Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Laserzuschnitte von Blechen im Internet
von herbert (Gast)
Ein gutes neues Jahr zusammen!
Zu diesem Thema habe ich schon einige Firmen wie "Blechking" etc
gefunden. Leider bietet die Konfiguration große Einschränkungen. Bei
Blechen mit Radien ,Durchbrüchen oder größere Rundlöcher steht man dann
auf dem Schlauch. Man könnte denen entsprechende CAD Dateien mitliefern,
aber da beißt es in Sachen "Kenntnis und "haben" leider aus. Gibt es
Freeware in diese Richtung einfach zu bedienen? 3D braucht man für
Blechzuschnitte wohl nicht. Oder gibt es für Kleinabnehmer Firmen die
auch nach Skizze zuschneiden? Ich danke euch für euere Auskunft.
von Sven (Gast)
Ich denke eine DXF-Zeichnung sollte genügen - z.B. mit der Freeware
LibreCAD erstellt...
http://www.cutworks.de/ (Online Preise)
 http://www.hoedtke.de/ (Alu und Edelstahl gelasert und mit Bolzen)
 http://www.laserteil24.com/ (Alu und Edelstahl gelasert ohne Gravur aus
DXF, Online Kalkulation)
 http://www.laserteile4you.de/
 http://www.lasercut24.de/
LibreCAD lässt zahlengenaue outlines zu, CW-Software prüft die.
von herbert (Gast)
Ja , hab es mir mal installiert. Aber... es gehorcht mir nur teilweise.
Was ich bräuchte wäre ein Sprint-Layout zu LibreCad Konverter;-) Ich
erstelle meine ganzen Skizzen für Mechanikgeschichten mit diesem
Programm in nullkommanix. Da kann man richtig die Knackpunkte sehen wenn
man Teil für Teil wie ein Lego zusammenfügen und verschieben kann.
Maßliche Fehler werden schnell sichtbar, besser als auf Papier. Ich habe
mir ein Video auf youtube reingezogen ,aber der Typ ist damit wohl auf
die Welt gekommen und hat CAD Erfahrungen.Installiert habe ich die
Version LibreCad 2.0.6 Intuitiv ist was anderes...mal sehen was ich
darüber noch rausfinden kann.
von herbert (Gast)
Danke für deine Links,die muß ich mir noch genauer ansehen...
von herbert (Gast)
Hallo !
Mitlerweile ist es mir doch tatsächlich über meinen eingebauten
Spieltrieb gelungen ein einfaches Teil 120x120 mit 5er Radien an jeder
Ecke und ein 20er Loch an der richtigen Stelle zu erstellen.Ich denke
mit noch etwas mehr Übung und rumspielen bin ich künftig in der Lage
einfache Teile in dfx Dateien zu speichern und lasern zu lassen. Es
empfiehlt sich auch erstmal das Programm so einzustellen, dass man die
Positionsangaben nicht mit 27Stellen...;-) hinterm Komma angeboten
bekommt. Ein Anbieter aus MaWin´s Linkangeboten bietet noch eine andere
Software an welche mit "dfx" Dateien gefüttert werden muß. Genaueres muß
ich noch ergründen wenn ich das installiert habe.Ok, bin Dank euerer
Mithilfe einen brauchbaren Schritt weitergekommen. Danke!
von Wolfgang (Gast)
Mit "dfx" wirst du schnell im Wald laden. Das Format heißt dxf.
von herbert (Gast)
;-) Ich neige nicht dazu Ausgabedateien irgendwelcher Weichware
umzubenennen....bevor ich sie verschicke. Im übrigen spinnt bei mir
dieses "LibreCad". Beim Starten habe ich "Runtime" Fehlermeldungen und
es hat sich auch schon mit einem "schwerwiegendem Fehler" verabschiedet.
Keine Ahnung warum ...soll es an einer nicht ganz koscheren Version
2.0.6 liegen ? Übrigens habe ich das unter xp am laufen. Mir ist ganz
spontan die Idee gekommen dass wenn man mit Sprint-Layout schon so schön
zeichnen kann es doch hammergeil wäre wenn es danach in der Lage wäre so
eine .dxf auszuspucken?! Ich muß mal mit den Leuten von Abacom reden.
Die suchen ja immer neue Ideen für die nächste Version...
von herbert (Gast)
Hallo!
Nachdem bei mir LibreCad unter xp so seine Macken hat, würde mich
interessieren wie das Prog bei euch so läuft bzw. welche Version(hier
2.0.6) ihr am laufen habt. Öfter gibt es bei mir einen "Runtime Error"
beim starten, oder das Prog hängt sich beim arbeiten auf.Eventuell gibt
es auch eine ältere stabilere Version. Ansonsten bin ich soweit, dass
ich die Funktionen die  ich brauche mir soweit "erspielt" habe. In
welchem Zustand bekommt man eigentlich die geschnittenen Teile? Auf
einer Seite habe ich eine Blechtafel gesehen deren noch an einem Steg
hängende Teile für einen Fahradzentrierständer gedacht sind. Diese
Platte war allerdings total verrostet. Gut, der hat den dann auch
lackiert, da ist das nicht kritisch aber das macht man ja je nach
Bestimmung nicht mit allen Blechen.
Vielen Dank schon mal!
von Sven (Gast)
Mit Inkscape kann man Zeichnungen auch als DXF speichern - ist für
technische Zeichnungen aber weniger geeignet (meine Meinung). Falls es
unter XP läuft - evtl. ist es stabiler ?
von Karsten K. (karsten42)
Moin Herbert,
Ich nutze Solid Edge 2D zum zeichnen von Blechen. Es ist kostenfrei und
relativ einfach zu bedienen. Trotzdem bietet Solid-Edge aber auch
professionellen Funktionsumfang. Die Zeichnung kannst du in diverse
Formate abspeichern.
http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/solid-edge/free2d/
Hier habe ich ein Logo aus einem 1.5mm Alu Blech ausschneiden lassen.
http://www.kurios.de/dienstleistungen/laserschneiden/metall-schneiden.php
Karsten
von herbert (Gast)
Ja, sehr gut...aber nur für w7,w8 und 64 Bit Systeme. Schade, ähnliches
für xp 32 Bit hat Siemens nicht mehr zum downloaden. Schade! Danke für
den Tip! Unseriöse Quellen zu Downloaden die es sicher gibt will ich aus
Gründen der Sicherheit  nicht nutzen.
Hallo Herbert,
ich habe hier noch eine ST4 Version. Diese lasse ich auf XP laufen. Ein
Lizenzfile für die ST7 kannst du bei Siemens downloaden und für die ST4
nutzen. Das funktioniert ohne Probleme und ist dann auch offiziell.
Siehe hier:
https://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/solid-edge/forms/solid_edge_2d_upgrade.cfm?
Wenn du magst kannst du mir eine PM schicken und ich lege das
Installationsfile ( 470MB ) zum Downloaden für dich bereit.
Karsten
von Gerd E. (robberknight)
herbert schrieb:
> für xp 32 Bit
> aus
Das passt nicht zusammen. Wenn Du eine irgendwie geartete
Internetverbindung, Zugang zu Emails, Webseiten, Aus dem Internet
heruntergeladenen Dateien irgendwelcher Art hast, solltest Du aus
Gründen der Sicherheit auf den Einsatz von XP verzichten. Es sind schon
einige Sicherheitslücken für XP publik. Die werden von Microsoft nicht
mehr gefixt, da Ende des Supports.
Also entweder Rechner komplett von allem abkoppeln oder das XP ersetzen.
von Udo S. (urschmitt)
Wo Gerd recht hat hat er recht.
von herbert (Gast)
Nein, hat er nicht. Xp ist nur so unsicher wie sein User. Mit "unsicher"
meinte ich diese zahlreichen Downloadportale im Grauzonenbereich die
bekanntermaßen auch Schadsoftware mitliefern. Wenn ich "Torrent" lese
ist bei mir der Käse gebissen.Nein ich gehöre nicht zu denen die überall
downloaden.
Blödsinn, du MERKST noch nicht mal, wenn dein Rechner übernommen wurde,
dazu reichen bereits Sekunden mit Netzwerkverbindung.
Allerdings ist das bei 7 oder 8.1 auch nicht anders.
Sorry, das war ein mal.
Es reicht wenn Du eine ganz normale, seriöse Webseite, wie z.B. dieses
Forum aufrufst. Eigentlich alle Webseiten lagern das Darstellen von
Werbung an spezielle Dienstleister wie Google, Doubleclick, etc. aus.
Wenn einem dieser Dienstleister eine bösartige Werbung mit
Javascript-Exploit untergeschoben wird ist es um Dich geschehen. Sowas
passiert öfters.
Genauso wenn Du eine seriöse Webseite besuchst die ein CMS zur
Darstellung verwendet. Wenn es da für das CMS einen Exploit gibt und der
Betreiber den Fix nicht innerhalb von wenigen Stunden einspielt, ist die
Webseite infiziert und liefert danach harmlosen Besuchern Schadcode aus.
Passiert auch öfters.
Javascript im Browser ist natürlich nicht das einzige was verwendet
wird. Genauso Flash, PDFs, die SSL-Bibliothek von Windows, Videocodecs,
automatisch vom Browser nachgeladene Schriften (ja, sowas gibts
wirklich!), einfaches Anzeigen von Bildern in bestimmten Formaten bei
denen die Anzeigebibliotheken löchrig sind wie z.B. TIFF, WMF,...
Das meist zusammen mit XP verwendete Office 2003 bringt natürlich auch
nochmal einen eigenen Satz von Angriffsmöglichkeiten.
Moin,
Experten unter sich?
Ich sehe das mal so: Grundsätzlich ist jede Art von Rechner der sich mit
einem Bein im Internet befindet angreifbar. Da hilft auch kein
"OS-Doppel-TDI-16V-vergurkungs-Adapter" oder die "Sub-Alpha-Plural
Version".
Die Frage ist: Wer hat interesse auf einem Rechner einzubrechen? Mit dem
üblichen Schutz und eingeschaltetem Gehirn beim Zugriff auf´s Netz sind
Normalos wie wir recht sicher. Ein XP ist aus der Mode und somit schon
mal für das Groh potentieller Angreifer uninteressant geworden. Naiv?
Ja, vielleicht. Aber der fast tägliche Kampf mit Versionen und
durchgerührten Programmen bei denen man nicht mal mehr den
Einschaltkonpf findet ist mir lästiger als im Notfall den Rechner via
Image neu aufzusetzen.
Aber es geht ja um einfache 2D CAD software: Da möchte ich einfach nur
das diese funktioniert; mehr nicht.
Karsten
von radiostar (Gast)
> Ja, vielleicht.
Naiv? Aber sicher! Denn immer noch gibt's genügend XP-Installationen, um
die Sache für Angreifer interessant zu machen. Wo sie noch dazu mit so
einer lästigen Firma wie Microsoft ein Wettrennen um die
Sicherheitslücken liefern müssen. In ein paar Jahren sieht die Sache
vielleicht anders aus, aber noch ist es nicht so weit.
Zurück zum Thema: Ich verwende Draftsight. Ist für AutoCAD-Geschädigte
wie mich gedacht und läuft unter Windows32, 64, MAC und Linux!
Moin Radiostar,
Hast sicher Recht, vielleicht sollte ich mein schickes Xenix386 von den
drei 3,5" Disketten installieren. Das kennt kein Schwein mehr... HiHi.
Ähh, Draftsight ist von Dassault ( Brrrr, Franzosen.... ). Das wäre für
mich das entgültige "No-Go". Ich bin da SEHR von CATIA und alledem
geschädigt. Aber für Free ist das sicher dann doch mal ein Versuch wert.
Karsten
von herbert (Gast)
Danke Karsten für das Angebot. Ich muß mich erstmal dazu neu anmelden,
weil die Mailadresse meiner alten Anmeldung von mir wegen zu viel Müll
im Briefkasten gelöscht wurde.Ich kann mich zwar noch anmelden, bin aber
trotzdem nicht zu erreichen. Normalerweise schreibe ich als "Gast",das
ist ganz praktisch.Ich neige ja nicht dazu meine Unsichtbarkeit in
irgend einer Weise "auszufrusten". Wenn ich das geregelt habe werde ich
mich melden.
Wenn die von Geheim und Dienste rein wollen, dann kommen die überall
rein egal wie das BS heißt. Die wichtigen Sachen habe ich auf einem
Zweitrechner unter W2k,und hier existiert natürlich eine Sicherungskopie
auf einer anderen Platte.Sollte es Probleme geben bin ich in innerhalb
einer Stunde via Clonezilla mit einer sauberen Installation am werkeln.
Viren kenne ich aus meiner Anfängerzeit mit Internet unter W2k als ich
noch dummerweise als Admin gesurft habe.Seit ich das aber nicht mehr
mache hatte ich weder unter w2k noch xp ein Problem auf dem Rechner...ab
und zu mal was im Cache von Opera oder FF.Langweilig sowas.
Auf jeden Fall. Bei mir hat DraftSight inzwischen sogar das kommerzielle
BricsCad ersetzt.
von Stefan H. (cheeco)
Ich persönlich schwöre auf QCAD für einfache Arbeiten.
http://www.qcad.org/de/
Gibts für alle möglichen Betriebssysteme und erzeugt DXF-Dateien!
Grüße,
Stefan
Karsten K. schrieb:
> Mit dem
Das ist in etwa so sinnvoll, wie immer das ABS auszuschalten, nur weil
es bei lockerem Schnee vieleicht mal schlechter sein kann als ohne.
Und wie. In Asien und Russland stehen viele Millionen alte XP rechner
teilweise mit geklautem XP, die sind ein gefundenes Fressen für die
inzwischen Mafiös organisierten Hackerbanden, deinen im Westen nehmen
sie gerne auch mit.
von herbert (Gast)
> sie gerne auch mit.
Für geklaute xp Versionen gibts sicher keinen Support. Da ist es sicher
sehr viel einfacher ungewartete BS zu erstürmen. Außerdem wenn MS in
Zukunft was verkaufen will wäre es dämlich xp, vista und co als
unproblematisch zu bezeichnen. Komisch , xp war bis zum letzten Patchday
sicher, danach saugefährlich. Kaufmann ich höre dir trapsen.Ich habe bis
vor einem Jahr unter w2k gesurft und nicht nur auf Seiten des Papstes.
Nix, null Probleme, mit eingeschränktem Account. Ich habe eine Flatrate
und die nutze ich gut!LG!
von herbert (Gast)
Ist ja gewissermaßen ein Zwilling zu LibreCad.:-)Wer hat da von wem
abgekupfert?
Startet aber schon mal ohne "Runtime Error". Mal schauen.;-)
Das ist doch mal ein stichhaltiges Argument dagegen, selten eine so
fundierte Analyse gelesen.
Das Teil tut recht ordentlich, mir hat es für die Blechlaseraktivitäten
immer gut gereicht. Allerdings sollte man bei der Registrierung eine
Wegwerf-Mailadresse verwenden, sonst wird man endlos zugespammt.
Max
von ;-) (Gast)
@herbert:
wie gross sind die Zuschnitte?
Für kleine Sachen wurde mal eine Freeware von einer Firma empfohlen,
Beitrag "einfacher Frontplattendesigner gesucht"
die solche Zuschnitte dann auch übernimmt.
http://www.schaeffer-ag.de/downloads/frontplatten_designer/
von herbert (Gast)
Hallo !
Eine Frage hätte ich noch an die Experten in Sachen Laserschneiden. Wenn
ich zb. die Ecken in einem Durchbruch "frei" haben will ...Ist es dann
ok wenn ich da einfach eine Bohrung reinsetze, oder muß ich das im CAD
Prog anders lösen? Im Anhang habe ich das testweise gemacht, das Teil
hochgeladen und nix hat gemeckert.
Danke schon mal!
von Cyblord -. (cyblord)
"Es ist einfach nicht richtig Franzose zu sein"
von Beko (Gast)
www.trionline24.de wäre eine Option
von Helmut -. (dc3yc)
Nach 5 Jahren auch noch?
