Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Defekte Geschirrspüler Elektronik - LNK304GN ?
von Steven T. (kampfwaffel)
Holla,
vor kurzem bekam ich einen Geschirrspüler für Lau, es hieß er ging
einfach plötzlich aus.
Nachdem ich ihn zum Test mal einsteckte funktionierte er komischerweise,
jedoch nicht lang, danach war er - wie vom Vorbesitzer beschrieben -
komplett tot. Ich halte das für eventuell relevant.
Das Problem lies sich nun auf das Netzteil der Elektronik eingrenzen,
diese liefert einfach keine Spannung. Es ist ein Schaltnetzteil mit dem
Regler LNK304GN. Zum Test hatte ich den Trafo ausgelötet und die
Sekundärseite mit 12V versorgt, die restliche Elektronik funktioniert
einwandfrei.
Ich hatte die Spannungen mal Oszilloskopiert, es scheint mir, als
schwingt der LNK304 immer an und stoppt dann, auf der Sekundärseite
kommt so natürlich keine nennenswerte Spannung an.
Auf Verdacht hatte ich also mal den LNK304GN, den Siebkondi und den
Lastwiderstand getauscht. Jedoch ist das Problem nach wie vor das
gleiche.
Auch die Dioden habe ich alle durchgetestet, sie scheinen i.O.
Die Leitung zum 78L05 habe ich zu Testzwecken mal unterbrochen, da sie
sich an dieser Stelle schnell wieder zusammen löten lässt. Jedoch
brachte auch das keinen Erfolg.
Den Kondensator der Sekundärseite habe ich auch schon getestet und
testweise getauscht.
Entschuldigt mir bitte den Unsinn am LNK304GN, habe manchmal einfach
keinen Erfolg bei SMD...
Wenn erwünscht kann ich auch noch ein Video vom Oszilloskop machen.
Beste Grüße
: Verschoben durch User
von J. L. (lindenbaum)
C3 schon nachgemessen/gewechselt? Sollte laut Datenblatt 0,1uF haben und
dient der Pufferung der vom IC für sich selbst erzeugten
Versorgungsspannung. Ist die Kapazität zu klein oder der ESR zu hoch
bricht die Spannung zusammen und der IC startet neu.
Daran habe ich natürlich gar nicht gedacht...
Mein Problem ist, dass ich keine SMD Kondensatoren da habe, müsste also
schauen ob ich die Kapazität erstmal provisorisch nachmessen kann.
von Klaus R. (klaus2)
...genau diese(s) billig Relais musste ich neulich bei einer AEG Spüma
wechseln, komplett abgefackelt - guck dir das der Heizung besser mal an.
Klaus.
Wie ich schon oben schrieb sind die alle völlig intakt. Lege ich 12V an
die Sekundärseite an schalten auch die Relais je nach gewähltem Programm
völlig einwandfrei. Es ist nur die Spannungsversorgung, alles andere
habe ich bereits abgegrenzt und ist mit der restlichen Schaltung nicht
verbunden.
...ne, das war eher ein grundstzl Hnweis - dachte, das wäre klar.
Btw: Du musst für den C3 auch nicht unbedingt einen SMD Kerko nehmen!
Klaus.
Ach so, entschuldige! Aber wie gesagt, da sehe ich keinerlei Probleme,
keine Hitzeschäden o.ä., als ich mich durch diverse Foren gekramt habe,
stieß ich auch sehr oft auf die Problematik mit dem geschmortem
Heizrelais und den Triacs.
Ich hatte es eben auch mal mit einem Kerko probiert, leider bleibt das
Problem bestehen. Die Spannung liegt sehr stabil bei 5,8V am BP Pin.
(Natürlich habe ich C3 vorher ausgelötet)
von Holm T. (Gast)
Ich würde an Deiner Stelle mal einen neuen LNK304 einlöten, auch wenn
der derzeit noch in Ordnung zu sein scheint.
Nach den Erfahrungen mit diesen Wäschetrocknernetzteilen würde ich nicht
ausschließen wollen das die Teile wirklich nach 2 Jahren von selber
ableben,
aus welchen Gründen auch immer.
Gruß,
Holm
von Oliver S. (phetty)
Schau mal nach den Relais, die bleiben gern mal pappen.
von F. F. (foldi)
> ableben,
Sehe ich auch so. Was hindert dich, wenn die Maschine mit "externen" 12V
läuft, die auch einzubauen?
> gleiche.
> einwandfrei.
> verbunden.
Mehr muss ich dazu wohl nicht sagen...
Die Tatsache, dass ich zuerst gern den "richtigen" Weg gehen möchte.
Einfach deshalb, weil ich Geräte ungern "verbastel" und lieber so in
Ordnung bringe, wie es gedacht war.
Auf der anderen Seite der Lerneffekt. Immerhin habe ich dadurch den
LNK304 und einige sehr interessante Schaltungsmöglichkeiten
kennengelernt.
Wenn alles fehlschlägt werde ich die Schaltung extern versorgen.
von F. F. (foldi)
Vielleicht liest du mal diesen Thread! Aber Achtung! Der ist etwas
länger.
Danach wirst du meinen Vorschlag verstehen.
von Paul B. (paul_baumann)
Welchen? Nicht so schnell auf Absenden drücken...
Den hier:
Beitrag "Re: Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux"
MfG Paul
von ghl (Gast)
Naja, entweder der LNK bekommt keinen Saft (Bootstrap-Schaltung) oder
falsche Signal (Feedback-Zweig).
 Das Bootstrapping ist in deinem Schaltplan nicht drin, das geht
normalerweise über hochohmige Widerstände direkt von den 325V. Da ist
vielleicht ein Widerstand zu hochohmig geworden. Ggf. hat der Trafo eine
zweite Sekundäre Wicklung, die dann die Versorgung des LNK übernimmt,
das kann ich von hier nicht sehen.
 Wenn der Ausgang 12V bringen soll, kannst du dir ja mal ausrechnen, was
am FB-Pin anliegen sollte und was tatsächlich anliegt. Da solltest du
auch mal mit dem Oszi ran, um Über-/Unterspannungspitzen zu sehen.
Achtung, das Ding ist nicht galvanisch getrennt.
von F. F. (foldi)
> Den hier:
> MfG Paul
Ups!
Danke fürs Nachreichen!
> länger.
Den hatte ich bereits gefunden und auch viele andere, die Probleme mit
dem Schlatnetzteil beschreiben. Hält mich aber nicht davon ab.
Was mich irritiert ist, dass er beim ersten Einstecken kurz
funktionierte...
Nope... Bin alles durchgegangen, das im Schaltplan ist tatsächlich
alles.
Gemessen hatte ich das bereits, generell ist nach der Diode keine
nennenswerte Spannung messbar. Vor der Diode habe ich immer Impulsweise
eine etwas höhere Spannung (dürfte was zwischen 10 und 20V gewesen sein)
gemessen, danach - wenn überhaupt - 1V. Die Diode hatte ich ausgelötet
und getestet, sie funktioniert einwandfrei.
Ein Tipp war noch, dass eine der anti-seriellen Dioden wohl eine Z-Diode
sein soll, die auch gern eigenartige Probleme erzeugen.
Generell habe ich den Verdacht, dass der LNK abschaltet, weil am
Feedback-Pin keine oder die falsche Spannung anliegt, kann ich damit
richtig liegen?
von F. F. (foldi)
> richtig liegen?
Ich weiß jetzt nicht mehr was das Datenblatt sagt, aber kannst du den FB
nicht mal abtrennen und die Spannung draufgeben, die er erwartet?
1,65V erwartet er wohl. Ich hatte gerade überlegt mal 12V auf die
Sekundärseite zu geben und das ganze einzuschalten. Vielleicht läuft die
Schaltung dann ja an.
> Auto-Restart (LNK304-306 only)
>In the event of a fault condition such as output overload, output
>short, or an open loop condition, LinkSwitch-TNenters into autorestart
>operation. An internal counter clocked by the oscillator
>gets reset every time the FB pin is pulled high. If the FB pin
>is not pulled high for 50 ms, the power MOSFET switching is
>disabled for 800 ms. The auto-restart alternately enables and
>disables the switching of the power MOSFET until the fault
>condition is removed.
Scheint ja genau mein Problem zu sein.
von Norbert S. (norberts)
genau das vermute ich auch, weil ich dieses Problem auch mit dem Ding
hatte.
Dem LNK, nicht dem Geschirrspüler...
Wenn er es nicht schafft, am FB diese 1,65V zu machen schaltet er ab.
Kannst ja mal messen, ob das Zeitmuster passt.
Ich hätte da schon längst ne 12V Wandwarze reingefrickelt...
Gruß,
Norbert
Norbert S. schrieb:
> Hi,
> hatte.
> Gruß,
> Norbert
Mich wurmt es einfach nicht zu wissen warum das Ding abschaltet.
Also ich habe jetzt mal 12V auf die Sekundärseite gelegt und das ganze
Ding versorgt, nun hat er nicht mal mehr versucht zu starten...
Das Zeitmuster passt, fast eine Sekunde Pause zwischen den Versuchen.
von F. F. (foldi)
Steven, vergleiche mal deinen Schaltplan mit dem aus dem Datenblatt.
Da kann aber etwas nicht stimmen.
mit den 12V ist die FB-Spannung vielleicht gleich über den 1,65V? Dann
macht er natürlich nix. Nee, mit 12V wird das nix, den Widerständen nach
sollten es 7,5V sein, was auch zum 7805 passt.
Wenn er versucht zu starten, mess mal die FB-Spannung.
Wenn die nicht die 1,65V erreicht, macht er aus, das scheint es ja zu
sein.
Hast Du überhaupt mal den Trafo vermessen ob der ok ist?
Wie gesagt, schmeiss da ne Wandwarze rein, wenn das nicht bald gelöst
ist. 200mA reichen dicke.
Gruß,
Norbert
von Mark S. (voltwide)
Solche mysteriösen Fehlstarts hängen oft damit zusammen, dass der chip
einen Fehler detektiert und daraufhin erstmal vorsichtshalber
abschaltet.
Welche Fehler da in Frage kommen, sagt das Datenblatt und wurde weiter
oben gerade aufgelistet.
Und da der chip getauscht wurde, und überhaupt pulst, ist er vmtl in
Ordnung.
Also muß man den Fehler suchen.
Hauptverdächtiger ist Überstromauslösung, herbeigeführt durch einen
Kurzschluss. Das kann im Sekundärkreis sein (hier wohl eher
unwahrscheinlich), kann aber auch ein defekter Primärsnubber sein -
dies läßt sich mit dem Scope überprüfen:
Kanal1: Vprim = Vds des PowerMOSFET gemessen gegen Primär-GND (MinusPol
Ladeelko)
Kanal2: Iprim messen über dem Source-Shuntwiderstand
Die Pulse sollten pos. Spitzenwerte um die 500V erreichen - und dann
abfallen auf die eigentliche Flyback-Spannung (pos. Plateau) in der
Gegend von 400V.
Am besten wäre es dieses Oszillogramm hier mal zu zeigen.
von F. F. (foldi)
Habe gerade nochmal die relevanten Teile im Datenblatt gelesen und das
was zwischen den Zeilen steht.
Regulation is maintained by skipping switching cycles. As the
output voltage rises, the current into the FB pin will rise. If this
exceeds I
FB
then subsequent cycles will be skipped until the
current reduces below I
FB
. Thus, as the output load is reduced,
more cycles will be skipped and if the load increases, fewer
cycles are skipped. To provide overload protection if no cycles
are skipped during a 50 ms period, LinkSwitch-TN will enter
auto-restart, limiting the average output power to approximately
6% of the maximum overload power. Due to tracking errors
between the output voltage and the voltage across C3 at light
load or no load, a small pre-load may be required (R4). For the
design in Figure 5, if regulation to zero load is required, then this
value should be reduced to 2.4 k.
Das Teil misst nicht nur die Spannung, sondern auch den Strom am
Feedback.
Lese gerade das mit dem "getauschtem LNK". Das hatte ich wohl übersehen.
Entweder stimmt was nicht mit den Wegen C3 oder R4 oder aber der LNK
macht ausnahmsweise das was er soll, wenn er dabei ist kaputt zu gehen.
Er überwacht seinen Strom selbst.
Also wenn er trotz des Aussetzens von Takten zu viel Strom über den Fet
geht, weil er den nicht mehr richtig abgeschaltet, dann macht er seinen
Neustart.
Kann aber auch was anderes im LNK sein. Da du aber alles zuverlässig
geprüft hast, wie du sagst, wird wohl der LNK (wen wundert es) im Arsch
sein.
von Volker (Gast)
Wie hast Du die Diode getestet, falls einfach mit dem Multimeter kann
sie trotzdem einen Defekt haben, der erst bei ander Spannungen und
Frequenzen auftritt.
Ich würde sie gegen eine neue tauschen.
Volker
> Datenblatt.
Es sind doch Schaltungsbeispiele, oder nicht? Sprich, sie müssen nicht
so aufgebaut sein. Ich kann gern nochmal genaustens nachprüfen ob ich
was übersehen habe, bin mir aber sehr sicher, dass es das war.
12V auf der Sekundärseite, vor dem FB-Pin ist ein Spannungsteiler, es
kamen etwas über 1,7V an.
Ja, habe ich. Der funktioniert.
Werde ich nachher mal online stellen.
> sein.
Der zweite? Mit genau dem gleichem Fehler?
Ich hatte die Versorgungsspannung von 12V vor der Diode angelegt, danach
auch mal getestet, ob sie in die andere Richtung bei 12V sperrt, das tat
sie auch. Ich werde nachher mal 'ne hohe Frequenz dort anlegen und
schauen, ob sie das sperrt.
Ihr habt im übrigen gewonnen. Habe nun ein altes Steckernetzteil
drangepappt und war die Sache zu sehr leid um mich daran aufzuhalten.
Irgendwann muss das Ding auch mal laufen.
Ich bedanke mich für die Hilfreichen Tipps und wünsche euch ein schönes
Wochenende.
von Tom T. (tom_t308)
Hello, I have similar problem, my resistor was damaged too, so I
replaced old damaged resistor with new one, but it didnt solve a problem
(it still doesnt work).
Please how did you fix it?
He used an external powersupply to replace the whole LNK304 bunch.
If the Resistor is damaged chances are that the Diode after it and the
LNK304 are dead, too.
There's a large, large thread here dealing with the defective power
supply in dishwashers, driers and washing machines:
Beitrag "Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux"
But it all comes down to replace the resistor, the LNK304 and perhaps
the rectifier diode.
von m.buhmann@t-online.de (Gast)
Habe D1 (??) gegen eine 1N4005 getauscht Netzteil funktioniert habe nun
7,5 V Spannung
von Ralf J. (ralfjahns)
Hallo und ganz herzlichen Dank, besonders an den Thread-Starter (der den
Schaltplan vom Netzteil gezeichnet hat) - Ihr habt meinen Geschirrspüler
gerettet!
Ohne diesen Thread hätte ich mich vielleicht gar nicht an der Elektronik
versucht und auf jeden Fall hätte ich ohne den Schaltplan den Wert von
R1 (100 Ohm) nicht herausfinden können.
HINWEIS: Ich habe auch versucht die Elektronik extern zu versorgen. Das
gab zwar eine sinnvolle Anzeige aber ich konnte den Spüler nicht dazu
bringen, ein Programm zu starten (auch nicht mit Reset oder bestimmter
Einschaltreihenfolge Netzschalter <-> Elektronik). Die Anzeige stand
immer auf 0 (Minuten Restlaufzeit). Erst nachdem ich das Netzteil
repariert hatte und den Spüler wieder mit dem "Netzschalter" gestartet
habe, lief er wieder normal los.
Ralf Jahns
von Harald S. (hsguitar)
Bin neu hier und habe die Vorgehensweise auch bei meinem Geschirrspüler
ausprobiert. Neuer Widerstand 100ohm + Lnk304gn ausgewechselt, zuerst
nicht funktioniert. Dann habe ich mit den Messkabeln meines Voltmeters
zwischen FB und D des Chips gemessen und die Schaltung hat funktioniert.
Letztendlich habe ich dann einen 150pf Hochvoktkondensator zwischen FB
und D des Chips gelötet und die Schaltung hat funktioniert. Der
Spannungsregler liefert jetzt die 5V.
Meine Frage in die Runde wäre, warum zwischen FB und D einen 150pf
Kondensator gelötet werden musste, damit der Chip LNK304GN
funktionierte.
Wären noch andere Bauteile defekt dürft es so auch nicht gehen.
Wie kommt man auf so eine merkwürdige Idee?
Zufall.
Weil du das glaubst....
Kleine Optimierung
Habe das ganze noch optimiert in dem ich von 150pf auf 130pf runder bin.
Damit kommt jetzt beim Spannungsregler nicht 6,5 sondern 7,6V an. Ich
denke, dass sollte jetzt auch der richtige Eingangs-Spannungswert sein
für den Spannungsregler. Jetzt bau ich die Elektronik wieder in meinem
Geschirrspüler ein und werden berichten ob wirklich alles funktioniert
wie soll.
Grüße
von Fritz G. (fritz65)
> habe nun
> 7,5 V Spannung
1N4005 ist aber für diesen Zweck ungeeignet, da zu langsam. Es sollte
schon eine Schottky-Diode sein.
habe die Elektronik jetzt im Geschirrspüler eingebaut und er läuft
bisher ohne Probleme.
Für alle die nach dem Wechsel des LNK304GN und den 100 Ohm Widerstand
nicht weiterkommen einfach mal testen, ob man durch einen Hochvolt
Kondensator mit 130pf zwischen FB und D nicht auch die Stromversorgung
wieder zum laufen bringen kann.
Vielleicht findet sich ja noch jemand im Forum der das erklären kann.
Grüße
von Wolf-Dietmar P. (wodipo)
Toll was hier zusammen gekommen ist. Mich interessiert es auch, was an
diesen Netzteils IC's immer kaputt geht, und warum es überhaupt dazu
kommt.
Ein Punkt sollte die Wärmeableitung des IC's sein. Die nur über die
Beinchen erfolgt und bei diskreter Bauform, nicht SMD, noch einen
höheren Wärmewiderstand haben dürfte.
Das Einbringen des Kondensators würde ich dahingehend einschätzen, das
das IC wild schwingt.
Vielleicht sind chinesische Nachbau IC's schwingfreudiger als ein
Originalteil.
Aber 7,5Volt kommt mir (immer noch) zu niedrig vor, weil es 12V Relais
versorgen muss.
PS
Sehe jetzt erst, dass es einen 5V Spannungsregulator versorgt und die
Relais 6V haben. Meine Wama hat 12V, gleiches IC.
Mein Milchaufschäumer auch, wohl ein Komplott!
Klaus.
