Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5,12V Regler?
Hey,
Ich suche einen 5,12V Regler, möglichst genau als Referenzspannung für
einen ADC.
Eventuell würd ich auch regelbare Spannungsregler nehmen, allerdings
müssten die genauso genau sein (Langzeitstabil).
von Barti (Gast)
Wenn es nur eine Referenz werden soll, dann kannst Du ja nen relativ
genauen Regler nehmen mit >5,12V und daran einen Spannungsteiler hängen
mit Präzisionswiderständen. Langzeitstabil dürfte das sein, allerdings
nicht wärmestabil. Andere Idee wäre: Spannung >5,12V daran nen
Widerstand und eine Referenzdiode.
von AxelR. (Gast)
Bandgap Referenz und PräzisionsOPV?
von Unbekannter (Gast)
Aber keine 1% Widerstände verwenden, dann wird das nichts. Dazu brauchst
Du schon die teuren 0,1% Teile.
Alternativ (und billiger) wären eine extrem temperaturstabile Schaltung
die eben mit einem Präzisionsmultimeter abgeglichen wird. Aber auch
diese Schaltung musst Du von Zeit zu Zeit neu abgleichen (Alterung!).
Alles machbar, aber nicht ganz trivial.
Naja, ich hab mir jetzt ein paar Samples von LM4140 geholt. 4,096 Volt
ist ja auch ok !
http://cache.national.com/ds/LM/LM4140.pdf
von TravelRec. (Gast)
Na was denn jetzt? Erst 5,12V, dann 4,096V, manno - ein über GND
geringfügig angehobener 7805 hätte die 5,12V auch geliefert. Ein
Cermet-Poti von 100 Ohm an den mittleren Anschluß des 7805 und langsam
drehen, bis es paßt. Wenn´s zu sensibel ist, noch einen Festwiderstand
passender Ohmzahl parallel zum Poti anschließen.
__
Egal, hauptsache zweierpotenz.
Messen und Regeln ist schlecht, da mein DMM nicht das genaueste ist.
von Freak5 (Gast)
Wenn es sehr genau sein muss hat sprut dazu mal etwas gemacht glaube
ich. Das habe ich mir mal durchgelesen, als ich mich noch nicht mit µCs
auskannte(relativ zu heute natürlich G)
