Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kein Ton mehr Dual DAB 2 Radio
von Thomas G. (thomas_g18)
Hallo Zusammen
Ich habe ein kleines Radio von Dual von mir liegen.
Es handelt sich dabei um ein Modell;DAB 2
Leider ist es "fast" Stumm geworden,das will heissen das der eingebaute
Lautsprecher (8 Ohm 2 Watt) nichts mehr wiedergibt.Am Kopfhörerausgang
ist
jedoch der Ton noch einwandfrei vorhanden (stereo).
Nach dem öffnen habe ich sogleich ein Bauteil mit einem "Krater"
entdeckt was wohl die Ursache für den defekt ist.ich habe Mal 2 Fotos
angehängt in der Hoffnung jemand weis mehr als ich über dieses Bauteil.
Ich denke es muss sich um ein Verstärker Ic handeln da der weisse
Stecker der im Bild sichtbar ist der Lautsprecherausgang ist.
Die Zahlen die sich noch lesen liesen waren
8??2
1032
Leider sind die Zahlen wo ? stehen nicht mehr lesbar.
beim den Unteren Zahlen wird es sich warscheinlich um den Datumcode
handeln?
Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Gruess Thomas
von Thomas T. (knibbel)
Google schlägt mir bei der Suche nach "loudspeaker amplifier so8" unter
anderem den TDA8541 vor.
Auch wenn die letzte Ziffer deiner Meinung nach eine "2" ist: Vergleich
doch mal die Pins und den Schaltungsvorschlag aus dem Datenblatt...
Gruß,
Thomas
Hallo Thomas
Besten Dank für den guten Hinweis.
Da ich mit Englisch nicht gut bewandert bin hatte ich keine Ahnung nach
was ich in Google suchen sollte.
Ich werd mal die Pins rausmessen und vergleichen!
Danke
von Georg A. (georga)
Für mich sieht die Beschaltung recht identisch zu der im TDA8541
Datenblatt aus. Auch die von Pin 1 (Mode/Standby) mit dem
Schalttransistor und dem 4.7k Pullup passt gut.
Ist dann nur das Problem der Beschaffung abseits der eher gewerblichen
Händler (RS, Farnell, ...). Reichelt und Conrad haben das Teil nicht.
Auf ebay gibt es aber einen Verkäufer aus UK, der es mit P&P für 6EUR
hat.
Hallo Zusammen!
Danke für eure Mithilfe!ich habe mal das Pinout verglichen und es
scheint zu passen!werd mich mal bemühen so ein Ic zu bekommen.
Da ich aber in der Schweiz wohne wird das mit den 6 Euro wohl nicht
hinkommnen.es ist eher wahrschinlich das ich soviel Porto zahle dass ein
neuer Radio fast billiger ist!
Grüsse
von mn (Gast)
Naja, du konntest auch einfach normale PC-Lautsprecher an den
Kopfhörerausgang anschließen
von GeraldB (Gast)
wie alt ist den das Radio. Ist da evtl. noch Garantie drauf.
Wenn nicht, dann schmeiß es weg. Das Gerät kostet neu nur 38 EUR.
So wie das IC und der benachbarte Pfostenstecker aussieht, muß es eine
ordentliche Stichflamme gegeben haben. Da kann auch noch mehr defekt
sein.
von Radiologe (Gast)
Wenn ich es richtig lese, dann hat Mouser den TDA8541 für 1,41€ (Netto)
vorrätig (Digikey übrigens auch):
http://www.mouser.de/Search/Refine.aspx?Keyword=Tda8541
Jetzt noch bei einer der ständig laufenden Sammelbestellungen eintragen,
und schon läuft das Radio auch wieder:
Beitrag "[Rundum] Sammelbestellung de.Mouser.com 2014"
Hallo
Das mit den Pc-Lautsprechern würde sicherlich funktionieren aber da wir
das Radio hauptsächlich auf den Baustellen nutzen und daher der Ort sehr
häufig gewechselt wird gibt dies viele Umstände und Kabelsalat.
Da ich das Radio selbst nicht gekauft habe und somit kein Kassenschein
oder Garatiezettel habe wird das mit der Garatie schwer.
Werd mal schauen ob ich so einen TDA8541 irgendwo mitbestellen kann.
Ich muss mich mal schlau machen wie das mit der Sammelbestellung so
geht!
> geht!
+1 :-)
Ist gar nicht so schwer und ausserdem ist es doch besser etwas zu
reparieren statt neu zu kaufen. Erst recht, wenn es so einfach ist...
Kannst ja schon mal mit dem rauslöten/-schneiden des ICs anfangen... :-)
Gruß,
Thomas
@Thomas T.
Das mit dem reparieren sehe ich genau so!Es ist einfach schade
wenn alles weggeworfen wird!ich habe auf diesem Weg schon vielen Sachen
neues Leben eingehaucht!
Zur Sammelbestellung:
Ich bin schon in der Lage dort mitzumachen aber bis ich nur schon 1,45
Euro geschickt habe habe ich Bankgebühren von 18 Franken dazugeneriert!
Ich habe jetzt durch meinen bevorzugten kleinen Elektronikversandhandel
in der Schweiz (mikroshop.schweiz:-))
die möglichkeit einen Tda bei seiner nächsten bestellung zu bekommen!
Ausgelötet habe ich das ic schon und die Versorgungsspannung sowie das
Signal und der Ausgang zum Lautsprecher sehen auf dem Oszi gut aus.Von
da her habe ich keine Bedenken dass noch mehr defekt ist!
Sobald ich den Tda eingebaut habe werde ich über das Resultat berichten!
Gruss
von michael_ (Gast)
Aber wenn ich Baustelle höre, da klingelt etwas bei mir.
Das ist doch ein riesiger Stromfresser. Die 6AA-Zellen sind doch ganz
schnell leer.
Ich habe meines da deshalb vor einem Jahr wieder eingepackt.
Hat da etwa jemand ein Kabel gebastelt um es an die 12V Autobatterie
anzuschließen?
Und wenn es wieder geht, kleb einen kleinen Kühlkörper oder Alublech auf
den Chip.
@michael_
Du hast schon recht dass die Dab-radios wahre Batterienfresser sind!
Bei meinem Radio sind es aber nur 4 AA Batterien.Da wir aber auf der
Baustelle meistens Netzanschluss haben ist der Radio per Steckernetzteil
im Betrieb.Das Netzteil bringt auch genau die 5 Volt die das Radio
möchte und nicht mehr!
Ich denke wenn dort 12 Volt ihren Auftritt gehabt hätten wäre der Rest
des Radios auch kaputt.
von michael_ (Gast)
Da haben die sich schon gebessert. Meines hat 6 Zellen oder das 7,5V
Netzteil.
Frag doch mal den Chef nach einem Baustellenradio. Aber eines von Metabo
o.ä..
Das vom Kaufland hat nicht genug Power für eine Baustelle (Mit deinem
DAB kommst du doch auch nicht weit!).
Hallo Zusammen
Ich habe nun endlich Zeit gefunden den TDA ins Radio einzulöten!
Nun dudelt es schon zwei-drei Stunden fröhlich vor sich hin als wäre nie
etwas kaputt gewesen!
Ich möchte mich darum bei allen Mithelfenden bedanken für ihre super
Leistung!
Falls noch jemand vom gleichen Problem geplagt ist, hätte ich noch
TDA8541 auf Vorrat!
Freundliche Grüsse
> Leistung!
Gern geschehen! Und danke für die Rückmeldung...
Gruß,
Thomas
