Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik AD736 Schaltung
von Andreas (Gast)
Ich möchte eine AC Spannung im bereicht von 0-300Vrms messen und an
einen Arduino als DC wert übergeben.
Dazu habe ich mir folgende Schaltung (Anhang) erdacht.
Nur bin ich mir nicht sicher ob ich vor dem AD736 das eingangssignal
noch gleichrichten muss....der AD736 hat einen internen Gleichrichter
für den Eingang.
Nur wenn ich es nicht tue bin ich mir nicht sicher ob ich zwischen R2
und dem Trafo die DC Masse mit anschließen soll?
Währe nett wenn da mal einer drüber kucken könnte :)
von Kai K. (klaas)
Erzähl mehr über dein Projekt...
von ArnoR (Gast)
Du möchtest also an einen 230V-Trafo 300V anlegen, na viel Spaß dann...
von ArnoR (Gast)
Nein, das macht der AD736.
Natürlich, du kannst eine Spannung nicht einpolig anlegen.
von Andreas (Gast)
Experimentalaufbau.
Messen einer Wechselspannung von 0-300Vrms mit einem Arduino.
Ja jedoch fließen nur wenige mA und sowohl die Isolation der Spulen als
auch deren Dimensionierung sind absolut ausreichend.
Genau das dachte ich mir auch.....war mir aber nicht sicher ob ich
einfach eine DC Masse mit mit einem AC Eingang verbinden kann.
von ArnoR (Gast)
Irrtum.
Wenn du an den Trafo 300V (niederohmig) anlegst, wird der magnetisch
gesättigt, der Strom steigt stark an und der Trafo brennt ab.
Wenn du die Spannung hochohmig anlegst, hört der da auf zu
transformieren, wo der Quellstrom nicht mehr für den nötigen
Magnetisierungsstrom ausreicht.
von Andreas (Gast)
ArnoR schrieb:
> Irrtum.
Ok dann lag ich falsch. Ich dachte wenn ich 300V auf einen 230/12 Trafo
gebe bekomme ich auf der anderen Seite 15,3V.
Ich ziehe maximal 10mA aus dem Trafo und er ist Primär-seitig laut
Datenblatt mit 4000V getestet...
von EP2015 (Gast)
Der Rest der Schaltung ist ebenfalls völlig wild. Bei 300 V könnte man
auch gleichrichten und dann über Widerstandseiler gehen...
von ArnoR (Gast)
Nöö.
Der Primärstrom (auf der 230V-Seite) ist die Summe aus
Magnetisierungsstrom (der ist unabhängig von der Last) und
transformiertem Laststrom.
> und er ist Primär-seitig laut Datenblatt mit 4000V getestet...
Witzbold, das ist die Isolationsspannung zwischen Primär- und
Sekundärseite.
von Kai K. (klaas)
Was für eine Wechselspannung? Welche Frequenz? Netzspannung? Dann wieso
300Vrms?
von Andreas (Gast)
gleichrichter vor dem RMS to DC IC wollte ich vermeiden um die dort
auftretenden Verluste später nicht kompensieren zu müssen.
> Sekundärseite.
Ups peinlich ^^
> 300Vrms?
0-250Vrms @60Hz aus einem Stelltrafo, 300V nur damit ich noch
Sicherheitskapazitäten habe.
PS: bitte nix zum Stelltrafo.....
von Cal (Gast)
von Andreas (Gast)
Cal schrieb:
> Beitrag "Volt und Amper am Ausgang eines Stelltrafos messen bei sich
> ändernder Last"
Gut erkannt aber falsch.
Ich sehe die Spannungsmessung als eigenständiges Projekt. Ausgekoppelt
vom rest nun um die nervigen Trolle abzuschüttel....die von den dubiosen
umständen des Gesammtprojektes angelockt werden.
Ich versuche bei der Sache zu bleiben. Tut es bitte auch....
backt to Topic.....AD736 Schaltung.
von Kai K. (klaas)
Verdammt, kannst du nicht in deinem Thread bleiben?? Selber nerviger
Troll!
von Andreas (Gast)
> Troll!
Nein weil das ein anderes Projekt ist und somit dir volle Berechtigung
auf einen eigenen Thread  hat!
Ist es echt so schwer sachlich zu bleiben?
Manchmal sollte man einfach nix sagen wenns nicht zum Topic passt alles
andere ist getrolle Kai also lass es bitte.
von ArnoR (Gast)
Das geht mit einem 230V, 50Hz-Trafo.
von Andreas (Gast)
Ja sorry ich muss mich koregieren ich meinte 50Hz.
Aber wo die Spannung herkommt ist letztenendes hier egal. Es geht nur um
die Messung.
von Matthias U. (smurf)
Hmm. Klar könnte man einen AD736 für die Spannung und gleich noch einen
(plus Hallsensor) für den Strom nehmen und die Summensignale über zwei
ACPL-C87B an einen Arduino übermitteln, der dann die Werte misst.
Allerdings brauchst du auf der Netzspannungsseite sowieso 5V (oder 3.3),
also wozu der ganze Aufwand? Viel einfacher: gleich die zu messenden
Spannungen direkt an einem attiny45 anschließen (die Netzspannung
natürlich über einen Spannungsteiler; ggf. auf Ub/2 angehoben, da reicht
ein Kondensator und zwei Widerstände, wie du deren Größe ausrechnest
weißt du hoffentlich selber), abwechselnd Strom und Spannung messen,
multiplizieren, aufsummieren; aktuelle Summe regelmäßig seriell
ausgeben, einen SI8711 dahinter, die "digitale" Seite macht mit dem
seriellen Eingang eines Raspberry Pi weiter.
Statt dem attiny45 kann man natürlich auch einen Arduino nehmen, oder
einen "nackten" atmega328 mit Arduino-Bootloader vorprogrammiert. Aber
sowas gibts nicht in SMD und verbrät mir viel zu viel Platz auf der
Platine.
