Forum: PC Hard- und Software Kyocera mita FS-1050: Lautes Geräusch ca. 13s nach Einschalten
von Stefan B. (stbi)
Folgendes passiert nach dem Einschalten des Druckers:
- Display zeigt: Self test
- Display zeigt: Bitte warten
- lautes Geräusch ertönt
- Display zeigt: Service rufen 4000:0006391
- "Attention"-LED blinkt orange
Das laute Geräusch habe ich mal aufgenommen:
http://www.stefanbion.de/tmp/mC/kyocera_fs-1050_geraeusch.mp3
Es beginnt ca. bei Sekunde 13.
Hört sich an, als ob da irgendwas blockiert...
Bevor ich das Teil aufschraube, wollte ich mal hier anfragen, ob jemand
eine Idee hat, was das sein könnte.
Gruß,
Stefan
Für mich klingt das nach einem Plastikzahnrad oder Schrittmotor, der auf
etwas arbeitet, was blockiert.
Check doch mal den Papierweg auf Fremdkörper und auf Leichtgängigkeit,
vor allem die Zahnradgetriebe. Hat der Drucker längere Zeit
stillgestanden?
von Dieter F. (Gast)
Nach ungefähr 14 Sekunden starten Hauptmotor und Polygonmotor. Der
Polygonmotor kommt zum Laufen (das helle Pfeifen) - da wird der
Hauptmotor wohl Probleme haben.
http://www.manualslib.com/manual/420344/Kyocera-Fs-1050-B-W-Laser-Printer.html?page=153#manual
@Matthias:
Der Drucker wird alle paar Tage mal benutzt. Manchmal auch einige Wochen
nicht.
Blockierte Getriebe konnte ich auf Anhieb nicht erkennen, ich komme aber
auch nicht überall ran. Was muß man denn alles abschrauben, um an die
ganzen Zahnräder zu kommen? Die ganzen Platinen auf der rechten Seite?
@Dieter:
Der Hauptmotor läuft von Sekunde 1 bis 11 nach dem Einschalten.
Ab ca. Sekunde 13,5 fängt ein anderer Motor an zu laufen (leises Surren;
ist das der Polygonmotor?), und ziemlich gleichzeitig beginnt dann
dieses laute Geräusch. Das passiert auch bei herausgenommener
Tonereinheit. Der Hauptmotor läuft zu dieser Zeit nicht, und er wird
auch nicht blockiert, denn mit der Hand läßt er sich währenddessen
leicht drehen.
von Jan V. (cameljoe)
Das ist ziemlich sicher ein Teil des Maindrives, da hilft nur
austauschen des ganzen Maindrives, zum Glück sind die bei Kyo nicht so
teuer.
von Bernd K. (prof7bit)
Alttonerbehälter voll?
@Jan:
Was ist denn ein Maindrive? Im Service-Manual taucht dieser Begriff
nicht auf.
@Bernd:
Der befindet sich doch in der herausnehmbaren Toner-Einheit, oder? Und
das Geräusch tritt auch auf, wenn ich diese herausnehme und dann den
Drucker einschalte.
von oszi40 (Gast)
> Drucker einschalte.
Paradontose und Zahnausfall hat früher od. später jedes Plastezahnrad.
Schau mal gründlicher mit der Taschenlampe nach.
Ahja sorry, habe eher weniger mit Kyos zu tun, bei Lexmark, Samsung und
co. heisst das so.
Das ist der Hauptantrieb, bestehend aus dem Motor, Zahnrädern und
Kupplungen, evtl. Sensoren.
Ich schau mal nach ob man da Einzelteile bekommt, kann evtl. auch eine
Kupplung defekt sein.
Nimm am besten mal auseinander und schau ob noch alle Zähne dran sind^^
edit: hab mal den Teilekatalog angehängt. Bei Kyo heisst das Drive-Unit
und du kannst die meisten Zahnrädchen einzeln bestellen.
So, ich denke, ich habe den Fehler eingegrenzt auf den Polygonmotor.
Wenn ich den Stecker YC06, der das "Engine Board" mit dem "PLL control
IC" des Polygonmotors verbindet, ziehe, läuft dieser beim Einschalten
nicht an (kein Surrgeräusch nach 13s) und es kommt auch nicht das laute
Geräusch. Wenn ich die "Laser scanner unit" öffne, kann ich den
Polygonmotor per Hand drehen. Wahrscheinlich ist aber dessen Lager
defekt, so daß der Rotor ab einer gewissen Geschwindigkeit anfängt zu
"rattern". Deswegen hört man anfangs auch das allmählich höherwerdende
Surren des Polygonmotors, das dann in das laute Rattern übergeht.
Tja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob man da was machen kann
(ölen?), oder ob das Teil ausgetauscht werden muß, und ob sich das für
einen 12 Jahre alten Drucker noch lohnt...
@Jan:
Der Polygonmotor befindet sich in dem Teil Nr. 4012 (schwarzes
Kunststoffgehäuse) auf S. 7 des Teilekatalogs. Wahrscheinlich muß diese
ganze Einheit ausgetauscht werden. Das Teil Nr. 4012 ist allerdings in
der Liste ab S. 12 komischerweise nicht aufgeführt.
von oszi40 (Gast)
Öl kriecht. Als letzte Ölung wäre es ein VERsuch. Der Kyo war zwar ein
guter Drucker, aber wenn Kosten > Nutzen werden, sollte man eine
Entscheidung treffen. Wenn es keine Ausführung mit "D" für duplex ist,
wäre meine Entscheidung leicht.
Ja seh ich grade, leider gibt es die LSU (Laser Scanner Unit) wohl nur
als ganzes. Kostet so um die 290 Teus... also wegwerfen, ich schau aber
nochmal im Service Maunal ob es noch was anderes sein kann.
Ich hänge nochmal das Troubleshooting an. Aber an deiner Stelle würde
ich mir einen neuen (gebrauchten) Laserdrucker zulegen. Die Parts für
den Drucker sind einfach viel zu teuer.
Bei uns in der Werkstatt landet sowas auch im Müll es sei denn es ist
noch Garantie drauf, dafür ist der FS 1050 leider zu alt.
Tja, die letzte Ölung hat's nicht gebracht. Man kann zwar das Platinchen
ausbauen, auf der der Motor sitzt, aber man kommt an das Lager des
Motors nicht ran. Dazu müßte man wohl den Motor auseinanderbauen, bzw.
den Polygonspiegel abmachen, etc. Bringt's wahrscheinlich nicht.
Schade, war ein guter Drucker. Hatte ihn mir damals ausgesucht, weil er
der mit den geringsten laufenden Kosten damals war. Habe erst einmal
Toner tauschen müssen. Gibt's heute noch ähnlich sparsame Laserdrucker
wie den FS-1050?
Ja, die Kyocera waren richtige Langläufer, und wenn du den Drucker schon
soweit auseinander genommen hast, würde ich jetzt nochmal probeweise
anschalten und den Fehler wirklich auf den Spiegelradmotor eingrenzen.
Vllt. schleift da nur was.
Meine FS-1550+ habe ich auch erst nach 15 Jahren (mit über 200.000
Seiten auf dem Zähler!) entsorgt. Langlebe-Fototrommel hatten die ja
auch.
> wie den FS-1050?
Hmm, weiss nicht. Ich habe jetzt einen auch nicht mehr taufrischen
LJ3200M, den ich mal mit leerer Kartusche bekommen habe. Bis jetzt
druckt er immer noch mit dieser leeren Kartusche :-), und das unter
erschwerten Bedingungen - draussen im ungeheizten Schuppen bei ziemlich
hoher Luftfeuchte. Ist allerdings 'ne Office Kombi mit Kopierer und Fax.
Der Kyocera hatte bei -15°C allerdings Problem beim Aufheizen,
komischerweise wurde er damit dann öfter nicht fertig :-)
Stefan B. schrieb:
Sieht mir so aus, als müsste man nur den Seegering öffnen und kann dann
das Spiegelrad abziehen. Da der Drucker sowieso putt ist, hast du ja
nichts zu verlieren. Kann aber nicht schaden, sich die Position zu
markieren, obwohl das meistens sowieso ein Indexpuls generiert wird.
Ich hoffe, Ihr hattet alle schöne Weihnachten.
Inzwischen habe ich es doch geschafft, den Rotor abzunehmen und die
Achse zu ölen. Dazu muß man nur das kleine schwarze Kunststoffteil oben
an der Platine (siehe erstes Foto oben) entfernen und kann dann den
Rotor ganz einfach abziehen.
Jetzt s(chn)urrt der Drucker zwar wieder wie ein Kätzchen, aber
gedruckte Seiten sind jetzt weiß, d.h. es kommt überhaupt kein Toner
aufs Papier. Da scheint jetzt irgend etwas anderes 'nüber zu sein...
vielleicht der Laser?
Edit: Juhu, er tutet wieder! :-)
Die Klappe, die bei geöffnetem Deckel den Laserstrahl versperrt
(wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen für den Anwender) hatte geklemmt.
Jedenfalls druckt er jetzt erst mal wieder, und er macht auch nicht mehr
das "komische Geräusch", das er schon einige Zeit vorher beim Anlaufen
des Polygonmotors gemacht hatte. Da war dem hohen Surren noch ein
tieferer Ton überlagert - das ist jetzt auch weg. Fragt sich nun, wie
lange die "Ölung" hält...
Und sehr viele Seiten hat er laut Statusblatt auch noch nicht gedruckt:
gerade mal 6395.
von oszi40 (Gast)
Gutes Öl verharzt etwas später. Evtl. hast Du Glück? Auch alte Uhren
verharzen und müssen deshalb gelegentlich zum Uhrmacher (auch wenn
keiner sie benutzt hat).
Soweit ich weiß, verharzen synthetische Öle nicht.
Also bis jetzt läuft der Kyo.
Allerdings hat sich seit einiger Zeit ein anderes Problem gezeigt:
Dunkle Schlieren auf jedem Blatt, mal stärker, mal schwächer. Das ist
allerdings schon etwas länger so. Könnte das an der Trommel liegen?
Anbei mal ein Ausschnitt einer Beispielseite (ausgedruckt und mit 300
dpi eingescannt).
von michael_ (Gast)
Evtl. der Abstreifer, der Koronadraht ....
Mach mal alles sauber und mach eine Reinigung über das Menue, falls es
der Drucker zuläßt.
Kann das auch am Scanner liegen?
von mhh (Gast)
Neuen nicht originalen Toner gekauft?
Mit einer anderen Sorte waren die Schlieren dann bei mir weg.
> der Drucker zuläßt.
Am Scanner liegt es nicht; der verstärkt allerdings den Eindruck etwas.
Im Menü gibt es keine Reinigungsfunktion.
Aber ich habe mal im Service-Manual nachgesehen. Dort ist unter
"Cleaning the main charger wire" beschrieben, daß man einen Schieber ein
paar mal hin- und herbewegen soll. Dadurch ist das Druckbild tatsächlich
etwas besser geworden; die Schlieren sind um schätzungsweise 70%
schwächer. Scheint also tatsächlich etwas mit diesem Draht zu tun zu
haben.
mhh schrieb:
Ja, aber das ist schon 8 Jahre her. Die Schlieren sind erst seit ca. 1
Jahr da.
von michael_ (Gast)
Das ist der Koronadraht.
