Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Mikrocontrollertechnik-Kursus in Assembler besprechung
von Bernd S. (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) (bernd_stein)
ich habe da einen schönen Kursus gefunden, den ich gerne durcharbeiten
will. Allerdings tauchen natürlich immer Fragen auf, die ich mit anderen
Interessierten besprechen möchte.
Ich bin also noch ziemlich am Anfang ( Modul A ) und bei den Fragen zu
A100 Seite 18 ( im Reader Seite 28 ) bin ich zu folgenden Schluß
gekommen.
A100
a) Der Adresszähler des ATmega32 beträgt 14-Bit und die höchste
Flashadresse ist $3FFF ( FLASHEND ).
b) Der Adresszähler des ATmega8  beträgt 12-Bit und die höchste
Flashadresse ist $0FFF ( FLASHEND ).
Das das für den ATmega32 stimmt, konnte ich an der Zeichung auf Seite 21
( im Reader Seite 31 ) erkennen. Nun bin ich jedoch bei den Fragen zu
A101 etwas verwirrt, da in der Zeichnung auf Seite 31 ( Ab nun werde
ich immer die Acrobat Reader Seitenzahl nennen ) die RAMEND Adresse
als $085F angegeben ist, ich jedoch folgendes denke :
A101
a) Die RAMEND-Adresse des ATmega32 ist $07FF
b) Die RAMEND-Adresse des ATmega8  ist $03FF
Die Sachen sind hier zu finden :
Mikrocontrollertechnik-Kursus MODUL_A
http://www.weigu.lu/tutorials/avr_assembler/index.html
Bernd_Stein
: Gesperrt durch Moderator
von Oliver S. (oliverso)
Das Master-Dokument, was einzig und alleine all solche Fragen
beantworten kann, ist das Datenblatt zum jeweiligen Prozessor.
Wenn du da noch nie reingeschaut hast, wird es jetzt allerhöchste Zeit.
Da gibt es schöne Bilder, die zeigen, warum die Ramadressen sind, wie
sie sind, und nicht so , wie du denkst.
> die ich mit anderen
Das könnte an einem Mangel an anderen Interessierten scheitern...
Oliver
von spess53 (Gast)
Hi
>die RAMEND Adresse
>A101
Nein. RAMEND ist die Summe der Register r0...r31, der IO-Register und
des RAMs. Also beim ATMega32 (0x20 + 0x40 + 0x800) -1 = 0x85F.
MfG Spess
Ach so, ich dachte immer das Alles teilt sich den 1kByte SRAM.
Danke.
Leider muss man sich die Fragen, dann immer noch selbst beantworten.
Für mich mit meinem schlechten Englischverständnis wirft so etwas dann
meistens mehr Fragen auf, als das ich mir damit beantworten konnte.
Als Anfänger ist man immer etwas verwirrt, wenn man mit zu vielen
Informationen auf einmal konfrontiert wird. Siehe z.B. Kreis im Anhang.
Bernd_Stein
Was genau verwirrt dich daran?  Dass es zwei verschiedene Adressräume
mit 20hex Unterschied zueinander gibt, man über diese jedoch auf den
gleichen Bereich zugreifen kann?
Das hat eher historische Ursachen: man hatte sich damals entschieden,
die 32 CPU-Register in die unteren 32 Adressen des RAM-Adressraums
abzubilden. (*)
Damit blieb für die IO-Register der RAM-Bereich oberhalb 0x20 übrig.
Zusätzlich hat man den IO-Registern für die Befehle IN, OUT, CBI und
SBI jedoch noch einen eigenen (kleinen) Adressraum einräumen wollen,
damit diese schneller und platzsparender abgearbeitet werden können.
Der muss natürlich (wegen der Codierung im Befehlswort) wieder bei 0
beginnen, dadurch entsteht der Offset zwischen der Adressierung im
IO space (IN/OUT) und im RAM-Bereich (LDS/STS).
Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie verständlicher geworden. ;-)
(*) Warum auch immer, ein nur eher spärlich benutztes Feature, weshalb
man das beim Xmega dann auch weggelassen hat.  Dort gibt es diesen
Offset 0x20 nicht mehr.
von Karl H. (kbuchegg)
> Danke.
Es teilt sich denselben Adressraum! Das ist was anderes.
Aber wenn im Datenblatt steht, ein bestimmter AVR hätte 1kB SRAM, dann
hat er auch wirklich 1kB Speicherzellen im SRAM.
Das ein I/O Register oder sonst irgendeine Konfigurationsregister nichts
mit dem SRAM zu tun haben kann, zeigt sich doch schon daran, dass diese
Register ja alle irgendwelche Spezialfunktionen haben. Schreibst du was
ins Port-Register, dann taucht das an den Ausgangspins auf. D.h. das
kann gar kein SRAM sein, denn der Zweck des SRAM besteht ja einzig und
alleine darin, Bytes zu speicher und das gespeicherte wieder von dort
lesen zu können. Das SRAM hat keine Zusatzfunktion, es ist einfach nur
Speicher und sonst nichts.
> etwas dann meistens mehr Fragen auf, als das ich mir damit
> beantworten konnte.
Da musst du durch.
Die meisten Dinge sind sowieso viel einfacher, als die meisten Menschen
glauben. So ein Computer ist vom Prinzip her viel einfacher als die
meisten denken. Jetzt mal von technologischen Problemen abgesehen und
auch von High-Tech Dingen wie Caches und Branch Predictions und
dergleichen Schnickschnack abgesehen. Aber das ist das Problem der
Ingenieure in den CPU Schmieden.
Ohne Datenblatt kommst du nicht weit. Das Datenblatt zu verweigern ist
nicht akzeptabel. Wenn Japaner und Chinesen das können, dann kannst du
das auch. Deutsch ist schliesslich viel näher an Englisch drann als
Japanisch oder Chinesisch. Und derartige Datenblätter sind auch keine
literarischen Meisterwerke mit gefinkeltem Satzbau. Mit der Zeit kriegt
man Übung, kennt die 2 Handvoll technischer Begriffe und dann liest sich
das alles fast wie ein deutscher Text. Zumal vieles in immer gleicher
Form immer wieder in den einzelnen Kapitel erneut auftaucht. Alle Timer
sind sich ähnlich und unterscheiden sich nur in ihren Möglichkeiten.
Aber die Grundfunktion und wie man sie konfiguriert ist immer gleich.
Sobald man verstanden hat, was ein ADC eigentlich macht und wie er ins
System eingebunden ist, erschliesst sich die Wirkungsweise der diversen
Konfigurationsbits, selbst wenn man nicht jedes Wort im DB versteht. Der
Interrupt Mechanismus funktioniert bei (fast) allen Teilmodulen immer
gleich. etc.
Das Datenblatt wirkt auch deswegen recht umfangreich, weil all diese
immer gleichen Mechanismen bei jedem Teilmodul immer wieder neu
beschrieben sind, damit man eben nicht das DB unbedingt chronologisch
von vorne bis hinten lesen muss.
>> Danke.
Situation Parkhaus.
Im Parkhaus gibt es 2 Ebenen, 'unten' und 'oben' mit je 20 Stellplätzen.
Du kannst jetzt jedem Parkplatz 2 Nummern zuordenen.
Die eine ergibt sich daraus, dass du alle Parkplätze
geschossübergreifend durchnummerierst. Die andere ist eine geschossweise
Nummerierung.
Jetzt reservierst du das untere Geschoss für die eigenen Leute. Das
bedeutet aber nicht, dass du die geschossübergreifende Nummerierung
verändern musst. Der Parkplatz 38 ist nach wie vor im oberen Geschoss
der 18.te Stellplatz. Die breite Öffentlichkeit fragt sich vielleicht,
warum die für sie zur Verfügung stehenden Parkplätze bei der Nummer 20
anfangen, aber das ist ja schliesslich nur eine Nummer. Für sie stehen
20 Parkplätze bereit und das es da 20 weitere gibt (die Nummern 0 bis
19), ist ein 'internes Detail' des Parkhauses.
Die reservierten Parkplätze und die öffentlichen Parkplätze teilen sich
denselben Adressraum (0 bis 39). Aber natürlich kann man auch sagen: Es
gibt 20 öffentliche Parkplätze und für die mache ich eine zweite
Nummerierung, die unter Nichtberücksichtigung der reservierten
Parkplätze bei 0 beginnt. Dann hat halt jeder Parkplatz 2 Nummern. Die
eine ist für die Hasutechnik interessant, die am Parkplatz 36 den
defekten Besetzsensor tauschen soll, die andere ist für den Huber Sepp
interessant, der den Parkplatz 16 sucht, weil dort sein Auto steht.
Tatsächlich ist es aber immer derselbe Parkplatz.
 Da kann er aber lange suchen.
   a) Er hat sein Auto auf 18 geparkt.
   b) Es ist gar nicht sein Auto, sondern von seiner Frau.
   c) Es wurde in der Zwischenzeit gestohlen.
von Paul B. (paul_baumann)
Karl Heinz schrieb:
> Situation Parkhaus.
> Im Parkhaus gibt es 2 Ebenen.....
Ich wollte, ich könnte so gut an anschaulichen Beispielen erklären...
Hut ab.
(Oh, lieber gleich wieder aufsetzen -es ist kalt an der Rübe)
MfG Paul
Danke erstmal, aber ich denke das hebe ich mir für Später auf,
falls dies ein Thema in dem Kursus wird.
Nun zur nächsten Sache.
*Das erste Programm (A303_dig_out_8bit.asm)*
Das erste Programm soll acht LEDs gleichzeitig einschalten. Dazu sind
acht LEDs (mit entsprechenden Vorwiderständen) mit den acht Pins von
Port D zu verbinden.
A301
*a)* Ermittle aus dem Datenblatt des ATmega32A wie hoch der vom Ausgang
gelieferte Strom maximal sein darf?
*b)* Berechne die Vorwiderstände für eine rote LED, eine gelbe LED und
eine
grüne LED (Datenblatt oder Produktkatalog!), wenn diese jeweils mit
15 mA betrieben werden sollen. Welche Spannung liefert der ATMega32A
bei 15 mA (siehe Datenblatt)?
*c)* Berechne den Vorwiderstand für eine rote "low current" LED, die nur
2 mA benötigt. Achte auf die Spannung (Datenblatt ATmega32A)!
*Zu a)* Wenn Uvcc = 5,0V beträgt
Aus dem Datenblatt :
4. Although each I/O port can source more than the test conditions (20
mA at Vcc = 5V, 10 mA at Vcc = 3V) under steady state
conditions (non-transient), the following must be observed:
PDIP Package:
1] The sum of all IOH, for all ports, should not exceed 200 mA.
2] The sum of all IOH, for port A0 - A7, should not exceed 100 mA.
3] The sum of all IOH, for ports B0 - B7,C0 - C7, D0 - D7 and XTAL2,
Da würde ich doch mal sagen unter 100mA bleiben für PortD.
*Zu b)* rot = 1,6V, gelb = 2,2V, grün = 2,1V
Aus dem Diagramm ( siehe Anhang ) würde ich die Ausgangsspannung ( VOH )
einfach bei 4,5V setzen. Somit Rrot = 193 Ohm (200R), Rgelb = 153 Ohm
(160R), Rgrün = 160 Ohm (160R).
*Zu c)* laut Diagramm ca. 4,9V bedeutet 1650 Ohm (1k6).
Da jetzt aber 8-LEDs geschaltet werden sollen, dürfen natürlich nicht
15mA pro LED fließen sondern höchstens 12,5mA ( 100mA : 8 ).
Sind meine Überlegungen soweit in Ordnung ?
Bernd_Stein
klingt vernünftig.
Du hast vergessen die Vorwärtsspannung der jeweiligen LED abzuziehen?
Geht in Ordnung.
grundsätzlich ja.
Nur finde ich, dass im konkreten Fall AVR der Kursschreiber hier
übertreibt. Denn selbst wenn du rechnerisch 153Ohm erhältst: diesen
Widerstand kannst du nicht kaufen. Und wenn du ihn kaufen könntest,
hätte der nicht 153Ohm - schliesslich gibt es ja auch noch zulässige
Bauteiltoleranzen. Und auch die LED hat nicht 1.6V Vorwärtsspannug aus
dem gleichen Grund: Bauteiltoleranz.
Hier den Spannungsabfall an den Pins bei einem zulässigen Strom mit
einzubeziehen ist Krümelkackerei, auch wenn es technisch korrekt ist.
Wenn im Kuchenrezept 100g Zucker angegeben sind, wiegt das auch kein
Mensch mit der Analysenwaage im voll klimatisierten Raum aufs Milligramm
genau ab.
Edit: Nö. Passt schon. Ich hatte mich am Taschenrechner vertippt.
Ist der Simulator vom AVR-Studio 4.19 Build 730 mal wieder Bugy, oder
mach ich was falsch ?
Also, bin jetzt bei der Aufgabe *A305*( Seite 56 ). Die Beschreibung und
der PAP ist vorher angegeben ( Seite 54 ).
Habe im Simulator auch für den nicht gedrückten Taster -  PIND5
angeklickt, damit PIND auch den Wert *$20* bekommt. Aber egal ob ich
diesen anklicke oder nicht, der Progammablauf ist immer der Gleiche.
Das heißt die LED PIND6 wird nie eingeschaltet bzw. PIND6 gesetzt.
Ich arbeite übrigens mit dem ATmega8 und nicht wie im Kursus angegeben
mit dem ATmega32A.
Ich hatte früher schonmal so ein Problem :
Beitrag "Portpin wird automatisch gelöscht im AVR-Studio 4.10"
;*Titel: Mein erstes Programm (A303_dig_out_8bit_BS.asm)
;*Datum:
;*Autor:
;*Informationen zur Beschaltung:
;*Prozessor: ATmega8                Quarzfrequenz:
;*Eingaenge:
;*Ausgaenge:
;*Informationen zur Funktionsweise:
;* An PortD6 wird so lange eine LED eingeschaltet, wie an PortD5 der Taster
;* gegen Masse schaltet.
;Einbinden der Controllerspezifischen Definitionsdatei
.NOLIST                 ;List-Output ausschalten
.INCLUDE "m8def.inc"    ;AVR-Definitionsdatei einbinden
.LIST                   ;List-Output wieder einschalten
30
31
;= Eigene Definitionen und Labelzuweisungen
32
33
34
.DEF Zero   = r15       ;Register 15 wird zum Rechnen benoetigt
35
.DEF A      = r16       ;Register 16 dient als erster Zwischenspeicher
36
.DEF B      = r17       ;Register 17 dient als zweiter Zwischenspeicher
37
.DEF S_sreg = r18       ;Register zum Sichern des Statusregisters
38
.DEF Cnt1   = r19       ;Register 18 dient als Zaehler
39
40
.DEF Wl     = r24       ;Register 24 und 25 dienen als universelles
41
.DEF Wh     = r25       ;Doppelregister W
42
43
44
.EQU LED_PORT    = PORTD    ;PortD komplett fuer LED Ansteuerung
45
.EQU LED_DDR     = DDRD     ;Datenrichtungsregister fuer LED-Port
46
.EQU LED_PIN     = 6        ;Pin an dem die LED angeschlossen ist
47
48
.EQU TASTER_PORT = PORTD    ;Port an dem der Taster angeschlossen ist
49
.EQU TASTER_DDR  = DDRD     ;Datenrichtungsregister fuer den Taster
50
.EQU TASTER_PIN  = 5        ;Pin an dem der Taster angeschlossen ist
51
52
;Programmstart nach RESET  ( Interuppt Vectoren Tabelle )
53
54
.CSEG                       ;Was ab hier folgt kommt in den FLASH-Speicher
55
.ORG $0000                  ;Programm beginnt an der FLASH-Adresse 0x0000
56
57
    rjmp  _reset            ;RESET-Vector
58
59
60
61
;.ORG   INT0addr            ;interner Vektor fuer INT0 (alt.: .ORG 0x0002)
62
;       rjmp    ISR_I0      ;Springe zur ISR von INT0
63
64
.ORG    INT_VECTORS_SIZE    ;Platz fuer nicht eingetragene ISR Vektoren lassen
65
66
67
;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
68
;I Erstinitialisierungen
69
70
71
72
73
;Stapelzeiger initialisieren (fuer Unterprogramme bzw. Interrupts)
74
75
_reset:
76
    ldi   A,HIGH(RAMEND)    ;RAMEND (SRAM) ist in der Definitions-
77
    out   SPH,A             ;datei festgelegt
78
    ldi   A,LOW (RAMEND)
79
    out   SPL,A
80
81
82
;Variablen initialisieren
83
84
    clr   Zero              ;Register mit Null belegt
85
86
87
;Ports Erstkonfiguration
88
89
90
;    ldi   A,$FF             ;LED-Port komplett als Ausgang...
91
;    out   LED_DDR,A         ;...konfigurieren
92
;    sbi   LED_DDR,5         ;Pin 5 als Ausgang
93
    sbi   LED_DDR,LED_PIN   ;Portpin als Ausgang schalten
94
    sbi   TASTER_PORT,TASTER_PIN;Pullup fuer den Tasterpin einschalten
95
96
97
;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
98
;H Hauptprogramm
99
100
101
_main:
102
;    ser   A                 ;alle Bits auf Eins setzen und somit...
103
;    out   LED_PORT,A        ;..alle LEDs einschalten
104
;    sbi   LED_PORT,5        ;LED an Pin 5 einschalten
105
    sbis  TASTER_PORT,TASTER_PIN
106
    sbi   LED_PORT,LED_PIN
107
    sbic  TASTER_PORT,TASTER_PIN
108
    cbi   LED_PORT,LED_PIN
109
110
111
    rjmp  _main             ;Hauptprogrammschleife
112
113
114
_endlos:
115
    rjmp  _endlos           ;Endlosschleife
116
117
118
;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
119
;U Unterprogramme und Interrupt-Behandlungsroutinen
120
121
122
;.INCLUDE "SR_TIME_16M_sample.asm"     ;Zeitschleifenbibliothek einbinden
123
124
125
;FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
126
;F Tabellen im Programmspeicher (Flash)
127
128
;TAB:  .DB    "Hallo"
129
130
131
;DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
132
;D Organisation des Datenspeichers (SRAM)
133
134
135
.DSEG                  ;was ab hier folgt kommt in den SRAM-Speicher
136
;TAB1:  .BYTE  100      ;100 Byte grosse Tabelle im Datensegment
137
138
.EXIT                       ;Ende des Quelltextes
Bernd_Stein
von Bernhard S. (dl9rdw)
Hallo Bernd,
Du solltest den Eingang abfragen und nicht den Pullup.
Der Port wird mit PIND abgefragt, oder?
Grüße Bernhard
von Thomas (kosmos)
Und die Pullups sind per Default aktiviert die musst du nicht mehr
aktiviere . Falls du auch eine LED zum leuchten bringen willst sollte da
irgendwo ein out portx, xyz auftauchen damit der entsprechende Port auch
was ausgeben kann.
von Matthias (Gast)
Und ich wollte, Karl-Heinz Buchegger schriebe endlich ein Buch über
C-Programmierung und Atmel-Mikrocontroller. Was der in den letzten zehn
Jahren hier alles im Forum geschrieben und erklärt hat, einfach
unglaublich!
von Thomas E. (thomase)
> aktiviere .
Nein. Die Pullups sind natürlich nicht aktiviert.
mfg.
von Mnemo (Gast)
Thomas O. schrieb:
> ... Falls du auch eine LED zum leuchten bringen willst sollte da
> was ausgeben kann.
Er hat doch SBI bzw. CBI für die LEDs verwendet. Blind oder keine
Ahnung?
Danke.
Genau das war es. Es wird wohl noch ein bischen dauern, bis ich dieses
Wissen wirklich verinnerlicht habe, denn das ist nicht das erstemal mit
diesem PIN vs. PORT.
> aktiviere .
Das stimmt nicht.
Die Ports sind so ausgelegt, das alle nach einem Reset erstmal
Hochohmige-Eingänge sind. Siehe Anhang. Um ein Pull-Up Widerstand zu
aktivieren muss im Datenrichtungsregister DDR eine Null für Eingang
sein und im Portregister PORT eine eins.
> was ausgeben kann.
Der Befehl SBI ( Set Bit im I/0-Register ) macht dies für ein
einzelnes Bit.
Bernd_Stein
Hallo Bernd,
Du kannst Dir ja das IN in PIN als Input merken und das O in PORT als
Output.
Freut mich wenn's dann funktioniert.
Schönen Abend.
Bernhard...
von spess53 (Gast)
hI
>Ist der Simulator vom AVR-Studio 4.19 Build 730 mal wieder Bugy, ...
Ja, ist er. Vor allem , was Hardware-Module angeht. Näheres dazu findest
in der AVR-Hilfe unter 'Known Issues'.
MfG Spess
> Hallo Bernd,
> Output.
Schön, dann haben sich ja mindestens zwei gefreut :-))
So werde ich es wohl in Zukunft auch versuchen zu sehen.
Danke, habe da mal nur ganz ganz kurz hineingeschaut. Gut zu wissen,
wenn es mal wirklich Probleme damit gibt. Dies mal war mein Denken ja
das Problem.
Ich wollte mal zeigen mit welchen einfachen Mitteln ich diesen Kurs bis
jetzt bewerkstellige. Die Grundschaltung für den ATmega8(L) wird wohl
immer die Basis bleiben. Der Quarz mit seinen Ziehkondensatoren haben
noch keine Verbindung zum µC, da der interne Takt bisher ausreicht.
Da jeder µC-Pin über die Präzisionskontakte herausgeführt ist, können
daran beliebige weitere Module angeschlossen werden.
Links befindet sich ein Taster und rechts ein Drehencoder mit Taster.
Oben rechts ist die 10-Polige ISP, sowie senkrecht darunter 6x Buchsen
die mit GND verbunden sind. Ein Pol der Taster ist schon mit GND
verbunden.
Eingespeist wird mit einem Stecker-Schaltnetzteil das wenig belastet
5,17V bringt, deshalb auch die Shottky-Diode (1N5819), die dann auch
noch wunderbar als Verpolungsschutz arbeitet und dadurch der µC 4,92V
erhält. Vorher hatte ich eine 1N400x drin, was jedoch nur eine
Versorgungsspannung von 4,49V für den µC brachte. Unterhalb des +
Anschlusses befinden sich 7x Vcc-Buchsen.
Die Steckverbinder ( z.B. Lila Leitung ) sind aus 0,14qmm flexibler
Litze und 0,6mm Silberdraht mit Schrumpfschlauch erstellt worden.
Werde hoffentlich morgen mal einen Warenkorb für die Sachen erstellen.
Bernd_Stein
habe nun mal einen Warenkorb bei Reichelt erstellt, der die Bauteile für
die Basisschaltung enthält, sowie für eine 8-Fach LED-Erweiterung mit
Treiber, 6x 7-Segmentanzeigen mit Treiber und einem 2x16 LCD ( HD44780
kompatibel ).
Wie immer beim Warenkorb überlegen ob man alle Teile braucht, nur ein
Teil, Sachen zusätzlich und auf die jeweilige Menge achten.
Das Material für die nötigen Steckbrücken ist auch enthalten, dazu ist
das 3m Kabel abzuisolieren und die einzelnen Adern zu verwenden.
Als einzige nicht passende Farbe ist hier rosa als Ersatz für Orange zu
sehen.
Beim Schrumpfschlauch wäre es schön gewesen, wenn es den auch in den
10-Widerstand-Codefarben gegeben hätte. In der Box-Version ( 15m bzw.
20m ) sind alle Farben bis auf Violett vorhanden, dann könnte man die
einzelnen Adern des Flachbandkabels damit Farbcodieren. Habe Reichelt
diesbezüglich eine eMail geschrieben.
http://www.reichelt.de/Schrumpfschlauch-Boxen/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=5721;SID=11VHiK7X8AAAIAABu-i0s19520ddde944b9b8ed360250f607a696
Bei dem Detailfoto ist noch zu sehen, das erstmal der Quarz mit seinen
Ziehkondensatoren nicht verlötet ist, was aber durch drei einfache
Lötzinnbrücken zu erreichen ist.
Es gibt auch noch EAGLE-Dateien zur Basisschaltung ( siehe Anhang ).
Aber hier nun der Warenkorb :
http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=993859;PROVID=2084
Bernd_Stein
wer nicht die Lösung mit den Krokoklemmen oder Klemmhaken hat, kann auch
mit der im Foto arbeiten. Schön sieht es aus, wenn das Plastik ganz weg
ist ( siehe Pfeil ).
Da der Preis für den 1. Warenkorb ziemlich hoch für einen Einstieg ist,
habe ich mir gedacht, ich mache noch mal einen der die
*Basisschaltung + LEDs* enthält.
Hiermit kann man für den Anfang schon ziemlich viel mit machen.
Wie immer selber überlegen was man braucht. Habe z.B. noch eine 3-Pin
DUO-LED hinzugefügt und bei der Spannungsversorgungsbuchse muss man
selber entscheiden, ob man wirklich die Printlösung braucht oder gar
keine von beiden. D.h. den Hohlstecker abschneidet und die Strippen so
anlötet.
Außer Lötkolben und Lötzinn ist also nichts weiter nötig. Sehr hilfreich
finde ich die sogenannte " dritte Hand ", die ich nicht mehr missen
möchte.
http://www.reichelt.de/HALTER-ZD-10D/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=90934&artnr=HALTER+ZD-10D&SEARCH=dritte+hand
Und hier nun der preisfreundlichere Einsteiger Warenkorb :
http://www.reichelt.de/?ACTION=20;AWKID=994332;PROVID=2084
Bernd_Stein
ich bin nun bei der Aufgabe A307 angekommen.
.include "Header_A307_BS.h"     ;Label und Werte Zuweisungen
.include "Hardware_A307_BS.h"   ;Hardware Label Zuweisungen
.include "IRQm8_A307_BS.inc"   ;Interuppt Vectortabelle
.ORG    INT_VECTORS_SIZE    ;Programmadresse nach den IRQ-Vectoren
30
;Stapelzeiger initialisieren (fuer Unterprogramme und / oder Interrupts)
31
32
_reset:
33
34
35
    ldi   A,LOW (RAMEND)
36
    out   SPL,A
37
38
39
40
41
    ldi   B,1<<LED_BIT       ;Maske fuer LED-Toggeln
42
43
44
45
46
47
    sbi   LED_DDR,LED_BIT    ;Portpin als Ausgang schalten
48
    sbi   TASTER_PORT,TASTER_BIT;Pullup fuer den Tasterpin einschalten
49
50
51
52
;H Hauptprogrammschleife
53
54
55
_main:
56
    in    A,TASTER_PORT         ;Pul-Up Widerstand Konfiguration laden
57
    sbis  TASTER_PIN,TASTER_BIT ;Taster nicht betaetigt => ueberspringen
58
    eor   A,B                   ;LED_Bit Toggeln
59
    sbic  TASTER_PIN,TASTER_BIT ;Taster betaetigt => ueberspringen
60
    in    A,LED_PIN             ;LED-Zustand einlesen
61
    out   LED_PORT,A            ;LED-Zustand ueberschreiben
62
63
64
65
66
Im Simulator funktioniert alles super. Nur in der Realität gibt es nun
mal das Tasterprellen. Ich finde mitunter das Erste was Anfänger lernen
sollten ist die Interrupt-Programmierung. Damit kann man schön Dinge
miteinander Kombinieren und ausbauen.
Eine sogenannte *P*rogramm*L*auf*A*nzeige ( PLA ), die im bestimmten
Rhytmus eine LED blinken läßt ist schon mal ein guter Anfang für so
etwas.
Dies ist mir eingefallen, als das Programm von A306 machmal nach
längerer Nichtbenutzung ( manchmal ein paar Tage, da ich das
Stecker-Schaltnetzteil drin lies ) nicht funktionierte und nur durch
einen Power On Reset ( POR ) wieder zum Leben zu erwecken war.
Zumdem ist es dann gut möglich PeDas Entprellroutine mit einzufügen,
was dann auch keine Probleme mit dem Tasterprellen beim Programm von
A307 ergibt.
Werde da mal was ausarbeiten, das die beiden Programmbeispiele mit
Interruptverarbeitung umsetzt. Auf hilfreiche Verbesserungen bin ich
danach schon gespannt.
Außerdem möchte ich die Praxistips von PeDa gerne umsetzen und habe mal
damit angefangen die ganzen Definitionsdateien seperat einzubinden,
um die Programme nicht so aufzublähen und natürlich leichter Anpassbar
zu machen.
Beitrag "Zeit + Temperatur auf LCD mit AVR"
Bernd_Stein
habe da nun ein Problem mit einer Fehlermeldung vom AVR-Studio ( siehe
Pfeil ).
Was mache ich falsch ?
.include "Header_A310_BS.h"     ;Label und Werte Zuweisungen
.include "Hardware_A310_BS.h"   ;Hardware Label Zuweisungen
.include "IRQm8_A310_BS.inc"   ;Interuppt Vectortabelle
30
31
32
_reset:
33
    ldi   A,High(RAMEND)        ;RAMEND (SRAM) ist in der Definitions-
34
35
    ldi   A,Low (RAMEND)
36
    out   SPL,A
37
38
39
40
41
42
    clr   Timer0                ;Zaehler fuer Timer0 Overflow Zeitbasis
43
44
45
46
47
48
49
50
51
;Timer0 Overflow Interrupt initialisieren ( Vorteiler auf 1024 )
52
53
    ldi   A,1<<CS02|1<<CS00 ;Timer/Counter0 Clock Select auf 1024 stellen...
54
    out   TCCR0,A           ;...und ins Timer/Counter0 Control Register
55
    sbi   TIMSK,TOIE0       ;Timer/Counter0 Overflow Interrupt freigeben
56
57
    sei                     ;Globale Interrupt Freigabe ( I-Bit im Statusreg )
58
59
60
61
62
63
64
_main:
65
66
    sbrs  Flag_Byte,LED_PLA     ;Falls Flag Programmlaufanzeige gesetzt ist...
67
    cbi   LED_PORT,LED_PLA      ;...LED aus ueberspringen...
68
    sbrc  Flag_Byte,LED_PLA     ;Falls Flag Programmlaufanzeige geloescht ist...
69
    sbi   LED_PORT,LED_PLA      ;...LED an  ueberspringen
70
    rjmp  _main                 ;Zum Anfang der Hauptprogrammschleife
71
72
73
74
;I Timer0 Overflow ISR ( Interrupt Service Routine )
75
76
77
OVF0addr:
78
    in    S_Sreg,SREG           ;Statusregister sichern
79
    dec   Timer0                ;Verzoegerungszaehler um 1 vermindern...
80
    breq  _PLA                  ;...Falls 0 Flag Programmlaufanzeige setzen
81
    rjmp  _exit_OVF0addr        ;Timer0 Overflow ISR verlassen
82
_PLA:
83
    eor   Flag_Byte,Iwl         ;Flag fuer Programmlaufanzeige toggeln
84
_exit_OVF0addr:
85
    out   SREG,S_Sreg           ;Gesichertes Statusregister zurueck schreiben
86
    reti                        ;Rueckspung aus der Timer0 Overflow ISR
87
88
Bernd_Stein
Der Name 'OVF0addr' ist bereits "belegt".
Wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, dann steht dieses Label für die
Adresse an der der Interrupt Vektor für den Timer 0 Overflow stehen
muss. Also die Adresse, wo dann normalerweise der rjmp zu deiner
ISR-Behanldungsroutine zu stehen kommt.
Benutze einen anderen Namen und alles ist gut.
Sieh dir das mal am Beispiel des Mega8 an
AVR-Tutorial: Interrupts: Aufbau der Interruptvektortabelle
von Uwe (Gast)
schlage OVF0_ISR vor. Dann steht bei
OVF0addr: rjmp    OVF0_ISR        ;Vector bei OVF0 springt weiter nach
ISR
OVF0_ISR: mach was Zeitabhängiges ;aber halte dich kurz
          reti
Viel Erfolg, Uwe
Vielen Dank.
Da habe ich mich wieder mal selbst verar...
Hatte die Vektor-Tabelle ( IRQm8_A... ) nämlich aus der m8def.inc
kopiert und ein wenig verändert ( reti eingefügt usw. ) und gar nicht
mehr bedacht, das diesen Labels dort ( m8def.inc ) ja Adressen
zugewiesen waren bzw. sind.
Also bei jedem IRQ-Label einfach addr entfernt und gut ist.
Lese mir jetzt erstmal genauer Deinen Link durch. Und danach sind noch
weitere Fehler in meinem Programm auszumerzen.
Bis dann
Bernd_Stein
So, habe jetzt mal eine Programmlaufanzeige ( PLA ) mittels
Interruptverarbeitung programmiert. Die LED ist über einen 270 Ohm
Widerstand an PortD6 ( Pin 12 vom ATmega8 )angeschlossen.
Dies dient auch wunderbar dazu um einmal zu testen, ob mit dem µC usw.
alles in Ordung ist. Einfach die *.Hex* in den µC flashen und sehen ob
die LED ca. im 1Hz-Takt blinkt.
Dazu habe ich den Timer/Counter0 Overflow Interrupt benutzt.
Der Vorteiler des Timer0 wird auf 8 gesetzt, womit der interne RC-Takt
von ca. 1Mhz mit ca. 125kHz auf den Timer0 einwirkt. Der Overflow
entsteht wenn das 8-Bit große TCNT0-Register wieder bei $00 anfängt
( $00 - $FF - $00 ).
Also ca. alle 2ms gibt es einen Timer/Counter0 Overflow Interrupt.
In der Interrupt-Service-Routine ( ISR ), wird ein Register als
Verzögerungszähler ( Timer0 ) heruntergezählt. Somit wird ca. alle
0,5 Sekunden in der ISR ein Bit geprüft, ob die Mainschleife noch
durchlaufen wird, da in der Mainschleife gegen Ende dieses Bit gelöscht
wird.
Am Ende der Mainschleife wird, wenn die ISR funktioniert - also dieses
Bit auf 1 gesetzt hatte, jenes genutzt um die PLA-LED zu toggeln, was
auch im 0,5 Sekundentakt passiert, wenn alles in Ordnung ist. Dadurch
ergibt sich, das die PLA-LED mit ca. 1Hz blinkt.
Hat jemand eine andere Idee wie man so eine gegenseitige ( Main & ISR )
optische Programmlaufkontrolle durchführen kann oder zumindest, ob die
Mainschleife abgearbeitet wird ?
;Programmstart nach RESET  ( Interrupt Vektoren Tabelle )
.include "IRQm8_A310_BS.inc";Interrupt Vektortabelle
.ORG    INT_VECTORS_SIZE    ;Programmadresse nach den ganzen IRQ-Vektoren
30
31
32
_reset:
33
34
35
    ldi   A,Low (RAMEND)
36
    out   SPL,A
37
38
39
;Variablen initialisieren ( r0-r31 haben unbestimmten Inhalt )
40
41
    ldi   B,1<<LED_PLA          ;Maske fuer LED-Toggeln
42
    clr   Timer0                ;Zaehler fuer Timer0 Overflow Zeitverlaengerung
43
    clr   Flag_Byte             ;Enthaelt unterschiedliche Flags ( Signalbits )
44
45
46
47
48
    sbi   LED_DDR,LED_PLA       ;Portpin als Ausgang konfigurieren
49
50
51
;Timer0 Overflow Interrupt initialisieren ( Vorteiler auf 8 )
52
53
    ldi   A,1<<CS01             ;Timer/Counter0 Clock Select auf 8 stellen...
54
55
    ldi   A,1<<TOIE0            ;Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable Bit...
56
    out   TIMSK,A               ;...setzen und somit diesen IRQ freigeben
57
58
59
60
61
62
63
64
65
_main:
66
    nop                         ;Symbolisch fuer weitere Programmzeilen
67
68
;ProgrammLaufAnzeige ( PLA ) durch Blinken einer LED anzeigen.
69
;Mit gegenseitiger Ueberwachung durch Bit ( Main und Timer0 Overflow ISR )
70
71
    sbrc  Flag_Byte,LED_PLA     ;ISR_PLA abgearbeitet = nicht ueberspringen
72
    rjmp  _pla_service          ;Programmlaufanzeige bedienen
73
    rjmp  _loop                 ;Weitere Programmteile bearbeiten
74
_pla_service:
75
    in    A,LED_PORT            ;LED Port-Zustand einlesen
76
    eor   A,B                   ;PLA-Bit toggeln
77
    out   LED_PORT,A            ;PLA-LED toggeln
78
    cbr   Flag_Byte,1<<LED_PLA  ;Flag fuer Programmlaufanzeige Ok ruecksetzen
79
_loop:
80
81
82
83
84
85
86
87
OVF0:
88
89
90
    breq  _PLA                  ;...Falls 0 Programmlaufanzeige bearbeiten
91
    rjmp  _exit_OVF0            ;Timer0 Overflow ISR verlassen
92
_PLA:
93
    sbrs  Flag_Byte,LED_PLA     ;Mainprogramm abgearbeitet = nicht ueberspringen
94
    sbr   Flag_Byte,1<<LED_PLA  ;Flag fuer Programmlaufanzeige Ok setzen
95
_exit_OVF0:
96
97
98
99
Bernd_Stein
von Rolf H. (flash01)
Hallo Assembler-Freaks,
alles sehr interessant...was man da so liest!
Teils übersteigt es etwas mein Wissen, aber einiges baut meine
Erkenntnisse
auf.
Karl Heinz Buchegger hat mir vor Jahren viel Now how beigebracht.
Eine Modelleisenbahn (Spur H0) läuft mit einem Drehkran der Marke
Märklin,
und Container-Kran der Marke Brawa mit einem Tiny2313.
Weiter so...bin gespannt, was da noch so ankommt!
Grüße
Rolf aus Quickborn bei Hmb. im hohen Alter
Ach ja..9 St. Tiny13 laufen als Ortungspieper in
Modellflugzeugen.
Danke.
Das hat mich angespornt weiter zu machen. Denn oberflächlich sah es
bisher so aus, als ob dies niemand wirklich interessieren würde.
Also wie bisher angemerkt, stört es mich, das es zu Anfang nicht
vermittelt wird, wie man richtig programmiert.
Bei der Aufgabe A305 geht es zum Beispiel darum, das eine LED so lange
leuchten soll, wie der Taster betätigt ist. Hierbei ist das in der
Praxis immer vorkommende Tasterprellen nicht zu bemerken.
Jedoch gleich in der übernächsten Aufgabe A307 wird sehr deutlich,
das diese Programmierstrategie nicht zu gebrauchen ist, da sich hier das
Tasterprellen bemerkbar macht ( Bei jedem erneuten Tastendruck soll der
LED-Zustand verändert, also getoggelt bzw. invertiert werden ).
Ich weiß, es kommt immer darauf an. Aber wer nur so programmieren
gelernt hat, weil es relativ kompakt und schön zu erklären ist,
der wundert sich dann evtl. ein paar Tage lang warum seine Schaltung
nicht das tut was er möchte und erfährt dann in einem der so vielen
Threads, das das Tasterprellen wahrscheinlich die Ursache ist.
Hat leider jedoch nie gelernt wie so etwas Softwaretechnisch sehr
elegant gelöst werden kann und steht dann auf dem Schlauch.
PeDa ( Peter Dannegger ) hat da eine sehr effiziente, aber auch sehr
schwer zu verstehende Strategie ausgeklügelt die jedoch das
Tasterprellen und überhaupt verschiedene Tastenfunktionen
" Kugelsicher " ermöglicht.
Beitrag "Tasten entprellen - Bulletproof"
Dies habe ich bezogen auf eine Einzeltasterlösung mit in dem Programm
aufgenommen. Werde hoffentlich morgen dazu kommen das Programm genauer
zu erklären.
Beitrag "Einzelnen Taster entprellen ASM"
Habe beim Herumspielen bermerkt, das es nicht möglich ist einen von
beiden Tastern der Basisplatine so zu betätigen, das dieser vor dem
Klickgeräusch schaltet. Jedoch umgekehrt, das dieser bei leichtem lösen
des Drucks öffnet bevor das Klickgeräusch kommt.
Fazit :
Ein unbeabsichtigtes " Einschalten " ist unwahrscheinlicher als ein
unbeabsichtigtes " Ausschalten " mit evtl. unbemerkten
" Wiedereinschalten " usw.
Schade das PeDa jetzt fast ausschließlich in C zu lesen ist ;-)
Hannes Lux schreibt auch sehr " assemblernah ". Habe schon so manches
von Ihm gelernt, so hoffe ich.
Hoffe noch mehr deutschsprachige " Assemblerfreaks " kennen lernen zu
können.
Ach ja - bist Du schon über 90ig oder was ? ;-))
Bernd_Stein
Ich habe mir angewöhnt, bei Assembler Programme einfach immer gleich die
komplette IRQ Vektortabelle auf einen 'Stub' zu leiten:
; **************   MAIN PROGRAM STARTS HERE *************************
.CSEG
; header for ATTiny 25/45/85
  .ORG  0x0
   rjmp   RESET     ; Reset Handler
   rjmp   EXT_INT0   ; IRQ0 Handler
   rjmp   PC_INT0   ; PCINT0 Handler
  rjmp  TIM1_COMPA  ; Timer 1 compare match A
  rjmp  TIM1_OVF  ; timer 1 overflow
   rjmp   TIM0_OVF   ; Timer0 Overflow Handler
   rjmp   EE_RDY     ; EEPROM Ready Handler
   rjmp   ANA_COMP   ; Analog Comparator Handler
   rjmp   ADC_INT   ; ADC Conversion Handler
  rjmp  TIM1_COMPB  ; timer 1 compare match B
   rjmp   TIM0_COMPA   ; Timer0 CompareA Handler
   rjmp   TIM0_COMPB   ; Timer0 CompareB Handler
   rjmp   WATCHDOG   ; Watchdog Interrupt Handler
  rjmp  USI_START  ; usi start condition
  rjmp  USI_OVF    ; usi overflow
; stubs
EXT_INT0:
PC_INT0:
TIM1_COMPA:
TIM1_OVF:
TIM0_OVF:
EE_RDY:
ANA_COMP:
ADC_INT:
30
TIM1_COMPB:
31
TIM0_COMPA:
32
TIM0_COMPB:
33
WATCHDOG:
34
USI_START:
35
USI_OVF:  reti
36
; Und hier der Reset Einsprung
37
RESET:
Je nach benutzten Interrupts 'löse' ich dann die benutzten aus dem Stub
aus und schreibe die Routine. Das hat den Vorteil, das versehentlich
freigegebene IRQ nicht gleich Amok laufen. Viel Spass weiterhin :-)
mh...komisch, hatte gar keine Benachrichtigung bekommen, daß
zwei Antworten da sind!
Hallo Bernd Stein,
ja das mit den Tastenprellen ist schon so ein Problem.
Das tritt bei mir mit den Märklinkrahn auf, wenn er gegen einen
Endlagenschalter läuft.
Ich glaube aber, der ist nicht der Auslöser, sondern die nachfolgende
Klappertechnik...sprich Relais.
Die Ansteuerung vom Tiny2313 läuft über ULN2003 (ist Dir bestimmt
bekannt).
Von da geht's zur Klappertechnik zu den beiden Motoren, die potenzial-
mäßig angesteuert werden.
Habe eine "Entprellroutiene in den Proceduren eingefügt...Verbesserung
ist
spürbar, aber ab und zu spielt das mal verrückt. Also schnell die Reset-
Taste. Nun habe ich die Backen voll und baue das ohne Klappertechnik
neu auf. Habe eine xx.asm Datei erstellt über Entprellen.
Wenn es interessiert, kann ich versuchen diese einzustellen.
Mein Alter....im Januar 2015 = 80 Jahre und fliege noch große
Modellhubis mit FBL.
Grüße
Rolf
Vermerk: im Thread beobachten habe ich jetzt einen Haken gesetzt!
Hallo Bernd,
Wennst noch einen ASM Freak brauchst, kann ich dir noch den André Menzel
empfehlen.
Schaust mal unter "Stammtisch Nähe München"
Grüße
Bernhard
Ich werde ja versuchen PeDas Entprellroutine für einen einzelnen
Taster zu erklären. Für Deine Endlagenschalter könnte dies evtl. ein
Problem ergeben, da betätigte Kontakte ( Über Pull-Up gegen Masse ) nach
einem Reset oder Wiederkehr der Spannungsversorgung
( POR = Power On Reset ) nicht direkt erkannt werden.
> bekannt).
Nur so aus dem Gedächnis, der ULN2803 sollte das Selbe können hat aber
einen Treiber mehr, also acht.
So etwas lese ich doch immer gerne, dann hab ich ja noch ein wenig Zeit
mich weiter mit der µC-Materie zu befassen.
> empfehlen. Schaust mal unter "Stammtisch Nähe München"
Hatte bisher dort nicht gelesen, weil zu weit vom Ruhrgebiet entfernt.
Aber ich muß ja nicht hinfahren ;-).
In diesen Thread ist er ja schon mal nicht auf das Stichwort
" Assembler " angesprungen - denke ich.
Bernd_Stein
ich werde mal versuchen, wie ich ein Teil meines Quelltextes
(Thema "Kran02") hierher exportiere.
Ist schon lange her, daß mir das gelungen ist..mal sehen!
Als Dateianhang wollte ich es nicht machen.
entprellen:                ;Prescale steht auf 1024
  ldi    temp18,0xFF       ;r18=FF
wait1:
  ldi    temp19,0xFF       ;r19=FF
wait2:
  dec    temp19            ;dekrement r19
  brne   wait2             ;Verzweig. wenn Z=0 (Z=1 wenn r19=0)
  dec    temp18            ;dekrement r18
  brne   wait1             ;Verzweig. wenn Z=0 (Z=1 wenn r18=0)
  ret
Und nun konnte man das noch irgendwie dunkel hervor heben.
Wie ich schon schrieb hat die rcall Routiene was gebracht.
Grüße
Rolf
Es giebt einen neuen Treiber:
TPL 7407L (7 St. im Chip / Uout max. 40V= / Iout max. 600mA)
> wait1:
> wait2:
>   ret
Diese Art zu programmieren ist auch etwas, was ich meine das uns
Anfängern falsch beigebracht wurde. So ein Stil macht einen wesentlichen
Vorteil der Assemblersprache, nämlich seine Möglichkeit
unübertroffen schnell zu sein zu nichte. Die Zeit zu vertrödeln,
um auf etwas zu warten, ist bei der Nutzung einer Zeitbasis wie z.B. die
des Timer0 Überlaufs nicht nötig.
Deinen Code habe ich mit der Formatierungsfunktion
AVR-Assembler-Code
 eingebettet ( [avrasmAVR-Assembler-Code/avrasm] ).
Siehe Formatierung wenn Du eine Antwort schreibst.
Dazu markiere und kopiere ich immer diese Zeile und füge sie am Anfang
und am Ende des Codes an. Danach lösche ich den nicht benötigten Teil.
Am Anfang des Codes steht also in den eckigen Klammern avrasm und am
Ende in eckigen Klammern /avrasm ( Schrägstrich beachten ).
Dies solltest Du lieber in einem gesonderten Thread weiterführen, da es
nicht mehr zu Threadüberschrift passt. Das Selbe tue ich jetzt auch mit
der Erklärung zu " Einzelnen Taster " entprellen.
Bernd_Stein
hier nun eine verbesserte Version der Aufgabe A307, wo bei jedem
erneuten Tastendruck eine LED getoggelt ( invertiert ) werden soll,
was ja wegen des Tastenprellens nicht zufriedenstellend war.
Hier gilt es zu beachten das die PLA-LED nun an PortD7 ( Pin13 )
angeschlossen ist und die LED die vom Taster getoggelt wird an
PortD6 ( Pin12 ) und der Taster weiterhin an PinD5 ( Pin11 ).
Das Ganze basiert auf PeDas Entprellroutine für einen einzelnen Taster.
.include "Header_A312_BS.h"     ;Label und Werte Zuweisungen
.include "Hardware_A312_BS.h"   ;Hardware Label Zuweisungen
.include "IRQm8_A312_BS.inc";Interrupt Vektortabelle
30
31
32
_reset:
33
    ldi   a,High(RAMEND)        ;RAMEND (SRAM) ist in der Definitions-
34
    out   SPH,a                 ;datei festgelegt
35
    ldi   a,Low (RAMEND)
36
    out   SPL,a
37
38
39
40
41
    ldi   b,1<<LED_PLA          ;Programmlaufanzeige LED selektieren
42
    clr   timer0                ;Zaehler fuer Timer0 Overflow Zeitverlaengerung
43
    clr   flag_byte             ;Byte mit verschiedenen Flags ( Signalbits )
44
    clr   key_reg               ;Fuer Tasterentprellung
45
    ldi   a,1<<LED_BIT          ;LED-Bit selektieren und...
46
    mov   led_msk,a             ;...in ein unteres Register kopieren
47
48
49
50
51
52
    ldi   a,1<<LED_PLA | 1<<LED_BIT; Portpins auswahlen und als...
53
    out   Led_Ddr,a             ;...Ausgang konfigurieren
54
55
    sbi   Taster_Port,TASTER_BIT;Pull-up Widerstand fuer den Taster aktivieren
56
57
58
59
    ldi   a,1<<CS01             ;Timer/Counter0 Clock Select auf 8 stellen...
60
    out   Tccr0,a               ;...und ins Timer/Counter0 Control Register
61
    ldi   a,1<<TOIE0            ;Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable Bit...
62
    out   Timsk,a               ;...setzen und somit diesen IRQ freigeben
63
64
65
66
67
68
69
70
71
_main:
72
73
74
;Taster bearbeiten
75
76
    sbrs  key_reg,KEY_FON       ;Ueberspringen falls Flanke Taster betaetigt
77
    rjmp  _pla                  ;Zur Programmlaufanzeige springen
78
    in    a,Led_Port            ;Zustand LED-Port in Arbeitsregister kopieren
79
    eor   a,led_msk             ;Maskierte LED invertieren und neuen....
80
    out   Led_Port,a            ;...LED-Zustand ausgeben
81
    cbr   key_reg,1<<KEY_FON    ;Flanke Taster betaetigt quitieren
82
83
84
85
86
87
_pla:
88
    sbrc  flag_byte,LED_PLA     ;ISR_PLA abgearbeitet = nicht ueberspringen
89
90
91
_pla_service:
92
    in    a,Led_Port            ;LED Port-Zustand einlesen
93
    eor   a,b                   ;PLA-Bit toggeln
94
    out   Led_Port,a            ;PLA-LED toggeln
95
    cbr   flag_byte,1<<LED_PLA  ;Flag fuer Programmlaufanzeige Ok ruecksetzen
96
_loop:
97
98
99
100
101
102
103
104
OVF0:
105
    in    s_sreg,Sreg           ;Statusregister sichern
106
107
;Taster entprellen
108
109
    bst   key_reg,KEY_DEB       ;1= Anzeigen das das Signal als entprellt gilt
110
    sbis  Taster_Pin,TASTER_BIT ;Ueberspringen falls Taster nicht betaetigt
111
    rjmp  _on_OVF0              ;Sprung zu Taster wurde betaetigt
112
    brts  _clr_OVF0             ;Zaehlerbits loeschen ( ruecksetzen )
113
    rjmp  _test_OVF0            ;Taster betaetigt entprellt pruefen
114
_on_OVF0:
115
    brts  _test_OVF0            ;Taster betaetigt entprellt pruefen
116
_clr_OVF0:
117
    cbr   key_reg,$03           ;Prellzaehler ruecksetzen
118
_test_OVF0:
119
    sbrs  key_reg,KEY_FON       ;Falls Taster betaetigt entprellt ueberspringen
120
    inc   key_reg               ;Kombiniertes Register incrementieren
121
122
123
;Programmlaufanzeige ( PLA ) mittels Verzoegerungszaehler erzeugen
124
125
    dec   timer0                ;Verzoegerungszaehler um 1 vermindern...
126
    breq  _pla_OVF0             ;...Falls 0 Programmlaufanzeige bearbeiten
127
128
_pla_OVF0:
129
    sbrs  flag_byte,LED_PLA     ;Mainprogramm abgearbeitet = nicht ueberspringen
130
    sbr   flag_byte,1<<LED_PLA  ;Flag fuer Programmlaufanzeige Ok setzen
131
_exit_OVF0:
132
    out   Sreg,s_sreg           ;Gesichertes Statusregister zurueck schreiben
133
134
135
Und hier noch eine Quelle zum Tasterprellen in Assembler :
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Tasten
Bernd_Stein
Ich war verwundert über das Ergebnis der Aufgabe A400, als nach dem
ORI-Befehl das Sign-Flag im Statusregister gesetzt wurde.
c) In welchem Register steht jeweils das Resultat?
d) Betrachte das Statusregister (Flagregister) SREG und die Resultate
der Berechnungen im "I/OView"Fenster und interpretiere die Ergebnisse.
Zu c) würde ich sagen immer im Arbeitsregister Tmp1 bzw. bei mir im
Arbeitsregister a.
Zu d) Würde ich erstens empfehlen das " Processor " Fenster zu nehmen
wie im Anhang zu sehen.
Und nun zum Interpretieren :
LDI verändert keine Flags im Statusregister.
ANDI bringt als Ergebnis Null, weshalb das Z-Flag gesetz wird.
ORI  setzt das N-Flag weil Bit7 gestezt wird, was einer Negativen Zahl
gleichgesetzt werden kann. Zusätzlich wird das S-Flag gesetzt, da ja der
Befehl das V-Flag auf Null setzt und das N-Flag gesetzt ist ( XOR N V ).
Bitte berichtigt mich, falls ich mir die Dinge gerade falsch erkläre.
Bernd_Stein
da auf mein vorheriges Posting nicht eingegangen wurde, denke ich mal
das alles so richtig ist. Denn meistens wird man ja korrigiert.
Also weiter im Text. Bin jetzt bei A401 und finde das hier schon viel
zu heftig und zu oberflächlich auf die Flags im Statusregister
eingegangen wird. Die Sache mit dem CPI-Befehl habe ich noch nicht
gemacht, da ich schon das Setzen des Half-Carry Flags ( H ) nicht
interpretieren kann.
_main:
    ldi  a,100
    subi a,50
    ldi  a,100
    subi a,100
    ldi  a,100
    subi a,200
    rjmp _main
So ein µC kennt ja nur die Addition. Und die Subtraktion baut auf einer
Addition mit dem Zweierkomplement auf.
( Zweierkomplement = invertieren und 1 hinzu addieren )
Zur ersten Sache : 100-50 = 50
                                Zweierkomplementbildung
 0110 0100 $64 = 100              0011 0010 $32 =  50
+1100 1110 $CE = -50
----------                        1100 1101 $CD =  50 invertiert = 205
C0011H0010 $32 =  50             +0000 0001 $01 =   1 addieren
                                  1100 1110 $CE = -50
Wenn man es schriftlich addiert kommt es beim Half-Carry ( H ) sowie
beim Carry ( C ) zum Überlauf. Nach dem ich mir die AVR-Instruction-Set
zum SUBI Befehl angeschaut habe, ist mir klar geworden das das C-Flag
schon mal nicht gesetzt wird ( Set if the absolute value of K is
larger than the absolute value of Rd; cleared otherwiese. ) Es findet ja
auch kein Unterlauf bzw. Borgen statt, da ja Subrahiert wird und der
Subtrahend ( 50 ) kleiner ist als der Minuend ( 100 ).
Also korrekt das das C-Flag nicht gesetzt wird.
Für das Half-Carry-Flag steht ( H ):
Set if there was a borrow from bit 3; cleared otherwise
/Rd3 und K3   *oder*   K3 und R3   *oder*   R3 und /Rd3
Den ersten Ausdruck ( /Rd3 und K3 ) verstehe ich noch,
aber bei den anderen weiß ich es nicht, da ich mir die Entstehung von
R3 nicht erklären kann.
Da dies aber identisch mit der " Algebra " vom C-Flag ist - anstatt 7
hier 3 - kann man dies dann nicht so betrachten, das das H-Flag nur dann
gesetzt wird wenn das Low-Nibble größer ist als das H-Nibble ?
Bernd_Stein
von spess53 (Gast)
Hi
Instruction Set:
R: Result after instruction is executed
MfG Spess
von Falk B. (falk)
@ Bernd Stein (bernd_stein)
Mein Gott, du mit deinem UNSCHLAGBAR schnellen Assembler murkst hier an
Trivialitäten rum, die man in C schon längt fertig hätte. Naja, jedem
das Seine.
von c-hater (Gast)
Quatsch. Einer der größten Nachteile von C ist ja gerade, daß man keinen
direkten Zugriff auf die MCU-Flags hat und deswegen bei vielen
Algorithmen auf Gedeih und Verderb der Qualität des Codegenerators des
Compilers ausgeliefert ist.
Ein sehr klares Zeichen für die Wichtigkeit und potentielle
Überlegenheit von Assembler ist doch allein schon, daß praktisch kein
C-Programm ohne Asm-Einschübe oder Asm-Routinen in den
plattformspezifischen Libs auskommt, um auch nur einigermaßen effizenten
Code zu erzeugen.
Wenn C wirklich so toll und universell wäre, wie die C-Apologeten
ständig gebetsmühlenartig wiederholen, dann sollte es ohne Anleihen bei
einer fremden Sprache auskommen können. Tut es aber offensichtlich
nicht.
q.e.d.
von Josef (Gast)
setze fuer X und Y Werte ein, damit das gewuenschte Ergebnis entsteht.
/Rd3 und K3:
Rd3    : .... 0...
K3     : .... 1...
Borrow : ...1 X...
R3     : .... Y...
K3 und R3:
Rd3    : .... X...
K3     : .... 1...
Borrow : ...1 Y...
R3     : .... 1...
R3 und /Rd3:
Rd3    : .... 0...
K3     : .... X...
Borrow : ...1 Y...
R3     : .... 1...
Gruss
von Klaus (Gast)
> Code zu erzeugen.
Da würden mich mal ein paar reale Beispiele interessieren. Ich denke,
daß ist in Wirklichkeit nur warme Luft
MfG Klaus
Hmm.
SUBI   Rd,K ( Rd-K => Rd ).
Wenn ich das Obige so stehen lassen würde, wäre uns beiden
wahrscheinlich nicht geholfen. Also - mir steht ja das Ergebnis dieser
Operation  nur im Rd-Register ( d = Destination => Ziel ) zur Verfügung,
auf dieses ominöse R-Register kann ich ja nicht zugreifen, also ist für
mich eigentlich ( Result after instruction is executed ) das Rd-Register
das Ergebnisregister.
> _*H-Flag*_ :
> /Rd3 und K3   oder   K3 und R3   oder   R3 und /Rd3
> Set if there was a borrow from bit 3; cleared otherwise.
> _*C-Flag*_ :
>/Rd7  und K7   oder   K7 und R7   oder   R7 und /Rd7
Da bisher keine Antwort mit Erklärung auf meine Frage gekommen ist,
überlege ich gerade evtl. ein Programm zu schreiben das meine Überlegung
durchspielt und ich anhand des H-Flags überprüfen muss ob sie stimmt.
Dabei besteht jedoch immer das Problem mich selbst zu verarschen.
Josef schrieb:
> Hi,
> /Rd3 und K3:
> Rd3    : .... 0...
> K3     : .... 1...
> Borrow : ...1 X...   X = 0 =>     0 AND 1 = 0
> R3     : .... Y...   Y = 0 =>     0 AND 1 = 0 + Borrow ( X )
Ehrlich gesagt weiß ich nicht wie ich bei R3 ( Y ) vorgehen muß.
Muß ich Borrow, also das vorherige Verknüpfungsergebnis ( X ),
addieren, subtrahieren, wieder mit K3 oder Rd3 AND-Verknüpfen ?
Das gewünschte Ergebnis wäre ja, das das H-Flag gesetzt wird, was ja für
mich immer gegeben ist, wenn K3 > Rd3 ist. ( Bei einer Subtraktion
betrachtet ), aber hier wird ja eine AND-Verknüpfung durchgeführt.
Jetzt brauch ich eine Pausse, das verwirrt mich nämlich alles.
> K3 und R3:
> Rd3    : .... X...
> K3     : .... 1...
> Borrow : ...1 Y...
> R3     : .... 1...
> R3 und /Rd3:
> Rd3    : .... 0...
> K3     : .... X...
> Borrow : ...1 Y...
> R3     : .... 1...
Bernd_Stein
von Falk B. (falk)
@ c-hater (Gast)
Die braucht man in C in den allerwenigsten Fällen. Jenseits der
Mikrocontroller extakt NIE!
Der ist oft besser als die C-Programmierer es je sein werden ;-)
>Überlegenheit
Aha. "potentielle Überlegenheit". Klingt so wie ein verkanntes Genie.
Also DU! ;-)
>Code zu erzeugen.
Viel schlimmer! Jeder C-Compiler erzeugt ASM-Code!!!
[ ] Du hast verstanden, wie ein Compiler funktioniert und welche
Vorteile er bietet.
Ach, was wäre diese Forum ohne die ewig gleichen, sinnfreien
Diskussionen.
von spess53 (Gast)
Hi
Selbstverständlich ist in diesem Fall das Rd-Register das
Ergebnisregister. Aber in den Formeln beschreibt Rd den Inhalt dieses
Register vor der Ausführung und R den Inhalt nach der Ausführung der
Operation.
MfG Spess
von Markus M. (adrock)
ich finde es sehr löblich vom TO dass er sich zuerst einmal mit den
Grundlagen (sprich ASM und Operationen auf CPU/MPU Ebene) beschäftigt.
Nicht zuletzt erarbeitet er sich doch hier Grundlagen der Informatik.
Das hilft für das spätere Verständnis von Hochsprachen wie C ebenso wie
beim Debugging.
Ich erlebe im Beruf als Informatiker immer wieder Leute die sich im
Extremfall virtuelle Instanzen bei AWS zusammenklicken können, aber
keinen Plan haben was Hexzahlen sind, geschweige denn auch nur
Shellskripte verfassen können. Von Netzwerkgrundlagen will ich garnicht
mehr sprechen. Es ist eine zunehmende "Krankheit", dass die Leute sich
immer weniger mit den Grundlagen beschäftigen (wollen). Alles muss
schnell schnell gehen, irgendwie hinwurschteln, Hauptsache es
funktioniert (erstmal!). Aber wenn es mal nicht funktioniert sind sie
hilflos. Neustart wird schon helfen. Oder ein anderes
Tool/Plattform/Ansatz verwenden. Nur nicht zuviel Zeit vergeuden (sic!)
um ins Detail zu gehen.
Bernd: Beschäftige Dich ruhig mit den Grundlagen. ABER Du solltest
überlegen ob Du ab einem gewissen Punkt wo Deine Projekte einen gewissen
Umfang erreichen nicht doch lieber in eine höhere Sprache, z.B. C,
wechseln willst. Du kannst auch C und ASM mischen (entweder inline oder
auf Modulebene) um zeitkritische Sachen in ASM zu programmieren und den
Rest in C.
Ciao...
Markus
toll von Markus formuliert!
Alles muss
Ich bin aus dem Schmunzeln nicht heraus gekommen.
Mein logisches Denkvermögen (als Anfänger) wird vom Assembler
ganz schön aufgeheizt.
Grüße
Rolf
von Josef (Gast)
Ok, das war etwas zu kompakt.
Das wesentliche hast du ja schon verstanden, naemlich das ein
Uebertrag stattfindet wenn die 2. Zahl "groesser" ist als die erste.
Also K3>Rd3. Da das aber nur Nullen und Einsen sein koennen ist das
K3=1 > Rd3=0. Oder logisch ( /Rd3 AND K3 ).
Jetzt spielt aber noch der Uebertrag von der vorigen Stelle mit.
Um das zu beruecksichtigen sind die anderen beiden Faelle (K3 AND R3)
und (/Rd3 AND R3).
Die folgende Tabelle zeigt alle moeglichen 8 Faelle fuer
R3 = Rd3 - K3 - B3
mit dem entstehenden H-Flag.
In jeder Spalte steht eine Addition fuer das 3. Bit.
(eine Zeile ist also nicht wie oben ein ganzes Register
und die Zahlen sind nicht im 2er-Komplement).
Rd3  : 0  1  0  1  0  1  0  1
-K3  : 0  0  1  1  0  0  1  1
-B3  : 0  0  0  0  1  1  1  1
R3   : 0  1  1  0  1  0  0  1
H    : 0  0  1  0  1  0  1  1
             *-----------*-------> /Rd3 AND K3
             *--------------*---->   K3 AND R3
             *-----*-------------> /Rd3 AND R3
Ich hoffe das ist etwas verstaendlicher.
Und ja, das ist genau dasselbe wie auch beim Carry Bit.
Gruss
> Operation.
Ich nehme jetzt einfach mal an, das dieses ominöse R-Register einfach
nur dazu dient, die Logikschaltung zu beschreiben.
Habe mich noch mal mit der Leseprobe von Seite 13 ( Rechenwerk und
Registersatz ) aus dem Buch von Günter Schmitt
" Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel AVR-RISC- Familie "
beschäftigt und bin auf folgende mögliche Logikschaltung gekommen,
die den Sachverhalt mit dem R-Register, dem H-Flag und der
" Algebra bzw. Formel " als Logikplan veranschaulichen soll.
                     K3   Rd3                       Rd3 1100
                      |   |                      XOR K3 1010
                  |  [ XOR ]                          R 0110
                  |     |                        AND K3 1010
                  |-|   |_______ R              -------------
                    |   |                             H 0010
                   [ AND ]
                      |                H = /Rd3&K3 + K3&R3 + /Rd3&R3
                      H                + = ODER
> und (/Rd3 AND R3).
> R3 = Rd3 - K3 - B3
Vielen Dank, das hat mich erheblich im Verständnis weitergebracht,
das ich mal behaupten möchte, das Du schon den SBCI-Befehl ( Subtract
Immediate with Carry ) beschrieben hattest und das das hier " eher " den
SUBI-Befehl.
R3 = Rd3 - K3
 Rd3  : 0  1  0  1
  K3  : 0  0  1  1
 R3   : 0  1  1  0
 H    : 0  0  1  0
              *------> /Rd3 AND K3
              *------>   K3 AND R3
              *------> /Rd3 AND R3
Danke nochmals, das Ihr mich einen Schritt weiter gebracht habt.
http://books.google.de/books?id=AI_HVUE0xYEC&pg=PA404&lpg=PA404&dq=at90s2313+sbi&source=bl&ots=Q_OQlfAY2Z&sig=MNcHMHf-7HfdceEva8SQDzgTzEw&hl=de&ei=vT7mSeK2GtfisAbc59GjCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6#v=onepage&q=rechenwerk&f=false
Bernd_Stein
*Nein, kann man nicht.*
Das folgende Programm richtet sein Augenmerk auf den Zeitpunkt,
an dem das H-Flag bei einer Subtraktion nicht gesetzt ist - also
gelöscht.
Da dies weniger oft vorkommt und bei der hexadezimalen Schreibweise
auffällig bei
$00; $10; $20; $30; $40; $50; $60; $70;
$80; $90; $A0; $B0; $C0; $D0; $E0; $F0
geschieht.
Man könnte also sagen, wenn das Low-Nibble nach einer Subtraktion Null
ist, ist auch das H-Flag gelöscht. Das finde ich ist eine gute
Eselsbrücke für das H-Flag bei der Subtraktion, da dies einfacher zu
erkennen ist, als wann ein Borgen von Bit3 nicht erfolgte.
In allen anderen Fällen erfolgte halt das Borgen von Bit3 und somit das
setzen des H-Flags.
Bernd_Stein
> setzen des H-Flags.
Ich hatte es doch geahnt, das ich mich selbst verarschen werde.
Da ich bei meinen Programmsimulationen bemerkt habe,
das SUBI b,-1 nicht wirklich der Addition ADD b,a ( a = 1 ) entspricht,
da die Flags unterschiedlich beeinflusst werden, habe ich auch bemerkt
das meine Eselsbrücke nicht stimmt. Wenn man nämlich z.B. 2
subtrahiert, dann stimmt die Eselsbrücke nicht mehr.
Bei der " wirklichen " Addition, also nicht wenn man mit SUBI und dem
Zweierkomplement arbeitet, würde ich sagen wird das H-Flag immer dann
gesetzt, wenn ein Übertrag an das High-Nibble erfolgt, also ein Überlauf
des Low-Nibble.
Bei der Subtraktion ist es wahrscheinlich so, das das H-Flag immmer dann
gesetzt wird, wenn ein Borgen vom High-Nibble erfolgt, also ein
Unterlauf des Low-Nibble.
Aber auch das ohne Gewähr ;-)
Bernd_Stein
von Falk B. (falk)
>des Low-Nibble.
Du hast es erfasst. Es heißt ja nicht umsonst "H"alf carry Flag.
Dein Interesse für die Grundlagen in allen Ehren, aber gerade da H-Flag
ist der Blinddarm des AVRs. Das habe ich in den letzten 15 Jahren
AVR(Assembler) noch NIE gebraucht oder vermisst. Es gibt auch genügend
CPUs, die haben gerade mal ein Z und C Flag, fertig. Und damit kann man
problemmos auskommen. Ich vermute mal, dass selbst der avr gcc Compiler
dieses Flag nie irgendwie nutzt.
von Alexander S. (alesi)
Ich denke ein Stichwort für den Sinn des H-Flags ist BCD-Arithmetik.
Aus http://www.elektronik-bastelkeller.de/atmega8_sreg.html
"H - Half Carry Flag
Dieses Flag zeigt einen Half-Carry-Überlauf an, also einen Überlauf über
4-Bit hinaus. Es wird hauptsächlich für BCD-Verarbeitung benutzt."
Zu BCD siehe z.B.
http://de.wikipedia.org/wiki/BCD-Code
von Falk B. (falk)
@ Alexander S. (alesi)
Jo.
Wobei die Frage ist, ob es von einem Compiler oder sonstwem (Libs)
verwendet wird. Und wieviel schneller/kompakter wird der Code, wenn er
das H-Flag benutzt anstatt der normalen Flags bzw. Befehle.
Ich denke das trifft die Sache nicht richtig.
Z.b. addiert man zu 16 eine 1 hinzu, dann kommt man über die 4-Bit
( 0-15 ) hinaus, aber das Half-Carry-Flag wird nicht gesetzt.
Nur bei einem Übertrag von Bit 3 auf Bit 4 bei einer Addition wird das
H-Flag gesetzt.
Das trifft die Sache besser :
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Vergleiche#Half_Carry_.28H.29
Für die Subtraktion werde ich mir das so merken, das dies sich
invertiert zur Addition verhält. Beim addieren komme ich mit dem H-Flag
irgendwie besser zu recht.
Die Einsatzgebiete für das H-Flag scheinen wirklich sehr eingeschränkt
zu sein. Mir fällt zusätzlich eingentlich nur ein Zähler bis 16 ein.
Bernd_Stein
von c-hater (Gast)
> ( 0-15 ) hinaus
Nein, natürlich nicht. Denn schon die 16 ist ja in vier Bit überhaupt
nicht darstellbar, sondern wird bestenfalls zu Null gewrapped. Und null
plus ins ist natürlich eins. Kein Übertrag nötig.
von spess53 (Gast)
Hi
Da ist ja auch kein Übertrag. Versuch mal 15 + 1.
MfG Spess
Habe ich Dich jetzt auch schon total verwirrt ?
Es geht um das Half-Carry-Flag und einer wirklichen addition und nicht
um dieses SUBI a,-1 Konstrukt, das ja in Wirklichkeit eine Subtraktion
ist,
auch wenn sich das Ergebnis um eins erhöht.
Im weiter oben genannten Buch von Günter Schmitt ist auf den Seiten 14
( Paralleladdierer ) und Seite 15 ( add und sub => Ca = 0 ) gut zu
erkennen wie die Addition und Subtraktion auf das Carry-Flag-Neu ( Cn )
und das Carry-Flag einer vorhergehenden Aktion ( Ca = Carry-Alt ) in
Verbindung mit dem S steht. S => 0 bedeutet addieren, S => 1 bedeutet
subtrahieren, dabei auch berücksichtigen das der Subtrahend dabei
invertiert bzw. negiert wird.
Leider ist das Half-Carry-Flag hierbei nicht dargestellt, aber es wird
wohl genauso wie das Carry-Flag ( Cn ) vorher durch das S und und ein
XOR beeinflusst.
Bernd_Stein
von spess53 (Gast)
HI
Wieso? Das H-Flag wird gesetzt wenn ein Übertrag vom unteren .auf das
obere Nibble stattfindet.
>ist,
Ich auch. Teste mal einfach diesen Code:
   ldi r16, 14
   ldi r17,1
   add r16,r17
   add r16,r17     ; nach diesem Befehl H-Flag gesetzt
   add r16,r17
MfG Spess
spess53 schrieb:
 ldi r16, 14
 ldi r17,1
 add r16,r17
 add r16,r17
Das ist aber 14 + 1 + 1 + 1 und nicht 15 + 1 !!!
Ich meinte das man das evtl. so verstehen könnte, das alles was über
4-Bit ( 0-15 ) groß ist das H-Flag setzt. Aber es kommt eben nur darauf
an, ob es zu einen Übertrag von Bit3 zu Bit4 kam und nicht das der
Wert > 15 ist. Weil 17 ist > als 15, aber 16 + 1 setzt halt nicht mehr
das H-Flag.
Nicht wie bei dem N-Flag, das solange gesetzt ist wie die Zahl > ist als
127, also bei 128, 129, 130 usw. bis 255. Hoffe mich hiermit besser
verständlich gemacht zu haben.
Bernd_Stein
von Falk B. (falk)
Mensch Bernd, halt mal die Bälle flach!
Ersten kannst du getrost davon ausgegehen, dass der spess53 schon weiß,
was er da schreibt. Und Zweitens wollte er dir ein gutes Beispiel geben,
an dem man sieht, wo sich das H-Flag NICHT ändert (nach dem 1. add) und
wann es sich ändert ( nach dem 2. add) und wann es sich nicht mehr
ändert (nach dem 3. add). Aber das scheint bei dir nicht angekommen zu
sein. naja.
Bernd, UNS musst das H-Flag und auch alle anderen kaum erklären . . .
von Peter D. (peda)
Diese Mühe macht sich aber heutzutage (fast) keiner mehr.
Man läßt die CPU binär rechnen, weil sie das am besten kann (schneller
und kompakter Code).
Und nur zur Ausgabe für den Menschen macht man die Umwandlung nach
dezimal.
Die ganzen Math-Libs rechnen nur binär bzw. bei float nach IEEE 754.
Frohes Neues,
ich hoffe Ihr könnt jetzt schon wieder klar denken.
Das Statusregister bzw. die Flags machen mich wahnsinnig. Bin jetzt bei
der Aufgabe A402. Ich hatte die Sache früher immer verdrängt, da ich
immer Fehler gemacht hatte beim Auswerten der Flags H, S, und V.
Da ich ja jetzt hoffentlich mit dem H-Flag zurecht komme, bleiben noch
das S-Flag und das V-Flag übrig. Durch mehrmaliges durchdenken der
Abläufe bei der Simulation der Aufgabe A402, dachte ich auch diese
verstanden zu haben, aber bei der letzten Rechnung scheitere ich immer
wieder.
ldi  a,190
subi a,-90
Um wieder bei der Arbeitsweise eines µC zu bleiben, führe ich natürlich
eine Addition mit dem Zweierkomplement durch.
 1011 1110 $BE 190dez
+0101 1010 $5A  90dez
C0001H1000 $18  24dez
Das V-Flag wird ja gesetz wenn der Wertebreich 255 bis 128 ( $FF bis $80
) unterschritten ( Bereich negativer Zahlen ) oder der Bereich
0 bis 127 ( $00 bis $7F ) überschritten ( Bereich positiber Zahlen )
wird.
Also praktisch, wenn sich das N-Flag geändert hat.
Warum wird dann hier nicht das V-Flag gesetzt ?
Bernd_Stein
von chris (Gast)
mmhhh weiß nicht obs hilft. Das H-Flag wird ja von Prinzip her auch im
dezimalen System gesetzt (borgen wie es ja schon gezeigt wurde) und zwar
immer dann wenn die EINER-Stellen in die ZEHNER-Stellen wechseln.
      *EINER                 ~ 16er              ' 8bitter
      #ZEHNER              + 256er            ^ 4bitter
           DEZ                    HEX                    BIN
H-Flag
            00                       00                0000 0000
0
            01                       01                0000 0001
0
            02                       02                0000 0010
0
            03                       03                0000 0011
0
            04                       04                0000 0100
0
            05                       05                0000 0101
0
            06                       06                0000 0110
0
            07                       07                0000 0111
0
            08                       08                0000 1000
0
            09                       09                0000 1001
0
            10                       0A                0000 1010
0  1!!
            11                       0B                0000 1011
0
            12                       0C                0000 1100
0
            13                       0D                0000 1101
0
            14                       0E                0000 1110
0
            15                       0F                0000 1111
0
            16                       10                0001 0000
1  2!!
            17                       11                0001 0001
0
            18                       12                0001 0010
0
            19                       13                0001 0011
0
            20                       14                0001 0100
0  3!!
1!! dort würde der Mensch das FLAG setzen
2!! wird im BIN/Hex Zahlensystemen das FLAG gesetzt
3!! hier wie 1!!
Bedenke das 8Bit erstmal erarbeitet werden musste vorher gab es nur
4bit-Rechner.
Mehr Verständniss gibs im Net unter Halb/Volladdierer.
selbst alte Milttärtechnik nutzt teilweise 3bit-Rechner...
NEIN das Low-Nibble kann niemals höher sein als das High-Nibble schaue
er auf die Tabelle mit * und # .
um es jetzt mal total zu übetreiben
im DEZ  einer,    hunderter,   tausender,  zehentausender  usw
im HEX 16er,      256er,         4096er,       65536er               usw
im BIN  4bitter,  8bitter,        12bitter,      16bitter,
usw
von F. F. (foldi)
Markus M. schrieb:
> Alles muss
Solch eine Herangehensweise ist nicht unbedingt verkehrt, wenn man dann
anfängt das aufzuarbeiten und sich anhand des funktionierenden Beispiels
in die Materie einarbeitet.
Gerade bei Mikrocontrollern und auch mit der damit verbundenen
Elektronik, ist der weg weit und steinig. Wenn man dann nur ewig drüber
liest und nichts wirklich sieht, verliert man schnell die Lust und
erlernt man auch nicht die kleinen Stolperfallen, die aus schlechten
Verbindungen kommen können.
Ich hatte im Anfang mal eine Platine gebaut, nachdem ich schon einiges
gemacht hatte, aber der Quarz wollte nicht schwingen. Alles ausprobiert,
einen ganzen Tag lang, erst am nächsten Tag sah ich, dass ich 100nF am
Quarz hatte. So was passiert mir sicher nicht wieder.
Das ewige lernen von Grundlagen bring keinen am Anfang weiter. Erst die
Kombination aus lernen und probieren bringt den Erfolg.
Das ist jedenfalls meine Meinung.
Ohne Arduino hätte ich den ganzen Mist in die Ecke geworfen. Jetzt habe
ich gerade begonnen Assembler zu lernen.
von Bernd S. (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) (bernd_stein)
F. Fo schrieb:
> Jetzt habe
Hast Du da vielleicht ein paar Links in denen das mit den Flags geübt
werden kann. Das heißt Aufgaben die dann auch erklärt werden ?
Ich habe im Netz  entweder immer nur eine kurze Beschreibung zu den
Flags gefunden, oder gleich hammer Berechnungen mit Zeilenweise
ASM-Befehlen.
In dem Kurs geht es jetzt nämlich mit den Adressierungsarten weiter und
ich denke ich brauch noch ein wenig Übung mit den Flags.
Bernd_Stein
von chris (Gast)
wie groß kann der wert in einem R denn werden ?????
255 ist max die dargestellt werden können.. was du machst ist ja eine
addition über subtraktion das Problem ist dein Ergebniss ist halb
richtig/falsch
190 +  90    =   280
$BE -(-$5a) = $118
das Problem ist das hier das CARRY nicht gesetzt wird.....
Mal dumm gefragt wie stellst du dir denn den Ablauf im CTRL, wie Flags
gesetzt werden, vor? Also wie das erledigt wird ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Volladdierer
http://www.emu-online.de/imd3kap2-1.pdf
Was meinst Du mit CTRL ?
Wahrscheinlich etwas mit " Control ". Es wäre schön wenn wenigstens zu
Anfang einmal Abkürzungen erkläutert würden.
Da halte ich mich ganz an dem Buch von Günter Schmitt Seite 20.
http://books.google.de/books?id=AI_HVUE0xYEC&pg=PA404&lpg=PA404&dq=at90s2313+sbi&source=bl&ots=Q_OQlfAY2Z&sig=MNcHMHf-7HfdceEva8SQDzgTzEw&hl=de&ei=vT7mSeK2GtfisAbc59GjCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6#v=onepage&q=verschiebewert&f=false
> 190 +  90    =   280
> $BE -(-$5a) = $118
Und was hat das jetzt mit dem V-Flag zu tun ?
Ich habe da was zum V-Flag im Buch " AVR-RISC Mikrocontroller " von
Wolfgang Trampert auf Seite 192 ganz unten gefunden :
" Haben beide Operatoren verschiedene Vorzeichen ..., so kommt ein
Überlauf nicht vor und das V-Flag wird rückgesetzt.
Das erklärt warum das V-Flag nicht gesetzt ist, aber verstehen tue ich
es noch nicht.
Bernd_Stein
von MaSehn (Gast)
> wieder.
> ldi  a,190
> subi a,-90
Die Rechnung für das V-Flag heißt nicht 190dez -(-90dez).
190dez ist für die Berechnung des V-Flags eine negative Zahl (Bit 7
gesetzt)
Die Rechnung wäre also (-66dez)-(-90dez) = 24dez.
Da das Ergebnis in 8 Bit paßt (Carry Flag=0) und auch kein Übertrag in
das Bit7 stattgefunden hat (24dez paßt in 7 Bits, Bit 0 .. Bit 6) ist
auch das V-Flag = 0.
http://sandbox.mc.edu/~bennet/cs110/tc/orules.html
von chris (Gast)
Controller
>> 190 +  90    =   280
>> $BE -(-$5a) = $118
man man mal wieder richtig ins boxhorn jagen lassen... In diesen Fall
leider nix weil ich anders gedacht habe... aber mit der Vorgabe hier
kein Wunder.
> ldi  a,190
> subi a,-90
S-Flag, V-Flag.... du möchtest die Flags verstehn dann verstehe den
digitalen Addierer.
> es noch nicht.
ob ich nun 1,2 + 1,2Ohm rechne oder 1,2Kohm + 1,2Kohm der Wert wird in
beiden Bereichen der gleiche bleiben 2,4. Das selbe mit dem Minus wenn
du weißt das du zwei negative Werte verarbeitest  -90 -  -9 = -81 kann
man sich das minus sparen denn 90 - 9 = 81 unter der Beachtung das der
Wert negativ bleibt
kann keiner lesen ausser man ist angemeldet...
So jetzt mal aber wie is denn dein Fortschritt, ohne Feedback kann
keiner folgen, ausser es ist gewollt.
von F. F. (foldi)
Leider nicht, Bernd. Ich habe auch gerade erst begonnen.
Die Bücher von Schwabl-Schmidt halte ich für ganz gut.
Ich glaube der ist in seinen Büchern, über alle Bücher, bis in die
tiefsten Tiefen gegangen.
mh....das Buch "AVR-RISC Mikrocontroller von Wolfgang Trampert
(Assembler) habe ich hier vor mir liegen.
Ich wollte es für 17.-€ wieder los werden...keiner will es haben.
Warum? Es ist für mich zu hoch geschrieben, also für jemand, der
die Atmels nur für Steuerungszwecke benötigt..schade nichts für meine
Anwendungen, auch auf der CD nichts!
Dagegen mein dickes Buch von über 500 Seiten von Günter Schmitt
(Oldenburg)verstehe ich sehr gut.
Grüße
Rolf
von Josef (Gast)
wie MaSehn bereits erklaert hat bedeutet 190dez fuer die ALU -66dez.
Das MSB ist gesetzt -> negative Zahl -> steht im Register als
2er-Komplement.
Mein Tip: Mut zur Luecke.
Wenn etwas einfach (auch nach einiger Muehe) nicht in den Kopf will,
sollte man es einfach fuer einige Wochen beiseite legen.
Man kann ein Buch/Skript auch erst einmal schlampig lesen und sich einen
Ueberlick verschaffen und dann bei Bedarf in die Details gehen.
Ich wuerde jetzt einfach weitermachen.
Die Anwendung der Flags bei Addressierung / Jumps wird sich in
Wohlgefallen aufloesen.
Gruss
So habe ich es ja bisher immer gemacht. Nur gehen dann leider Monate bis
Jahre ins Land. Aber ich merke, das das wieder nicht in meinen Kopf mit
dem V-Flag und dem S-Flag will. Es bleibt mir leider wieder nichts
anderes übrig, als zu hoffen, das es beim Nächstenmal klappt. In der
Praxis ist es auch noch nicht bei mir vorgekommen, das ich mit negativen
Zahlen arbeiten musste. Auch das half leider nichts :
http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Assembler_Einf%C3%BChrung_f%C3%BCr_Bascom-User#.22S.22_und_.22V.22_Bit
Immerhin scheine ich ja jetzt wenigstens das mit dem H-Flag begriffen zu
haben.
Leider kann man nicht auszugsweise darin lesen und eine Büchersammlung
über die AVR-µC wollte ich mir auch nicht zulegen.
@Rolf H.
Behalt es lieber, so schlecht ist es nämlich gar nicht. Es sei denn Du
meinst das " Messen, Steuern und Regeln mit AVR-Mikrocontrollern " Buch
von ihm, das finde ich nämlich auch viel zu Hoch.
Falls Du doch mal unerwarterter Weise ein paar Fragen zum Buch von
Günter Schmitt hast, kannst Du es ja hier posten :
Beitrag "Buch AVR von Günter Schmitt durcharbeiten"
Bernd_Stein
von Falk B. (falk)
Dann ist Programmieren vielleicht nicht das passende Hobby für dich.
Oder ASM. Man kann auch mit BASCOM, C oder anderen Programmierspachen
glücklich werden.
>haben.
Ein Phyrussieg.
MfG
Falk
von F. F. (foldi)
Man, man, Falk! Auch wenn dieser Ron ein blö*** Pi**** ist, aber so
langsam ist das aber nicht mehr so schön.
So kenne ich dein Schreiben gar nicht. Was ist denn los?
Wenn jemand das als Hobby erlernen will, da ist es doch scheiß egal, ob
er sich schwer tut oder Koryphäe wird. Vielleicht wird er das sogar
noch. Manch einer tut sich eben etwas schwerer, dem anderen fällt es
leichter. Na und?
Du bist bestimmt ein schlaues Kerlchen, das konnte ich in vielen
Beiträgen von dir schon raus lesen, aber es gibt immer irgendein Gebiet,
sei es in der Wildnis überleben müssen, in der dir ein anderer überlegen
ist und du der depperte bist.
Komm mal runter von dem hohen Roß! Du bist doch eigentlich ein netter
Kerl.
von Falk B. (falk)
@ F. Fo (foldi)
Er muss kein Koryphäse sein oder werden, aber wenn das WIRKLICH so ist
wie es geschrieben steht,
>dem V-Flag und dem S-Flag will."
Dann IST das schlicht eine sachliche Schlußfolgerung, ohne Anspruch auf
Richtigkeit. Ich schrieb ja "vielleicht".
Ist kein Anpissen oder sonstwas, nur eine nüchterne Einschätzung.
Es gibt hier noch ein paar andere Leute, die ich ebenso einschätzen
würde. Sie friemeln zwar immer wieder an Sachen rum, kommen aber
scheinbar in ihrer Entwicklung der Programmierkenntnisse kaum vorran.
Dinge, die sie eigentlich vor wochen schonmal halbwegs drauf hatten
scheinen plötzlich wieder weg zu sein.
Ist genauso wie wenn ich plötzlich die Liebe zum Eiskunstlaufen
entdecken würde . . .
> Vielleicht wird er das sogar noch.
Der Text deutet etwas anderes an.
>leichter. Na und?
Kein Thema. Siehe oben.
Das sind gefühlt 99% aller Tätigkeiten dieser Welt. Nicht nur
Eiskunstlauf ;-)
Darum geht es gar nicht! Siehe oben!
> Du bist doch eigentlich ein netter Kerl.
Danke.
von F. F. (foldi)
Falk, das kann ich erklären. Mir geht es auch oft so.
Da ich nur wenig Zeit habe, auch nicht immer den Drive abends noch zu
lernen, dann andere Sachen dazwischen kommen oder der Kopf einfach leer
ist. Letzteres war bei mir durch äußere Einflüsse erst der Fall. Mein
Sohn hatte einen sehr schweren Verkehrsunfall und mein Vater starb in
dieser Zeit. Da ist einfach erstmal viel weg und nur noch Matsche im
Kopf.
Wenn ich jetzt anfange, dann fast wieder bei Null.
Der Unterschied bei mir ist sicher der, dass ich mich dann eigentlich
allein "durch beiße".
Muss ja nicht Eiskunstlaufen sein, aber beim Schlittschuhlaufen kann ich
dir gern behilflich sein und sollte noch mal ein Krieg kommen, stell
dich hinter mich. :-)
von Karl H. (kbuchegg)
Ich denke dein Hauptproblem ist, dass du da zu viel hineinliest.
Grundsätzlich hast du bei einem add oder sub 2 Möglichkeiten
entweder du fasst alles ohne Vorzeichen auf. D.h. die 8 Bit in einem
Register kennzeichnen ausschliesslich positive Werte von 0 bis 255.
Oder du fasst die 8 Bit in einem Register als Werte im 2-er Komplement
auf. Dann hast du Zahlen zwischen -128 und +127.
Ein und dasselbe Bitmuster kann also 2 verschiedene Zahlen darstellen.
Welches davon gilt, entscheidest du, in dem du die Entscheidung
triffst, ob das jetzt eine stink normale 8 Bit Zahl ohne Vorzeichen sein
soll, oder ob die Regeln des 2-er Komplements anzuwenden sind und ein
Bitmuster mit auf 1 gesetztem MSB als eine negative Zahl anzusehen ist.
Der springende Punkt ist: Dem µC ist das Wurscht, wie du die Zahlen
auffassen willst! Ob mit oder ohne Vorzeichen.
Das geniale am 2-er Komplement ist, dass man es bei Addition und/oder
Subtraktion nicht berücksichtigen muss, solange man einfach nur die Bits
addiert/subtrahiert.
Daraus folgt aber auch, dass man dazu keine eigenen Befehle braucht. Ein
und derselbe ADD bzw. SUB Befehl kann sowohl als auch.
Das einzige was unterschiedlich ist, ist die Art und Weise wie man die
diversen Überläufe/Unterläufe feststellt.
Solange du unsigned rechnest (also ohne Vorzeichen - 8 Bit in einem Byte
- alle Bits für den numerischen Wert), ist das Carry Flag dafür
zuständig, dir einen Überlauf/Unterlauf anzuzeigen.
Das kann aber logischerweise bei einer Auffassung als 2-er Komplement
Rechnung nicht mehr funktionieren. In dem Fall ist das V-Flag dafür
zuständig. Und das S-Flag ist ganz einfach nur eine Kopie des MSB des
Ergebnisses, zeigt also an ob das Ergebnis positiv oder negativ war -
unter *der* Voraussetzung, das du überhaupt gewillt bist das ganze
im Rahmen von 2-er Komplement als ein mit einem Vorzeichen behaftetes
Ergebnis ansehen zu wollen.
Ob du das Carry brauchst oder das Overflow-V-Flag hängt nur davon ab, ob
du die Rechnung als mit oder ohne Vorzeichen ansehen willst.
Danke erstmal, das Du Dir wieder einmal so viel Mühe gibst mir diese
Dinge begreiflich zu machen. Und den Anderen möchte ich hiermit auch
noch mal dafür danken.
Ich habe den Thread noch mal ab da nachgelesen, wo es schon mit den
logischen Verknüpfungen dazu kam, das das S-Flag gesetzt wurde.
Beitrag "Re: AVR-Mikrocontrollertechnik-Kursus in Assembler besprechung"
Und die Fragen werden immer mehr, um so mehr ich darüber nachdenke.
Warum wird bei einer logischen Verknüpfung ein Flag gesetzt, das
eigentlich für Rechenaufgaben mit negativen Zahlen gedacht ist ?
Ich verstehe halt die ganzen Zusammenhänge nicht, die ich begreifen
möchte.
Klar kann ich mir " Formeln " merken wie z.B. S = N xor V, aber es ist
mir nicht verständlich wie man darauf kommt.
Oder wird eine positive und eine negative Zahl addiert, wird das V-Flag
nie gesetzt.
Oder wenn zwei positive Zahlen addiert werden und das Ergebnis größer
+127 wird, ist das V-Flag geseztzt.
Oder wenn zwei negative Zahlen addiert werden und das Ergebnis
" kleiner " wird als -128 dann ebenfalls.
Auch das man bei der Subtraktion der genannten Sachen einfach die
Addition mit dem 2er-Komplement anwendet und dann einfach die Flags H,
C invertiert. Wie das dann bei dem V-Flag und S-Flag zu handhaben ist,
weiß ich nicht, vielleicht stimmt es auch schon nicht für das H und
C-Flag, weil es nur zufälliger Weise bisher bei den Übungen hinhaute.
Ich denke sowas wird im Normalfall auch nicht vermittelt, sondern immer
nur das Endresultat und nicht der Weg wie es dazu kommt. Ich war nämlich
schon sehr erstaunt, das das Addieren auf einer AND und XOR aufbaut.
Ich denke es ist wirklich wieder einmal der Punkt gekommen, wo mein
Gehirn erst die Zusammenhänge nach und nach Verknüpfen kann und zu viele
neue Sachen einfach ausblendet. Also lass ich es beim " hoffentlich "
verstandenem zu Stande kommen des H-Flags beruhen.
Ich hoffe dieses Begreifen der Zusammenhänge kommt mit der Zeit.
Bis zum nächsten Problem
Bernd_Stein
Karl H. schrieb:
> Das ein I/O Register oder sonst irgendeine Konfigurationsregister nichts
> mit dem SRAM zu tun haben kann, zeigt sich doch schon daran, dass diese
> Register ja alle irgendwelche Spezialfunktionen haben.
Ich sehe das zur Zeit etwas anders. Ich vermute das, das SRAM teilweise
als Dual Port SRAM ausgeführt ist. Adressbereich $00-$1F. Es wäre schön,
wenn mal jemand das Testprogramm auf einen ATMEL AVR µC debuggen könnte,
ob wirklich die GPRs und I/O-Register manipuliert werden. Der ATmega8
hat leider keine Debug-Schnittstelle.
Ich bin darauf gekommen, weil im Datenblatt des ATmega8 im Blockdiagramm
zu sehen ist, das das SRAM einmal über diesen breiten Doppelpfeil und
intern ( AVR CPU )die Verbindung zum INSTUCTION REGISTER hat. Und Dieses
auch auf die GPRs und den INSTRUCTION DECODER.
;Der Simulator legt nahe, das das SRAM teilweise als
;Dual Port SRAM ausgefuehrt ist ( $0000-$001F ), wo die GPR
;( General Purpose Register ) bzw. das Register File und die I/O-Register
;auch ueber den " Haupt-Adressbus " angesprochen werden können. Dafuer spricht,
;das die I/O-Register nach druecken des Reset-Buttons des Simulators auf ihre
;Initaleinstellungen springen, die GPR aber ihren Wert behalten. Zum Beispiel
;ist beim ATmega8 nach einem Reset das I/O-Register an Adresse $0020
;( TWBR = TWI Bit Rate Register ) komplett rueckgesetzt. Im I/O-Register an
;Adresse $000B ( UCSRA = USART Control and Status Register) ist das Bit5 UCSRA
;( UDRE = USART Data Register Empty ) jedoch gesetzt. Dies spricht dafuer das
;das SRAM Teilweise mit zwei verschiedenen Adressbussen angesprochen wird.
;Das sich die GPR und I/O-Register im unteren Adressbereich befinden, hat
;wohl den Sinn des schnelleren und ein Byte einsparenden Vorteils, da die
;Adressen von $00-FF nur ein Byte benötigen. Der Befehl STS ( Store direkt
;to SRAM bzw. Data Space ) benoetigt zwei Takte ( Clocks ) und zwei Words und
;macht hier sts $001F,r16 das gleiche wie ser r31 mit einem Takt und einem Word.
;Der SER-Befehl ( Set all Bit in Register ) scheint auf einen anderen Adressbus
;zuzugreifen, der nur 5 Bit fuer die Addressierung benoetigt bzw. 5 Adressbits
;zur Verfuegung stellt ( SBI = Set Bit in I/O-Register ) Adressbreich $00-1F.
_START:
 ser    r16                 ;Alle Bits im GPR R16 setzen
 sts    $0000,r16           ;R16 in Adresse $0000 schreiben = GPR R0
 clr    r0                  ;Alle Bits im GPR R0 ruecksetzen ( loeschen )
 mov    r0,r16              ;Alle Bits im GPR R0 wieder setzen ( SER und ...
                            ;LDI gehen nur ab R16 aufwaerts )
 sts    $001F,r16           ;R16 in Adresse $001F schreiben = GPR R31
 clr    r31                 ;Alle Bits im GPR R31 ruecksetzen ( loeschen )
30
 ser    r31                 ;Alle Bits im GPR R31 wieder setzen
31
 sts    $0020,r16           ;Alle Bits im I/O-Register TWBR setzen
32
 in     r16,UCSRA           ;Inhalt des I/O Registers UCSRA...
33
                            ;...USART Control and Status Register A...
34
                            ;...nach GPR R16 kopieren
35
 cbi   UCSRA,UDRE           ;Dient hier nur der Verdeutlichung der I/O-Initalisierung
36
 nop                        ;No OPeration, aber ein Taktzyklus
37
; rjmp   _START              ; Relativer Sprung zum Anfang
38
Quelle Dual Port SRAM :
http://www.idt.com/sites/default/files/709079%20-%201%20-%20Block%20Diagram.png
Bernd_Stein
Bernd S. schrieb:
> Ich vermute das, das SRAM teilweise als Dual Port SRAM ausgeführt ist.
CPU-Register sind CPU-Register, kein SRAM, auch nicht Dualport.
Dass man sie auch in den RAM-Adressbereich mappt (genauso wie die
IO-Register) war einfach mal 'ne Schnapsidee damals.  Hat sich offenbar
nicht ernsthaft bewährt, kaum einer benutzt das Feature, sodass man es
beim Xmega dann auch wieder rausgeworfen hat.  Daher sind beim Xmega
die IO-Adressen und die RAM-Adressen der IO-Register gleich.
Mit der Initialisierung hat das rein gar nichts zu tun.  IO-Register
muss man halt zwingend beim Reset initialisieren, denn die Peripherie
muss sich in einem reproduzierbaren Zustand befinden.  Solch eine
Initialisierung kostet in der Hardware Aufwand, daher macht man das
nur, wo es nötig ist.  Bei CPU-Registern und SRAM ist es nicht nötig.
Dualport-SRAM gibt's beispielsweise bei den USB-AVRs, der kann sowohl
von der CPU als auch vom USB-PHY aus zugegriffen werden.
Wieso holst Du diesen angemoderten Thread wieder hoch? Das hast Du
bereits am 30.01. dieses Jahres (erfolglos) probiert. Warum jetzt
wieder?
Fakten ändern sich nicht dadurch, dass Du irgendwas von Zeit zu Zeit
anders siehst.
Ich denke, das haben sie sich vom MCS51 rübergeholt. Da fand ich es ab
und zu sehr praktisch, z.B. in Registerbank 2 schon mal einen Wert zu
schreiben, mit dem die IRQ Routine, die diese Bank nutzte, dann
rumwurschteln konnte.
Da aber diese Bankumschaltung beim AVR nie realisiert wurde, braucht
mans da eigentlich nicht.
Aus dem Datenblatt des ATmega8(L) auf der Seite 12, wird sich zu dem
General Purpose Register File schon mal so geäussert :
" As shown in Figure 3, each register is also assigned a Data memory
address, mapping them directly into the first 32 locations of the user
Data Space. Although not being physically implemented as SRAM locations,
this memory organization provides great flexibility in access of the
registers, as the X-pointer, Y-pointer, and Z-pointer Registers can be
set to index any register in the file. "
Bernd_Stein
Bernd S. schrieb:
> Aus dem Datenblatt
Zugreifbarkeit über einen Adressraum impliziert keineswegs irgendein
Design wie Dualport-RAM, ob du das nun wahrhaben willst oder nicht.
Gegenbeispiel: die IO-Register sind auch alle über den RAM-Adressraum
zugreifbar (die höheren ohnehin nur darüber), trotzdem wirst du
vermutlich nicht auf die Idee kommen, dass bspw. das UART-Datenregister
eine Dualport-RAM-Zelle wäre.
Noch ein Gegenbeispiel: beim Xmega lässt sich auch der EEPROM über
den RAM-Adressraum zugreifen.  Ist er deswegen etwa Dualport-SRAM?
Oder bei der Tiny-Architektur (ATtiny10 & Co.) lässt sich der Flash
über den RAM-Adressraum zugreifen.  Dualport-SRAM?
Können wir den Uralt-Thread damit wieder in der Kiste versenken?
Nein, der wird ja fortgeführt und steht praktisch erst am Anfang.
Oder liebt ihr Moderatoren Datenmüll ?
Ich habe schon so viele Threads gelesen, die von ein und dem selben
Thema handelten, aber nie ein " sinnvolles " Ende zeigten.
Ich denke dieses " schon mal so geäussert " ist falsch verstanden bzw.
von mir zu diesem Zeitpunkt verkehrt eingesetzt. Es zeigt eigentlich
nur, das du in bezug auf CPU-Register recht hast. Aber ATMEL schreibt
ja, das sie das Register File deshalb in den SRAM gespiegelt haben,
damit auch diese über alle Adressierungsarten angesprochen werden
können.
Dieses " schon mal " sollte andeuten, das ich noch herausfinden will,
warum auch die I/O-Register ins SRAM gespiegelt wurden. Wahrscheinlich
aus dem selben Grund, aber dafür finde ich halt nichts schriftliches.
Bernd_Stein
Weil man nur so alle Adressierungsarten zur Verfügung hat, bspw.
über berechnete Zeiger.  Der IO-Adressbereich kennt nur direkt im
Opcode angegebene Adressen, daher ist er ja auch so klein (aber eben
auch schnell).
Später kam hinzu, dass mit wachsender Zahl von IO-Registern gar nicht
mehr alle im separaten IO-Adressbereich unterzubringen waren.
von Rolf (Gast)
Habt Ihr keine anderen Probleme ???
Lasst doch die Leute hier diskutieren.
Nix wird allein dadurch obsolet wenn mal eine zeitlang nichts zu einem
Thema geschrieben wurde!
Das Problem ist folgendes:
Immer, wenn ein alter Thread aus der Versenkung geholt wird, dann
beginnen die Leute, auf die ersten Beiträge des Threads zu antworten,
ohne zu bemerken, dass gerade die ersten Beiträge längst obsolet sind.
Dann werden teilweise ellenlange Beiträge mit Themen verfasst, die
längst nicht mehr zur Debatte stehen.
Die aktuell Antwortenden bemerken erst viel zu spät, dass sie sich die
Arbeit  umsonst gemacht haben, weil die ursprünglichen Verfasser längst
nicht mehr mitlesen.
Aber nicht nur hier wird Energie verschwendet: Wir Moderatoren müssen
meist auch noch hinter den Schreibenden aufräumen, um den Thread
letztendlich wieder in die richtige Bahn zu bekommen. Das ist einfach
Arbeit. Daher mögen wir es nicht so besonders, wenn alte Threads
wiederbelebt werden. Glücklicherweise ist dies wegen geringem Interesse
hier in diesem Thread noch nicht passiert. Aber wenn es einmal losgeht,
dann wirds richtig anstrengend.
Stattdessen sollte der Verfasser besser einen neuen Thread aufmachen -
evtl. mit einem Link zum alten Thread.
Schau Dir einfach mal die ersten Beiträge und die letzten an. Die haben
so gut wie nichts mehr miteinander gemein. Deshalb ist es im Zweifel
immer besser, einen neuen Thread zu eröffnen.
> auch schnell).
Also aus dem selben Grund der für die GPR ( General Purpose Register
bzw. Register File bzw. GPWR General Purpose Working Register )
angegeben wurde.
Ich lasse es hiermit mal dabei beruhen, da ich nur etwas ähnliches
gefunden habe, was aber auch keine befriedigende Antwort für mich
darstellt, da es wohl auf den Prozessor eines IBM-PCs zugeschnitten ist.
Hier unter I/O-Mapped nachzulesen :
http://www.bjoern-koester.de/iogrundlagen/
Da ich ja nun mit dem ATMEL Studio 7.0.1188 arbeite, würde ich gerne mal
wissen, wo ich die AVR-Definitionsdateien dort finde ( z.B. m8def.inc )
Tja, dann sollten diese Leute lernen, wie im wirklichen Leben, erst den
anderen aussprechen zu lassen, bevor sie ihm ins Wort fallen.
Und ja, ich habe mir den ersten und alle weiteren Beiträge hier
durchgelesen, weil ich diesen Kursus gerade nochmal von vorn beginne.
Für mich ist dieser Thread somit schonmal wunderbar dafür geeignet zu
sehen, was wirklich hängen geblieben, richtig verstanden worden ist und
wo ich noch mal nachhaken sollte.
Und Obsolet finde ich hier gar nichts, denn der ATmega8 bzw. mega32 ist
nicht abgekündigt und auch die Programmiersprache Assembler wird noch
genutzt. Ich finde es auch nicht schön, wenn die ursprünglichen
Verfasser sich nicht mehr melden und somit der Thread zur Datenleiche
gemacht wird.
Gut, ich habe mich eine wirklich lange Zeit hier nicht zu Wort gemeldet,
dennoch finde ich diesen Thread eine Bereicherung für Assembleranfänger.
Eure Aufräumarbeit in diesem Thread finde ich nicht schlecht, aber warum
lasst ihr so etwas übrig :
Bernd_Stein
von wühlmaus (Gast)
Ist abhängig von deinem Installationsverzeichnis. Gibt es auf deinem
Rechner keine Suchfunktion für Dateien? Da müßtest du nur den Namen der
Datei eingeben und suchen lassen.
Also, ich mache das bei Win7 Home Premium so :
Linksklick auf das Windowslogo, dann in dem Feld "Programme/Dateien
durchsuchen" schreibe ich " .inc ", aber keine AVR-Definitionsdateien
werden gefunden.
Bernd_Stein
von wühlmaus (Gast)
von c-hater (Gast)
> werden gefunden.
Also bei mir liefert schon die ganz normale, nicht weiter konfigurierte
Suche von Windows7 nach "*.inc" ca. 6000 Hits und natürlich sind da auch
alle diese AVR-Asm-Includes dabei...
Allerdings: Wenn ich wirklich mal was suchen muss (was eher selten
vorkommt), dann würde ich wohl niemals diese unsägliche Windows-Suche
benutzen...
Die wurde von MS bis zur praktischen Unbenutzbarkeit massakriert. Du
findest nur das, was Microsoft meint, das du finden solltest. Man will
ja keinen DAU überfordern. Der könnte ja durch die Menge der Suchtreffer
in den Suizid getrieben werden...
von Trumpeltier (Gast)
Bezug nehmend auf die letzten Postings:
Die kastrierte Windows-Suchfunktion hat mich schon vor einiger Zeit
genötigt, Fremdprogramme einzusetzen, als da wären z.B. "SearchMyFiles".
