Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer Schaltung Monoflop
von Peter Grund (Gast)
Hallo ich möchte etwas bauen aber komme nicht weiter.
Wenn ich einen Schalter/Taster drücke (und dabei die ganze Zeit
festhalte), soll eine Lampe angehen,und einschaltverzögert dazu (0,5-5
Sekunden) soll ein Relais bedient werden. Nachdem die Zeit des Relais
vorrüber ist, wird ein zweites Relais bedient.
Dieses Relais bleibt so lange auf, wie ich den Taster auch weiterhin
drücke.
Wenn ich den Taster loslasse, dann wird ein drittes Relais ausgelöst,
was wiederum 0,5-5 Sekunden an sein soll. Nachdem dieses Relais
abgeschaltet hat, soll die Lampe noch x Sekunden nachleuchten.
Wie baue ich so etwas auf? :( Ich habe keinene Idee.
Es soll einfach bleiben. Ne555; Ne556; CD4538 etc.
mit freundlichen Grüßen
Peter G.
von Günter Lenz (Gast)
Mehrere Monoflop kombinieren, zum Beispiel
den 74HC123, der enthält 2 Monoflop, und
die kann man so beschalten das er auf eine
negative oder positive Flanke reagiert.
Er hat je Monoflop noch einen zweiten Ausgang,
der invertiert ist. Damit gibt es genug
Kombinationsmöglichkeiten.
von HildeK (Gast)
Nimm einen kleinen, achtbeinigen Mikrocontroller und programmiere ein
wenig.
von Tocotronix S. (tocotronix)
Programieren? Mh... wollte ich eigentlich nicht.
Was empfielst du? für den Anfang...
> wenig.
 Ja.
 Geschätzter Zeitaufwand furs Programmieren: etwa eine halbe Stunde.
