Hallo µC Gemeinde, nun sitz ich an meinem ersten Schaltnetzteil und habe ein paar fragen wo ihr mir hoffentlich helfen könne. Ich habe einen Eingangsfilter aufgebaut, ist dieser so OK? Könnt Ihr mir noch Tipps für das Layout Geben? Habe mich stark an der Vorgabe von TI orientiert (LM25011) aber bin um jeden Rat froh. Vielen Dank euch! Grüße aus Bayern Jochen
Auf die Schnelle ist mir da kein grober Schnitzer aufgefallen, außer dass die Platine keine Ausgangsklemmen für die 5V hat.
Ich glaube von R4 nach C2 noch ein Airwire zu sehen. Das scheint noch nicht fertig geroutet zu sein
@Stefan Us Ja die 5V bleiben auch auf der Leiterplatte, dort wird n bissl Peripherie angeschlossen. Oben seht ihr die Stiftleiste noch dazu. @moep Ja das ist der Feedback Pin. Den muss ich noch auf BOTTOM anschließen... Besten Dank euch schonmal
Hmm, bist du sicher, das du C4 mit immerhin 10µF/35V (oder besser 50V) an den winzigen vorgesehenen Platz auf der Platine bekommst?
Hast Du mal daran gedacht, für X1 einen Stecker zu verwenden, welcher nur in einer Richtung steckbar ist? Damit werden die Angstdiode D2 und ihren unnötiger Spannungsabfall überflüssig.
Jochen Idee schrieb: > Hallo Matthias, > > das ist ein 1uF/50V 0603. Ah wie dumm, da hab ich was verwechselt. Der sollte ja passen.
Jochen Idee schrieb: > Hallo Matthias, > > das ist ein 1uF/50V 0603. > > Gruß und der hat bei 24V auch noch die benötigen 1u? Wenn ja - welchen Typ verwendest Du - bitte genaue Herstellerbezeichung, ich suche solche Teile.... Grüße MiWi
Wenn du "andere" Sachen extern anklemmst, achte bitte auf eine Isolierung, andernsfalls wird die dein Filter in der Masse nichts bringen!
Auch ein paar mehr Vias für die Masse im Bereich des Thermal Pads wären angesagt!
Matthias Sch. schrieb: > Ah wie dumm, da hab ich was verwechselt. Der sollte ja passen. Hier die Farnell Artikelnummer: 2112858 @Amateur Hallo, Ich hab da Schon einen Terminal Block den man nur in 1 Richtung Stecken kann, aber man kann ja immer noch die Leitungen Falsch einlegen. Bei der Diode mit 550mV Spannungsabfall mach ich mir weniger sorgen. @Hannes Wie soll ich das am besten machen? Soll der Filter so ähnlich wie der Eingangsfilter sein damit es gut ist? Das mit dem VIA´s im Thermal Pads setz ich gern so um! Danke für den Tipp! Gruß
Doch, ich sehe einen Fehler. Der Pin von R1, der auf Masse geht, muss direkt an Pin 7 des IC und erst hinter diesem Pin dürfen die Masseverbindungen von Signalmasse und Current Sense Ground verbunden werden. Deshalb haben die Entwickler diese Pins getrennt herausgeführt. Der Zweig durch den Shunt-Widerstand führt nämlich gepulsten Strom, der nicht über die Massefläche fließen sollte.
Jochen Idee schrieb: > Matthias Sch. schrieb: >> Ah wie dumm, da hab ich was verwechselt. Der sollte ja passen. > > Hier die Farnell Artikelnummer: 2112858 MiWi schrieb: > und der hat bei 24V auch noch die benötigen 1u? Nein, hat er nicht. Siehe Datenblatt S. 2 Grafik "DC Bias Char". Da ist der Graph der Abhängigkeit zwischen Spannung und relativer Kapazität aufgezeichnet. Bei 24V liegst Du bei -85%, also bei 15% der Nominalkapazität von 1µF, entsprechend 150nF.
