Forum: Platinen Lötpaste einfrieren?
von Hobbylöter (Gast)
Ich habe mir Lötpaste bestellt und da ich nicht vor habe alles auf einem
Mal zu brauchen habe ich mich über die Lagerung informiert. Manchmal
liest man, dass man sie nicht einfrieren darf, andere sagen, dass das
Problemlos möglich ist. Was jetzt? Hat jemand Erfahrungen damit?
von Andreas L. (andi84)
Einfrieren bin ich mir auch nicht sicher,
aber eine Lagerung im Kühlschrank dürfte in keinem Fall schaden.
Da bunkere ich meine Bleipaste nun schon länger. Bis jetzt lötet sie
noch ganz OK, während das, was ich vor Monaten in eine Spritze umgefüllt
hatte, so langsam unbrauchbar wird (das lagert im Laborschrank bei
<22°C).
Insgesamt sind bleifreie Produkte wohl gerne mal empfindlicher was die
Laerung angeht. Wobei die Spanne dort von Pasten reicht, die - trotz
Lagerung im Kühlschrank - bei >23°C in der Fertigung auf dem Weg vom
Pastendrucker zum Lötofen schon Probleme machen, bis hin zu solchen, die
man bei Raumteperatur lagern und auch bei 30°C noch sicher verarbeiten
kann.
von 0815 (Gast)
Ja, ich. Es geht problemlos. Und es gibt auch nur Legenden und
geschäftliche Interessen, die dagegen sprechen.
Stell Dir die Lötpaste einfach vor wie Asphalt, der im Normalfall heiß
und zähflüssig ist. Wenn der erkaltet, und dann wieder aufgeschmolzen
wird, passiert damit rein gar nichts, weder mit den
Steinchen(Zinnkugeln) darin, noch mit dem Teer(Flussmittel).
Worauf man natürlich achten muss: wenn man die Paste aus dem Froster
holt, darf man sie erst öffnen, wenn sie fast Raumtemperatur angenommen
hat. Wenn man es ganz genau nehmen will, und nicht mal der Luft in der
Butte die Möglichkeit zur Kondensation geben will, muss man halt langsam
auftauen.
Habe mehrere Kg unterschiedlichste Pasten im TK, und es ist eine Freude,
sich dort immer wieder mal an praktisch nagelneuer Paste bedienen zu
können.
> können.
Das klingt gut, danke für dein Feedback.
von Wolfgang (Gast)
Heiner schrieb im Beitrag #4014384:
> pfusch hoch 10.
> lg Heiner
Hast du auch was konstruktives beizutragen - vielleicht eine sachliche
Begründung für deine hingeworfenen Wortfetzen?
> pfusch hoch 10.
Könntest du mir das bitte etwas genauer erklären?
> Beitrag #4014384 wurde von einem Moderator gelöscht.
Da der Beitrag jetzt weg ist gehe ich davon aus, dass er Blödsinn war
und also nichts dagegen spricht?
von tobi (Gast)
Nein, die haben normalerweise keine Intersse daran Dich zu belügen, da
dies ein sicherer Weg ist "rauszufliegen".
Mein Vertriebler hat mir explizit vom Einfrieren abgeraten, v.a.
Wassereinlagerung und Entmischung kann problematisch werden.
Allerdings hatte ich auch mit stark überlagerter LP noch nie Probleme.
Notfalls ein paar Trophen IPO rein und wieder aufrühren...
von 0815 (Gast)
Entmischung ja nun zu 100% nicht. Nicht in 1mio Jahren.
Wassereinlagerung, ja, bei falschem Auftauen. Und da das vermutlich
jedem Dritten dann prompt so passiert, rät Hersteller X gleich ganz
davon ab. Das ist schon alles. Es gibt nicht mal Eiskristalle oder
sowas, die nicht vorhandene empfindliche Strukturen zerstören könnten.
Man kann aus physikalischer Sicht jeden chemischen Stoff unbegrenzt oft
einfrieren und auftauen lassen, ohne die geringste Veränderung.
Aber was will man dazu viel quatschen, jeder muss halt selbst sehen, ob
es was für ihn ist oder nicht.
Auf diese Legende bin ich z.B. schon mal reingefallen. Die entsprechende
Butte ist inzwischen entsorgt. Kann natürlich bei mancher Lötpaste
funktionieren, aber das ist auf jeden Fall ein viel deutlicherer
Eingriff in die Zusammensetzung der Paste. Aber weit verbreitet, weil
man sich das Einfrieren nicht traut.
Was soll denn IPO sein?
von Wolfgang (Gast)
tobi schrieb:
> v.a. Wassereinlagerung und Entmischung kann problematisch werden.
Woher soll das Wasser kommen, wenn die Büchse zu ist? Und gegen
mögliches Entmischen hilft Umrühren
> ... ein paar Trophen IPO rein ...
Was soll das bitte sein?
von 0815 (Gast)
Er meint natürlich IPA, aber das ist doch allen klar.
von Oliver _. (verleihnix)
Ich habe die Paste in einer großen Spritze auch im TK gelagert,
taue sie auf und fülle mein Bedarf in eine Insulinspritze ab, dann
wieder in TK. Das Zeug lässt sich wie am 1. Tag löten und kein
Flussmittel setzt sich ab.
Und wenn die Spritze luftdicht in einer Tüte verpackt ist, kann beim
auftauen auch nix kondensieren.
Also Alk, dann aber bitte in rein.
Die Paste geht noch durch die dünne Nadel einer Insulinspritze? Die
Nadel machst du doch ab, oder?
Richtig, ohne Nadel über die Schablone streichen, nutze das nur für ICs
wie SSOT28 o.ä.,  Bauteile wie R und C's mit 0,5mm Zinn mit
Silberanteil.
von 0815 (Gast)
Aus der Luft in der Butte. Ist natürlich grundsätzlich minimal, aber
selbst das kann man verhindern, indem man langsam einfriert und auftaut.
Kann simpelst durch ein paar Lagen Stretchfolie um die Butte herum
geschehen.
Habe noch nie Wasser drin gesehen, und dieses müsste ja gleich an der
Oberfläche der Paste auftauchen.
Also wie gesagt, alles Unsinn, und die Hersteller haben natürlich allen
Grund zu solchen Ansagen.
von tobi (Gast)
Nur wenn sich dabei die Inhaltstoffe / Aktivatoren ausfällen hast danach
eine nicht-(zuverlässige= funktionierende homogene Lötpaste.
Muss jeder selber wissen, im Hobbybereich kann mans vielleicht machen,
aber da kann ich genauso gut gelagerte Paste nehmen und evtl. Versuche
machen.
Jeder hat doch schon mal Lebensmittel in der Gefiertruhe gesehen, mit
Eis innen obowhl super verpackt...
von tobi (Gast)
Ja die bösen Hersteller wollen und nur abzocken....
Wer, glaubst Du hat den besseren Marktvorteil: Der der seine Paste mit
längeren Standzeit / Aufbewahrungsmöglichkeiten anbieten kann oder der
jenige der künstliche Einschränkungen macht und beim Kunden die Kosten
hochtreibt?
Die Pasten sind nicht für Hobbyisten gemacht, sondern für die Industrie.
Der Hobbyist darf auf der anderen Seite pfuschen, die Industrie will
geringe Kosten und keinen Ausschuss.
von Michael (Gast)
Wenn du mit Butte die Lötpastendose meinst, die Feuchtigkeit ist ja auch
drinn bei Raumtemperatur wenn der Deckel drauf ist, also was soll das?
von Napoleon (Gast)
die obige Behauptung ist leider nicht richtig. Die Erfahrunge mit
Lotpaaste mal aussen vor  gelassen, aber gerade Zinn ändert mit unter
seine Kristallstruktur bei Temperaturen unter ca. 14°C, Da wandelt sich
beta-Zinn in Alpha-Zinn um.
Nenn sich dann Zinnpest weil es brockelig wird.
Napoleon
von Michael (Gast)
> Gruß
> Napoleon
Hat Napolen selber erleben dürfen als seine Leute die Kleider aufgingen!
Nur die Befehlshaber hatten Glück, deren Knöpfe waren aus Gold...
von FelixW (Gast)
Die Lotpaste sollte doch Wasserfrei sein, oder? Dann ist über oder unter
0°C egal. Ob Flussmittel oder andere Komponenten gefrieren und sich
dadurch entmischen ist ein anderes Blatt (genauso die Temperaturen bei
denen das stattfindet)
Kein Hersteller wird Garantien oder Aussagen geben, wenn sie nur mit
großen Aufwand überprüfen kann. Vor allem nicht, wenn der konkrete
Bedarf klein ist.
Entweder man hält sich an die Hersteller Angaben oder das Verhalten ist
undefiniert. Sprich: selber untersuchen.
Wenn ich mir wieder Paste kaufe (Hobby) werde ich einfrieren. Meine
letzte Paste hat sich entmischt :-/
Grüße und Danke für den Erfahrungsaustausch
von 0815 (Gast)
Stimmt, über den positiven Effekt der Gefriertrocknung haben wir noch
gar nicht geredet...also falls jemand Paste hat, die schon Wasser
gezogen hat, ab ins Gefrierfach damit. Das Wasser sammelt sich dann als
Eis an der Dosenwand, und kann leicht entfernt werden.
Zinn ist ein Element, und das ändert sich nach Milliarden
Phasenübergängen nicht.
> 0°C egal.
Das ist es. Nur der Glaube macht einen Unterschied zwischen über und
unter null Grad.
Aber es wurde doch so langsam genug dazu geschrieben. Zumal ich das
Einfrieren seit Jahren sehr erfolgreich praktiziere.
Man darf gern anderer Meinung sein, und sein Geld zum Fenster
rauswerfen. Kommt uns allen zugute.
von Jemin K. (jkam)
Oberhalb von 160 Grad wird sogar Gamma-Zinn draus... Geschmolzen ist
aber geschmolzen.
von Napoleon (Gast)
Schon richtig, aber es verändert, je nach Phase, seine physikalischen
Eigenschaften und die könnten z.B. beim Löten ja doch interessant sein.
Nun, bezogen auf lötpaste, sollte Zinnpest (k)eine (kleine) Rolle
spielen, da wir ja Zinnlegierungen in der Paste haben...
der mit den Goldknöppen
von 0815 (Gast)
Das stimmt. Also ich halte fest, man sollte immer im flüssigen Zustand
löten, richtig? Nur dann hat Zinn auch immer gleiche Eigenschaften.
Wieder was gelernt ;-)
von Napoleon (Gast)
ich glaube wir reden aneinander vorbei:
Zinnpest hat mit der Lotpaste nix zu tun. Da wir in der Lotpaste in der
Regel nicht 100% Zinn verwenden. Ein Einfrieren der Lotpaste wird nicht
zu Zinnpest führen. Habe ich auch nie behauptet.
Und beim Lötprozeß hat man bei ja ehe wieder wechselnde Phasen.
Nur finde ich folgende Behauptung nicht korrekt:
Wenn man "jeden chemischen Stoff" also auch Zinn einfriert bzw. auftaut
findet ein Phasenwechsel statt also eine physikalische/chemische
Änderung.
Beispiel:
- von T=30°C runter auf z.B  T-10°C -> Umwandlung von beta-Zinn in
Alpha-Zinn
- von T=-20°C auf T =30°C : Alpha-Zinn bleibt Alpha-Zinn (ups ;-) )
- von T=30°C auf T=217°C runter auf T=30°C : Alpha Zinn wird wieder
Beta-Zinn
Und jede Phase hat unterschiedliche Eigenschaften (z.B. eine andere
Dichte).
Warum ist das interessant?
Lager dein bleifreis, mit 100% Zinn geplatetes Hünnerfutter mal ein paar
Tage in der Tiefkühle und es wird schwierig es zuverlässig zu löten.
Grüße von St. Helena
von Bernd K. (prof7bit)
Warum? Du hast Doch selbst geschrieben daß es beim Erhitzen angeblich
wieder alpha-Zinn werden soll. Und am Schmelzpunkt wirds sowieso
flüssig, spätestens dann ists vorbei mit alpha oder beta. Das klingt für
mich alles sowieso reichlich esoterisch.
von Napoleon (Gast)
Nun, zuverlässiges Löten ist halt mehr als nur Zinn zu verflüssigen und
es wieder erstarren zu lassen. Hier kommt dann das Flußmittel ins Spiel
Nicht alles, was man nicht versteht ist gleich Esoterik. Ich würde es in
diesem Falle eher ein akademisches Problem nennen.
von 0815 (Gast)
Also ich kann für ohnehin feste Zinnkugeln keinen Unterschied erkennen,
ob diese bei 20° oder bei minus 20° gelagert werden. Auch nicht in Bezug
auf ihr späteres Verhalten in der flüssigen Phase.
Übrigens ist das mit dem A-B- und Y-Zinn von Anfang an Unpassend, denn
die Rede ist hier vom Einfrieren des Flussmittels. DORT sind Fraktionen
drin, die bei unterschiedlichen Temperaturen erstarren. Aber eben gerade
durch dieses Gemisch passiert da rein gar nichts. Es ist echt das Selbe
wie mit erstarrendem oder schmelzendem Teer. Kann man tausende Male
machen, und da wird nichts entmischt, verändert oder sonstewas.
Bin dann so langsam raus, meine Empfehlung zum Einfrieren habt Ihr. Und
wenn am Ende des Threads doch noch raus kommt, daß ab minus 16,83° an
jeder 7. Zinnkugel Kavitation auftritt, weil die erstarrende Paste daran
zieht, dann sei es drum. Löten kann man damit HERVORRAGEND, weil die
Zeit für die Paste einfach angehalten wird. Sämtlicher Verfall verläuft
um mehrere Zehnerstellen langsamer als üblich.
von Andreas G. (Gast)
Ich friere das Zeug schon seit 10 Jahren ein,- ist immer noch wie am
ersten Tag. Die Box mit den Pasten ... ist mit Stickstoff geflutet.
Keine Change für Wasser etc. Übrigens... Box mir Ventil zum Fluten.
