Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tda 2025 kaufen
von Elektronifreak96 (Gast)
Hi Leute,
ich würde mir gerne ein paar tda 2025 ICs kaufen, da diese wenig Pins
haben und schon ne ordentliche Leistung herbringen. Nun stellt sich mir
die Frage, wo ich die Dinger möglichst günstig herbekomme. (bei pollin
gab es die ja mal für 2,50€ oder so)
Vielen dank im voraus!
von Tzz (Gast)
Du schreibst jetzt 1000 mal den Satz:
Google ist Dein Freund
Da gibt es aber keine gescheiten teile
Der TDA2025 war zwar schick als BTL in TO220-7, aber 50W hat er nicht
geschafft, eher 30W.
TDA7396 ist grösser, schafft aber die angegebene Leistung auch, bei
Reichelt mit 3.35 aber nicht billiger.
Danke!
Aber den tda 2025 gibt es nicht mehr so häufig, oder?
Da braucht man halt wenige Bauteile für den!
von OldMan (Gast)
Kannst auch den TDA2052 nehmen, der braucht auch so gut wie keine
externen Bauelemente. Der macht lt. Datenblatt 60W.
Gibt es bspw. hier zu kaufen:
http://www.hinkel-elektronik.de/shop/3009.html
von Nobody (Gast)
von Thomas D. (thomasderbastler)
TDA2050
TDA2050 is able to provide up to
35W true rms power into 4 ohm load @ THD = 10%, VS=± 18V, f = 1KHz and
up to 32W into 8ohm load @ THD = 10%, VS=±22V, f = 1KHz
The high power and very low harmonic and crossover distortion (THD =
0.05% typ, @ VS=±22V,PO= 0.1 to 15W, RL=8ohm, f = 100Hz to 15KHz)
also eher 15W...
Wie der TDA2025... Datenblätter lügen gern, bzw. wollen gelesen werden
Der 2050 ist natürlich schon blöd, weil er eine doppelte
Versorgungsspannung benötigt, der 2025 hingegen als BTL arbeitet.
von ArnoR (Gast)
MaWin schrieb:
> TDA7396 ist grösser
Ja, aber die Gesamtschaltung ist kleiner, weil der die schwachsinnigen
Boucherot-Glieder nicht braucht.
Und nein, die haben nicht das Geringste mit den Lautsprechern zu tun,
sondern nur mit der grenzwertig schlechten dynamischen Stabilität der
Verstärker selbst. Es ist dasselbe Problem wie mit den
LDO-Spannungsreglern.
Ok
Gibt es irgendwo eine Schaltung, wo ich den tda2052 mit einer
Betriebsspannung betreiben kann? Bin nämlich in google nicht fündig
geworden.
