Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dauerhafter Offset am OP07
von Jens K. (mister232)
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem bei einem Projekt:
Ich habe die im Anhang zu sehende Schaltung aufgebaut, um die Spannung
an einem PTC zu messen. Die Schaltung stellt den Nullpunkt ein und
Verstärkt das Signal, sodass es im Bereich von 0V bis 4V am Ausgang des
OPs ausgegeben wird. Soweit die Theorie aus dem Lehrbuch. Für die
Widerstände habe ich Werte aus der E96-Reihe berechnet und bestückt.
Mein Problem ist nun, dass ich am Ausgang nicht niedriger als eine
bestimmte Spannung (so ca. 1,2V) komme. Erhitze ich den PTC, so steigt
die Spannung, aber in die andere Richtung ist bei der genannten Spannung
Schluss.
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Bitte seid nicht zu harsch mit euren
Bemerkungen, dies ist meine erste OP-Schaltung und ich teste mich gerade
erst an das Bauelement ran :-)
von M. K. (sylaina)
1,2V erscheint mir etwas viel zu sein. Naja, Pin 1 und 8 benutzt du
nicht um die Offset-Spannung auszugleichen?
1,206V etwa. Wie sollte ich das mit dem Offset-Ausgleich denn machen?
Ich möchte ja bei 0°C etwa 0V haben. Dann müsste ich ja irgendwie 0°C
haben, um bei dieser Temperatur den OP abzugleichen oder?
von Achim H. (anymouse)
Hm, Du betreibst den OP07 mit +5V/GND?
Ich vermute, dass der nicht Rail-to-Rail-fähig ist. Sprich: Mit dem
Ausgang kommst Du nicht beliebig nache an die Versorgungsspannungen
heran. Die 1.2V mögen dieser Abstand sein.
Versuche also mal, ob Du ihn mit +/-5V betreiben kannst.
von Hardy (Gast)
vielleicht mal ins Datenblatt schauen.
Der OP hat wohl keinen Rail-to-Rail Ausgang.
Schließe mal eine negative Spannungsversorgung an Pin 4 an.
von ArnoR (Gast)
Ein Blick ins DB hätte dir gesagt warum.
Ja, ich betreibe in mit 0V/5V. Ich hatte gedacht das funktioniert bei
dem, zumal ich auch schon mehrere Beiträge bei Google gefunden habe, in
denen es damit keine Probleme zu geben scheint.
Ich habe in Datenblatt geschaut, allerdings scheinbar nicht genau genug.
Was meinst du dort denn?
von ArnoR (Gast)
Dort steht, dass die Eingänge nur bis 1V und der Ausgang nur bis 2V an
die Betriebsspannungsanschlüsse funktionieren (typ. Werte, nicht
garantiert).
von Route_66 H. (route_66)
Output Voltage swing
von Udo S. (urschmitt)
Viele OPs (vo allem ältere) benötigen eine symmetrische Versorgung, weil
die minimal/maximal mögliche Ausgangsspannung bis zu mehreren Volt über
der negativen und unter der positiven Versorgungsspannung liegt.
Nur rail to rail OPs kommen mit dem Ausgang bis an die
Versorgunsgspannungen heran, wobei sie dann auch nicht mehr sehr genau
sind.
Okay, dass heißt also wie Hardy schon sagte, dass ich eine negative
Spannung an Pin 4 benötige?
So, ich habe den OP nun mit +/- 5V versorgt und alles funktioniert wie
es soll. Danke für die Hilfe!
von M. K. (sylaina)
> machen?
Wenn du den OP abgleichen willst musst du das wohl früher oder später
mal machen oder willst du nur "schätzen"?
Das mit der negativen Versorgungsspannung war mir gar nicht aufgefallen.
Der OP07 ist ein alter bekannter OPV aber beliebt war er nie wegen
seiner nicht vorhanden Rail-2-Rail-Fähigkeit ;)
von Ulrich H. (lurchi)
Den Offset Abgleich am OP sollte man eher nicht dafür nutzen einen
Offset durch den Sensor zu kompensieren. Die Abgleichpins sind für den
Offset des OPs gedacht. Mit dem Offsetabgleich ändert sich bei bipolaren
Typen wir dem OP07 auch die Temperaturdrift. Bei einem Abgleich des
Offsets auf 0 ist auch die Drift recht gering. Wenn man dagegen damit
einen nennenswerten externen Offset ausgleicht, wird die Drift dagegen
eher schlecht.
Den Offset des Sensors gleicht man separat ab, etwa über R1 oder am
Ausgang des Verstärkers.
Das ist jetzt aber etwas eindimensional gedacht.
Der OP war durchaus beliebt wenn es um Präzision und Messen ging,
Nachfolger war glaube ich der OP77.
Man musste (und muss) halt wissen was man tut und was der Baustein
braucht. Auf alle Fälle hatte er deutlich bessere Werte als die damals
verfügbaren OPs mit unidirektionaler Spannungsversorgung.
von Possetitjel (Gast)
> der Baustein braucht.
Ja, das ist immer sinnvoll und selten der Fall... :)
> die damals verfügbaren OPs mit unidirektionaler
Naja, und betrachte Offset-Spannung und Preis. Die
Kombination ist immer noch ziemlich gut.
Eben, vor allem wenn man bedenkt wie alt der ist. Den hab ich noch in
Analogrechenschaltungen gesehen, und das ist lange her...
von Peter D. (peda)
Für Präzisionsanwendungen war er sehr beliebt.
Wir setzen den Nachfolger OPA2277 (2-fach) als Standard ein.
Als R2R nehmen wir den MC33202. Der hat im Gegensatz zu anderen kein
Phase Reversal bei Übersteuerung.
>> er nie wegen seiner nicht vorhanden Rail-2-Rail-Fähigkeit ;)
Ist aber auch eine deutlich andere Preisklasse. Keine Kritik,
nur eine Feststellung.
von wartemal (Gast)
Der 07 war einst der Porsche unter den OPVs und deshalb beliebt.
+/- 15V Stromversorgung war Standard und wurde kritiklos hingenommen.
Heute stolpern viele Kids darüber.
Verwöhnte Konsumkinder ;-)
Und auch die Preise. Ein paar DM hat der schon gekostet, und ich meine
mich zu erinnern, dass der damals neue OP77 dann um die 70 DM gekostet
hat (Einzelabnahme, keine Firma), oder war das ein OPA1xx?
von M. K. (sylaina)
Also ich frag mich hier echt ob manche hier den ein und anderen Beitrag
mit Absicht falsch verstehen wollen. Ich schreiben, dass der OP07 nie
wegen seiner nicht vorhandenen Rail2Rail-Fahigkeit beliebt war und zack
kommen hier welche an und sagen, dass der OP07 sehr wohl beliebt war
wegen seiner Präzision…
mit Absicht? sicher nicht. Falsch verstanden? Vieleicht, vieleicht aber
auch missverständlich ausgedrückt.
Ich hatte es verstanden dass du den OP07 nie geliebt hat WEIL er kein
rail to rail hatte.
Man könnte es beim 2. Lesen auch so verstehen, dass er ALS rail to rail
nicht beliebt war. Aber da er das nie war und auch nie sein sollte, es
sowas (rail to rail) damals (vor 25 Jahre+) eigentlich noch nicht gab,
hatte ich das nicht so verstanden.
Und war da ja wohl nicht der einzige.
Aber deshalb müssen wir uns auch nicht in die Wolle kriegen :-)
> anderen Beitrag mit Absicht falsch verstehen wollen.
Also, auf mich trifft das "mit Absicht falsch verstehen"
zumindest nicht zu. - Davon ab: "Gehe nie von bösem Willen
aus, wenn Dummheit als Erklärung ausreicht."
> Ich schreiben, dass der OP07 nie wegen seiner nicht
> wohl beliebt war wegen seiner Präzision…
Ein bestimmtes Ding - hier der OP07 - kann nur entweder
beliebt oder nicht beliebt sein. (Satz vom ausgeschlossenen
Dritten.)
Deine Aussage habe ich gelesen als: "Der OP07 war nicht
beliebt. Der Grund dafür ist seine fehlende R2R-Fähigkeit."
Nun gibt es Leute, die Deine Aussage "...war nicht beliebt"
nicht teilen, d.h. für falsch halten. Diese Leute widersprechen
Dir eben mit "... war sehr wohl beliebt, weil..."
Falls Du ursprünglich gemeint haben solltest: "Die Beliebtheit
des OP07 gründet sich nicht auf seine Rail2Rail-Fähigkeit (die
nämlich nicht vorhanden ist), sondern auf...", dann hättest Du
das vielleicht so schreiben sollen.
von M. K. (sylaina)
> rail to rail hatte.
Genau das hab ich aber auch nicht geschrieben. Ich schrieb "wegen" und:
Wegen != Weil ;)
Seh ich auch so. ;)
Das habe ich geschrieben ;)
> Wegen != Weil ;)
Hab Nachsehen, in Deutsch war ich nur mittelmäßig und jetzt wurde meine
Firma auch noch von einem Amikonzern übernommen und wir sollen von jetzt
an in englisch denken (oder gar nicht mehr, das ist noch nicht ganz klar
Aber das Missverständnis ist ja jetzt geklärt, also euch allen ein
schönes Wochenende
Udo
Nun, zu der Zeit als der OP07 rauskam, wusste wohl noch kein Mensch,
was R2R überhaupt bedeutet.
