieb des öfteren kalt.
Die Magnesium-Anode wurde durch einen Heizstab ersetzt, weil der
weibliche Teil des Haushaltes kalte Duschen am Morgen gar nicht
schätze.....
Nachdem wir Wasserhärte über20 °dH haben, war die Magnesium-Anode nach 2
Jahren nicht mehr vorhanden und musste ersetzt werden. Außerdem musste
ich fast einen ganzen 10 l Kübel Anodenschlamm aus dem Boiler räumen und
den Kupferwärmetauscher immer in einem Kübel entkalken.
Hat sich mit dem Einbau der Fremdstromanode erledigt. Alle 4 -5 Jahre
Kalk rausräumen und die Wärmetauscher mit Druckluft ausblasen - fertig.
Und vielleicht auch noch wichtig - wie Dietmar P. schreibt, dass er
seinen Boiler auf 55° eingestellt hat - ist absolut nicht zu empfehlen.
Ein Bekannter ist beinahe daran gestorben - ist 2 Wochen im Koma auf der
Intensivstation gelegen -
https://www.heizsparer.de/heizung/warmwasseraufbereitung/legionellen
Im Winter ist im Boiler oft auch nur 45 - 50°, aber mindestens einmal in
der Woche heize ich auf 60° auf - im Sommer mit der Sonne maximal auf
65° wegen dem Kalk und um die Leitungen ordentlich zu desinfizieren. Hat
sich bei mir zumindest als bester Kompromiss herausgestellt.
von P. K. (plz)
Lass Dich wegen der Legionellen nicht nervös machen.Wenn Du Dein Bad
nicht in ein Dampfbad verwandelst, was bei nierigeren Temperaturen ja
nicht der Fall ist,wird es nicht problematisch, da die Legionellen ja
nur in der Dampfzone aktiv werden.Dein Bekannter hatte sicherlich Astma
Vorerkrankung, was der Grund war.
Wichtiger ist der Wasseraustausch d.h. die Durchströmung und
Verweilzeit, da die meisten Boiler zu groß sind (falls Du zu den
"Warmduschern" gehörst, welche 300 Liter verdüsen, natürlich nicht)
Übrigens fällt der Kalk (Bei Dir 20°dH)bei Temperaturen über 50°C extra
stark aus!!, weshalb Kaltwasserleitungen Jahrzehnte brauchen um zu
verkalken.
Da Du ja auch ein "Bastler" bist, noch 'nen Tip:
Man kann sich Enthärtungsanlagen auch professionell selber bauen, was
preiswerter ist. Da dies im MC Forum ja nicht gerade OT ist kanst Du ja
mal bei Interesse PN senden.(falls es hier so etwas gibt?)
Gruß ins Europäische Hochland, wo das Wasser hart und die Luft noch rein
ist.
von kultex (Gast)
Astma leider Fehlanzeige, sondern Sportler, Nichtraucher und
Anitalkoholiker und das hat ihm auch wahrscheinlich das Leben gerettet,
weil mit Astma hätte er die 2 Wochen EKMO und dann 2 Wochen Intubierung
(ist ahnlich sehr schweren COV19 Fällen) nicht überlebt. Die Verweilzeit
des Wassers im Boiler hat sicher eine Rolle gespielt, weil er oft
uterwegs war und alleine lebt, aber das ist ein anderes Thema...
Habe heute die Anode ausgebaut und hänge mal Fotos dran - Kalk
rausgebohrt und geputzt, Anode im Küchentopf getestet - funktioniert.
Wieder rein geschraubt - wieder rotes blinken. Ich nehme an, dass innen
sich im Metallgehäuse der Anode die Isolierung sich aufgelöst hat -
sollte sich reparieren lassen, wenn ich eine Edelstahl Reduziermuffe
3/4" x 1/2" Innengewinde besorge, dann eine Reduzierung PP wieder zurück
auf 1/2", dann sollte der Kurzschluss weg sein......
von kultex (Gast)
der PP-Fitting war vergriffen, aber jetzt leuchtet die Led wieder grün.
der Schop, wo man alle PP + Edelstahlfittings sehr günstig bekommt,
damit man keine Gewindeschneider benötigt: https://www.wagnerinox.at/
von Mark K. (mamikoe)
Ich reanimiere den Fred mal ....
Aufgrund eines Hinweises habe ich bei unserem vor ein paar Jahren
erneuerten WW-Speicher den Strom zwischen der isoliert eingebauten
Opferanode und dem Chassis gemessen. Satte 6mA, also weit von den
kritischen 0,3mA entfernt.
Der Einbau einer aktiven Schutzanode lohnt nicht, deren Strombedarf ist
viel höher und kostet mehr als der Austausch der Opferanode alle paar
Jahre - plus natürlich der Aufwand der Verkabelung, denn der Speicher
steht separat, da müßte also ein Netztel her usw.
Aber: Um das Checken der Opferanode nicht zu vergessen (ja, ich weiß,
Zettel, Kalender usw. ..) kam mir der Gedanke, ob sich der ohnehin und
zwangsläufig fließende Opferanodenstrom nicht nutzen läßt. In modernen,
integrierten Anlagen soll angeblich in der Masseverbindung der
Opferanode ein Widerstand liegen und die an diesem abfallende Spannung
wird von der Heizungssteuerung ausgewertet und schlägt unter einem
Mindestwert Alarm.
So etwas oder eine optische Anzeige aktiv aufzubauen ist ja kein großes
Problem, aber das benötigt zum Funktionieren auch wieder eine
Betriebsspannung, mindestens eine Batterie, und das würde ich gerne
vermeiden. Läßt sich das nicht auch jedenfalls grundlegend und grob
passiv machen?
Ich dachte an eine einfache rote oder grüne low-power-LED mit einem
Parallelwiderstand, durch den der "überschüssige" Strom fließt, so daß
über die Konstruktion nicht mehr als die wirklich erforderlichen ca. 1,7
.... 2V abfallen. Natürlich würde die LED dann weit vor den kritischen
0,3mA erlöschen, aber so weit sollte man es ja nicht kommen lassen (wir
hatten bereits einen durchkorrodierten Speicher, das muß sich nicht
wiederholen) sondern rechtzeitig die Anode ausbauen und sichtprüfen (was
bei uns leider etwas aufwendiger ist) und die Korrosion beginnt ja auch
schon bevor die Opferanode völlig versagt. Meine Bedenken sind nur, ob
dieser zusätzliche Spannungsabfall von ca. 1,7 ...2V in der Masseleitung
das Funktionieren der Opferanode verhindert. Kann jemand, der die
elektrochemischen Vorgänge beurteilen kann, hierzu etwas sagen - auch
dazu, wie hoch ein unbedenklicher Spannungsabfall sein dürfte?
Siehe Elektrochemische Spannungsreihe:
Fe-->Fe(II) : -0,44V
Mg-->Mg(II) : -2,32V
Danke, aber das beantwortet meine Fragen(n) nicht.
Die Differenz ist die galvanische Spannung, deine Leuchtdiode bräuchte
zu viel davon.
von Manfred P. (pruckelfred)
> passiv machen?
Schwierig. An meinem Kessel zeigen mir drei verschiedene Multimeter
unterschiedliche Ströme an. Die Spannung ist so gering, dass der Shunt
im Multimeter einen erkennbaren Einfluß hat.
Die Idee, dort ein Analogmeßwerk einzuschleifen, habe ich deshalb
verworfen.
von Hans (piaggio)
> zu viel davon.
Di Differenz wären fast 1,9V, also doch ausreichend für eine LED.
Aber könnte dann noch für die Schutzwirkung ausreichend Anondenstrom
fließen?
Mark K. schrieb:
>> zu viel davon.
> fließen?
Probier es einfach aus.
Ob die LED leuchtet kann ich natürlich einfach ausprobieren. Aber hätte
die OA dann noch die Schutzwirkung? Ich verstehe von dieser
Elektrochemie nichts, da möchte ich mich nicht auf meine "Logik", daß
eine leuchtende LED entsprechenden Stromfluß belegt und wenn Strom
fließt die OA ihren Dienst tut, verlassen. Ob das wirlich so ist merke
ich erst Jahre später und noch einmal so eine Überschwemmung will ich
nicht haben.
Mark K. schrieb:
> Aber hätte
Solange ausreichend Strom fließt.
H. H. schrieb:
> Mark K. schrieb:
>> Aber hätte
Ich finde nirgendwo eine eindeutige Angabe, wieviel Strom fließen muß.
Etliche Foren, viele Beiträge und geratene Zahlen. In den Daten des
Kesselherstellers finde ich auch nichts (Vitocell 100-W).
Direkt nach Einbau des Kessels hatte ich 5,2 mA, sechs Wochen später
noch 1,8 mA und nun, drei Jahre später, kurz unter 1 mA. Und, wie ich
schon schrieb, verfälscht das Multimeter den Strom.
Manfred P. schrieb:
> In den Daten des
Frag bei Viessmann an.
Wieviel Spannung fällt denn an ihm ab?
Dazu habe ich keine Meßreihe gemacht. Ich kann aber mal die DMMs messen:
Der Chinese hat im 20mA-Bereich 10 Ohm Bürde und im 2mA-Bereich 100 Ohm,
was einen Versatz von 1,7 auf 1,3 mA bringt. Das sind gerade mal 40mV
Unterschied für 35% Abweichung.
Am Fluke87 messe ich 1,4 Ohm Bürde, gegen 10 Ohm vom anderen ist der
Einfluß sehr gering.
Das Ganze ist etwas schwierig, weil nach Unterbrechung des Stromkreises
der Anfangsstrom höher ist und erst nach einigen 10s wieder stabil
bleibt.
Im Sommer werde ich die Opferanode tauschen, 4 Jahre.
Die paar Ohm haben keinen nennenswerten Einfluss.
Ich empfehle dir ein Drehspulmesswerk statt einer LED.
