Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TDA 7850 auf Lochrasterplatine aufbauen
von Manu O. (elektrofreak2)
Ich möchte mir gerne einen Verstärker mit dem TDA 7850 auf
Lochrasterplatine aufbauen!
Hat von euch jemand Pläne dafür? (bestückung, verdrahtung)
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
von Bülent C. (mirki)
Ein Datenblatt beisst nicht, und ist im Grunde genommen auch sehr
zuvorkommend.
von Hendrik (Gast)
eventuell ist es besser, den IC im Manhatten-style auch einem
Platinenrohling aufzubauen. dann hat man eine definierte Massefläche.
die Freiverdrahtung dann ähnlich wie im Datenblatt vornehmen.
http://www.amqrp.org/kits/elsie/elsie4.jpg
von dolf (Gast)
> zuvorkommend.
ja sogar ein empfohlenes layout ist mit dabei.
nicht alle datenblätter sind so zuvorkommend.
hab hier eins auf japanisch mit einigen englisch brocken.
meine japanisch kenntnisse gehen leider gegen null.
mfg
Ja danke!
Aber geht das nicht auf Lochrasterplatine? Weil mit der fliegenden
Verdrahtung können doch leicht nicht gewollte Kontakte entstehen!
Keiner eine Lösung?
von Hendrik (Gast)
Manu O. schrieb:
> Ja danke!
Das Gute am Manhatten-Style ist, man hat eine großflächige
Masseverbindung.
Das schirmt gut ab und hilft, Schwingneigungen zu unterdrücken.
Schau mal hier, so fliegend ist die Verdrahtung nicht, man benutzt gerne
kleine Platinenstücke als Lötstützpunkte:
http://www.k8iqy.com/qrprigs/2n240/2n2rit.html
Diese kann man entweder mit doppelseitigem Klebeband befestigen oder mit
einem kleinen Klümpchen Heißkleber (vor dem Erhitzen den Heißkleber
unterlegen und dann mit dem Lötkolben den Stützpunkt erwärmen).
Was für eine Gehäuseform hat dein IC?
von Joe F. (easylife)
> Masseverbindung.
Wow, diese Art des Prototypings habe ich bisher noch nie gesehen.
Die Vorteile sind sehr offensichtlich.
Werde mir gleich mal passendes PCB Material besorgen.
Manu O. schrieb:
> TDA 7850 auf
> Lochrasterplatine
Dürfte schwierig werden.
Selbst wenn es dir gelänge, die hintere Pin-Reihe (berührungsfrei) auf
Linie mit der vorderen Reihe zu biegen, landest du auf einem 2mm Raster.
Lochraster hat 2.54mm
Die externe Beschaltung sieht einfach und unkritisch aus. Was spricht
dagegen direkt eine "richtige" Platine zu machen?
von Hendrik (Gast)
Schau auch mal hier:
Beitrag "Re: Kleine Alternative zu Dead Bug (Manhatten-Style)"
Gehäuse: flexiwatt 25
Kann nicht Platinen ätzen
Ich hab das schon mal mit dem tda7388 gemacht! Die Verdrahtung naja...
von Tobias N. (silberkristall)
Ich baue gerade selber einen 5.1 Verstärker mit mehreren TDAs jedoch die
TDA7295. Also auf Lochraster? Ganz ehrlich? Kann nichts werden. Beim
Routen von eigenen Leiterplatten muss man schon extrem auf die
Massefläche achten. Das kann auf Lochraster einfach nichts werden.
Dafür gibt es Dienstleister. Die können das super.
Oder du suchst die einen anderen Verstärker aus, für den es einen
Bausatz gibt.
Oder du bestellst dir einen TDA7850 Bausatz auf Ebay (allerdings aus
China...)
von Hendrik (Gast)
Oder du baust im Manhatten-Style! :O)
