Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik CMOS Gatter (inverter) PMOS Ansteuerung
von hayri (Gast)
Ich suche für die Ansteuerung eines Power P-Kanal Mosfets (IRF9530N) ein
CMOS-Gatter (inverter) Baustein. Kein SMD. Der CMOS Baustein soll pro
Gatter mindensatens 40mA treiben. Könnt ihr mir einige typen aus der
4000er Familie empfehlen?
von Falk B. (falk)
@ hayri (Gast)
Da gibt es keinen. Nimm einen normalen MOSFET-Treiber ala ICL7667.
von hayri (Gast)
Falk Brunner schrieb:
> ICL7667
Wieviel Amper liefert er am (maximal) Ausgang? Das finden ich im
Datenblatt irgendwie nicht. Reicht es für eine Schaltfrequenz von 20khz?
(Total Gate Charge 58nC)
von hayri (Gast)
> @ hayri (Gast)
Im Datenblatt finde ich keine Stromangaben, wie z.B. sink/source current
oder so ähnliches! Wie schnell kann ICL7667 schalten?
von Falk B. (falk)
@ hayri (Gast)
Ampere. Amper ist was anderes ;-)
https://de.wikipedia.org/wiki/Amper
>Das finden ich im
Wird so auch nicht angeggeben. Der hat ca. 7 Ohm Ausgangswiderstand.
Problemlos.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber#Treiberleistung
von hayri (Gast)
> @ hayri (Gast)
>>Das finden ich im
> Problemlos.
> https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber#T...
Ist die Beschaltung so in Ordnung? Gesteuert wird ein P-Kanal Mosfet.
Soll ich noch ein 100nF kondensator zwischen V+ und V- schalten? Ich
habe V- direkt mit Masse verbunden.
von Falk B. (falk)
@ hayri (Gast)
Dein V+ muss an die +15V.
Ja.
> Ich habe V- direkt mit Masse verbunden.
OK.
von hayri (Gast)
> @ hayri (Gast)
> Ja.
> OK.
V+ habe ich schon an 15V angeschlossen. Brauche ich noch irgendwo
Kondensatoren?
von Falk B. (falk)
Nein.
von hayri (Gast)
> Nein.
Kann das wirklich so funktionieren? PMOS braucht ja am Eingang eine
negative Spannung damit er sperren kann.
von hayri (Gast)
> Nein.
Da es sich um ein P Kanal handelt und er am Gate zum Sperren eine
negative Spannung braucht, würde ich noch zwischen 15V und IN_A ein
2,2kOhm widerstand schalten und mit PWM Ausgang des ATtinys einen BC846
Transistor ansteuern. Der 2,2k ist soll also Kollektorwiderstand des
Transistors BC846 sein. Gute Idee????
von hayri (Gast)
> Nein.
Oder nur ein 2,2kOhm Widerstand zwischen 15V und (Gate,OutA)?
von Achim S. (Gast)
Das wäre mir neu. Der P-Kanal leitet bei negativen U_GS.
Willst du mit deiner Zusatzbeschaltung nur die Signallogik invertieren?
Dann lass deinen µController die PWM doch gleich mit inverser Logik
erzeugen.
Aber Achtung: der ICL7667 selbst invertiert auch. Wenn den InA auf high
liegt, geht der OutA auf low, und der P-Kanal leitet.
von hayri (Gast)
> erzeugen.
stimmt. dann brauche ich auch keine zusatzbeschaltung zwischen µC und
ICL7667 um 5V-Signal vom Mikrocontroller zu invertieren. High Pegel von
µC macht den mosfet leitend und low pegel sperrt. so einfach!
von hayri (Gast)
> erzeugen.
Könnt ihr mir sagen, warum hier in der Simulation der PMOS nicht nicht
leitend wird bei 0V? Oder habe ich was falsch gemacht?
von hayri (Gast)
>> erzeugen.
Kann es hier um ein Simulatinsfehler handeln? Help me!!!
von Achim S. (Gast)
um einen Fehler des Simulanten: wenn du in der Simulation eine idealse
Spannungsquelle mit 15V anschließt und deren Spannung misst, dann kommt
als Messwert automatisch immer 15V heraus. Um zu sehen, ob der PMOS
leitet, muss du dir seinen Strom anschauen, nicht den Spannungsabfall,
den du fest einprägst.
Wenn du das in der Realität aufbaust, dann wird entweder die
Spannungsquelle in Strombegrenzung gehen oder der Transistor abrauchen
oder beides. Diese Effekte werden in der Simu nicht eins zu eins
widergegeben.
von Falk B. (falk)
@ hayri (Gast)
Ja, deine Schaltung ist Unsinn. Es fehlt der Lastwiderstand. Du hast
einen satten Kurzschluss am Ausgang deines MOSFETs!
von hayri (Gast)
> @ hayri (Gast)
Kann das hier THEORETISCH funktionieren, wenn ich am Drain ein Drossel,
Schottky-Diode, Kondensator und Last anschließe? (Inverswandler)
von Falk B. (falk)
Ja, kann es. Ob du das aber alle in der Praxis zu laufen kriegst, ist
eine andere Frage.
von hayri (Gast)
> ist
> eine andere Frage.
Wieso nicht? Zunächst geht es darum, dass der PMOS bei diesem
Inverswandler durch den ICL7667 sauber durchschalten und sperren kann.
von schlau (Gast)
> ist eine andere Frage.
Ich habe den Abwärtswandler genauso aufgebaut. Also ohne Regler mit
Steuerung. Das Tastverhältnis kann man mit einem Poti über Attiny
verändern. Der Wandler arbeitet perfekt und ohne probleme.
von hayri (Gast)
>> ist
>> eine andere Frage.
ich möchte noch mit einem Shunt Widerstand den Drosselstrom messen bzw.
oszilloskopieren. Bei einem Shunt-Widerstand von 0,1 Ohm und Mindestrom
von 0,1A hat der Messwiderstand einen Spannungsabfall von 10mV. Ist das
in Ordnung um den Strm auf dem Stromverlauf auf dem Oszilloskop richtig
anzuzeigen (Rauschen?) ?
Oder brauche ich noch ein IC-Baustein z.B. INA138 um das Messsignal zu
verstärken?
