Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Alternativen zu OpAmp TL071 / Transistor MJE340
von Alexander H. (electro_qlex)
ich suche (pinkompatible) Alternativen zum Opamp TL071 -
mit der Bedingung, dass der OpAmp mehr Strom liefern kann.
(Wie nennt sich hier der entsprechende "Parameter"? Etwa Icc?
Beim TL071 wären das dann 2,5mA / beim OPA606 10mA?)
Gefunden habe ich den OPA606, der scheint aber sehr exotisch und noch
dazu teuer zu sein.
weiterhin suche ich noch Alternativen zum Hochspannungstransistor MJE340
Anforderung ist ein möglichst! linearer "DC current gain" im Bereich
0-10mA.
(das hat der MJE340 nicht)
Maximale Spannung 150V, 1000mW.
Vielleich fällt Euch ja Etwas ein, habe schon lange gegoogelt und in
Datenblättern gesucht...
Beste Grüße und vielen Dank!
Alexander
von Mark S. (voltwide)
Icc ist der Eigenverbrauch ohne Last.
Hmm, wo finde ich denn hier
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl074.pdf
den Strom, den der OpAmp liefern kann?
von Possetitjel (Gast)
Seite 10, rechts unten (Figure 9):" Maximum Peak Output
Voltage vs. Load Resistance". Kenntnis des Ohmschen
Gesetzes wird vorausgesetzt.
Der kundige Leser errechnet mühelos, dass eine Ausgangs-
spannung von ca. 11V bei 1kOhm Lastwiderstand einem
Ausgangsstrom von 11mA entspricht.
Ja, das Datenblatt ist Scheisse. Früher gab's mal direkt
ein Diagramm "Ausgangsspannung über Ausgangsstrom".
Der TL071 hat Standard-Pinout; da gibt es gefühlt 3 Millionen
pinkompatible Alternativen....
OPA604.
In allen Belangen (außer dem Preis natürlich) besser als der
TL071.
von Helge A. (besupreme)
Transistoren PZTA42, BF720.
Da wandert die Verstärkung nur mit der Temperatur.
Hmm.. gibt es da nicht auch was bedrahtetes, was man auch bei Reichelt
bekommt?
Ich hätte noch was gefunden, wo die Verstärkung linear ist:
http://diodes.com/datasheets/ZTX658.pdf
Gibts bei Ebay, und recht teuer!
von Christian L. (cyan)
Was soll es den werden, dass du solche Anforderungen an die Bauteile
hast?
von Alex (Gast)
So, werde wahrscheinlich den ZTX458 (untere Linie, bei 25°) nehmen, der
entscheidende Bereich sind 0-5mA - scheint einen Tick "gerader" zu
verlaufen als beim 658. Gebt ihr mir da recht?
Gibt es irgendwo einen Plot vom MJE340, wo man diesen Bereich (0-5mA)
mal genauer sieht???
