Forum: Platinen Laserdruck mit Kupfer
von Michael P. (migsi)
Hallo an Alle!
Nachdem ich mich einige Zeit hier im Forum umgesehen hab und nichts
genaueres zu diesem Thema gefunden habe, wollte ich direkt mal
nachfragen, bzw. erklären was mein Vorhaben ist. Und zwar hatte ich die
ausgefallene Idee einen Laserdrucker derart umzubauen, dass ich damit
imstande bin Leiterbahnen direkt zu drucken. Achtung: Ich beziehe mich
hier NICHT auf das Tonertransferverfahren! Ich will wirklich mit
Kupferpulver (oder vergleichbarem Material) auf ein ("beliebiges")
Substrat drucken. Das ganze Verfahren soll also rein Konstruktiv sein,
kein Belichten, kein Ätzen.
Soviel im groben zur Idee.
Bevor ihr jetzt ganz ausflippt, weil das Thema doch nicht ganz ohne ist,
möchte ich euch noch sagen, dass es sich dabei um eine (vorerst
theoretische) Projektarbeit handelt. Die Idee ist vergangenes Jahr in
unserem elektronik Labor entstanden, wo wir über alternativen zum
klassischen Belichten und Ätzen gesprochen haben. Aus einem absurden
Vorschlag wurde dann doch irgendwie Ernst und jetzt möchte ich ein wenig
Marktforschung betreiben.
Meine Frage wäre nun, was sagt ihr dazu? Gab es schon Einfälle zu diesem
Thema? Und wenn ja, hat es jemand bereits versucht umzusetzen?
Ich freue mich auf eure Antworten!
Danke schon mal im Voraus,
Migsi
von 0815 (Gast)
Danke für den Link! Ist aber nicht ganz das was ich vor habe. Thermische
Verfahren funktionieren in meinem Falle nur, wenn die Temperatur nicht
die Schmelz- (oder Verbrennungs-)temperatur des Substrats übersteigt.
Zumal ich mit einem solchen Verfahren nicht die gewünschte genauigkeit
erreichen könnte?
Vielleicht hätte ich noch erwähnen sollen, dass das Fixieren eher
mittels leitender Kunststoffe, die dem Kupferpulver beigemischt sind,
geplant wäre...
von 0815 (Gast)
> geplant wäre
Dann wäre das Ganze nichts Neues, gibt es längst per Tintenstrahldruck
und auf Silber basierend.
Diese ganzen Pulvermischungen kann man für Platinen aber vergessen. Bei
den heutigen Strukturgrößen stößt man schon mit reinem Kupfer an
deutliche Grenzen.
Also den Drucker gleich für supraleitende Kügelchen auslegen, erst dann
macht das Sinn.
von Nichtschonwieder (Gast)
>Gab es schon Einfälle zu diesem Thema?
Ja, allerdings. Mir fällt immer wieder das Gesicht ein, wenn mir solche
Schnapsideen präsentiert werden.
von Kai S. (kai1986)
beim direkten Laserdruck auf eine Kupferschicht sehe ich zwei Probleme.
Zum einen die hohe Wärmeleitfähigkeit von Kupfer im Gegensatz zu Papier.
Da wird bei einem Standard Laserdrucker die Laserleistung vermutlich
nicht ausreichen, um den Toner sauber aufzuschmelzen.
Zum zweiten ist Kupfer reflektieren, womit der Laserstrahl zurück in den
Laser geworfern werden kann, was die Lasersysteme teils zerstören kann.
Da muss ich aber passen, wie das beim Laserdrucker aussieht.
Zudem bleibt dann immer noch der Bearbeitungsschritt des Ätzens. Wenn
wäre da eine Anlage interessanter, die die Leiterbahnen direkt mit dem
Laser in die Kupferschicht schneidet.
Ich bin aber skeptisch, ob dafür eine Markt existiert, da man sich
Platinen heute sehr schnell und günstig fertigen lassen kann und eine
Anlage per Laserdrucker oder Laserschneiden einen nicht unerheblichen
Preis haben wird. Zudem ist man auch auf maximal 2 Lagen beschränkt.
Gruß Kai
von Dricky (Gast)
Kai, bist dir sicher das du weist wie ein Laserdrucker arbeitet?
Da wird kein Toner vom Laser geschmolzen
von 0815 (Gast)
Er hat zudem auch das Thema verfehlt, er möchte eine Art Tonertransfer
machen...
von 0815 (Gast)
Also, es muss "nur" das Kupfer geschmolzen und versprüht werden...
Vielleicht ein gutes Projekt für das nächste Jahrhundert?
Oh, ja, weiß ich schon, aber irgendwie war ich gedanklich beim einer
Dimension zuviel (das selektive Lasersintern für 3D Drucker ist ja das
mit dem Aufschmelzen). Also das, was ich zum Laserdrucker geschrieben
hab bitte schnell wieder vergessen.
Danke für die Korrektur.
Gruß Kai
von Julian B. (julinho)
>> geplant wäre
> deutliche Grenzen.
> macht das Sinn.
Darüber, dass es sowas schon in Form von Tintenstrahldruckern gibt, bin
ich mir im klaren. Ich rede ja auch nicht einfach so drauf los ;) Was
beim Tintenstrahldruck aber von Nachteil ist, ist die grobe Auflösung.
Deswegen wäre Laserdruck ja interessant. Was die Strukturgröße angeht,
sehe ich das ganze nicht so problematisch. Ich will doch keine
nano-Schaltkreise drucken! ^^ Damit sollen (vorerst) "simple" Platinen
hergestellt werden können, auf denen man maximal grobe SMD Bausteine
verbauen können soll (wobei, wenn das Prinzip mal funktioniert, könnten
feinere Strukturen sicher auch noch drin sein).
Klar ist es vor allem chemisch kein Spaß eine dementsprechende
Kupfermischung zu finden. Beim Laserdruck an sich stellt vor allem die
Leitfähigkeit von Kupfer ein Problem dar. Wie soll leitendes Pulver
mittels Elektrostatik aus eine Kartusche auf die Walze übertragen
werden? Die gesamte Ladung würde aufgeladen und bei Kontakt mit der
Walze sofort entladen... Deswegen müsste man einen Weg finden, einen
isolierendes Material beizumengen, welches nach dem Fixieren zu einem
Leiter wird... An dieser Stelle will die Details mal gut sein lassen.
Bis noch ist das ganze ein Gedankenspiel und ich bin zufrieden, wenn ich
eine saubere Facharbeit darüber verfassen kann. Der praktische Teil ist
zweitrangig.
von michael_ (Gast)
Michael P. schrieb:
> Was
Wie kommst du darauf? Eher das Gegenteil. Beim Laser gibt es kleine
Fehlerstellen, die für einen Leiterzug tötlich sein kann.
Mit einem Laser hab ich auch mal einen Versuch gemacht, ob man damit
flexibles Platinenmaterial bedrucken kann.
Es geht einfach nicht.
Damals gab es einen Drucker, welcher Festtinte verarbeitet hat.
Aber das Experiment scheiterte an dem Missfallen des Computershops,
welche so einen Musterdrucker hatten. Kaschierte Kupferfolie war ein zu
großes Risiko.
von 0815 (Gast)
> werden?
Das scheint es aber früher schon mal gegeben zu haben. Habe seit
Jahrzehnten einige Kg sogenannten Entwickler (offenbar für alte
Sharp-Laserdrucker). Das scheint trotz der ungewöhnlichen Bezeichnung
ein Toner zu sein. Ist zumindest tiefschwarz und stark färbend, aber mit
nem Löwenanteil Eisenpulver (geschätzt 90%). Das Zeug leitet bestimmt.
von Copycat (Gast)
Das war garantiert kein Eisenpulver, sondern Magnetit oder Eisenoxid.
Das ist ganz was anderes und sicher nicht elektrisch leitfähig.
von 0815 (Gast)
Also für Magnetit ist das Zeug zu schwer. Und Eisenoxid ist nicht
magnetisch.
von Copycat (Gast)
Magnetit IST Eisenoxid.
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetit
von LED (Gast)
Hä? Dieser "Halbleiter-Toner" ist doch die absolut wichtigste Komponente
an deinem Vorhaben! Eine Substanz auf einer glatten Oberfläche zu
strukturieren ist Stand der Technik, das bekommt inzwischen schon jeder
bessere Bastler zuhause hin.
Einen Toner mit den geforderten Eigenschaften zu entwickeln halte ich
für fast unmöglich. Das Zeug müsste sich bei ca. 200° unumkehrbar in
eine massive Kupferschicht verwandeln und sich mit dem Trägermaterial
verbinden.
Außerdem muss es eine glatte Oberfläche bilden und darf nicht oxidieren.
Bei 1-2 folgenden Reflow-Prozessen darf auch nichts mehr ausdampfen weil
sonst der Stopplack von der Platine fliegt. Irgendwelche Reaktionen mit
der Lötpaste oder Beschichtung (z.B. ENIG) sind natürlich auch verboten.
Außerdem müsste der Drucker Durchkontaktierungen erzeugen können, bei
einzelnen Leiterbahnen wird es schwierig später galvanisch eine DuKo
aufzubauen.
Das verstehe ich nicht, wie kannst du eine ordentliche Facharbeit über
ein Thema verfassen dessen Kernaspekt nur zweitrangig ist?
Geht es nur um Marketing? Selbst da kommst du doch nicht sinnvoll
weiter...
Einsatzgebiet: Theoretisch sämtliche Leiterplatten-Hersteller. Praktisch
aber nicht abschätzbar weil die Eingeschaften vom Toner unbekannt sind.
Zwei blöde Fragen zum Schluss: Wie viel Ahnung hast du von der
LP-Herstellung und welcher Studiengang hat dich mit so einer Facharbeit
beglückt?
von luhe (Gast)
LED schrieb im Beitrag #3903518:
Ein Leiter mit einer rauen Oberfläche leitet auch, der Drucker könnte
auch eine raue Oberfläche erzeugen. Das mit den Durchkontaktierungen ist
sicherlich schwierig.
Ich denke so ein Direktdruck funktioniert im Hochtemperaturbereich.
Kupferpulver aufstreuen und dann mal kurz auf 1400 Grad erwärmen,
das Kupfer schmilzt ein paar ym in Oberfläche die des  keramischen
Trägers.
von Frank (Gast)
Hallo bei LPKF gibt es ähnliches
http://www.lpkf.de/produkte/mid/microline-3d.htm
Frank
Ja, das mag sein. Nur hätte ich mir hier nicht umbedingt Hilfe zum
chemischen Aspekt erwartet. Nicht böse gemeint ;)
> verbinden.
Diesen Part sehe ich selbst als den Löwenanteil des Projekts. Immerhin
gibt es Laserdrucker per se ja schon, den muss ich (gottseidank) nicht
neu erfinden.
> aufzubauen.
Zwei oder mehrere Layer sind, wenn der Druck mal funktioniert,
prinzipiell möglich, Durchkontaktierungen müssten aber zwangsweise im
Nachhinein erzeugt werden... Mir für das noch was einfallen zu lassen
bleibt mir momentan aber nicht die Zeit. Ich bin erst mal glücklich wenn
ich einen einfachen Layer hinbekommen würde.
> weiter...
Wie oben schon gesagt, ich hätte mir hier keine konkreten Fragen bzw.
Hilfe im chemischen Bereich erwartet. Mir ist klar, dass gerade das der
Kernaspekt ist und damit keinesfalls vernachlässigbar. Um marketing geht
es ebensowenig, wenn dann eher um Marktforschung.
Mein gedachtes Einsatzgebiet sind eigentlich eher "Bastler", die gerne
schnell und einfach fertige Platinen haben wollen. Die Idee reif genug
zu kriegen, um im professionellen Gebiet arbeiten zu können, bedürfe es
mir weitaus mehr Mittel als mir zur Verfügung stehen. Ich bin leider
kein Branchenriese, sondern eher einfacher Student... :/
> beglückt?
Experte bin ich gewiss keiner, aber mit der LP Herstellung befasse ich
mich seit nun fast 2 Jahren. Im Rahmen des Projekts bin ich seit ein
paar Monaten weiter in der Materie vertieft. Insofern kenne ich gängige
Herstellungsverfahren.
Beglückt hab ich mich gewissermaßen selbst damit. Der Projektrahmen
wurde relativ grob gefasst, und mein Intresse für das Thema war da. Und
in den Bereich Telekommunikation sollte das ganze schon noch irgendwie
passen ;)
von Hanns (Gast)
Magnetid ist EINES der zahlreichen existierenden Eisenoxide.
von Versteher (Gast)
Ich drucke mit Bleioxid. Das Zeug mit Hilfe div. Zusätze bei 330 Grand
in Blei umzuwandeln bedarf schon einiger Tricks -ist aber machbar.
Wie schaffst Du die ca. 1070 Grad bei Kupfer?
> Grad
von 0815 (Gast)
Das bliebe das Problem, aber auch die Kupferstärke. Üblicher Toner hat
geschätzt ca. 5µm Stärke, wenn da auch noch einiges von verdampfen
müsste, läge man bei beispielsweise 2µ Kupfer. Bissl wenig.
Denke nicht, daß dieses Verfahren in drei Jahren der neueste Schrei bei
der Platinenfertigung sein wird...;-)
Nein! Das Problem sind die PCB, die eine solche Temperatur nicht
aushalten. Vielleicht sollte man statt Epoxy auf reine Glasfaser
umsteigen?
von 123 (Gast)
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Molded_Interconnect_Devices
Kann man sich da was abguken?
Ohne Chemie wird wohl nicht gehen.
Wenn man schlau genug ist - vielleicht!
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
Der Direktdruck mit Silber wird seit Jahrzehnten erfolgreich in der
Dickschichttechnik auf Keramiksubstraten verwendet. Kupfer auf Epoxy:
unwahrscheinlich bis unmöglich.
von Senf dazu gefällig (Gast)
Schmelzpunkt Silber: 961,78 °C
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Silber
in der Industrie, aber nicht im privaten Rahmen, viel zu aufwändig!
Schmelzpunkt Kupfer: 1084,62 °C
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kupfer
Thread bitte nach Offtopic verschieben ;-)
