Hallo, ich entwerfe im Moment eine Schaltung, bei der zwei Schaltregler eingesetzt werden. Ein Teil der Schaltung wird dauerhaft von einem Regler mit niedrigem Ruhestrom (MCP1703) versorgt, der Rest von einem LM2575 oder LM2576. Den zweiten Regler mit über 1.4V (laut Datenblatt) am On/Off-Pin abzuschalten ist kein Problem, sobald der erste Regler stabile 3.3V erzeugt. Beim erstmaligen Anlegen der Versorgungsspannung schaltet der LM2575/LM2576 jedoch kurz an, was für die Schaltung unerwünscht ist. Im Datenblatt des LM2575 ist ein "delayed start-up" beschrieben, bei dem der On/Off-Pin über einen 0.1µF-Elko mit der Versorgungsspannung und einen 47k-Widerstand an GND verbunden ist. Ich kann mir daraus leider keine Schaltung entwerfen, bei der ich später mit 3.3V den Regler wieder abschalten kann. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die Schaltung realisieren kann? Viele Grüße, frohes Neues Jim
Der Widerstand geht nicht an GND, sondern an einen Ausgang deines steuernden Mikrocontrollers.
Der µC-Pin ist beim Einschalten aber hochohmig (Input), was die Delay-Schaltung wirkungslos macht...
Die Delay-Schaltung brauche ich auch nicht, ich hatte nur nach einer Möglichkeit gesucht, das Anschalten des LM2575 beim Anschließen der Schaltung zu verhindern. Ich denke ich werde den On/Off-Pin über einen Widerstand direkt mit der Versorgungsspannung verbinden und GND über einen Transistor schalten, etwa so:
1 | ________ |
2 | | LM2575 | |
3 | V_in ----------|V_i | |
4 | | | | |
5 | | | |_O/O____| |
6 | |_| | |
7 | |________| |
8 | | |
9 | | |
10 | __ | |
11 | uC --|__|------NPN |
12 | | |
13 | - |
Wenn ihr weitere Vorschläge habt, bitte gerne! Gruß Jim
Oldie schrieb: > Der µC-Pin ist beim Einschalten aber hochohmig (Input), > was die Delay-Schaltung wirkungslos macht... falsch und falsch. Viele Mikrocontroller haben einen weak pull up, der zuverlässeig den großen Regler ausgeschaltet läßt. Erst wenn lange genug auf low geschaltet wird, läuft der Regler los. -- Die Lösung mit NPN dürfte gut funktionieren.
