Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Strommessung
von Carla L. (carlale)
Hallo, ich habe ein Jugend forscht-Projekt, bei dem ich unter anderem
auch Strom messen muss. An ein paar Projekttagen in der Schule und
alleine habe ich schon ein paar Erfahrungen mit dem Ardduino gesammelt,
jedoch nicht, wie ich mit einem Strommesser umgehe. Ich habe als
Strommesser ACS712-20A. Wie kann ich diesen an mein Arduino anschließen
und was muss ich programmieren, damit der Strom gemessen wird und auf
dem LCD-Display angezeigt wird, bzw ein bestimmter Begriff für eine
Stromstärke angezeigt wird?
LG Carla
von DB (Gast)
Im Datenblatt findest du eigentlich alles was du über den IC wissen
musst:
http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/ACS712-Datasheet.ashx
von chbalnuweit (Gast)
Der Stromsensor ist ein Hall-Sensor, der in Abhängigkeit des gemessenen
Stroms eine analog Spannung ausgibt.
Diese Spannung kannst du im Arduino einlesen und wieder in einen Strom
umrechnen.
Dann initialisierst du das LCD-Display und gibst den Wert aus.
Im Internet findest du jede Menge zu Arduino, ACS712 und LCD.
Z.B. hier:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=143265.0
Christian
