Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 UART senden
von Sebastian V. (na_servas)
Servus Leute!
Ich habe ein Problem mit meiner UART Übertragung.
Ich lese mit einem Interrupt der jede ms aufgerufen wird 3 ADCs ein.
Dies funktioniert auch optimal. Allerdings sollen danach die Daten über
UART weiterübertragen werden. Ich bin gerade dabei die UART Übertragung
aufzusetzen, finde allerdings den Fehler nicht.
Unten als c-Code habe ich das Setup und den Interrupt, der das Senden
übernehmen sollte.
Es wird mir allerdings nichts rausgeschickt.
Die Interrupts und des Setup für die UART Übertragung habe ich von hier:
http://www.embeddedrelated.com/showarticle/420.php
Dieser Code geht auch, es ich finde nur den Fehler in meiner
Implementierung nicht.
#include <msp430.h>  //einbinden der MSP430 Programmbibiothek
#define RXD BIT1
#define TXD BIT2
unsigned int samples[3];  //Array für ADC Speicherung
const char string[] = { "Halololo\r\n" };
unsigned int i; //Counter
int  main(void)
  /**************ADC10 Settings**********************/
    ADC10CTL0 = SREF_0 + ADC10SHT_2 + REF2_5V + REFON + MSC + ADC10ON;
    ADC10CTL1 = INCH_5 + ADC10DIV_0 + CONSEQ_3 + SHS_0; //Multi-channel repeated conversion starting from channel 3
    ADC10AE0 = BIT5 + BIT4 + BIT3;  //Kanal A5 (BIT5), A4 (Bit4) und A3 (BIT3) aktivieren
    ADC10DTC1 = 3;  // Alle drei Kanäle bei einer Einlesung übertragen
    /**************DO Settings**********************/
    //P1DIR |= 0x08;
    //P1DIR |= 0x10;        // P1.3, P1.4, P1.5 als DO
    //P1DIR |= 0x20;
    P2DIR |= 0xFF; // All P2.x outputs
    P2OUT &= 0x00; // All P2.x reset
    /**************Clock Settings**********************/
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;               // Watchdog deaktivieren
    BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;          // Setze Taktfrequenz der System Clock auf 1MHz
    DCOCTL = CALDCO_1MHZ;          // Digitally Controlled Oscilator auf 1MHz einstellen
30
    /***************Timer_A Settings******************/
31
    CCTL0 = CCIE;                           // Aufruf der Interruptfunktion ermöglichen
32
    CCR0 = 1000;              // Gehe in den Interrupt nach 100 Durchläufen (bei 1MHz jede 0,1ms)
33
    TACTL = TASSEL_2 + MC_1;                // TASSEL_2: Wähle ACLK (Auxiliary clock) als Quellclock
34
                                              // MC_1: Der Timer zählt bis zum Wert von CCR0
35
    _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);               // Interrupteintritt ermöglichen
36
37
  /*************Serielle Übertragung Setup*************/
38
     UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;  // SMCLK
39
     UCA0BR0 = 104;         // 1MHz 9600
40
     UCA0BR1 = 0;           // 1MHz 9600
41
     UCA0MCTL = UCBRS0;     // Modulation UCBRSx = 1
42
     UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;  // **Initialize USCI state machine**
43
     //IE2 |= UCA0RXIE;       // Enable USCI_A0 RX interru
44
     __bis_SR_register(GIE);
45
46
und der Interrupt für das Senden.
#pragma vector=USCIAB0TX_VECTOR
__interrupt void USCI0TX_ISR(void)
   // TX next character
  UCA0TXBUF = string[i++]; // TX next character
  if (i == sizeof string - 1) // TX over?
      UC0IE &= ~UCA0TXIE; // Disable USCI_A0 TX interrupt
von Dietrich L. (dietrichl)
Wo ist die while()-Schleife im main() ?
Gruß Dietrich
Die hab ich weggelassen, weil das Programm bereits in die
Interrupt-Routine des Timer_A reinspringt.
Ich glaube das Problem liegt daran, dass er mir nicht in den
Sende-Interrupt geht, ich komme aber nicht auf den Grund warum?!
von msp430 (Gast)
...wo ist denn der Quelltext dazu?
von dummschwaetzer (Gast)
while(1) vergessen?
uart zu langsam (9600 ist ca 1 Zeichen je ms)
Das ist jetzt mal mein ganzer code. Das einlesen mit den ADCs funzt
perfekt, nur die Übertragung funktioniert nich nicht...
Ich habe aber keinen Plan, warum er mit nicht in den Sende-Interrupt
springt????????????
#define RXD BIT1
#define TXD BIT2
int  main(void)
    //P1DIR |= 0x08;
    //P1DIR |= 0x20;
    DCOCTL =   0;
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
     P1SEL |= RXD + TXD ; // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
40
     P1SEL2 |= RXD + TXD ; // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
41
42
     UCA0BR0 = 0x08; // 1MHz 115200
43
     UCA0BR1 = 0x00; // 1MHz 115200
44
     UCA0MCTL = UCBRS2 + UCBRS0; // Modulation UCBRSx = 5
45
46
     __bis_SR_register(CPUOFF + GIE); // Enter LPM0 w/ int until Byte RXed
47
48
49
// Timer A0 interrupt service routine
50
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
51
__interrupt void Timer_A (void)
52
53
  ADC10CTL0 &= ~ENC;
54
  while (ADC10CTL1 & BUSY);
55
  ADC10SA = (unsigned int)samples;
56
  //automatische Speicherung der Daten in das Array "sample"
57
58
  ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // Sampling and conversion start
59
60
  if (samples[0] > 0x384)
61
62
    P1OUT |= 0x08;    //LED an Pin 1.4 einschalten
63
64
65
  else
66
67
    P1OUT &= ~0x08;
68
69
70
  if (samples[1] > 0x384)
71
72
    P1OUT |= 0x10;    //LED an Pin 1.4 einschalten
73
74
  else
75
76
    P1OUT &= ~0x10;
77
78
79
  if (samples[2] > 0x384)
80
81
      P1OUT |= 0x20;    //LED an Pin 1.4 einschalten
82
83
    else
84
85
      P1OUT &= ~0x20;
86
87
88
  i=0;
89
  UC0IE |= UCA0TXIE; // Enable USCI_A0 TX interrupt
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
von sdg (Gast)
> ermöglichen
> RXed
Kann es sein dass dein Code niemals den UART initialisierungsteil
aufruft, weil du vorher schon in den LPM gehst?
Das ist nur eine Idee, aber durch debuggen mit Breakpoints sollte man
das ja schnell sehen ob die UART pins überhaupt inklusive IRQ gesetzt
sind.
Die int main() ohne while(1) sollte funktionieren, das macht TI in
seinen C Beispielen genauso.
von msp430 (Gast)
also ich habe schon lange nichts mehr mit MSP430 gemacht, aber irgendwie
fehlt da etwas in den Interrupt-Routinen --> jeweils das
"Wieder-Schlafenlegen" der MCU! (oder du brauchst tatsächlich den
Endlos-Loop in main()...)
von msp430 (Gast)
stimmt schon, aber wie bereits gesagt, dazu muss man die MCU nach der
Interrupt-Abarbeitung auch wieder stoppen (Schlafenlegen).
von sdg (Gast)
hab grade nochmal geschaut, in den TI Beispielen machen die das auch
nicht explizit, ich vermute der uC weiss dass er vorher im LPM war und
kehrt automatisch nach dem IRQ dorthin zurück.
Vielleicht auch sicherheitshalber den Watchdog mal stoppen zu Beginn,
nicht das der immer triggert und du Phantomprobleme suchst.
Servus!
Ja das problem war, das ich den Timer-Interrupt  zu früh aufgerufen habe
und die UART Pins wurden nicht eingestellt wurden.
Vielen Dank für die Hilfe :)
von go MSP430 (Gast)
> ermöglichen
Der Code dahinter wird nicht mehr ausgeführt und die ganze USCI
Initialisierung erfolgt nicht.
Nein! Die Bits für den LPM stehen im PSW. Das PSW wird bei Eintritt in
die ISR gesichert und am Ende der ISR wieder restauriert. Das ist der
Grund, warum es ohne while(1) geht.
Nur wenn man den LPM verlassen will, muss man in der ISR die LPM Bits
löschen: __bic_SR_on_exit(LPM0_bits);
> Ja das problem war
Zeig doch bitte den funktionierenden Code vollständig.
Hier der ganze funktionierende Code:
#define RXD BIT1
#define TXD BIT2
int  main(void)
    ADC10CTL1 = INCH_5 + ADC10DIV_0 + CONSEQ_3 + SHS_0; //Multi-channel repeated conversion starting from channel 5->4->3
    //P1DIR |= 0x08;
    //P1DIR |= 0x20;
    DCOCTL =   0;
30
31
32
33
    CCR0 = 1000;              // Gehe in den Interrupt nach 1000 Durchläufen (bei 1MHz jede 1ms)
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
     _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);               // Timer_A Interrupte aufrufen
49
50
51
52
53
54
55
  ADC10CTL0 &= ~ENC;
56
57
  ADC10SA = (unsigned int)samples;  //automatische Speicherung der Daten in das Array "sample"
58
59
60
61
62
63
64
65
  else
66
67
    P1OUT &= ~0x08;
68
69
70
71
72
73
74
  else
75
76
    P1OUT &= ~0x10;
77
78
79
80
81
82
83
    else
84
85
      P1OUT &= ~0x20;
86
87
88
  i=0;
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
von Karl H. (kbuchegg)
sizeof?
Damit wirst du noch viel Freude haben. Vor allen Dingen bei variabel
langen Strings. :-)
Warum nicht einfach: Wenn der String zu Ende ist, wird der Interrupt
terminiert.
  if( string[i] )
  else
Ich habe die UART Befehle und Interrupts aus einem Tutorial aus dem Inet
und war froh, das es halt so eonfach funktioniert.
Zitat Lehrer: "Programmieren is kopieren von Grundprogrammen" oder so
ähnlich :)
Danach bin ich eben vorgegangen.
Also vielen Dank für die Verbesserungsvorschläge :)
von goMSP (Gast)
Karl Heinz schrieb:
> sizeof?
> langen Strings. :-)
Mmmhh, hier passt das doch:
Der wird nicht länger oder kürzer. ;-)
Da hätt ich auch noch einen:
Die Reihenfolge sollte angepasst werden:
CCR0 = 1000;
TACTL = TASSEL_2 | MC_1 | TACLR;
CCTL0 = CCIE;
damit das Ganze kontrolliert startet.
