Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie Drehimpulsgeber entprellen
von Frank S. (hobbyist)
Ich habe, wie viele andere, das Problem, dass in einer fertigen
Anwendung (Ansteuerung eines Schrittmotors) der Drehimpulsgeber
gelegentlich prellt, wodurch der Motor einen oder mehrere Schritte in
nicht vorhersehbare Richtungen macht. Da es ein fertiges Projekt mit
einem Arduino Pro Mini ist und ich nicht programmieren kann, würde ich
das Problem gerne auf Hardwareebene lösen.
Diese Lösung funktioniert überhaupt nicht. Der Motor macht praktisch was
er will. http://www.elektronik-bastelkeller.de/stec12E07.php
Bei der Suche hier im Forum bin ich auf diesen Artikel gestoßen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber
Die dort am Ende erwähnte Schaltung möchte ich nachbauen und zwischen
den Drehimpulsgeber und den Arduino schalten. Hierzu habe ich aber noch
ein paar Fragen:
Bei reichelt gibt es nur den Typ 74HC174 (ohne N). Welchen Unterschied
macht das fehlende "N"? Könnte man den Baustein ohne "N" trotzdem
verwenden? Die gleiche Frage stellt sich beim 74HC86.
Die Beschaltung verstehe ich so:
A IN = Drehimpulsgeber (z. B. linker Pin)
B IN = Drehimpulsgeber (z. B. rechter Pin)
GND = GND (mittlerer Pin Drehimpulsgeber)
Vcc = 5V
DIRECTION = Ausgang auf Arduino (wo vorher der Drehimpulsgeber
angschlossen war)
CLOCK ENABLE = Ausgang auf Arduino (wo vorher der Drehimpulsgeber
angschlossen war)
Habe ich das soweit richtig verstanden?
Aber was kommt an CLK? Muss ich da einen Quarz anschließen? Falls ja,
wie genau wird das beschaltet? Oder kann ich CLK auf einen PIN des
Arduino Pro Mini legen?
von drama (Gast)
Am einfachsten ist es, einen Mikrocontroller zu verwenden, der
Dekodierung von Quadratursignalen in Hardware bereits eingebaut hat.
Z.B. XMEGA oder STM32.
von drama (Gast)
Ansonsten: du kannst die Versionen ohne N nutzen genau wie bspw. die
HCT-Versionen der TTL-Chips.
von Volker S. (vloki)
Sieht aus wie aus einem Drehimpulsgeber Datenblatt ;-)
Habe ich selber auch schon so gemacht und es funktioniert sehr gut.
- PIC Controller
- Ein Signal auf einen Interrupt-Eingang
- das andere wird dann im Interrupt abgefragt
- Widerstände waren 4k7
Die zweite Schaltung passt vermutlich nicht zu deiner Anwendung
wenn du nicht das Programm ändern willst ...
Danke für die schnellen Antworten. Wie schon erwähnt, ist das Projekt
fertig gestellt und alles verbaut. Daher werde ich keinen anderen µC
nehmen können. Da ich auch nicht programmieren kann, kommt für mich nur
eine Hardwarelösung in Frage.
Könnte mir noch jemand etwas zu meiner Frage bezüglich CLK sagen?
Das hier habe ich auch noch gefunden. Der Unterschied liegt in der
Anordnung der Widerstände zu den Kondensatoren. In der ersten verlinkten
Schaltung sind sie in Reihe und hier parallel geschaltet. Das habe ich
aber noch nicht getestet.
http://www.cc-zwei.de/wiki/index.php?title=Datei:ATM_18_RE_02.jpg
Die Version von hier http://www.elektronik-bastelkeller.de/stec12E07.php
funktioniert bei mir definitiv nicht. Da macht der Motor praktisch was
er will.
Frank.
von spontan (Gast)
Die Bastelkellerlösung hat den Nachteil, daß sie bei höheren Frequenzen
nicht funktionieren kann. Die geht nur bei langsamer Bedienung per Hand.
Wie betreibst Du den Encoder? Per Hand, recht flott?
von Thomas D. (thomasderbastler)
Es gibt aber bereits spezielle Encoderentprell ICs..komme aber nicht
drauf, glaube vom Linear..muss ich zu Hause gucken..habe da was..
von spontan (Gast)
Zu CLK:
Die Schaltung von hier kannst Du nicht verwenden, sie ist auch keine
Entprellung der A/B-Signale, sondern sie erzeugt andere Signale DIR und
CLK.
Ohne Programmänderung passen diese SIgnale nicht an Deine Software.
von Juups (Gast)
Was für einen Drehimpulsgeber verwendest Du denn?
Optische oder magnetische Geber können nicht prellen.
von m.n. (Gast)
Bei dieser Lösung werden die Eingangssignale mit 1 kHz per Software
entprellt.
Ist das Programm irgendwo zu finden?
von Klaus (Gast)
Wenn es ein brauchbares Entprell-IC ist, könnte man den Arduino Pro Mini
möglicherweise ganz weglassen. Was tut er dann noch?
MfG Klaus
Ich verwende diesen Drehimpulsgeber
http://www.reichelt.de/Drehimpulsgeber/STEC11B13/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=73916&GROUPID=3714&artnr=STEC11B13&SEARCH=Drehimpulsgeber
Gedreht wird nicht allzu schnell von Hand.
edit: Die letzten Beiträge kamen, während ich hier schrieb. Daher dieser
Nachtrag.
Der Arduino steuert ein LCD an, wertet Sensoren aus, etc. Er ist also
nicht austauschbar. Das ist im Prinzip alles nicht zu ändern. Den Sketch
bekomme ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Nur in die Verbindung vom
Drehimpulsgeber zum Arduino könnte ich etwas einschleifen.
Wie heißt denn das erwähnte Entprell-IC?
Frank
Möglicherweise passen der Encoder und dein Programm einfach nicht
zusammen.
Es gibt da verschiedene Arbeitsweisen der Schalter:
- Die Schalter schließen während dem Drehen am Rastpunkt kurz und öffnen
dann beide wieder.
- ODER die Schalter wechseln am Rastpunkt von zwischen Öffnen und
Schließen
von Stephan (Gast)
evtl. reicht es A und B zu vertauschen. Bei den billigen Gebern läuft
oftmals eine Spur der anderen etwas voraus dann kippelt die vorlaufende
Spur etwas.
Ich denke schon, dass das ganz gut passt. Es passiert ja auch nicht
regelmäßig oder häufig, dass der Motor wegen eines Prellers springt.
Aber trotzdem möchte ich auch diese paar Preller vermeiden.
Theoretisch könnte ich sogar einen Sketch auf einen ATtiny85 brennen und
den dann zwischen den Arduino und den Drehimpulsgeber hängen. Das
Brennen bekomme ich hin, nur kann ich, wie gesagt nicht programmieren.
Daher müsste ich einen "fertigen" Sketch finden, der das Problem löst.
Frank
So billig sieht der aber gar nicht aus !
Volker SchK schrieb:
> ... am Rastpunkt ...
Sollte wohl besser zwischen den Rastpunkten heißen
Das Verdrehen der beiden Pins habe ich schon probiert. Leider ohne
Erfolg, außer dass der Motor danach spiegelverkehrt drehte.
Also zeig doch mal deinen "Sketch" der den Geber handelt ...
von Stephan (Gast)
die Alps sind nicht besser als die billigen von Pollin.
Habe ich schon durch.
> gelegentlich prellt
Eigentlich hat niemand das Problem, denn wenn man die Auswertung richtig
macht, stört mechanisches Prellen oder flattern durch Vibrationen nicht.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
Du hast also eine Murksschaltung
"ein fertiges Projekt mit einem Arduino Pro Mini"
die mit Drehgebern nicht ordentlich umgeht.
Doch, man behebt das Problem genau dort. Ein korrektes Entprellen eines
Drehencoders ist NICHT möglich, denn man kann Prellen nicht von flattern
unterscheiden. Wenn man die maximale Drehzahl kennt und damit
Abtastfrequenz, kann man mit einem NE555 der ein Taktsignal auf der
nötigen Frequenz erzeugt eine Synchronisierung bauen, durch die
schnellere Bewegungen ausgeblendet werde:
Encoder A -----|D Q|--- Auswertung A
            +--|CLK|
Encoder B --(--|D Q|--- Auswertung B
NE555 ------+--|CLK|
           CD4013/74HC74
Schaue mal den MAX6818 an..von mAxim, das ist das was ich meinte.
von suizidbastler (Gast)
die Schaltung funktioniert nur, wenn dahinter ein Eingang mit einem
Schmitt-Trigger kommt. Falls deine Eingänge das nicht haben, könntest du
zwei Inverter aus einem 74HC14 dazwischen schalten.
Außerdem passen die Werte nicht zu den Prellzeiten des Impulsgebers.
Nimm mal für R3 und R4 100k.
Da ich die Widerstände und einen 74HC14 hier habe, würde ich es mit dem
Vorschlag von suizidbastler probieren. R3 und R4 habe ich schon gegen
die 100KOhm Widerstände getauscht.
Wäre die Beschaltung des 74 HC14 so richtig:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Schmitt-Trigger
(Taster entprellen mit 74HC14)
Oder müssen für die Widerstände am IC andere Werte genommen werden?
Frank
von vloki (Gast)
Bisher haben wir keine Ahnung, ob da sowieso ein Schmitt-Trigger Eingang
am "Arduino-Teil" kommt und wie dein "Sketch" aussieht!
Wie soll da jemand sinnvoll antworten ?
von Wolfgang A. (Gast)
> gelegentlich prellt
Ein Inkrementalgeber mit A/B Signal und 2-Bit Gray-Code kann, auch beim
Prellen an einer Signalflanke, nicht zu Positionsfehlern führen, wenn
der Dekoder fehlerfrei arbeitet.
Andernfalls ist die Auswerteschaltung Murks.
Ich habe jetzt den vorgeschlagenen 74 HC14 (wie im vorigen Post verlinkt
mit den 10K Widerständen) genommen und nun läuft es nach diversen
Testdrehungen (bisher) ohne Fehler. Der Motor überspringt keine Raste
mehr und läuft auch nicht mehr in die falsche Richtung.
Den Sketch habe ich nicht. Daher kann ich ihn nicht posten. Das schrieb
ich bereits zu Anfang.
Zwischen dem Drehimpulsgeber und dem Arduino ist bisher keine weitere
Schaltung gewesen.
