Forum: Platinen [S] Wer kann mir einen Stencil aus Folie auslasern?
von Martin D. (martin_d69) Benutzerseite
ich habe schon mehrfach Stencils aus Overheadfolie benutzt und hatte
niemals Probleme. Siehe Bild. Leider hat Benedikt
Beitrag "[V] Laserschneiden von Plexiglas zB Frontplatten, Gehäuse..Tausche gerne gegen anderes :)"
wohl keine Zeit mehr für solche arbeiten.
Und ja, ich kenne OSH. Aber 11€ sind mir mit meinem kleinen
Studentenbudget zu viel...
Könnte jemand anderes für mich ein 100x100mm Stencil für 5€ herstellen?
Gruß,
Martin
von Steffen (Gast)
Schau mal ob es in deiner Stadt so etwas wie ein FabLab gibt.
P.S. Das mit den Overhead Folien kling interessant,... Muss ich mir
merken.
von Stefan P. (form)
Zwar nicht unter €11, aber dennoch empfehlenswert, da deutlich günstiger
als Edelstahl-Stencils:
http://led-stuebchen.de/de/SMD-Schablone-fuer-Loetpaste-aus-Kunststoff-Folie-DIN-A4
von bernte (Gast)
würdest du es auch selber machen mit einem anderen verfahren?
hab mir schon einige pastenschablonen aus dünnen metallblech oder
metallfolie geätzt
das ist sehr einfach und die Konturenschärfe sehr gut
für 5€ kannst du selber mehrere fertigen
von bernte (Gast)
bernte schrieb:
> http://www.conrad.de/ce/de/product/529060/Bungard-...
Gute idee aber über 120µ sollte kein Stencil sein...
> merken.
Ach mensch na klar, soll es an der Uni irgendwo/irgendwann geben hatte
ich mal gehört.. Ich gehe der Sache mal nach
> metallfolie geätzt
Ja das Coladosen Ding, habe mal drüber gelesen! Aber so eine sauerei das
ätzen. Dann lieber lasern.
von JojoS (Gast)
Eignen sich Schneidplotter auch für Folienstencils?
Keine Ahnung, die kleinsten Bauteile sind MSOP
Die maße sind hier zu sehen [mm (inch)]:
http://www.mbedded.ninja/wp-content/gallery/electronics-packages/msop-10-component-package-recommend-land-pattern.gif
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Stefan P. schrieb:
> eutlich günstiger
Martin, macht es vielleicht Sinn, für eine DIN A4 Lötpastenschablone
eine Sammelbestellung zu machen? Du kannst die Schnippsel ja
anschließend für 0,90€ per Warenpost verschicken oder für 0,45€ auf 'ne
Postkarte kleben.
Ich hätte auch Bedarf an Stenciln für VQFN-Gehäuse wie in Deinem
'test.png'.
Du musst am Ende ja keinen Gewinn machen, aber wenn Du Dir die Arbeit
machst, gehst Du vielleicht mit ±0 raus.
Gute Idee Torste, ich währe dabei! In größerer Menge wird es eh
günstiger.
Dann bitte jeder der ein/mehrere Stencil aus Polyimide 5mil braucht
bitte melden und gerber/eagle File zukommen lassen.
Ich checke dann den Preis vor der Bestellung und poste die hier.
von Jojo S. (Gast)
ich habe gerade mal versucht eine Schablone aus 125 µm Mylarfolie zu
lasern, mit einem Gravograph LS100 (35W CO2 Laser). Das Ergebnis war
sehr bescheiden: im ersten Versuch war die Folie stark
geschmolzen/verbrannt und im zweiten mit stark reduzierter Leisung waren
grössere Pads ok aber bei einem LQFP zB waren keine Stege zwischen den
Pins mehr übrig. Müssen die Stege so fein ausgearbeitet werden oder gibt
das Kurzschlüsse wenn die Paste über die ganzen Pads gezogen wird? Hat
hier schon jemand mit so einem Laser brauchbare Ergebnisse bekommen oder
geht das mit einem Schneidplotter präziser?
Moin Jojo,
schön das du das mal getestet hast!
Wenn du eagle benutzt gibt es eine Option um den Rand der Silkscreen
Pads zu vergrößern. Da müsstest du die Hälfte deines Beam width
Strahldurchmessers eingeben.
Probier mal mit den Werten herum...
Wenn du das nicht findest schicke ich ein Foto.
Martin
von Jojo S. (Gast)
danke, habe ich in den DRC/Mask Einstellungen gefunden. Nur keine Angabe
zum Strahldurchmesser, da ist wohl noch mehr probieren nötig.
Ja Super! Wenn ich Raten sollte ist der Strahl etwa 0,2mm.
Aufgrund schlechter Divergenz kann er auch noch breiter streuen. Dagegen
hilft nur mehr Speed.
Magst du mal ein Foto zeigen wie deine Ergebnisse bisher aussehen?
Ich bin echt neugierig...
von Jojo S. (Gast)
da ist das Ergebnis, rechts mit etwas zuviel Power :-) und links schon
auf wenige % reduziert und im Graviermodus. Ich habe die Maschine noch
nie benutzt und normal ist die eingestellt um Schilder zu gravieren. Da
andere das aber wohl mit solchen Lasern hinbekommen versuche ich es
morgen noch mal.
Die 0,2 mm können hinkommen wenn man sich die Zacken am IC ansieht, die
kleinen Pads sind für 0402er Teile und sehen doch schon brauchbar aus,
oder? Die Oberfläche ist nur recht rauh durch das angeschmolzene
Material und muss evtl. noch etwas glattgeschmirgelt werden.
Die Folien habe ich bei Airbrush City bestellt, 10x A4 für 10€. In der
Artikelbeschreibung stand ca. 0,15 mm, auf der Packung dann aber 125 µm.
Der war gut :-)
> und links schon
Dafür das du die Maschine neu hast und es dein 2. Versuch war kann ich
dir sagen das es sehr sehr gut aussieht!!
> Da andere das aber wohl mit solchen Lasern hinbekommen versuche ich es
> morgen noch mal.
Ja klasse, berichte bitte wieder was bei heraus kam!
> oder?
Wie ich schon sagte, absolut klasse!
Ja das ist aber normal bei der Folie. Wenn du z.B. ein Duromer anstatt
Thermoplast nutzt verbrennt dieser ohne zu schmelzen. Heißt aber nicht
das es damit besser geht. Und giftige Gase entstehen dabei auch.
Ich habe absolut keine Ahnung ob das ein guter Preis ist oder nicht.
Das Material ist fast identisch dem von PET Flaschen.
Ich weiß nur das Polyimid eine teure Folie ist. Es ist schon schwer
davon kleine Mengen zu kaufen.
von Jojo S. (Gast)
so, noch ein update: jetzt klappt es. Mit 20% Leistung (35W CO2 Laser)
und 30 mm/s Schnittgeschwindigkeit werden die Ergebnisse reproduzierbar
gut.
Am TQFP sind die Pads etwa 1,5 mm x 0,35 mm, die schmalen Stege sind
0,17 mm breit.
von Peter (Gast)
Geil !
von Floppy (Gast)
Welche Foliendicke hast du?
von Floppy (Gast)
Und welcher Laser?
Hat Jojo oben geschrieben!
> Laser) und 30 mm/s Schnittgeschwindigkeit werden die Ergebnisse
> reproduzierbar gut.
> 0,17 mm breit.
Wirklich Top! Mehr kann man dazu nicht sagen.
von Dennis M. (desda)
http://lowpowerlab.com/blog/2013/01/23/diy-home-made-metal-stencils-step-through/
Das mit dem ätzen sieht jetzt auch nicht unbedingt so ungenauer aus wie
mit dem Laser ;-)
Salzsäure und Wasserstoff Peroxid ist auch in jedem gut sortiertem
Haushalt zu finden.
Hi Leute,
hier die Ergebnisse mit 125um Mylarfolie.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
An dieser stelle auch nochmal danke an Jojo!
Bitte nicht lachen: beim großen Pad bin ich abgerutscht, war aber nicht
schlimm, sieht nur unschön aus...
Gruß,
Martin
