Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Empfehlung für Step-Up-Konverter für Betrieb mit 2xAAA
von Mike (Gast)
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Step-Up-Konverter. Als Spannungsquelle
sollen 2xAAA NiMH dienen. Meine Anwendung läuft stabil mit Spannungen
zwischen 3 und 5 Volt und benötigt im Worst Case maximal 250 mA.
Ich hab schonmal bei TI, LT & Maxim gesucht, aber weiß nicht so recht
welcher hier bei der großen Auswahl passend ist. Deswegen die Frage an
die Experten: Habt ihr Empfehlungen für einen Konverter passend zum oben
genannten Szenario?
Grüße,
Mike
von hp-freund (Gast)
Es gibt sicher jemanden der einen passenden kennt, ich leider nicht bzw.
ich würde auch nur ein Fertigprodukt suchen und sehen was drin ist.
Wenn Du aber selbst suchen möchtest:
https://www.youtube.com/watch?v=-V_p1GBH4pk
Da ist gut erklärt erklärt worauf man achten muss.
ein erklärt reicht auch ;-)
von Max B. (theeye)
Da hast du nicht gründlich recherchiert: Versorgung aus einer Zelle
Ich habe gerade den MAX756 eingesetzt.
Gruß Max
von Dirk K. (dekoepi)
Ich habe ein paar Bausteine angetestet. Kommen im Urlaub noch ein paar
Tests hinzu, aber zumindest bekommt man eine Idee.
  Vin  1,25
Step-Up (PFM)  Vout  mA in  mA out  NoLoad µA  mW in  mW out  Eff. %
NCP1402        3,32     75      16       18,5  93,75  53,12    56,66
               3,32    100      25       18,5 125,00  83,00    66,40
TPS61097A-33   3,28     58      16         ~5  72,50  52,48    72,39
               3,28     85      25         ~5 106,25  82,00    77,18
  Vin  1,25
Charge Pump  Vout  mA in  mA out  NoLoad µA  mW in  mW out  Eff. %
TPS60302     3,35     71      17         33  88,75   56,93   64,15
             3,35     92      24         33 115,00   80,38   69,89
NCP1402  http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1402-D.PDF
TPS61097A-33  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61097a-33.pdf
TPS60302  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps60302.pdf
Mit SS14-Diode anstatt einer N4148 wie hier vermessen steigt die
Effizienz des NCP1402 über 70%.
Die Charge-Pump taugt nicht für deinen Zweck, da die maximal 20mA
bedient laut Datenblatt.
von Axel S. (a-za-z0-9)
5V * 250mA sind 1.25W. Bei etwas ausgelutschten Akkus und nicht so
prallem Wirkungsgrad wird das knapp 1A auf der Primärseite.
Unrealistisch. Sowohl was den Stepup angeht als auch die AAA-Zellen.
> genannten Szenario?
Man angenommen daß du wie üblich beim Strom massiv übertrieben hast und
daß dir 3.3V @ 100mA reichen - dann wäre meine Empfehlung der MCP1640.
Gibts preiswert bei z.B. Reichelt.
von Gerd E. (robberknight)
Den MCP1640 kann ich auch empfehlen, der funktioniert problemlos. Du
solltest ihn allerdings nicht ohne zusätzlichen Unterspannungsschutz mit
Akkus einsetzen: der lutscht die Akkus gnadenlos leer, wenn Deine Last
ausgeht ist es schon zu spät und der Akku deutlich geschädigt.
Daher setze ich jetzt lieber auf den L6920D. Der hat ne integrierte,
einstellbare Unterspannungsabschaltung und wenn man die richtig
beschaltet passiert dem Akku nix mehr. Außerdem ist er etwas stärker,
der kann 1A am Eingang ziehen und damit wären Deine 250mA zumindest auch
kurzzeitig möglich.
Den L6920D gibts auch beim Reichelt.
> genannten Szenario?
LT1305, LT1302, auch für Laien gut einsetzbar.
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
Die Dinger wollte ich auch grad in den Ring werfen. ich arbeite seit
jahren fast ausschließlich mit LT, die Dinger sind alle sehr gutmütig,
und vor allem: (fast) alle Chips sind im (kostenlosen) LTSpice enthalten
und lassen sich wunderbar simulieren.
von Mike (Gast)
@Max B.:
Danke für den Link, den kannte ich wirklich noch nicht.
@Axel Schwenke
Mein Plan ist, die Schaltung bei 3 Volt laufen zu lassen. An meinem
Labornetzteil machen ab 2,5 Volt die LED-Treiber schlapp. Laut
Datenblatt brauchen die mind. 3 Volt. Eine höhere Spannung wär nur
Verschwendung, da die Vf der LED sowieso unter 3 Volt liegt. Und ja, mit
dem Strom habe ich schon übertrieben. Geplantes Maximum an Strom pro LED
ist 15 mA bei 12 LEDs == 180 mA. Wobei die LEDs dann schon sehr hell
leuchten. Im Normalfall wird zwischen 5-10 mA auch reichen.
@Gerd E.
Danke für den Hinweis. Die Entladeschlussspannung hatte ich völlig
vergessen. Also ist die Minimalspannung, die der Konverter machen muss
zwei Volt.
