Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PLL Startprobleme beim ATXmega128A1U
von Falk B. (falk)
Hallo Allerseits,
ich habe hier ein Startproblem mit der PLL im ATxmega128A1U. Dort ist
ein 16,384MHz Quarz angschlossen mit 2x22pF. Dieser Takt soll per PLL
vervierfacht werden. Folgender Code wird benutzt.
   // PORTR init, kickstart for XO
    PORTR.DIR=PIN0_bm;      // XTAL2
    // CLK init
    // external XO with 16.384 MHz
    // internal PLL x4
    // 65.536 MHz PER2 clock
    // 32.768 MHZ CPU clock
    //TODO workaround for startup trouble
    STATUS_LED_RED
    OSC.XOSCCTRL = OSC_FRQRANGE_12TO16_gc | OSC_XOSCPWR_bm | OSC_XOSCSEL_XTAL_16KCLK_gc;
    PORTR.OUT=PIN0_bm;      // kickstart for XO
    PORTR.OUT=0;      // kickstart for XO
    OSC.CTRL |= OSC_XOSCEN_bm;
    while(!(OSC.STATUS & OSC_XOSCRDY_bm));      // wait for XO startup
    //OSC.CTRL |= OSC_RC32MEN_bm;
    //while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm));      // wait for RC startup
    _delay_ms(1);
    STATUS_LED_YELLOW
    CCPWrite( &CLK.PSCTRL, CLK_PSBCDIV_1_2_gc );// Prescaler B/1 C/2
    OSC.PLLCTRL = OSC_PLLSRC_XOSC_gc | 0x04;    // PLL x4, XO input
    //OSC.PLLCTRL = OSC_PLLSRC_RC32M_gc | 0x08;    // PLL x8, RC input
30
    OSC.CTRL |= OSC_PLLEN_bm;                   // enable PLL
31
    while(!(OSC.STATUS & OSC_PLLRDY_bm));       // wait for PLL startup
32
33
    CCPWrite( &CLK.CTRL, CLK_SCLKSEL_PLL_gc );  // select PLL as clock source
34
    //CCPWrite( &CLK.CTRL, CLK_SCLKSEL_XOSC_gc );  // select XO as clock source
35
    OSC.CTRL &= ~OSC_RC2MEN_bm;                 // 2M RC OSC OFF
36
37
    STATUS_LED_GREEN
38
    _delay_ms(100);
Das Problem liegt darin, dass nach dem Einschalten oder externen Reset
per Programmieradapter die Sequenz bei der gelben LED hängen bleibt,
sprich, die PLL scheint nicht einzurasten. Wenn man jedoch den IC bzw.
den Quarz mit dem Finger berührt, scheint er anzuschwingen und dann zu
laufen. Manchmal scheint er nicht ganz sauber anzuschwingen, weil auf
meinem Terminal (UART @ 115k2) komische Zeichen ankommen. Meisten klappt
es aber.
Sehr komisch.
Das Anschwingen nach dem Berühren (manchmal reicht es, ca. 5mm nah an
den IC heranzugehen!) deutet auf einen sehr empfindlichen Oszillator
hin, der durch minimale kapazitive Einstreuung scheinbar erst loslegt.
Das sollte aber nicht so sein.
Als Test habe ich versucht, das XTAL2 Pin zuerst auf Ausgang zu schalten
und ein wenig zu wackeln, damit der Quarz schon gedämpft schwingt, wenn
der Oszillator aktiviert wird. Scheint aber keine Wirkung zu haben.
Wenn man anstatt des externen Quarzes den internen 32 MHz RC Oszillator
nutzt, schwingt die PLL problemlos an.
Ich habe auch schon alles optisch geprüft, ob vielleicht Lötfehler
vorliegen. Ich hab auch alles nochmal nachgelötet (Pins am ATXmega,
Quarz, Kondensatoren),. Hilft alles nix.
Man muss dazu sagen, dass es bei der Inbetriebnahme ein Problem gab. Die
VCC/GND Pins 83/84 waren verpolt, damit gab es dort einen satten
Kurzschluss der 3,3V Versorgung. Der Strom wurde nur vom Spannungsregler
auf ~1A begrenzt und ist dort minutenlang reingeflossen, die Spannuung
brach auf ca. 500mV ein. Ggf. ist dabei etwas zu Schaden gekommen. Den
IC will ich aber jetzt nicht wechseln, das ist eine Scheißarbeit. Die
Pins habe ich von den Leitungen gelöst und mittels Drähtchen richtig
angeschlossen, sprich, der zugehörige 100nF Entkoppelkondensator ist
immer noch aktiv an der Stelle.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Irgendwelche Ideen?
Als Workaround könnte ich einen externen Quarzoszillator anschließen,
das wäre für meinen Prototypen OK. Aber wird dann die neue Version mit
Quarz ordentlich laufen? Hmmm?
MFG
Falk
von Stefan F. (Gast)
Bist du sicher, dass die Kapazitäten richtig gewählt wurden? Ich glaube,
es sollen 100pF sein.
http://www.atmel.com/images/doc8072.pdf
von Dieter F. (Gast)
Eher 10 pF, wenn ich richtig lese:
AVR1003
8072E-AVR-11/09
Table 2-1.
Recommended Capacitor Values
Frequency Range
Capacitor Value (C1 and C2)
0.4 – 2 MHz
100 pF
2 – 9 MHz
15 pF
9 – 12 MHz
15 pF
12 – 16 MHz
10 pF
Ich habe nach diesem Tutorial erfolgreich initialisiert ...
http://www.jtronics.de/avr-projekte/xmega-tutorial/xmega-tutorial-clock.html
von Klaus R. (klaus2)
...ein Falk würde dich jetzt erstmal darauf hinweisen, wie dämlich man
sein muss um das zu verpolen und dir dann dazu raten, den chip zu
wechseln.
Klaus.
Moment mal. Ich war von 16kHz ausgegangen. Wenn er 16Mhz vervierfachen
würde, dann käme er ja auch 64Mhz Taktfrequenz! So viel kann der doch
gar nicht. Oder doch?
von Falk B. (falk)
@ Stefan Us (stefanus)
Es sind 16 MHz, steht auch so in meinem Beitrag. Einen 16 kHz Quarz muss
man erstmal finden ;-)
Das ist auch so, es sind sogat 65,536 MHz.
> So viel kann der doch gar nicht. Oder doch?
Oder doch. Diese 65 MHz werden nur für den SDRAM benutzt, die CPU
bekommt nur die Hälfte, also ~32 MHz. Das ist voll OK.
Ach so, na dann halt ich besser mal die Klappe.
von Falk B. (falk)
Die Frage ist, warum scheint der Xmega zu meinen, dass der XO normal
läuft,
    _delay_ms(1);
    STATUS_LED_YELLOW
 wo er das anscheinend doch nicht tut. Messen kann ich im Moment leider
auch nicht, ich hab im Moment kein Oszi para :-0
Stochern im Nebel.
Pack den mal vor Deine CCP-Write-Anweisungen
CCP = CCP_IOREG_gc;                                          //
Ermöglicht das Beschreiben geschützter IO-Register
von Falk B. (falk)
@ Dieter Frohnapfel (jim_quakenbush)
>Pack den mal hinter Deine "gelbe-LED-Anweisung"
Wozu? Dafür gibt es die Funktion CCPWrite, dort steckt ein ASM-Makro
drin, damit das Timing unabhängig von der Optimierungseinstellung des
Compilers sichergestellt ist. Und die funktioniert auch, sieht man auch
im Assemblerfile.
Falk Brunner schrieb:
> CCPWrite
O.K. - wusste ich nicht :-(.
Also wird über CCPWrite automatisch das CCP-Register gesetzt?
Ich suche mal mein kleines board und übe "Versuch mach kluch" :-)
von Falk B. (falk)
Wie gesagt, mit internem 32 MHz RC Takt als Quelle für die PLL läuft es
problemlos. D.h. auch der Zugriff auf CCP funktioniert. ISt aus eine
App-Note rauskopiert.
/*! \brief CCP write helper function written in assembly.
 *  This function is written in assembly because of the timecritial
 *  operation of writing to the registers.
 *  \param address A pointer to the address to write to.
 *  \param value   The value to put in to the register.
void CCPWrite( volatile uint8_t * address, uint8_t value )
  volatile uint8_t * tmpAddr = address;
#ifdef RAMPZ
  RAMPZ = 0;
#endif
  asm volatile(
    "movw r30,  %0"        "\n\t"
    "ldi  r16,  %2"        "\n\t"
    "out   %3, r16"        "\n\t"
    "st     Z,  %1"       "\n\t"
    : "r" (tmpAddr), "r" (value), "M" (CCP_IOREG_gc), "i" (&CCP)
    : "r16", "r30", "r31"
Hier mal ein Zwischenstand. Ich habe einen ATXMega32A4 mit einem 8Mhz
Quarz. Ich prüfe am Oszi an C7. (Die _delay sind natürlich ein Witz, da
kein F_CPU angegeben ist / angepasst wird).
OSC_XOSCPWR_bm kennt mein Atmel-Studio für meinen Prozessor nicht - habe
ich mal weggelassen.
Gestartet wird mit 2MHz internem Takt.  O.K.
Dann wird der externe 8Mhz Quarz als Taktquelle genommen -> 8 MHz Takt
O.K.
Dann schaltet er auf 16 MHz ...  O.K.
Würde also bei einem 16,384 MHz Quarz auf 32,768 MHz gehen. Passt aus
meiner Sicht - scheinbar doch die Hardware.
 * Falks_ATXMEGA.c
 * Created: 02.01.2015 15:23:26
#include <avr/io.h>
#include "clksys_driver.h"
int main(void)
   PORTC.DIR=PIN7_bm;      //
   PORTC.OUT=PIN7_bm;      //
   PORTCFG.CLKEVOUT = PORTCFG_CLKOUT_PC7_gc;
   _delay_ms(10000);
   OSC_XOSCCTRL = OSC_XOSCSEL_XTAL_16KCLK_gc | OSC_FRQRANGE_2TO9_gc;
   CCP = CCP_IOREG_gc;
   CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_XOSC_gc;
30
31
   _delay_ms(10000);
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
   while(1)
47
48
        //TODO:: Please write your application code
49
50
von Falk B. (falk)
Danke für den Test, ich werde wohl als Workaround erstmal nen XO
dranpappen, den IC wechseln ist mir zuviel Arbeit.
> Danke für den Test
Gerne - aber ich danke auch, wieder etwas gelernt ...
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
> Irgendwelche Ideen?
Wir hatten Ende letzten Jahres ein ähnliches Problem bei einer Baugruppe
mit dem gleichen Chip und einem 16Mhz Quarz. Mit 2x10pF lief diese aber
dann problemlos. Die meisten ATXmega-Baugrupppen laufen bei uns mit
einem 8MHz Quarz und dann x4 per PLL, was bisher völlig unempfindlicher
war gegen nicht 100%ig angepasste Quarzbeschaltungen. Nur auf der
besagten Platine waren sowieso schon 16MHz Quarze verbaut, weswegen sich
das anbot, alles einheitlich zu bestücken.
Welchen Quarz hast du denn dort angeschlossen? Vor allem bei den kleinen
SMD Quarzen kann es vorkommen, dass diese wesentlich weniger
Lastkapazität benötigen. Möglicherweise liegt es daran. Bedenke auch,
dass der Chip alleine schon eine parasitäre Last besitzt (z.B. 3.16 bei
einem ATxmegaA4U) und auch noch auf der Platine das eine oder andere
Picofarad dazu kommt.
Hast du keinen Zugriff auf eine Heißluftstation zum Auslöten? Damit geht
es wirklich fix.
> nen XO
> dranpappen
Damit ich noch mehr lerne :-)
Wenn da irgend etwas im ATXmega... (durch den unorthodoxen Anschluss :-)
) hin ist, wie soll dann ein Quarzoszillator das heilen? Ich gestehe -
ich bin KEIN Elektroniker ...
Heilen tut das nix, aber der Oszillator schwingt auf jeden Fall und
treibt den XMega sicher an.
Hmm, ja, nur wenn da drin viel "Schmurgel" ist, dann kann nichts
angetrieben werden - oder?
Wenn ich (bei einem ATMega oder ATTiny) "verfused" habe - O.K., aber bei
einem ATXMega... ? Nun , ich bin da etwas unbedarft - kannst Du mir das
bitte erklären?
von isidor (Gast)
Ich fahre seit gut einem Jahr den ATxMega128A1 mit 16 Mhz (siehe
Bild, Standard-Billig-Quarz) mit 2x 18pF ohne Probleme. Sogar
in der Klima-Kammer bei -10°C bis +80°C.
Interne Taktfrequenz 32 Mhz.
isidor schrieb:
> Sogar
So etwas (Klima-Kammer) habe ich nicht - aber ich denke auch, dass
gewisse Toleranzen O.K. sind. Warum nimmst Du 18 pF Kondensatoren und
keine 10 pF Kondensatoren - wie empfohlen?
Sind die gängiger?
von isidor (Gast)
Bewährter Erfahrungswert, never change a running system.
Your mileage may vary.
Wie Simon es bereits beschrieben hat, ist das Anschwingproblem bei
kleinen Bauformen tendenziell stärker ausgeprägt. Denn je kleiner das
Gehäuse ist, desto höher ist meist der ESR-Wert. Wir haben auf
Baugruppen, die vom Platz her unkritisch sind, zum Beispiel noch oft
HC49U-Quarze. Die haben bei gleicher Frequenz oftmals nur die Hälfte des
ESR-Wertes als beispielsweise 3,2x2,5mm² Quarze. Mit (zu) großen
Lastkapazitäten schwingen die dann oftmals garnicht mehr an.
von isidor (Gast)
Habe ich selbst schon nachgemessen und kann das somit bestätigen.
Man messe einfach mal den Pegel an XTAL1/XTAL2 bei verschiedenen
Quarzen und staune.
> Quarzen und staune.
Gerne - und wie mache ich das? Entweder bin ich zu doo.. oder mein Oszi
spielt
da nicht mit ..
von isidor (Gast)
> spielt da nicht mit ..
Das ist Analog-Technik! Da kommt kein Rechteck mit 3.3V Pegel.
Vermutlich musst du deinen Oszi stark "aufdrehen" (emfindlicher
machen), eine gute Masse in der Nähe deines Controllers verwenden.
Dann, nach langem Suchen wirst du irgendeinen kleinen Sinus finden
(wenn der Oszillator sich nicht durch die Last des Tastkopfes
zu Tode erschrocken hat)
Das habe ich mir auch schon gedacht - kannst Du mir ja mal zeigen, da
mein Oszi da nicht so recht mitspielt ...
von isidor (Gast)
Wie soll das gehen?
isidor schrieb:
> Wie soll das gehen?
Hardcopy, Foto, ...
von isidor (Gast)
Ich weiss nicht was das bringen soll, aber gut, hier schnell
ein Screeenshot mit dem Photoabbarat .....
Aber einen anderen Quarz löte ich dir jetzt nicht ein ....
> Quarzen und staune.
Das fehlt mir jetzt irgendwie ... das Staunen  stellt sich bei den Fotos
nicht ein ...
von isidor (Gast)
Ich muss mich offensichtlich wiederholen:
O.K., dann bleibt mir das Staunen wohl verwehrt ... :-( schade ...
von Falk B. (falk)
Genau.
>Hmm, ja, nur wenn da drin viel "Schmurgel" ist, dann kann nichts >
so viel Schmurgel wird es nicht sein, denn die PLL läuft ja mit einer
anderen Taktquelle (interner 32 Mhz RC Oszillator) problemlos.
Ich vermute, dass durch die Verpolung der Verstärker des XOs gelitten
hat und nun einige kritische Parameter arg verändert sind. Mit einer
sanften Berührung kommt er allerdings in Trab.
von Falk B. (falk)
@ Simon K. (simon) Benutzerseite
Den hier.
http://www.digikey.de/product-search/de?x=0&y=0&lang=de&site=de&KeyWords=887-1105-1-ND
Leider nein.
von Ulrich H. (lurchi)
Es kann auch einfach ein schlechter Quarz sein. Auch da gibt es ggf.
Ausreißer oder halt Typen die weniger Kapazität brauchen.
Das nachmessen am Quarz ist gar nicht so einfach. Das Oszilloskop ist
nicht das Problem, sondern die Kapazität des Tastkopfes.  5 pF und etwas
Dämpfung vom Tastkopf können da einen großen Unterschied ausmachen.
von Falk B. (falk)
Ok, kurze Rückmeldung. Mit 2x10pF anstatt 2x22pF läuft der Oszillator
zuverlässig an! Machmal sollte man einfach machen, was im Datenblatt
steht . . 8-0
Danke für die Diskussion und die zielführenden Hinweise.
