Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OP27 doppelt in einem Gehäuse
von Amplifier (Gast)
Hallo, momentan enthält eine Schaltung von mir zwei nacheinander
geschaltete einzelne OP27 IC´s.
Gibt es den OP27 auch doppelt in einem Gehäuse?
Wenn möglich sehr klein und in SMD Form.
Danke schonmal für Tipps!
: Verschoben durch Moderator
von Luca E. (derlucae98)
OP270
von ElektroNick (Gast)
Hier ein paar vergleichbare Typen im MSOP8-Case:
AD8512, Dual, Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current, JFET
Opamp, MSOP8
AD8672, Dual, Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current Opamp,
MSOP8
ADA4610-2, Dual, Low Noise, Precision, RRO, JFET Opamp, MSOP8
OP2177, Dual, Precision, Low-Noise, Low Input Bias Current Opamp, MSOP8
THS4022, Dual, Low-Noise, High-Speed Opamp, MSOP8
THS4032, Dual, Low-Noise, High-Speed Opamp, MSOP8
Vielleicht ist ja etwas dabei ;-)
Quelle: ECD
lg, Nick
von Arno H. (arno_h)
Nachfolger des OP27 ist bei TI (ex BB) der OPA227, Dual als OPA2227 oder
als Vierer OPA4227.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2227.pdf
Arno
Benutzt wird gerade der OP27 von Analog Devices.
Gibt es einen starken Unterschied zwischen dem OP27 von Analog Devices
und dem OP27 von TI?
Ansonsten würde ich den OPA2227 von TI bevorzugen.
Für eine kurze Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
von M. K. (sylaina)
was sagen denn die Datasheets dazu? Ich denke aber, dass sie gleich sind
Aus diesem Grunde (Weil sie annähernd bis auf Fabrikatslogo etc. gleich
sind) frage ich :)
von M. K. (sylaina)
> sind) frage ich :)
Hö, du glaubst den Datasheets weniger als Aussagen von Usern hier im
Forum? Wenn die Datasheets sagen, dass da kein Unterschied ist dann
glaube ich dem definitiv mehr als einer User-Aussage hier im Forum. Zur
Not kann man es auch selbst nachmessen.
Da mir auch schon Fehlern in den Datasheets untergekommen sind, wollte
ich lediglich eine Aussage von Usern haben die eventuell auch schon
länger mit der Elektrotechnik beschäftigt sind als ich. Ein Abgleich
zwischen den Datenblättern und den Aussagen von versierten
Elektrotechnikbegeisterten bringt manchmal doppelte Sicherheit ;)
Bei den älteren Bauelementen gleicher Bezeichnung kannst du von guter
Übereinstimmung der Datenblätter und der darin enthaltenen Daten
ausgehen.
Gerade bei Standardbauteilen wie dem OP27.
Zu Zeiten des vorigen Kalten Krieges musste nämlich jeder Hersteller,
der ans Militär verkaufen wollte, eine "Second Source" für seine BE
belegen können.
Arno
