Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zähler für Drehencoder (A/B Signal)?
von Tony S. (tss)
Hallo zusammen :)
Nach dem ich mit Internetrecherchen nicht fündig wurde, habe ich mich
doch nun mal hier angemeldet und euch direkt zu fragen (hoffe das mein
Beitrag im richtigen Unterforum ist).
Folgendes Problem:
Mir liegt ein Drehencoder vor (also ein handbetriebener mit
Rastpunkten), welcher ein A/B Signal ausgibt. Meine Frage nun, gibt es
hierfür einen Zählerbaustein, welcher das Signal auswertet und
entsprechend hoch oder runterzählt?
Jetzt gibt es ja Zähler (z.B. 4bit), welche nach erreichen des höchsten
Wertes (z.B. 15) wieder auf 0 springen. Das dürfte nicht sein, er sollte
dann einfach aufhören zu zählen. Die ausgegebene Zahl sollte auch binär
dargestellt werden.
Wollte das Benutzen eines µC vermeiden und es mit einem einfachen IC
(ggf. auch zwei oder drei) einfach realisieren.
Hoffentlich kann mir jemand helfen und im Voraus dafür schon mal Danke.
Tony S. schrieb:
> gibt es
Sicher,
 http://www.lsicsi.com/encoders.htm
(LS7082/7083/7084/7182/7183/7166/7266/7366)
 http://www.avagotech.com/docs/5988-5895EN
(HCTL2000/2016/2020/2022/2032)
 http://lost-contact.mit.edu/afs/eos.ncsu.edu/dist/xact_step/online/onlindb/xapp012.pdf
aber wozu ?
Du brauchst zum auslesen eh einen uC, der kann dann auch gleich zählen.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
von Peter II (Gast)
von Tony S. (tss)
Erstmal Danke für beide Antworten
> aber wozu ?
Die HCTL-Reihe sieht ganz gut aus. Mir geht es darum, das der (hoch-
oder runter-) gezählte Wert binär über die Pins ausgegeben wird (bei
8Bit wären es 8Pins).
Wir haben nämlich mit den Gedanken gespielt den Drehencoder zu benutzen
um Lastwiderstände parallel zu schalten (Lastsimulation für
Elektroniken). Bei 8 Bits wären das 8 Widerstände (1Ohm, 2, 4, ...). Die
digitalen Ausgänge des ICs sollten dann besten Falls Logic-Level MOSFETs
ansteuern, welche dann die Widerstände schalten.
Dadurch, das wir bei 8-16V auch bis zu 12A ziehen, ist eine günstige,
fertig hergestellte Widerstandsdekade etwas unpassend, da diese ja in
der Regel nicht den Strom abkönnen. (Ich hoffe an der Stelle werde ich
nicht gesteinigt das ich einen völlig falschen Gedankengang habe und es
einfacher geht.)
Deswegen wollte ich auf einen µC verzichten, da es vom Gedankengang
eigentlich recht einfach klingt und ein µC einfach zu "overpowered" wäre
für solch eine einfache Aufgabe. Wollte halt so wenig Aufwand wie
möglich dafür betreiben.
von nixundnul (Gast)
Auf den ersten Blick, ja.
Die üblichen Encoder haben keinen Anschlag, da ist mit dem Zeiger am
Knopf nix. Und beim Einschalten morgens ist die Stellung des Knopfes
auch unbekannt. Vielleicht brauchst Du dann eine Anzeige als
Rückmeldung. 1 Schritt entspricht 4 Flanken, und das Ding kann auf einer
Flanke durchaus nachprellen oder unsicher schalten.
µC ist 1 Chip, auch schnell mal erweitert. Mit Sonder-Hardware wird es
teurer und aufwendiger.
von Tony S. (tss)
nixundnul schrieb:
> Vielleicht brauchst Du dann eine Anzeige als Rückmeldung.
Da hatte ich mir auch schon Gedanken gemacht. Als einfachste Lösung
dachte ich mir, das ich die 8Bits/IC-Ausgänge auf 2 7-Segment Anzeigen
aufteile. Wäre in dem Moment zwar eine hex-Anzeige die mir sagt wo ich
mich befinde, aber gibt bestimmt auch Möglichkeiten, es auf Dezimal
umzuwandeln.
> kann auf einer Flanke durchaus nachprellen oder unsicher schalten.
Würde also bedeuten, das er mir eventuell zu weit zählt als gedreht,
oder?
Wäre an der Stelle vielleicht auch nicht tragisch, wenn es nicht
dauerhaft vorkommt.
Einen Schalter/Taster lässt sich ja mit einem RC-Glied entprellen. Würde
sowas ähnliches auch hier funktionieren?
Ein große Auswahl an Bauteilen hätte ich hier, würde also nicht gleich
in Kosten ausarten. Nur ein µC fehlt im Sortiment.
Und nicht falsch verstehen, möchte den Vorschlag mit dem µC definitiv
nicht madig reden. Interssiert mich halt nur ob man es nicht komplett
"hardwaremäßig" realisieren kann ohne extra noch eine Software
realisieren zu müssen.
Danke für deinen Beitrag.
von hp-freund (Gast)
Wenn Du es schaffst deinen Zähler mit etwas Logik am Überlauf zu
hindern, dann ist das eine interessante Idee:
http://www.edn.com/design/systems-design/4416528/Adaptive-rotary-encoder-distinguishes-fine-from-coarse
von Georg (Gast)
Klar kann man das, z.B. mit einem CPLD. Da kannst du genau das
realisieren was du beschrieben hast, bloss ist es, was das nötige
Knowhow betrifft, auch nicht einfacher als ein µC.
HCT2000 et al habe ich jahrelang benutzt, die sind aber längst obsolet,
schwer beschaffbar, teuer und ausserdem für die Wegemessung an Maschinen
gedacht, mit Zählraten im hohen kHz-Bereich, und sie sind
Peripheriebausteine für Prozessoren, alleine sind sie zu nichts zu
gebrauchen - Der Zählerinhalt muss mit Lesebefehlen ausgelesen werden.
Georg
von Thomas H. (Firma: CIA) (apostel13)
von Axel S. (a-za-z0-9)
Ich habe das vor Jahren mal gemacht. Der Lautstärkesteller in meinem
Vorverstärker ist spannungsgesteuert (TDA1074) und die Steuerspannung
kommt nicht von einem Poti, sondern von einem R2R-DAC, der an einem
Zähler hängt, wobei der Zähler mit einem Drehencoder gesteuert wird.
Realisiert habe ich das mit 2 Stück CD4029. Drehrichtungsauswertung ganz
klassisch mit XOR-Gatter (CD4030) und RC-Glied. Der 4029 hat ja einen
Richtungs- und einen Zähleingang. Mein Encoder ist allerdings optisch
(Lochscheibe und zwei Lichtschranken). Ein mechanischer Encoder muß erst
entprellt werden.
Die Begrenzung des Zählers in den Endstellungen ist etwas trickreich. Da
ich nur 6 Bit brauchte, ist Bit #7 (QC des zweiten 4029) auf die /PRESET
Eingänge der beiden 4029 zurückgeführt. Und die 4 Eingänge des unteren
4029 und die beiden ersten Eingänge des oberen sind mit UP/DOWN
verbunden. So setzt sich der Zähler beim Überlauf nach oben auf 0x3F,
beim Überlauf nach unten auf 0x00.
> entprellt werden.
Bei handbetätigten Encodern mit Zähleranzeige sind m.E. auch die
"Einfachencoder" per XOR oder D-Flipflop möglich. Man kann ja
nachkorrigieren, wenn der Zählerstand nicht stimmt. Für Encoder
zur Positionsbestimmung sollte man besser die aufwänderige Methode
nach Tutoriom verwenden.
Gruss
Harald
von Wolfgang A. (Gast)
> oder?
Lass dich von nixundnul nicht verunsichern. Ein Drehencoder liefert an
seinen Ausgängen 2-Bit Graycode. Wenn der richtig ausgewertet, kann der
dahinter hängende Zähler durch Nachprellen nicht zu weit zählen.
Allenfalls zählt der beim Prellen vor und zurück. Und was mit "unsicher
schalten" gemeint ist, bleibt etwas unklar und damit auch die möglichen
Folgen.
Die Sache mit den 4 Flanken pro Schritt, würde ich auch nicht für bare
Münze nehmen. Je nach dem, wo beim Drehencoder die Rastungen liegen,
kann man jede Flanke oder zumindest jede zweite Flanke verwenden, um
damit stabil einen Zähler anzusteuern.
von Anja (Gast)
Tony S. schrieb:
> Folgendes Problem:
warum nimmst Du nicht einfach einen hexadezimalen Kodierschalter:
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel%2817G307%29&context=ArtikelSubsetId:0;SE:Kodierschalter;PHNode:SE,swvt,4954;ALArtikelProSeite:25&l=d&jump=ArtNr_17G307&ch=96680
Gruß Anja
von Tony S. (tss)
An sich keine schlechte Idee, doch leider ist mir eine 4Bit-Auflösung zu
grob, sollte 6Bits sein bzw. maximal 8.
Thomans Holmes:
> http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber
> ganz unten
Wenn ich das richtig sehe, wertet also die Schaltung (ganz unten die)
das AB-Signal in ein Zählimpuls Signal und ein Richtungssignal (Auf oder
Ab) aus, oder irre ich mich?
Könnte man dann danach zwei von Axel Schwenke erwähnten 4029 dranhängen?
Diese können ja hoch und runterzählen und lassen sich zusammen
verschalten um eine 8Bit-Auflösung zu bekommen. Würde das langsam zum
Ziel meiner Aufgabestellung führen?
Muss an der Stelle noch erwähnen das ich von ICs nicht so erfahren bin
wie ihr. Komme eher aus dem Bereich der LabVIEW-Programmierung, daher
muss ich nach euren Beiträgen erst immer wieder nachschauen was die
erwähnten Bauteilen nun wirklich können und übersehe sicherlich auch mal
das eine oder andere Merkmal.
Dann nimm zwei Schalter.
von Tony S. (tss)
Klar wäre das umsetzbar, aber dann muss ich zwangsläufig an zwei
Schaltern drehen, ein einziger wäre komfortabler. Zudem möchte ich auch
vermeiden wenn ich ständig nach rechts drehen würde (aufwärts), dann von
F auf 0 wieder zu fallen.
<seufz> Werde dir doch erstmal klar, was du wirklich brauchst.
Warum muß es für 6-8 Bit eigentlich ein Drehencoder sein? Ein
ordentliches Poti reicht auch. Einfach einen 8-Bit ADC mit parallelen
Ausgängen dahinter und fertig ist die Laube. Braucht keine Anzeige, hat
Anschläge an den Endwerten.
Einen Drehencoder würde ich heute nicht mehr anders als mit einem µC
auswerten. Weil man da z.B. die Entprellung einfach in Software machen
kann. Und Komfort-Features wie eine Anzeige (gern auch dezimal),
dynamische Progression oder der Stellumfang sind einfach ein paar Zeilen
mehr Code oder Konstanten in einer Headerdatei.
von Jobst M. (jobstens-de)
Der µController ist der geringste Aufwand. Sowohl vom Kostenfaktor, als
auch vom Hardwareaufwand. Die Entwicklung der SW ist vermutlich
schneller abgeschlossen, als die Entwicklung der entsprechenden HW
dauern würde.
Der µController übernimmt Dekodierung und Ausgabe des Wertes
 - binär an 8 Pins
 - als analoger Wert (als PWM, mit der ein Widerstand auch geschaltet
werden könnte - wenn für das Problem ausreichend.)
 - auf einem Display
und kann ausserdem
 - den zuletzt eingestellten Wert speichern und beim einschalten wieder
herstellen.
 - an beliebiger Stelle den Wertebereich begrenzen
 - vorgespeicherte Werte ausgeben und Kurven fahren
 - den eingestellten Wert an einen PC übermitteln oder von diesem Werte
empfangen
Sicherlich ist das eine Aufgabe, mit der ein µController nicht
sonderlich ausgelastet ist. Aber man muss einen µController auch nicht
auslasten. Er wird nicht billiger dadurch.
Für mich eine ideale Aufgabe für einen µController ...
Jobst
von Peter D. (peda)
Sehe ich auch so.
Du hast 2 Eingänge und 8 Ausgänge, das sind 10 IO-Pins.
Ein ATtiny24 im DIP14 hat 12 IOs, ist also bestens geeignet.
> Ein ordentliches Poti reicht auch. Einfach einen 8-Bit ADC
> mit parallelen Ausgängen dahinter und fertig ist die Laube.
Dann kann man ja auch gleich ganz analog bleiben:
 o----,--------------------------,
      |               / |        P
      |             / + |------->O
       \|         /     |        T
      R                          |
 o----'--------------------------'
Jobst
von Tony S. (tss)
nach allem wollte ich mich mal wieder melden.
Ein µC ist nach all den Antworten hier klar die beste Lösung, da der µC
mehr Möglichkeiten bietet, man damit flexibler bleibt und sicherlich
paar Extras dazu bauen kann, wenn es von Nöten ist.
Nichtsdestotrotz wollte ich einfach zum Lernen/Weiterbilden es mit ICs
ausprobieren. Wollte einfach etwas Erfahrung sammeln.
Habe es jetzt folgendermaßen aufgebaut.
Mit der unten abgebildeten Schaltung von:
habe ich mittels 74hc174 und 74hc86 das AB-Signal ausgewertet.
Ein Takt für den 74hc174 generiere ich mit einem 4093 und einem
RC-Glied.
Gezählt wird mit zwei 4029. Damit habe ich die 8Bit Auflösung.
Es funktioniert soweit auch gut. Es kommt schon vor das er doppelt
zählt, wobei ich sagen muss das der Drehencoder etwas grottig ist.
Vielleicht verhilft hier ein besserer Drehencoder Abhilfe.
Für mein Ziel ist diese Schaltung vollkommen ausreichend und gut
arbeitend. Werde mir nur nochmal Gedanken machen wie ich eine passende
Anzeige realisiere, um nicht binär von den LEDs ablesen zu müssen.
Wenn ich Zeit finde, werde ich es wahrscheinlich doch nochmal mit einem
µC lösen.
Soweit auch erstmal ein Danke an alle die sich hier beteiligt haben.
