Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED matrix not-abschaltung mit monoflop
von Richard X. (synq1e)
ich bin dabei eine RGB led matrix zu bauen und habe mir gedanken gemacht
über eine not-abschaltung mittels Retriggerbarem monoflop, eine
schaltung habe ich schon gefunden. N
ur ist mir noch nicht klar wie ich das in die schaltung einbauen soll,
dass sich meine Zeilentreiber abschalten.
ich steure meine matrix über µC-Pins und Fet-Treiber (anoden und
kathoden).
habe schon schaltpläne gesehen wo das monoflop den enable eingang an
einem schieberegister abschaltet.
nur wie kann ich das in meinem fall machen ? den monoflop ausgang auf
reset des µC legen ?
von Oliver R. (orb)
Warum nicht einfach ein Schalter in der Versorgungsspannung?
von Multiplex (Gast)
Und wer betätigt diesen Schalter in der Not? Hat Oliver überhaupt
begriffen um was es hier geht? Ich habe meine Zweifel.
von Oliver R. (orb)
Und wer steuert den Monoflop in der Not?
Ein Notschalter ist als manuell betätigter Schalter definiert, irgendwer
muß ja den 'Notfall' erkennen.
"Notfall" bedeutet hier, daß das Multiplexen nicht mehr funktioniert.
Das kann ein Software oder Hardware Problem sein. In diesem Fall werden
die gerade angesteuerten LEDs mit einem zu hohen statischen Strom
versorgt. Dadurch werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört.
Eine Möglichkeit diesen Fall zu verhindern ist die Verwndung eines
retriggerbaren Monoflops. Im Gutfall wird durch den funktionierenden
Multiplex dieses Monoflop retriggert und keine weitere Aktion ausgelöst.
Bleibt der Muxer aus irgenwelchen Gründen stehen, wird nicht mehr
retriggert und der "Notfall", also Abschalten der LED Treiber ausgrufen!
Ist das so schwer zu verstehen?
Wer sagt denn, dass gerade so ein "Notfall" eintritt, wo ein Monoflop
helfen würde?
Und während der Entwicklung lässt sich der Strom mit entsprechenden
Widerständen leicht begrenzen...
von Noch einer (Gast)
Tja, wahrscheinlich wird die Sache insgesamt zuverlässiger, wenn du die
Zeit in die Softwareentwicklung steckst und dazu noch den Watchdog
entsprechend kurz einstellst.
dann werde ich zusätzliche widerstände einbauen die ich nachher
entferne, ein wenig aufwendig aber dafür in der entwicklung sicher.
nur um sicherzustellen das ich die erhöhten ströme richtig berrechnet
habe,
es ist eine 7x7 RGB matrix bei 5V versorgunsspannung und den LED
spannungswerten ROT=2V GRÜN=3.2V Blau=3.2V (Imax= 20mA).
meine widerstände für 80mA: Rot = 38Ohm, Grün/blau= 23 Ohm.
stimmt es das maximal 0.08x3x7 = 1.68A im multiplexbetrieb fließen.
von Markus M. (adrock)
Ja, das mit dem Strom stimmt m.E.
Ich würde auch sagen solange Du an der eigentliche PWM /
Matrix-Ansteuerung programmierst, solltest Du auf jeden Fall die
Widerstände soweit erhöhen, dass Du Dir Deine LEDs nicht zerstörst falls
mal alle Ausgänge vom Controller dauerhaft auf "ein" stehen.
Wenn Du die PWM hoffentlich interruptgesteuert (oder in Hardware wenn
der Controller es kann) implementierst, sollte sie ja auch unabhängig
vom Hauptprogramm laufen (solange Du nicht sehr gravierende Fehler
einbaust).
Das mehrere Zeilen gleichzeitig angesteuert werden könntest Du auch per
Hardware realisieren, indem Du z.B. einen 1:x Multiplexer zur
Ansteuerung verwendest (z.B. 74HCT138 oder so).
Ich hatte mal eine 16x8 Matrix aus blauen LEDs gebaut und aufgrund des
1:8 Tastverhältnis die Widerstände entsprechend verkleinert. Meine
Erfahrung war dass der subjektive Gewinn an Helligkeit nicht linear zum
Strom ist. D.h. evtl. reicht es schon den Strom zu verdoppeln statt zu
vervierfachen.
Hast Du das mal getestet indem Du die LEDs mit einem 1:7 Tastverhältnis
angesteuert hast?
von julius (Gast)
Markus M. schrieb:
> Meine
> vervierfachen.
Diese Erkenntnis ist schon Jahrzehnte tragend.
> vervierfachen.
danke für den tipp, werde ich testen.
zu dem 1:x multiplexer z.B. 74HCT138, was genau für vorteile bringt mir
der außer dass ich bei einer 7x7 matrix 4 pins einsparen kann.
von Georg (Gast)
Nein, im Gegenteil, dann bleibt die Ausgabe ja erst recht auf einem
Digit stehen. Geeignet wäre ein Enable-Eingang oder Clear-Eingang der
Treiber, der direkt für sichere Verhältnisse sorgt, indem z.B. alle
Digits abgeschaltet werden (Segmente geht genausogut). Ich mache das
wenn nötig mit der Kopplung eines Digit-Signals mit einem Kondensator,
Gleichrichtung mit einer Diode und einem Transistor, das ist sicherer
als ein Monoflop. War früher mal üblich für Sicherheitsschaltungen,
weiss heute keiner mehr.
Georg
von Helmut L. (helmi1)
Das der einen Enable Eingang hat wo du das Monoflop anschliessen kannst.
Georg schrieb:
> Ich mache das
> als ein Monoflop.
Wie genau du die schaltung meinst ist mir unklar, aber wenn ich diese
schaltung an jedem treiber signal in meinem fall 7, aufbauen muss sind
mir das zuviel bauteile die ich dafür brauche.
ich hab meinen Fall jetzt so geregelt dass ich höhere widerstände in der
software-entwicklungsphase einsetze.
von Georg (Gast)
Richard __ schrieb:
> aber wenn ich diese
Natürlich nicht. Ich habe z.B. LS273 und ULN2803 für die Digits, da kann
man alle mit dem /Clear-Eingang des 273 abschalten. Die Ausgänge eines
595 kann man mit dessen /OE abschalten usw. usw. da findet sich immer
eine Möglichkeit oder man kann die Schaltung leicht dahingehend
modifizieren.
Georg
> kathoden).
Sehr schlau und Geldbeutelschonend, haben wir nach den ersten defekten
LEDs auch gemacht.
Damal gab das MonoFlop den OE des Latches frei. Du scheinst ein solches
nicht zu haben. Deine Schaltungsinfos sind allerdings zu dürftig, bloss
mit uC Ausgängen schaltest du höchstens 1 LED. Da muss also noch was
sein.
von Ingo L. (corrtexx)
ich habe diese Notabschaltung so realisiert, falls der Multiplexer
wirklich mal stehen bleiben sollte...
Ingo
von Holm T. (Gast)
In einem DDR Bausatzcomputer (LLC1) wurden die Treiber für die
gemeinsamen Anoden der 7-Seg Anzeigen über Elkos angesteuert (Basis von
High Side Treiber). So lange die Multiplexsteuerung (per Programm) lief,
gab es da nur Impulse, beim Hängen des Rechners gingen die Anzeigen aus.
Gruß,
Holm
von Georg (Gast)
Ich sagte ja oben, so einfache Sachen weiss heute keiner mehr. Und es
begreift auch keiner, da muss schon mindestens eine integrierte
Schaltung her.
Georg
