Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie zwei Halbwellen miteinander kombineren?
von Matthias (matthiasm)
Wunderschönen guten Abend :)
Ich steh grad vor dem Problem dass ich zwei Halbwellen miteinander
kombinieren muss (siehe Anhang).
Zwei Signale mit je einer Halbwelle sollen am Ende eine komplette Welle
ergeben. Am Oszi mache ich das durch eine Subtraktion der beiden
Signale.
Also dachte ich mir ich verwende einen OP in Sutraktionsbeschaltung.
Leider funktioniert das nicht. Schaltung habe ich wie im Anhang
aufgebaut.
Einen OP mit SplitSupply möchte ich vermeiden. Die beiden
Eingangssignale lege ich deshalb auf VDD/2.
Was läuft hier schief?
EDIT: Bild halbwelle1 ist falsch, halbwelle2 ist so wie ichs aufgebaut
habe.
von Klaus R. (klara)
Gut, aber die rechte Version.
Was funktioniert nicht? Du hast doch ein Oszi. Dann zeig uns das.
Ist OK.
Wie sieht es denn aus was da herauskommt?
Zusatz: Ich sehe gerade Du hast nur 5V an UB und willst je Halbwelle
UB/2 +/- 2,92V verarbeiten. Spendiere mal mindestens 10V.
mfg Klaus
von Joschua C. (Gast)
Probier mal die Widerstände in den Spannungsteilern, die den 2,5V-Offset
in den Signalen bewirken sollen größer zu machen
Ja die linke ist falsch und kann hier völlig ignoriert werden.
Ich hab das Oszi grad leider nicht bei mir und hab vergessen ein Bild zu
speichern. Er legt die zweite Welle mit halber Amplitude daneben.
Signal sieht dann Quasi so aus als würde man Signal gelb und grün
übereinanderschieben, Signal grün verliert dabei die halbe Amplitude. Er
"kippt" die zweite Halbwelle also nicht nach unten.
> Ist OK.
> mfg Klaus
Besser nicht, der MCP6022 möchte nur max. 5V :)
Das kommt noch dazu. Also lege jede Halbwelle erst einmal auf UB/2 mit
einem IC. UB/2 an den + Pin des IC. Oder arbeite mit symmetrischer
Spannung.
mfg klaus
von Senner auf der Heidi (Gast)
Die Menschen haben leider nichts aus der Vergangenheit gelernt..
Hier haben wir den Beweis.
Dann kannst Du keine UB/2  +/- 2,92V herausbekommen. Joschua hat ja auf
die niederohmigen Spannungsteiler hingewiesen. Macht das Deine Quelle
mit?
mfg klaus
> mit?
Das Bild vom Oszi zeigt nur ein Beispiel um besser zu erklären was ich
machen will. Es ist nicht exakt das Signal das ich zusammenlegen will.
Macht zum Verständnis jetzt aber nichts.
> Spannung.
Ok! Also zwei nicht inventierende OP Amps die mir das Signal auf 2.5V
Offset anheben und dann einen dritten OP in der oben gezeigten
Beschaltung?
von Oldie (Gast)
Mit R4 direkt nach Masse ziehst du den +Eingang des OP auf
1,62 V, statt auf 2,5 V.
Pack mal einen dicken Elko zwischen R4 und Masse.
Danach kannst du den Rest optimieren...
von Helmut S. (helmuts)
Hallo Matthias,
hier die Lösung mit LTspice simuliert.
LTspice gibt es hier kostenlos.
http://www.linear.com/designtools/software/#LTspice
Helmut
Danke Helmut,
na dann mach ich es ja theoretisch sogar richtig :) Mal schauen an was
es scheitert, womöglich tatsächlich an den zu niederohmigen
Spannungsteilern.
Fraglich was das dann soll:
Du hast doch eine Spannungsteiler an beide Eingänge gemacht während die
richtige Lösung nur jeweils einen Widerstand hat. Außerdem haben bei mir
alle Widerstände den gleichen Wert.
Ja stimmt ist mir auch grad aufgefallen.
... naja... fast richtig g
Danke für die tolle Hilfe. Da wär ich selbst nicht drauf gekommen :)
Ich habe es auch nicht wirklich gerechnet. Dazu war ich zu faul. Ich
habe einfach LTspice angeworfen und mal mit den Werten kurz gespielt.
von voltwide (Gast)
Ich denke der grundlegende Fehler war hier die Kondensatorkopplung.
Damit geht der DC-Anteil des Halbwellensignales verloren und muß nun im
Nachhinein wieder hinzuaddiert werden.
von Mani W. (e-doc)
Hallo!
Ich würde einer Halbwelle einen invertierenden Verstärker nachschalten,
die positive und negative Halbwelle mischen.
Einfache Lösung, über Dioden zusammenführen, wobei die Betriebsspannung
möglichst hoch sein sollte, um den Klirrfaktor zu mindern.
Wie gesagt, eine positive Welle muß invertiert werden.
Es gibt viele Schaltungen dazu, die Frage ist nur, welche Qualität muß
das gemischte (zusammengefügte) Signal haben, wie hoch liegt die
Frequenz?
Mani
