Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TDA7294V Audio Endstufe Schaltplan und Layout
von Bülent C. (mirki)
Guten Abend,
im Anhang habe ich eine Schaltung und ein Layout für eine TDA7294 Audio
Endstufe beigefügt.
Die -12V erzeuge ich direkt auf der Platine, so das nur +12V und Masse
zugeführt werden müssen.
Mit Audio Endstufen habe ich nicht so viel Erfahrung und würde gerne
darum bitten, ob jemand vielleicht mal drauf schauen könnte.
Danke und Grüße aus Hamburg,
Bülent
: Verschoben durch User
Sorry, im Schaltplan war ein kleiner Schönheitsfehler..
von Helge A. (besupreme)
Wenn dir 100mA reichen, wozu dann ein 100W-Verstärker? Mehr wird deine
negative Versorgung nit liefern.
von Poweramp (Gast)
Hat er leider recht, obwohl man das nicht bloß in den Raum reinwerfen
sollte, sondern vielleicht auch erklären, warum das falsch ist.
Bei deinem Projekt müssen die positiven und negativen Speisespannungen
bestimmten Ansprüchen genügen. Das erste wäre genügend Strom zu liefern.
Auf beiden Seiten.
Deine Schaltung mit dem 555er ist dazu schlicht nicht geeignet.
Stimmt. Die negative Versorgung liefert nicht ausreichend Strom. Da
hätte ich auch selber drauf kommen können. Danke für den Hinweis.
Wie könnte denn die Schaltung für die negative Versorgung aufgebaut
werden können die genug Strom liefert? Ich befürchte, das geht gar nicht
so ohne weiteres.
Vielleicht gehört dieser Thread unter die Rubrik "Analogtechnik". Da
wäre es besser aufgehoben.
von Leiterbahnschubser (Gast)
Kauf dir mal ein Buch mit ET-Grundlagen. Das tut ja schon im Auge weh
einen Timer 555 als Versorgung für einen Power-Amp. einzuplanen. Ts, ts
Was soll da außerdem bei diesem IC mit einer Versorgung von +-40V !!
denn noch herauskommen bei deinen +-12V ?? Das IC ist für +-12V eher
ungeeignet oder zumindest grenzwertig.
Nimm dir eine geeignetere Schaltung, die bei niedriger
Versorgungsspannung als Brückenamp. arbeitet und somit bei deinen +12V
Versorgung (ohne ne555 :-)) gut läuft, z.B. hier sowas
http://www.electroschematics.com/11/car-stereo-amplifier-tda1562q-50w/
oder lass dir von MaWin ein paar Schaltungsvorschläge unterbreiten.
Wie kommst Du denn auf diesen Schwachsinn? Ich peile eine
Ausgangsleistung von ca. 15Watt an, und dafür reichen die 12V laut
Datenblatt!
https://www.youtube.com/watch?v=rfccho4KaL8
Die Schaltung mit dem TDA1562Q ist mir bekannt, nur kostet diese IC über
20€. Der TDA7294 kostet nur knapp 2€ und erfüllt meine Anforderungen
ebenso!
von Thomas D. (thomasderbastler)
Eine geflutete massefläche bei einem Audioverstärker ist nicht ganz
optimal.
von Ungernbohrer (Gast)
> ebenso!
Hast Du den TDA7294 schon gekauft? Wenn nein, dann könnte der gute alte
TDA2030A bzw. 2050A eine sehr gute und preiswerte Alternative sein, bei
der Du erheblich weniger Löcher bohren müsstest.
Ich kann den lm3876 empfehlen
von Axel S. (a-za-z0-9)
>> ebenso!
Der TDA2030 definitiv nicht, weil der keinen Bootstrap-Pin hat und
dementsprechend seinen Ausgang nur sehr mäßig weit aussteuern kann.
15W aus 12V ist trotzdem simpel und auch billig zu bauen. Das ist in
Millionen von Autoradios realisiert. Kanonische Lösung wäre ein TDA2005m
in Brückenschaltung. Der IC kostet nicht mal einen Euro.
Neuere Endstufen-IC der Autoradio-Klasse kommen im Vergleich mit weniger
Bauteilen aus und/oder haben mehr Kanäle. TDA1558Q für EUR 2,85 hätte 4
Kanäle zu 11W oder in BTL-Konfiguration zwei mit je 22W.
von Christoph Z. (rayelec)
TDA7294 für 2€ ist eine Fälschung! Funktioniert zwar, aber er ist nicht
echt und aufs ST-Datenblatt kann man in diesem Fall nicht setzen.
Wenn der TDA2030A symmetrisch mit etwa +-15 bis +-20V gespeist wird,
braucht er kein Bootstrapping, um ordentlich aussteuern zu können.
Sehr gut möglich. Das gilt inzwischen leider ja auch für den 2030 und
2050 (und viele andere).
Ja, die Chinesen fälschen alles! Als Indikator nehme ich jeweils
Digikey. Wenn der Strassenpreis 30% tiefer ist als der 5000er-Preis beim
Digikey, dann ist etwas faul. Ich habe selbst mal in der Distribution
gearbeitet. So viel Luft ist einfach nicht drin. Zudem werden TDA2030
und 2050 von ST nicht mehr hergestellt.
> Datenblatt!
Die Ausgangsleistung hängt nicht vom IC, sondern von der Betriebs-
spannung ab. Für ca. 15W bei 12V und 4Ohm Lautsprecher reicht eine
gewöhnliche Brückenschaltung. Davon gibt es hunderte im INet.
von Hans Wurst (Gast)
Och, sag das nicht, S(henzen) T(echnologies) stellt ALLES her ;-)
von dolf (Gast)
ok meine 7294 hab ich c.a. 2002 bei reichelt geordert.
sind das auch fälschungen?
die waren aber deutlich teurer.
so um die 8...9 (t)euro...
hab die endstufen dann aber diskret aufgebaut.
so liegen die heut noch an lager.
8..9€ riecht nach Original, zumindest heute. ...Es wird langsam OT.
IMHO braucht der TO eine genügend hohe und leistungsfähige, symmetrische
Versorgungsspannung für seinen Verstärker. Welchen passenden IC er
danach benutzt, ist fast egal.
Was mich zu meinem Post veranlasste war, zu betonen, dass es vielleicht
zu Problemen führt wenn man einen mutmasslich gefälschten IC am Rand des
Versorgungsspannungsbereichs betreibt, für welchen das Original
spezifiziert ist.
Brauchbaren Klang und die passende Leistung liefert ein z.B. TA8221.
Achtung Rastermaß 2,0mm.
Plan B: Symmetrische Spannungsversorgung aufbauen. Dann ließen sich mit
dem ursprünglich angedachten Baustein auch 15W bei wesentlich besserem
Klang bewerkstelligen.  Kleiner Nachteil: Schaltregler bauen, Übertrager
wickeln. Immerhin dürfte ein Royer ausreichen.
Dir ist aber schon aufgefallen, daß der TE nur einfache 12V zur
Verfügung hat? Soll er die jetzt erst aufwendig umwandeln, um dann ein
billiges Endstufen-IC verwenden zu können?
Nicht wenn er gerade mal 15W Leistung braucht. Wie ich bereits schrieb,
sind 15W an 4 Ohm bei nominell 12V Versorgung genau das, was sich
millionenfach als einfach aufzubauender Standard im Car-Audio Bereich
durchgesetzt hat.
> Welchen passenden IC er danach benutzt, ist fast egal.
Nicht so ganz. Wenn man aus wenig Spannung viel Leistung holen will,
dann braucht man eine Endstufe mit wenig Sättigungsspannung respektive
guter Aussteuerbarkeit. Ein IC, das für den Betrieb an 80V (+/-40V)
ausgelegt ist, braucht das nicht und ist deswegen eher nicht geeignet.
Weil das anscheinend vielen Schreibern hier nicht klar ist:
die erzielbare Leistung hängt direkt von Betriebsspannung und
Lautsprecherimpedanz ab. Für eine single-ended Endstufe
(Last einseitig an GND) gilt:
und für eine Endstufe in Brückenschaltung:
U_B ist dabei die Betriebsspannung bei asymmetrischer Versorgung bzw.
allgemein die Potentialdifferenz zwischen positiver und negativer Rail.
(die äquivalente symmetrische Versorgung ist also +/- U_B/2)
Wenn man zwei der Größen hat, dann folgt die dritte unmittelbar aus
obiger Formel. Um z.B. 15W an 4 Ohm mit einer single-ended Endstufe a'la
TDA7294 zu erreichen, bräuchte man U_B = 22V respektive +/- 11V. In
Brückenschaltung (TDA2005, 1/2 TDA1558) reicht U_B = 11V.
Die Formeln gelten exakt nur für ideale (rail-to-rail) Endstufen. Bei
realen Endstufen muß man die Sättigungsspannung am Ausgang noch auf die
Betriebsspannung draufschlagen. Der TDA7294 braucht z.B. ca. 3V auf
jeder Seite und müßte dann mit +/-14V respektive 28V asymmetrisch
versorgt werden.
>Hi,
>bei Reichelt kostet dieser 1,85€
>http://www.reichelt.de/TDA-7294V/3/index.html?&ACT...
Reichelt ist dafür bekannt, beim Einkauf sagen wir mal...nicht erste
Priorität auf seriöse Quellen zu legen.
10k-Preis bei Digikey ist $3.10. Wenn man annimmt, dass Reichelt auch
noch 30% Marge haben will, dann ist das bei R. fast mit Sicherheit kein
Original. Das behauptet Reichelt auch nicht, verlinkt aber frech das
Datenblatt vom Original.
Bei Aliexpress ist der TDA "new and original" ab $1.20 zu haben. Ein
Schelm, wer böses dabei denkt!
Eine Symmetrische Spannungsversorgung, die genug Leistung und die
benötigten Potentiale bereitstellt, aufzubauen ist anscheinend wie
befürchtet unter den gegebenen Umständen (+12V Versorgung) nicht
möglich.
Habe hier zwei 7294V'er rumliegen. Wer möchte kann diese für 1.85€ das
Stück plus 90 Cent Versand haben. Ich hatte diese von Reichelt gekauft.
Vermutlich muss ich mich bei den Car Audio Verstärkern umschauen, und
einen passenden raussuchen.
von ... (Gast)
Das müssen nicht immer Fälschungen sein. Es kommt häufig genug vor, dass
Restposten aus irgendeiner Geräteserie, die eingestampft wurde, da
angeboten werden.
Bin auch schon fündig geworden. Was haltet ihr vom TDA7396?
> möglich.
Möglich ist es schon, aber bei erwarteten ~15W nicht sinnvoll.
Das kann ein Standard-Brückenverstärker besser.
> und einen passenden raussuchen.
Je nach Deinen Ansprüchen kann ein fertiger Autoverstärker die für
Dich billigste und beste Lösung sein. Die mit typisch 50W beworbenen
haben in Wirklichkeit dann Deine gewüschten 15W. :-)
Gruss
Harald
Dürfte wohl funktionieren. Brauchst du nur einen Kanal? Sonst z.B.
TA8221, der hat gleich 2 Kanäle drin.
Mit den beiden Bausteinen, die du hast, bau dir doch was feines kleines
für zuhaus.
Paßt. Sieht von den Daten her (Klirrfaktor) auch passabel aus. Hat
allerdings ordentlich Ruhestrom (100mA = 1.2W). Für Batteriebetrieb
nicht so doll.
von dolf (Gast)
http://www.techome.de/manuals/07912_30W_Verstaerker_KM.pdf
ist von elv.
hab den für ne gartenbeschallung gebaut.
mit 30v und "merkur" boxen von rft war das n recht lauter ruhestörer.
was mit 12v zu erreichen ist -->siehe tabelle.
> ist von elv.
Wäre ne gute Alternative, aber es sind ziemlich viele Bauteile dran.
> für zuhaus.
Ich brauche nur einen Kanal. Könnte man beim TA8221 die Kanäle
zusammenschalten?
von dolf (Gast)
das meiste hat man eh im regal....
viel wichtiger ist das die ein funktionierendes platinen layout
mitgeliefert haben.
das ist so einfach gehalten das man es mit nem edding zeichnen kann.
> mitgeliefert haben.
Das haben TDA7396 & Co auch im Datenblatt. Und weil da weniger Bauteile
gebraucht werden, ist es sogar noch einfacher.
von Thomas (Gast)
Hallo Bülent,
der Schaltplan mit schwarzem Hintergrund macht wenig Sinn. Man erkennt
kaum was.
Ich würde den Hintergrund in weiß ändern.
Wäre ein sinnvoller Vorschlag.
Thomas schrieb:
> Hallo Bülent,
> kaum was.
Hallo Thomas,
danke für den Vorschlag. Beim zeichnen des Schaltplans arbeite ich gerne
mit einem schwarzen Hintergrund, aber hier im Forum sollte man in der
tat ein Schaltplan mit weißem Hintergrund posten.
Ist zwar drei Jahre her der letzte Post, aber es erinnert mich an den
Schwachsinn was ich damals mal dort im Schaltplan fabriziert hatte. Die
negative Versorgungsspannung wollte ich da noch mit der Amplitude der
Schwingungen aus dem NE555 erzeugen ohne zu bedenken, das ich dies nur
mit max. 150-200mA belasten kann... :-) :-)
