Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik abs-sensor tötet komparator?
von gartler p. (Gast)
Guten tag...
kann es sein, dass ein abs-sensor (psssiv) so viel spannung aufbaut,
dass ein komparator kaputt geht? Messe an einer welle drehzahlen bis
4000rpm und der sendorring hat 19 zähne....nach einem testlauf bei knapp
3000rpm und groesseren vibrationen der welle funktioniert das system
nicht mehr richtig und bei stillstand wird ein wert ausgegeben...
kann mir nicht vorstellen,  dass wirklich mehr als 36 volt auftreten
von Motek (Gast)
gartler p. schrieb:
> Guten tag...
Hier ist deine erste Anlaufstelle: http://www.duden.de/
von Oliver R. (orb)
Nicht vorstellen, messen.
Wie ist Dein Sensor denn aufgebaut? Zufälling eine Spule an der ein
magnetischer Zahnkranz läuft?
Mit welchem Widerstand ist die Spule belastet?
von Thomas (kosmos)
von Anja (Gast)
je nach Luftspalt und Drehzahl können es auch mehr als 200V sein.
genau.
Gruß Anja
von ABS (Gast)
Die Ausgangsspannun des Sensor ist extrem drehzahlabhängig. Je höher die
Drehzahl desto höher die Ausgangsspannung..
Je nach Sensortyp, Luftspalt, Drehzahl usw... treten Spannungen von
mehreren 100Volt auf.
Du musst messen was bei dir für ein Signal auftritt und dann
entsprechend deine Auswertung aufbauen.
Wahrscheinlich hast du es mit Spannungen von ein paar mV bis ein paar
100Volt zu tun.
Es gibt fertige ICs um VR-Sensoren (und um so einen Sensor handelt es
sich wohl bei deinem Sensor) auszuwerten...
Beispiel
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1815.pdf
Vielen herzlichen Dank für die ausführungen....
ich habe vorher testen können, weil die anlage zugänglich war....
leider rechnete ich nicht mit spannungen dieser grösse
jetzt muss ich zusehen, wie ich die anlage umbauen kann
bei halber drehzahl waren es schliesslich nur 14v
ich verwendete nur einen billigen komparator
der passive sensor war ein gewöhnlicher sensor mit ferromagnetischem
kranz
leider bin ich mit dem 1815 nicht vertraut....sieht recht kompliziert
aus, wenn ich ehrlich sein soll
zum testen muss ich die stationäre anlage nun wieder demontieren....zu
früh gefreut
von Thomas (kosmos)
schalte doch mal eine Last(Widerstand) parallel zum Sensor oder
Widerstand und bidirektionale Supressordiode und die Spannung z.B. auf
5V zu begrenzen.
Bei meinem oberem Link musst du übrigends auf Sensoren und dann auf ABS
klicken. Da ist mal ne Kurve wo die Spannung aufgrund eines Fehler zu
hoch ist.
Das mit dem widerstand bewirkt dann aber, dass bei niedrigen drehzahlen
eventuell nichts herauskommt am komparatorausgang.
wenn ich das richtig sehe, dann erspar ich mir sämtliche weitere teile
mit dem lm1815.
das wäre reizvoll
aber wenn ich nur mit dem widerstand ebenfalls erfolg erzielt werden
kann, dann is das super
meinen oberflächlichen berechnungen zufolge reicht ein widerstand von
...1kohm...ich rechne da mit 190v spannungsabfall am widerstand bei
0,007a, was bei einem passiven sensor üblich ist
von Andreas L. (andi84)
Die Ausgangsspannung des Sonsors wird unter last vermutlich recht fix
zusammenbrechen, da solche einfachen "Dynamos" recht gute Stromquellen
sind.
Ein widerstand in Reihe kann den Strom begrenzen, zwei antiparallele
Dioden oder Suppressordioden in Reihe vor dem Komparator halten die
Spannung klein.
Hat den Vorteil, dass sich das bei niedrigen Drehzahlen (und damit
Spannungen) nicht auswirkt.
von F. F. (foldi)
> genau.
> Gruß Anja
Ob du ne "echte Anja" bist oder nicht, ich finde alle deine Beiträge
klasse. Sie sind kurz präzise und von hoher Kompetenz.
Wenn du zudem ne echte Frau bist, dann ziehe ich den Hut noch tiefer.
von Thomas (kosmos)
Der ins Spiel gebrachte LM1815 ist doch eher was für die Motorsteuerung
da muss es wegen der Zündung schon etwas genauer zugehen als beim ABS.
Da interessieren doch nur die Flankenwechsel pro Zeiteinheit.
