Forum: Projekte & Code Minutengenaue 24 Stunden-Wortuhr - wer will mitbauen?
von Herbert P. (herb3472)
zuerst einmal möchte ich als Neuankömmling die Moderatoren und alten
Hasen in diesem Forum begrüßen!
Und hier gleich mein Anliegen - mit dem Ersuchen verbunden, nicht mit
einem "Bitte nicht schon wieder" die Hände über dem Kopf zusammen zu
schlagen.
In Anlehnung an die Wortuhr QlockTwo habe ich ein Design für eine
(deutschsprachige), minutengenaue 24 Stunden Wortuhr entworfen, die man
in verschiedenen Varianten konfigurieren kann:
"Es ist ... Uhr (und) ... Minuten"
"Es ist (sind) ... Minuten vor/ nach/ bis ... (Uhr)"
"Es ist viertel (nach, vor)/ dreiviertel ... (Uhr)"
"Es ist ... (Minuten) vor/ nach halb (... Uhr)"
Für Silvester (falls Datum 31.12. eingelesen werden kann):
"Es sind (Countdown: zehn, neun, acht, sieben, ...) Minuten bis
Mitternacht"
"Es ist eine Minute vor Mitternacht"
"Prosit Neujahr!"
Das neue an dieser Uhr ist also die minutengenaue Anzeige der Uhrzeit.
Der Frontplattenentwurf ist für eine 16 x 16 LED-Matrix ausgelegt. Ich
möchte die Uhr als Wandmodell bauen (ca. 50 x 50 cm oder etwas größer),
die Bauteile sollen leicht beschaffbar sein (Österreich!) und preislich
in einer vertretbaren Größenordnung liegen (mehr als 200 bis 300 Euro
soll die Uhr insgesamt nicht kosten).
Ich stehe nun am Anfang des Elektronik-Designs. Hier und auch anderswo
im Internet habe ich lediglich Bauanleitungen für Wortuhren mit 10 x 10
LED-Matrix gefunden, diese Entwürfe eignen sich aber für mein Projekt
nur bedingt und sind teilweise auch grenzwertig ausgelegt, was die
Belastung der LED-Treiber bzw. der LEDs anbelangt. Teilweise haben die
Entwürfe auch ein durch das Multiplexen bedingtes Helligkeits- bzw.
Flimmerproblem, wie ich verschiedenen Beiträgen und Kommentaren
entnehmen konnte.
Für mich stellen sich nun folgende Fragen:
Welche LEDs soll ich verwenden (Common Anode oder Kathode; die LEDs
sollen einzeln im Raster von ca. 2cm auf einer Rückplatte montiert
werden) - Superflux LEDs?;
Welchen Controller soll ich verwenden? Da ich mit dem Arduino Uno schon
anderweitig ein wenig herumgespielt habe, wäre mir eine Lösung mit einem
ATmega sympatisch. Gehe ich recht in der Annahme, dass ein ATmega16 für
diese Aufgabenstellung (16 x 16 Matrix) ideal wäre?
Welche Treiber soll ich verwenden? Soll ich das Multiplexen
hardwaremäßig unterstützen? (Schieberegister: wenn ja - welche Type)?
Soll ich für die Zeilentreiber diskrete MOSFETs einsetzen
(Wärmeentwicklung)?
Und abschließend die wichtigste Frage: gibt es vielleicht jemanden, der
Interesse hätte, an diesem Projekt mitzuarbeiten?
PN ggf. bitte an herb3472(at)gmail.com
Danke schon einmal im voruas,
LG Herb
von Joachim B. (jar)
also ich baue ja gerade selber, bin aber noch so in der Anfangsphase das
ich für das entgültige Projekt auch umschwenken kann
mindestens einen Arduino nano/micro mit 328p
> (Wärmeentwicklung)?
ich habe mit ws2811/12 angefangen mein Muster mit 117 LEDs im 25x25
Ribba Rahmen ist aber lahm, ich hatte mir von 800kHz mehr erwartet, aber
ein kompletter Farbwechsel dauert 0,3s, das die Schieberei sich pro LED
so fortpflanzt hatte ich nicht vermutet.
Ich denke eher an LPD8806 mit 2MHz Takt, damit entfallen die ganzen
Schieberegister.
Stripes würden die Löterei vereinfachen
später soll das im 50 x 50 cm Ribba landen.
Farbwechsel: Bei RGB-LEDs ergibt sich ja auch noch das Problem des
Weißabgleichs, der für jede einzelne LED durchzuführen wäre. Da ich
meine Uhr vorzugsweise mit (warm)weißem Licht betreiben möchte, wäre der
Aufwand für RGB wegen ein paar wenigen Farbspielereien wohl zu hoch....
woher weisst du das ?
Ich habe ja schon Testaufbauten und keine Unterschiede pro LED sehen
können, gestehe aber das ich pro LED nicht mit dem Colorimeter vermessen
habe.
Ich weiß das nicht, ich habe das (zugegebenermaßen unreflektiert und
unüberprüft) diversen Forenbeiträgen zu diesem Thema entnommen. Die
RGB-LEDs sollen Streuungen bei der Helligkeit der verschiedenen Farben
unterliegen, angeblich sogar innerhalb ein und derselben Charge, die
sich deutlich und unansehnlich bemerkbar machen.
Es wäre natürlich hilfreich, wenn jemand, der damit schon Erfahrung hat,
seinen Senf hier beitragen könnte....
> unüberprüft
ist wenig hilfreich, bedenke auf den Punkt wird das nicht laufen, ich
denke an Qualtitätsware (habe ich bei meinen Lieferanten Glück gehabt?)
Es wird einiges kosten bis es läuft
aus dem Stand ohne Prototyp oder Endpreis mit allem?
wie kommst du auf das schmale Brett?
momentan liest sich das so das du keine Erfahrung hast und andere die
Arbeit machen sollen, das hat nix mit mitmachen zu tun.
von Johannes S. (oberekel)
Bin gerade dabei, eine normale WordClock zu erstellen (siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock_Variante_4, aktuell
noch in der Erstellung). Dazu habe ich eine Platine (99x100 mm)
entworfen, auf der 11x10 LEDs im Raster angeordnet sind (nur einfarbig).
Diese ist so konstruiert, dass die Platinen aneinander anreihbar sind.
Somit könnte man damit auch eine größere Uhr mit mehr Text aufbauen.
Sollte von der Ansteuerung auch kein Problem darstellen, einige
Änderungen der Software sollten reichen zur Umsetzung des Projekts.
Welche Type von welchem Lieferanten setzt Du ein? Wie hoch ist ca. der
Preis?
Ich habe nicht vor, damit in Serie zu gehen, ein Prototyp für's
Wohnzimmer wird mir voraussichtlich reichen.
Ich glaub, ich hab da was verwechselt. Der Beitrag betraf den Bau einer
QlockTwo in Originalversion mit 10 x 11 Matrix:
http://www.liebl-net.de/hard/qlock2/qlock2.php
Viel Erfahrung habe ich nicht, mein Arduino Uno liegt seit einem guten
Jahr wegen Zeitmangels in der Schublade, und mit der Ansteuerung von
LED-Matrizen habe ich mich bisher überhaupt noch nicht beschäftigt. Aber
ich stehe ja erst am Anfang dieses Projekts, und ich denke, die
Design-Idee einer minutengenauen 24-Stunden-Uhr samt Frontplattenentwurf
für eine 16 x 16 Matrix ist doch schon einmal ein guter Anfang, oder?
Zumindest ich habe bei meinen Recherchen bisher noch keine vergleichbare
Uhr gefunden.
Mir geht's in erster Linie darum, blöde Anfänger-Fehler zu vermeiden,
das hat mit Abschieben der Arbeit auf andere nichts zu tun. Etliche
QlockTwo Bauanleitungen im Internet entsprechen nicht gerade dem, was
ich mir unter einem funktionssicheren Hardware-Design vorstelle. Das
beginnt schon bei der Bauteilauswahl. Sollte jemand anderer ebenfalls
diese Uhr bauen wollen, brächte eine Sammelbestellung unter Umständen
einen Preisvorteil, und von einem Erfahrungsaustausch könnten alle
profitieren.
Danke für Deinen Beitrag, aber das von Dir verwendete Rastermaß
erscheint mir für meinen Zweck (Wanduhr) etwas zu klein. Ich denke an
einen LED-Abstand von 2 cm, d.h. eine 16 x 16 Matrix mit den Außenmaßen
30 x 30 cm. Je nach verwendeten LEDs werde ich sie entweder auf
Hartfaserplatte oder auf Lochrasterplatinen aufbauen.
Zum Ausprobieren, welche Wortkombinationen auf der Wortuhr möglich wären
und wie sie ausschauen würden, lade ich anbei einen Frontplatten-Entwurf
als Excel-Datei hoch. Da kann man sich auch gleich einen Eindruck
bilden, wie groß die Buchstaben für den jeweiligen Anwendungsfall
(Wanduhr, Tischuhr) sein sollten.
Die Datei zum Laserschneiden bzw. Fräsen der Frontplatte müsste dann
natürlich als Vektorgrafik ausgeführt sein.
von Erwin R. (er-tronik)
Hier liegt irgendwo ein Rechenfehler vor.
Bei 800 kHz ist ein Bit genau 1,25 Mikrosekunden breit. Pro LED werden
24 Bit benötigt, das macht 30 Mikrosekunden. Bei 117 LEDs sind das nicht
mur rechnerisch, sondern auch praktisch 3,51 Millisekunden.
Ich habe hier 16x16 Panels mit WS2812, also 256 LEDs, da lassen sich
bequem flüssig laufende Animationen mit 25 Frames pro Sekunde anzeigen.
E.R.
gerechnet habe ich das auch, aber ich habe 2 Libs in Arduino versucht
fastLED.lib und ws2812.lib
beide brauchen rund 300ms für den Farbwechsel, gemessen am Oszi an
CRTL_LED_
      CRTL_LED_ON;
#ifndef USE_FASTLED
      LED.sync(); // Sends the value to the LED
#else
      FastLED.show();
#endif
      CRTL_LED_OFF;
hat jemand ne Idee was da falsch läuft?
von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)
Das du Arduino benutzt. Es gibt einfach Grenzen bei den Teilen. Ich sage
mal so, wenn man einmal etwas elektrisch funktionierendes hat, ist es
gar nicht mehr so schwer, das mit C selbst zu programmieren. Ich hab als
Anfänger als mein erstes Projekt auch eine Word-Clock gebaut, habe
allerdings die Leiterplatte und die Programmierung selbst übernommen.
Programmiert habe ich noch in Assembler, das würde ich jetzt nicht mehr
tun, das war schon ein ganz schöner Krampf, vorallem weil ich noch wenig
Programmier-Erfahrung hatte und einen nicht wirklich verständlichen Code
produziert hab. Aber ich habe es hinbekommen. Den elektrischen Teil habe
ich mir größtenteils von der Version, die hier in Mengen gebaut wurde,
abgeschaut. Da lohnt es sich auch mal, die zwei bis drei Stunden zu
investieren, um den Ursprungs-Thread zu lesen. Welche Gründe es gab,
warum man sich genau für diese Bauteile und keine anderen entschieden
hat, usw.
Bei der Programmierung sollte man dann zuerst einige Zeit darin
investieren, wie man jedes Detail wirklich umsetzen will. Wie stellt man
die Uhrzeit ein, soll es Zeiten geben, in denen die Uhr dunkel ist, wenn
ja, wie stelle ich diese Zeit ein. Da gibts sicher auch noch mehr. Wenn
das Konzept vorher richtig gut ist, läuft das Programmieren zum Schluss
wie von selbst.
Bei Fragen einfach stellen...
Dennis
und was soll mir das sagen ?
Ich habe auch ein Muster mit reinem Atmel und im AVR Studio 4.18
probiert, ich werde dort noch mal die Setupzeit für 117 LEDs vermessen,
ich wette da kommt nix anderes raus. Also nicht schnacken sondern Fehler
aufzeigen wer kann.
@Dennis H.:
Wenn Du als Anfänger auch einmal eine Wort-Uhr gebaut hast, dann kannst
Du ja vielleicht noch ungefähr nachempfinden, wo ich derzeit stehe. Hast
Du dann vielleicht einen Tipp für mich, auf welcher Basis bzw. mit
welchen Bauteilen (Controller) ich das Uhrwerkel realisieren sollte?
Womit soll ich die Software realisieren? C? Bascom? Arduino Sketch?
Übrigens möchte ich für die Wanduhr keine Farbspiele, also keine RGB
LEDs, sondern lediglich superhelle, warmweiße LEDs verwenden (keine SMD
Bauteile).
Ich würde wenn dann auch vorschlagen, z.B. 3x3 Platinen zu verwenden.
Daraus würde, wenn man für jedes Feld 4 LEDs verwendet, eine 15x16
Matrix mit ca. 30x30 cm.
warum?
seid ihr alle Tischler?
Ich bleibe bei Stripes weil sich der Verdrahtungsaufwand deutlich
verringert.
In Maßen welche in 25 x 25 oder 50 x 50 cm Ribba passt
aber gut ich muss hier nicht mitwirken.....
Herbert P. schrieb:
> @Dennis H.:
> Bauteile).
Ich kann es sehr gut nachempfinden :)
Also ich habe einfach nen Atmega8 genommen. Heute würde ich vielleicht
eher auf Atmega88 gehen, einfach weil er neuer ist und das eine oder
andere Timer-Feature hat, was man gut gebrauchen kann und welches beim
alten Atmega8 fehlt. Ich sag mal so, Controller mäßig brauchst du nix
weltbewegendes. Du musst nicht 30 Ausgänge unterschiedlich im 300khz
Rythmus ein und ausschalten. Da ist für alles massig Zeit. Evtl. könnten
die 8k Flash knapp werden, aber da ist ja schnell auf Atmega168
gewechselt.
Ich habe auf die Rückseite ein Display gepackt und zwei Tasten. Damit
konnte ich dann alles einstellen. Würde ich heute vielleicht auch anders
machen, aber als ich die Uhr gebaut hab, wollte ich mal was mit Display
bauen :)
Ich habe drei Schieberegister in Reihe geschalten, daran wurden dann mit
entsprechenden Treibern die ganzen LED's angeschlossen. Ich habe leider
keine bedrahteten RGB LEDs gefunden, welche getrennte Anode und Kathode
haben. So musste ich alle LEDs parallel schalten, das frisst eben viel
Strom. Wäre ja aber bei dir anders, du kannst bei einfarbigen deine LEDs
in Reihe schalten.
Als Programmiersprache empfehle ich ganz klar C, liegt aber auch daran,
dass ich Bascom nicht kenne. Also ist gut möglich, dass du mit Bascom
auch zum gewünschten Ziel kommst. Assembler ist umständlich, Arduino
Sketch ist eben Geschmackssache und muss nicht unbedingt zum Ziel
führen. Soll heißen, du kommst dort beizeiten an deine Grenzen.
Elektrisch wäre noch zu klären, ob du auch mit der Helligkeit etwas
regeln willst. Ich denke, das bietet sich an. Wenn die Sonne scheint
können die LEDs schon ihre volle Helligkeit bringen, aber wenn man
abends bei gemütlichen Licht noch bisschen Fernsehen will braucht man
keinen Flak-Scheinwerfer über dem Sofa. Also brauchts noch einen Mosfet,
angeschlossen an einen PWM-Ausgang und ein Lichtabhängigen Widerstand,
angeschlossen an einen ADC.
Als kleines i-Tüpfelchen habe ich dann noch ein Überfaden realisiert.
Also das die Worte nicht einfach weiter springen, also hart die einen
aus, die anderen an, sondern bei mir werden die Worte, die nicht mehr
gebraucht werden langsam dunkler und die neu dazukommen gleichzeitig
heller.
Außerdem kannst du dir noch überlegen, einen Funkempfänger zu kaufen, um
die Uhrzeit per Funk übertragen zu bekommen. Trotz Funkuhr würde ich dir
aber einen guten Quarz entweder für den ganzen Controller oder
wenigstens für den Timer2 einen Uhrenquarz zur Taktung empfehlen. Diesen
Hinweis habe ich am Anfang in den Wind geschrieben, ich sollte
rausfinden, dass der interne Quarz des Atmega's wirklich
temperaturabhängig schwingt ;)
Joa, das war jetzt so das, was mir als erstes mal eingefallen ist. Bin
gespannt, wie es weiter geht :)
Dennis
von Bernd K. (prof7bit)
Wenn Du Schieberegister für die LED-Treiber verwendest dann kannst Du
wahrscheinlich den preiswertesten ATTiny nehmen den Du finden kannst.
Edit: Naja, vielleicht nicht gerade den mit dem wenigsten Flash und dem
wenigsten RAM, nimm sowas wie den 2313 oder den 44, so was in der
Größenordnung.
> verringert.
Klingt natürlich interessant. Ich will sowieso erst zum Bauen anfangen,
wenn ich ausreichende Informationen hab, welche Bauteilvarianten mir am
besten geeignet erscheinen.
In welchem Abstand sind denn die LEDs auf Deinen Stripes? Wie hell sind
die denn? Gibts da auch eine Typenbezeichnung?
nach Wunsch
mit 60 LEDs/m hast du 1,6cm ca. macht im 25er Rahmen 17cm
mit 30 LEDs/m hast du 3,2cm ca. macht im 50er Rahmen 34cm
+ Ecken & Status LED
noch nutze ich und habe gekauft bei Witopower
http://www.ebay.de/usr/witopower
WS2811/12 5m Rolle mit 300 LEDs 51€ (60 LEDs/m)
WS2811/12 5m Rolle mit 150 LEDs 29€ (30 LEDs/m)
wenn die Muster laufen sehe ich mal ob mir das Tempo reicht 800kHz wobei
es doch 0,3s für 117 LEDs braucht oder ob ich auf LPD 8806 ausweichen
muss 2MHz Clock.
das baue ich nun gerade nach
https://backes-markus.de/blog/2014/02/diy-rgb-strip-wordclock/
erste Bilder
jede Farbe möglich weissabgleich sogar von kaltweiss bis warmweiss, bin
zufrieden
noch Fehler in der Textschablone
von Crazy Harry (crazy_h)
Hi Herbert,
klasse Vorlage oben. Ich habe bisher keine solche Uhr gebaut, weil mir
die Minuten gefehlt haben. Mit deiner Vorlage ist es aber schon eine
Überlegung wert ..... zumal es grad bei ebay 1500 0.5W LEDs für rund 20€
gibt.
Gruss
Harry
Danke für die Blumen :-)
Ich habe große Mühe darauf verwendet, ja keine mögliche Kombination zu
übersehen, sollte ich doch was übersehen oder vergessen haben, bitte ich
um Info. Das "Prosit Neujahr!" macht natürlich nur dann einen Sinn, wenn
man im Hintergrund ein Datum mitlaufen hat. Auf eine Datumsanzeige habe
ich aus Übersichtlichkeitsgründen verzichtet, sie ließe sich aber
evenuell als Insert in Form eines kleinen Datums-Anzeigemoduls am Kopf
oder am Fuß der Frontplatte einrichten.
@Joachim:
das sieht ja schon sehr vielversprechend aus! Nach dem, was Du da am
Breadboard aufgebaut hast, steckt da schon viel Arbeit drin! Ist die
Helligkeit der LEDs auch bei Sonnenlicht ausreichend?
Herbert P. schrieb:
> @Joachim:
auf dem Breadboard stecken 2 Nanos weil ich 2 Ansätze versuche, erst
meinen und dann aus dem von bagges -> siehe Link.
Ja die LEDs sind reichlich hell bei voller Pulle und sollten sich selbst
im hellen Zimmer durchsetzen aber die Augen schmerzen schon etwas wer
reinschaut, bei dem Wetter steht natürlich noch hi noon draussen aus,
aber wer hängt die draussen auf?
Ich habe ja jetzt 117LEDs verbaut und einen Fotowiderstand und einen IR
Empfänger falls jemand nachzählt. Mit dem gewählten 5V 4A
Steckernetzteil werden die maximal 7,02A (117x60mA) nicht erreicht, es
fliessen tatsächlich "nur" 4A aber ich sehe keine Funktionseinschränkung
nicht mal Abstüze wegen einbrechender Spannung (müsste den Test noch mal
sauber fahren) noch Helligkeitseinbrüche.
Mit der DCF77 klappts hier noch nicht mit dem Empfang, aber der
Langzeittest Filter und Programm ist noch nicht optimiert.
Die RTC zu wechseln von DS1307 zu DS3231 war ein voller Erfolg, das Teil
läuft wesentlich genauer (deswegen sieht man auch nicht nur 2 Nanos,
sondern auch 2x RTC)
Ob ich das Nokia 5110 LCD noch einbaue (hinten?) weiss ich nicht, ist
nur ein Test für Rückmeldung und meine selbstgebaute I2C Tastatur, aber
mit der Fernbedienung habe ich schon mehr Stellmöglichkeiten.
rot, grün, blau, weiss (mit Weissbalance oder Verschiebung von kaltweiss
zu warmweiss) gelb, cyan, purpur, hell+, hell- on, off, prg+, prg-, LCD
backlight+, LCD backlight-, LCD Kontrast+, LCD Kontrast-,
über die USB/seriell Schnitte kann ich vom PC die Uhr und das Datum
stellen
mit setdate und settime
an der Bedienung dem Menü arbeite ich noch, die großen Ribba 50x50cm
muss ich noch kaufen, die passenden Stripes liegen vor.
Was ich feststellte, das gefräste Gittter aus Weichkunststoff in weiss
lässt bei voller Helligkeit Licht zum Nachbarfeld durch, das muss
geändert werden (schwarz lackieren oder anderes Material) oder ich lasse
es als Design (Aura) drin
Der Piezo ist ein schicker 85 dB Pieper für Alarm und arbeitet perfekt
mit dem Arduino/Avr und mit der autarken Alarmfunktion in der RTC DS3231
hat der Arduino nicht mal Arbeit, der Int.Ausgang vom DS3231 könnte den
Pieper direkt oder über einen Transistor treiben oder den schlafenden
Arduino wecken oder anstupsen, gut für Batteriegeräte.
Nun würde ja meine Wortuhr etwa doppelt so viele, nämlich 16 x 16 = 256
LEDS benötigen. Für die längste sinnvolle Wortkombination müssten 50
LEDs leuchten: "ES WIRD IN SIEBEN UND DREISSIG MINUTEN VIER UND ZWANZIG
UHR". Das würde einen maxinmalen Strombedarf von 50 x 0,06A = 3A
bedeuten, für alle 256 LEDs würden ca. 15,4 A benötigt. Das ist doch
etwas viel.
Da mir ein elegantes Design vorschwebt (Edelholz- oder Edelstahl-Front),
würde ich eigentlich mit warmweißen LEDs das Auslangen finden. Der
Strombedarf würde sich dann auf etwa 1/3 reduzieren.
Dazu meine Frage: gibt es analog zu den WS2811/12 RGB-Strips auch
ähnliche Strips in warmweiß? Der Markt für weiße LED-Strips ist derart
groß und unübersichtlich, dass ich bisher noch nicht fündig geworden
bin. Die Strips sollten ablängbar sein (16 LEDs pro Streifen), der
Abstand der LEDs sollte etwa 2 - 2,5 cm betragen. Für das
Buchstaben-Array ergäbe sich dann eine Geamtgröße von ca. 30 x 30 bis
ca. 40 x 40 cm.
Welche(r) Lieferant(en) ist (sind) zu empfehlen (Österreich!)?
Hi Herbert,
wenn ich (evlt. am Woende) mal Zeit hab, mach ich ein Fräsprogramm für
die Front. Ich dachte aber an 4mm Buchensperrholz. Die Schrift
durchfräsen und vollflächig eine zur Holzplatte hin milchige/mattierte
Plexiplatte drauf.
Gruss
Harry
> etwas viel.
aber mit einem Steckernetzteil für 50 LEDs 5V/4A wie ich habe
ausreichend
bestimmt, weiss nur nicht wo, nirgends wird gelogen wie bei der LED
Farbe, downligths warmweiss bestellt 5 Stück 86€ + Zoll und Steuer und
sie waren eklig kaltweiss, von Lichtstärke auch keine Spur, ab in den
Elektronik Schrott.
witopower hat mir 2x zuverlässig sehr gute Ware in RGB WS2811/12
geliefert.
Hallo Harry,
is ja super! Hast Du Zugang zu einer Gravier- bzw. CNC-Fräsmaschine? 4mm
Buchensperrholz könnte etwas dick sein, ich kann möglicherweise
spezielles 3mm Hartholz für Laser- bzw. Gravurschilder auftreiben. Die
Buchstabengröße und -Abstände hängen von den LED-Abständen ab und sind
noch nicht fixiert (Strips?).
vereinfachen halt die Verdrahtung, sollte man mitnehmen wer mag.
von Harry (Gast)
Hi Herbert,
ich hab so ein Teil ;o) 4mm verwende ich mal für meinen Test, weil ich
es da hab. Außerdem habe ich eine Idee, wie man das Problem mit den
"Teilen" in einem Buchstaben lösen könnte. Das "Innere" eines z.B. "O"
soll ja nicht raus fallen. Hab ab Donnerstag frei und somit Zeit.
Gruss
Harry
Das ist ja Wahnsinn! :-))
Mir gefallen für diese Art von Design die Schriftenfonts sehr gut, die
Stege zu den "Inseln" übriglassen. Es gibt eine Spezialversion von der
"Arial Rounded" bzw. "VAG", leider hab ich diesen Font nicht, und bisher
auch nicht (kostenlos) auftreiben können.
Thema LEDs und Hardware:
Nachdem ich mich in etlichen Foren über das Für und Wider der
verschiedenen Versionen von LED-Matritzen, Wortuhren und deren
Ansteuerung schlau gemacht habe, erscheint mir der von Joachim gewählte
Weg mit den WS2811/12 (intelligente LED-Stripes mit integriertem
Schieberegister und Konstantstromquelle) tatsächlich als der einfachste
und zielführendste. Zu Lösen ist dabei allerdings wohl noch die Auswahl
eines passenden Mikrocontrollers, da der Arduino dafür offensichtlich zu
langsam ist (siehe Beitrag weiter oben).
welcher, bitte zitieren oder Link setzen
ich glaube nicht das der Arduino zu langsam ist
> CRTL_LED_
>       CRTL_LED_ON;
> #ifndef USE_FASTLED
> #else
>       FastLED.show();
> #endif
>       CRTL_LED_OFF;
_______________________________________
Wie darf ich das interpretieren?
von Harry (Gast)
Wenn ich so ein Teil tatsächlich aufbaue, verwende ich entweder
Schieberegister (dann sinds halt ein paar mehr ICs - egal) oder eine
Matrix. Die Stripes mit WS2811/12 sind mir zu teuer und ehrlich gesagt
ist das dann auch keine besondere Herausforderung. Als Controller werde
ich vermutlich einen Mega644 (20 MHz) oder einen XMega (64 MHz)
verwenden. Uhrzeit selbstverständlich mit DCF77 oder (falls es mir ganz
langweilig ist :oD ) GPS. Wenn man es genau nimmt, könnte man sogar die
Buchstaben, die zu einem Wort gehören, zusammenfassen. Also ist z.B.
"DREIVIERTEL" nur ein Steuerausgang und keine 11. Aber auch das ist
eigentlich langweilig.
keine Ahnung frage den Autor dieser Worte,
am Arduino liegts nicht weil ich auch ein Projekt mit purem AVR
aufgebaut auf einer Leiterplatte und programmiert in AVR-Studio 4.18
habe ohne irgendwelche Arduino LIBs und das der Arduino nix für das
Tempo auf der LIB kann.
Es hat noch keiner gezeigt das mit dem WS22811/12 117 LEDs schneller als
0,3s laufen können, wobei das für eine Uhr IMHO reichen sollte die nur
im Minutentakt umgeschrieben wird
von Chefentwickler (Gast)
Arduino reicht völlig aus. Es spricht die Unkenntniss aus den Worten der
Schmähhanseln.
> Matrix.
mit entsprechenden Verdrahtung und Layoutaufwand, klar wer Profi ist und
Zeit hat und eine Leiterplattenbude, für den der richtige Weg.
ich fand sie spotbillig, jede RGB LED einzeln steuerbar in Farbe und
Helligkeit schon gelötet und angeordnet 5m 300 LEDs für 51€ = 17ct pro
LED
und ich einen m1284p
ich nicht zu schlechter Empfang hier nur Stress mit den Teilen, dann
lieber wlan Empfänger seriell 3,-€ und NTP befragen ist auch billiger
als DCF77, die Meisten haben ja wlan daheim.
das wäre ein echter Vorteil, erhöht aber wieder Verdrahtung und
Layoutaufwand
aber jeder wie er mag.
Genau das macht
    http://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock_Variante_1
Frank M. schrieb:
> Genau das macht
und diese würde ich sogar bauen wollen
wenn es alle Teile noch gäbe, das Raster in eine Ribba passt
aber leider, Sammelbestellung vorbei, Abmaße ungünstig uvam.
nur deswegen habe ich mich ja nach Alternativen umgesehen.
Gibt es. Frontplatten und Steuerplatinen habe ich aus der letzten
Sammelbestellung noch übrig. Torsten Giese (wawibu) macht regelmäßig
Sammelbestellungen für Single-LED-Platine und Zwischenböden. Bauteile
gibts bei Reichelt und eine Quelle für einen Alurahmen (schwarz) haben
wir auch.
Was ist da an Abmaßen ungünstig?
von Harry (Gast)
mooooooooment: wir wollen doch eine minutengenaue Anzeige haben.
von Uwe B. (derexponent)
> 0,3s laufen können,
das Datenblatt der WS2812 zeigt dir die Geschwindigkeit
(siehe Timingtabelle)
pro Bit = 1.25us
pro LED = 24bit = 24 * 1.25us = 30us
117 LEDs = 117 * 30us = 3,5ms
plus 50us Pausenzeit für den Refresh (die spielen hier aber keine Rolle)
die 117 LEDs werden also in ca 4ms komplett refreshed
was die Ardiuno Library die restlichen 296ms macht
müsstest du per Debugger rausfinden könenn
Gruss Uwe
von Andreas K. (necromancer1982)
um nochmal auf das Thema LEDs bzw. Treiber zurück zu kommen...
Ich bin vor kurzem über die APA102 (SMD-LED im 5050 Gehäuse) gestolpert.
Das interessante an der Fullcolor (16777216 Farben + 5 Bit Gamma),
seriell ansteuerbaren LED ist neben dem Preis (bei Ama*on 50 Stk. für
17,99 + 4,99 Porto also 0,46€ je LED) vor allem das Protokoll.
Dieses ist dem des WS2801 (nicht zu verwechseln mit WS2812) sehr
ähnlich.
Die LED verfügt neben VCC und VSS über DataIn, DataOut, ClkIn und
ClkOut.
Aus diesem Grund ist man nicht an eine strenge zeitliche Vorgabe der
Zeiten für L- bzw. H-Pegel bzw. des Datenframes gebunden sondern kann
(entprellung vorausgesetzt) theoretisch die LEDs mittels zwei Taster von
Hand ansteuern.
Leider gab es die LEDs noch nicht als ich meine Wordclock mit THT-LEDs
und WS2801 Controllern aufgebaut habe...
Da alle LEDs einfach  seriell hintereinader verschalten werden können,
reichen zwei µC-Pins zur Ansteuerung der kompletten Matrix aus.
Ich kann die Dinger nur empfehlen!
Gruß Andi
von Harry (Gast)
> Layoutaufwand
Wenn man es richtig macht nicht. Ich brauche doch nur maximal 2 LEDs für
ein Wort, wenn die LEDs nicht nach vorne strahlen, sondern in
wortrichtung gegeneinander.
Aber ich will trotzdem ne Matrix :oD
für ein Ikea Ribba 50 x 50
Die gelaserte Frontplatte ist ja nur in 45 x 45 zu bekommen, da fehlen
halt 5cm
Die LEDs werden als Matrix aufgebaut soweit ich das verfolgt hatte, also
muss jede LEDs + viel Kleinkram handgelötet werden
Leichter wäre ein Stripe wo die LEDs schon drauf sind -> neues Raster
dazu passend die Buchstaben Frontplatten, ich wünsche mir Edelstahl,
brauche aber noch eine aus stinknormalen Baustahl der rosten soll, dann
klarlackiert wird.
Leichter wäre ein Controller mit mehr Platz m1284p für Erweiterungen
Leichter und billiger wäre wlan seriell 3€ alternativ zu DCF77 10€ für
Leute mit Empfangsstörungen wie ich
Es gibt auch Rahmen, die nicht von Ikea und die 45x45 sind.
> halt 5cm
Da fehlt nix:
45x45 sind die Qlock-Originalmaße. Bei 50x50 sind es eher 5 cm zuviel.
Die LEDs werden wortweise angesteuert. Es ist eine 32x3 Matrix - 3 wg.
RGB.
Als wir die Wordclock 2009 konzipierten, gab's noch keine WS28xx, da
musste man die LEDs noch selber löten. Weichei! ;-)
WLAN zu solchen Preisen waren vor 5 Jahren noch Utopie.
Aber wozu Du einen fetten m1284p brauchst, ist mir absolut schleierhaft.
Naja, soll mir auch egal sein... jeder nach seinem eigenen Geschmack.
nix Weichei, habe meine ganze appleII Platine handgelötet 2000
Lötstellen !
Die Kollegenweicheier haben das unsportlich über die Lötanlage fahren
lassen,
heute muss ich mir das Handlöten gerade bei SMD nicht mehr in diesem
Umfang antun :p
nun gibt es sie aber, also warum nicht nehmen können oder alternativ?
Mir nicht, ich bin ja kein Programmiefuchs und für die 1-5€ die der mehr
kostet, bei dem Uhrenpreis, spare ich nicht an der falschen Stelle, wer
weiss was einem noch so einfällt oder was man an Efekte programmieren
möchte, mal ehrlich am Prozessorpreis sparen, bei der Uhr?
Den m1284p gibts im gleichen kleinen Gehäuse wie den m32 also warum
nicht den nutzen.
> nicht den nutzen.
Nimm doch nen ATXMega mit 64MHz, wie oben schon von jemanden
geschrieben, vielleicht gehen dann deine LED's schneller umzuschalten.
Dennis
> RGB.
Wenn Du Dir den Titel des Threads anschaust und das Frontplatten-Layout,
das ich am Kopf des Threads gepostet habe, dann siehst Du, dass es sich
NICHT um einen reinen QlockTwo Nachbau handelt. Anders als bei der
QlockTwo werden hier auch die Minuten in Form von Wörtern dargestellt,
und die dafür erforderliche Matrix umfasst 16 x 16 = 256 LEDs (anstatt
10 x 11 bei der QlockTwo), also mehr als doppelt so viele Buchstaben.
Da die Buchstaben nur mit warmweißem Licht beleuchtet werden sollen und
keine bunten Lichtspiele vorgesehen sind, ist der Einsatz von RGB-LEDs
eigentlich unsinnig und erfordert den 3-fachen Aufwand dessen, was
wirklich benötigt wird. Dazu kommt noch, dass mit RGB-LED-Strips
angeblich kein schönes Warmweiß darstellbar ist, und einzeln
adressierbare warmweiße LED-Strips habe ich bisher noch nicht gefunden.
http://www.ledstyles.de/index.php/Thread/21696-Warmwei%C3%9Fe-adressierbar-LED-Streifen/
http://www.ebay.at/itm/12V-LED-RGB-W-bzw-RGB-WW-LED-Strip-1-5m-zur-Auswahl-RGBW-RGBWW-/251067410528?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Nachtlichter_Lichts%C3%A4ulen&var=&hash=item3a74c8a860
Nachteil bei der Verwendung diskreter LEDs: sie müssten einzeln montiert
werden (Hartfaser-, Kunststoffplatte, Lochrasterplatine?), und der
Verdrahtungsaufwand wäre relativ hoch. Dafür würde ich mit einem
einfachen Mikrocontroller das Auslangen finden (vor Allem dann, wenn ich
die LEDs der einzelnen Wörter zu Gruppen zusammenfassen würde).
> Lötstellen !
Aha, auch ein Oldtimer? ich hab noch den KIM (6502) und den Z80 Kit
handgelötet, bevor es mit einem CP/M Rechner (auch handgelötet) an's
Eingemachte ging.
von vilex (Gast)
Hallo
wie wäre es denn mit einem Raspberry pi und einen normalen TFT monitor?
wäre sicher in paar minuten fertig!
Herbert P. schrieb:
> Da die Buchstaben nur mit warmweißem Licht beleuchtet werden sollen...
hörensagen, besuche mich und schau es dir an, ich finde man kann
warmweiss sehr gut einstellen, aber das ist nur meine Meinung, mit dem
Colorimeter gehe ich nun nicht darauf.
Herbert P. schrieb:
> und einzeln
und selbst wenn kommt man um Testkäufe nicht drum rum, wie gesagt habe
ich über 100€ in den Schrott gekloppt weil die verkauften warmweiss eben
nicht warm waren.
ich glaub ich habe einen der ersten Computer 1968 aufgebaut
Ich glaub Dir das ja, aber warum schreiben sogar Hersteller bzw.
Distributoren sowas in ihren Foren?
http://forum.loxone.com/dede/software/4214-warmweiss-rgb-led-streifen-realisieren.html
Aber werde mir mal versuchsweise ein paar Meter von Deinem Streifen beim
CHinesen bestellen.
Da kann ich nicht mithalten, da' hab ich noch mit analoger Elektronik
herumgebastelt (Gitarren-Röhrenverstärker)
dann bist du älter
an Röhrenstrom ging ich '68 noch nicht.
@Joachim:
hab mir jetzt mal versuchsweise 5 x 1m LED-Strips bei witopower
bestellt. Waren die letzten (4 x weiß, 1x schwarz), ist jetzt
ausverkauft. Hoffentlich sind die Unterschiede nur im Trägerstreifen.
Welchen Controller hast Du auf deinem Breadboard verwendet? Und mit
welcher Entwicklungsumgebung arbeitest Du? Ich habe bisher nur ein wenig
mit arduino Sketch herumprobiert, denke mir aber, dass mir BASCOM
vielleicht mehr liegen würde (habe keine C Kenntnisse, und ob ich mir
das antun will, C zu lernen, bin ich mir nicht sicher - hab ja auch noch
andere Hobbies).
2x Nano
habe auf Lochraster auch noch einen puren 328p mit Quarz und Kondis und
Vogelfutter handverdrahtet.
das das Board so voll aussieht ist:
2x Nano mit m328p, DCF77, I2C-Tastatur, Nokia LCD, 2x RTC,
Fotowiderstand, einigen Kontroll LEDs, IR-Empfänger mit Vcc Filter,
Spannungsregler für DCF77 mit Anzeige LED und Transistor zum Atmel
geschuldet, was du davon nicht brauchst kann ja (im Geiste) schon mal
weg.
von Harry (Gast)
Hier mal ein Schrifttest. Das rote ist die Schnittbreite des Fräsers.
Herbert kannst du mir mal konkret die Schriftgröße im mm und den Abstand
(Mitte-Mitte/horizontal und vertikal) sagen ?
hoffentlich ohne Silikonmantel waterproof, den abzufummeln ist ja doof
und beschädigt unter Umständen den Stripe.
sie haben ja nicht völlig unrecht, RGB Dioden sind pro Farbe
schmalbandig, selbst alle 3 bringen kein durchgehendes Spektrum, es gibt
da immer wieder Peaks. Weisse LED sind aber auch nur ein Gemisch aus
gelb und blau, musst mal unter der Lupe schauen, wird also auch nicht
schöner. Warmweisse habe ich noch nicht unter der Lupe beguckt, muss ich
mal.
Das Problem bei einpegeln der RGB LED ist doch
1. Spektrale Peaks, nicht homogen.
2. LED Fading, es gibt keine Linearität
3. Kennlinien der LED pro Kanal untereinander
an wie vielen Stellschrauben soll ein Mensch oder Arduino gleichzeitig
drehen um das schön in den Griff zu bekommen?
Ich halte es für akzeptabel machbar, notfalls nach aufwendiger
Ersteinrichtung in Handarbeit in Form einer Tabelle.
Oder man kauft die warmweissen seiner Wahl mit konstanter Helligkeit
eingepegelt wenns dann gefällt, darf dann aber nicht mehr dimmen, weil
sich dann auch der warmweiss Ton evtl. verschiebt, aber das vermute ich
nur, habe noch keine warmweissen gedimmt, meine sind fest an Spannung
von Harry (Gast)
Das hier ist ein großzügig layoutetes 16-Bit-Schieberegister. Davon 16
Stück und die Wordclock kann angesteuert werden. Wenn man die 16 Zeilen
dann noch multiplext, leuchtet maximal eine Zeile, was den Strom enorm
verringert. Die 32-Bit-Version dieser Platine habe ich schon mit einem
Soft-SPI-Treiber 25000x/sek komplett beschrieben.
Die Matrix hat 16 x 16 = 256 Felder.
Auf den LED-Strips sind lt. Datenblatt pro Laufmeter 60 LEDs
untergebracht, der Abstand beträgt somit 100/60 = 1,66 cm. Wenn ich
davon ausgehe, dass das Buchstabenfeld quadratisch sein soll, dann ist
das Rastermaß sowohl horizontal als auch vertikal 1,66 cm.
Die Buchstabenhöhe sollte etwas größer sein als die Hälfte, maximal aber
ca.2/3 der Zeilenhöhe betragen. Ich bin gerade dabei, mit Photoshop ein
Muster in Originalgröße anzufertigen, das stelle ich dann gerne hier
herein.
Die dünne Schrift Deines Musters wird wohl etwas zu schmal sein, bei der
Schrift mit den breiten Stegen befürchte ich, dass sie schwer lesbar
sein wird. Wenn das Holz auf einer milchigen Plexiglasscheibe aufgeklebt
ist, könnte man die Stege auch weglassen, denke ich.
Dennis H. schrieb:
>> nicht den nutzen.
Ein Tiny44 wird reichen für diese Anwendung und er wird 90% der Zeit mit
Nichtstun verbringen.
Selbstverständlich ohne Silikonmantel :-)
Tja, that's it.
Wir werden sehen. Alle Theorie ist grau.
Ich werde meine Uhr schon per PWM dimmen, sofern sich die
Farbtemperaturen der einzelnen LEDs nicht allzu sehr verschieben.
Was hast Du da für Steine verwendet?
Beim Multiplexen wird allgemein bei den Nachbauten mit Multiplexern eine
zu geringe Helligkeit der Wortuhr beschrieben (kann ich nicht
beurteilen, hab nur die originale QlockTwo in Natura gesehen, und wie
bei der die LEDs angesteuert werden, entzieht sich meiner Kenntnis).
> Beim Multiplexen wird allgemein bei den Nachbauten mit Multiplexern eine b
Das sind 74HC595. Ich meine nicht multiplexen im herkömmlichen Sinn,
sondern einfach die 16 Zeilen nacheinander einschalten, aber das
Schieberegister am Stück (also 256-Bit) aufbauen. Vom Controller wird
also jede Minute (ausgenommen beim Silvester-Count-Down) das komplette
Schieberegister geschrieben.
Bei der schmalen Schrift kann man auch mit einem dickeren Fräser fräsen,
dann wird die Schrift dicker. Ich kann maximal ca.510x480mm fräsen und
dann hab ich ein Problem mit dem befestigen der Platte, die ich
bearbeiten will. Ich würde das Plexi einseitig mattieren undmit dieser
Seite auf das Holz legen.
16mm ? Dann wird die Uhr ja nur rund 256mmx256mm gross und die Schrift
muss deutlich kleiner sein.
das ist auch normal, weil pro Durchlauf der mittlere Strom fällt und nur
durch mehr Strom in der kürzeren Zeit ausgeglichen werden kann, was aber
auch nicht einfach ist ohne Treiber oder LED mit Peakströmen zu be- oder
überlasten
ja der Abstand taugt dafür nicht, es gibt die LED Stripes ja in allen
Variationen, von 30 LEDs/m bis 144 LEDs/m da muss man sich das passende
raussuchen, für meine 50 x 50 cm Uhr sind 30 LEDs/m ideal
für diese hier mit 16 x 16 Matrix muss man neu suchen.
Wenn ich jede Zeile nur 1/16 der Zeit einschalte, dann ergibt das doch
auch nur 1/16 Helligkeit?! Oder stehe ich auf der Leitung?
Die längste denkbare, sinnvolle Buchstabenkombination würde 50 LEDs
umfassen:
"ES WIRD IN SIEBEN UND DREISSIG MINUTEN VIER UND ZWANZIG UHR"
Das würde bei 20mA pro LED lediglich einen Gesamtstrombedarf von 1A
bedeuten. Also 256 Latches bzw. Schieberegister wäre auch ohne
Zeilenmultiplexing durchaus realisierbar ... Es gäbe kein
Helligkeitsproblem und der Mikrocontroller könnte die ganze Zeit
Däumchen drehen (wenn er welche hätte).
Mein ursprünglicher Entwurf (bevor ich mich auf das Abenteuer mit den
RGB-Strips einließ) sah einen LED-Abstand von 2,5 cm (bzw. 2,54cm) vor,
das ergibt eine Seitenlänge der Buchstabenmatrix von etwas weniger als
40 cm. Die Buchstabenhöhe würde dann in etwa 16 - 17 mm betragen. Bei
einem Außenmaß von 50 x 50 cm (Ribba-Rahmen) bliebe rundherum um die
Buchstaben ein Rand von ca. 5 cm frei. Mit Holzfrontplatte ohne
Ribba-Rahmen bliebe bei 48 x 48 cm Außenmaß immer noch genug Rand
rundherum frei, damit das Ding gut aussieht.
Holz + Plexiglas habe ich mir so vorgestellt, dass man eine dünne
Holzschicht (Furnier?) auf eine milchigweiße Plexiglasscheibe aufklebt.
Mögliches Problem dabei: dass die LEDs in die Nachbarzelle
hinüberstrahlen. Das könnte man eventuell dadurch verhindern oder
verringern, dass man auf der innenliegenden Seite der Plexiglasscheibe
noch einmal eine Maske aus schwarzem Film mit transparenten Buchstaben
analog zu den gefrästen Buchstaben der Frontplatte aufkaschiert.
Tja, da hab ich wohl mit der Bestellung etwas vorschnell gehandelt.
Trotz intensiver Suche konnte ich keine (einzeln ansteuerbaren)
LED-Strips mit meinem Wunschabstand von ca. 2,5 cm (bzw. 1 Zoll) finden.
Eine (theoretische) Möglichkeit wäre eventuell, die Strips
auseinanderzuschnippseln und mit neuem Abstand wieder zusammenzulöten.
Sofern das überhaupt ginge, stelle ich mir Mäusemelken interessanter vor
Wahrscheinlich wird nichts anderes übrig bleiben, als die
Buchstabenmatrix mit diskreten LEDs aufzubauen...dann aber mit
warmweißen!
Vielleicht kann ja jemand die LED-Strips gebrauchen - wäre schade, wenn
80€ in den Müll wandern würden (da ich keine Kellerbar und keine Disco
habe, fällt mir im Augenblick keine andere Verwendung dafür ein).
Die Ausgänge des 74HC595 sind nur bedingt zum Treiben von LEDs geeignet,
normalerweise schaltet man da noch einen Transistor nach.
Beitrag "Problem mit 74HC595 - zu wenig Ausgangsstrom"
Der Maxim MX7221 würde mir persönlich als geeignerter erscheinen, der
ist direkt zur Ansteuerung von LEDs konzipiert und kann 8 x 8 = 64 LEDs
ansteuern:
http://tronixstuff.com/2013/10/11/tutorial-arduino-max7219-led-display-driver-ic/
Wie das mit der Helligkeit ist, weiß ich allerdings nicht. Müsste man
ausprobieren. Wenn ich weiß, welche LEDs ich verwenden werde, werde ich
mir einmal zu Testzwecken ein paar bestellen.
Im Augenblick bin ich dabei, eine Muster-Frontplatte im "neuen"
Original-Format (Raster 2,54cm) zu zeichnen. Wird aber ein wenig dauern,
da ich heute nicht viel Zeit dafür erübrigen kann.
Bernd K. schrieb:
> Dennis H. schrieb:
>>> nicht den nutzen.
Okay, ich hätte noch nen Smiley dazu machen sollen. Oder Ironie-Tags.
Ich bin genau der gleichen Meinung wie du. Ich habe selbst so eine Uhr
gebaut und meine läuft mit Atmega8 auf 4MHz.
Dennis
> umfassen:
> Helligkeitsproblem
stimmt, da hast du Recht
> hinüberstrahlen.
das ist ja schon bei mir sichtbar im 10mm Trenngitter aus weissem
Schaumstoff
OK hier schlecht sichtbar
http://www.mikrocontroller.net/attachment/236090/ribba25_ungedimmt.jpg
nicht mal in den Link geschaut?
https://backes-markus.de/blog/wp-content/uploads/2014/02/IMG_20140206_214614.jpg
ich meine Stripes zu zerschnippeln, AUA
und das ist auch gut so, wer mag kann das auch auf dem Logikus laufen
lassen, ich möchte mir wlan, dcf77, RTC, Farbspielereien, AutoDim,
Zufallsfarben, LED Fading, Überblenden uvam. erst mal nicht ausreden
lassen.
Die Teile kosten genug das ich nicht am Prozessor sparen muss.
So, hier ist die Letztversion (hoffentlich!) der Frontplatte. Die
Außenmasse betragen 50 x 50 cm, die LEDs sind im Raster von 2,54 x 2,54
cm angeordnet. Damit ist bei Bedarf die Möglichkeit gegeben, die Matrix
auf Lochraster-Platinen aufzubauen.
Da das Schriftbild ausgewogen und leicht lesbar sein soll, habe ich
keine Proportionalschrift, sondern die "Teletext" (72pt) verwendet.
Damit man sich bezüglich der LED-Positionierung leichter orientieren
kann, habe ich die Abgrenzungen der Kammern in Orange eingezeichnet. Auf
der Frontplatte sind diese orangen Gitternetzlinien natürlich nicht
vorhanden.
Ich bitte um Begutachtung. Wenn die Vorlage Zustimmung findet, fertige
ich davon eine Vektorgrafik als Vorlage für Plotter/ Gravur/
Laserschnitt an.
Das ist aber wieder eine Schrift bei der die "Inseln" heraus fallen.
Nochmal: einseitig mattiertes Plexi mit der matten Seite auf die
Schablone/Holzplatte. Ich habe schon mal ein 14-Segment-Display gebaut
und weiss warum ich das sage ;o)
Tja - aber es ist dies die beste Schrift für diese Anwendung, die ich
finden konnte. Ich dachte mir, wenn man das Holz vor dem Fräsen direkt
mit einer Plexglasplatte fest verklebt, dann müsste das doch
funktionieren? Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, dass ich die
Buchstaben nacharbeite und Stege zu den Inseln einfüge. Werde mal ein
Muster dafür machen.
> lassen.
Musst du auch nicht. WLan ist natürlich ne ganz schöne Hausnummer, aber
der Rest ist kein Problem. Farbspielereien, AutoDim LED Fading und
Überblenden hat meine Uhr auch.
Ansich hast du da Recht. Deswegen betreibt man beim multiplexen die
LED's mit mehr als 20mA. Z.B. mit 100mA. Dadurch werden sie scheinbar
wieder so hell, als wären sie nicht multiplext. Wieviel Strom du den
LED's zumuten kannst, musst du aber im einzelnen im Datenblatt
rauslesen, da ist jede ein bisschen anders. Irgendwas in Richtung Peak
Current. Was ich dir aber eher empfehlen würde, wie es auch bei der
"originalen" Clocktwo hier aus dem Forum gemacht wird. LED's in Reihe
schalten. Wenn du jede LED parallel schaltest, verheizt du die meiste
Energie in den Vorwiderständen. Wie schon weiter oben von irgend wen
erwähnt musst du ja nicht jede einzelne LED ansprechen können, sondern
nur Worte oder teilweise Wortgruppen. Da kannst du dann LED's in Reihe
schalten und setzt die meiste Energie in Licht um, genau das, was du
willst. Und ansteuern kannst du über Schieberegister. 74HC595 kannst du
gut kaskadieren, da einfach 5 oder 6 in Reihe, je nachdem, wieviele
"Kanäle" du benötigst. Und an den Ausgängen des Schieberegisters
ULN2803. Ein einfaches billiges 8-fach Transistor-Array, welches bei
logisch '1' am Signal-Eingang die "Leistungsseite" nach Masse
durchschaltet. Die Schieberegister an die SPI-Pins und so hast du volle
Kontrolle über jeden einzelnen LED-Kanal und kannst mit richtig wenig
Befehlen, oder anders gesagt, in sehr kurzer Zeit den Status der LED's
ändern. Mit dieser Variante klappt sogar das Überblenden von einem Wort
zum anderen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Ansteuerung_per_SPI-Modul_2
Hier hat mal jemand die Porterweiterung über das SPI Modul gut
beschrieben. Die Programmbeispiele sind zwar in Assembler, aber das
Prinzip kann man ja auf jede andere Sprache verwenden.
Dennis
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Sorry, bin Späteinsteiger.
Ich will auch.
Am besten ist doch, man könnte wenigstens zwei Lager bilden:
❶ bunt, z.B. mit WS2812B
❷ weiss, z.B. mit tollem CRI
Zum Prozessor: Jeder macht, was er will und man einigt sich auf
Konstantstrom-Schieberegister, siehe auch
Beitrag "Re: LED Matrix Schaltung gesucht sowie Bsp Programm".
Falls es nun einen gemeinsamen HAL oder eine gemeinsame API gibt? Das
wäre zwar nett, ist aber schon fast nebensächlich. Hauptsache ist, dass
für die teuren Sachen (Scheibe mit Buchstaben, Platine mit LEDs, …) eine
kritische Masse zusammen kommt.
Wenn ich beim Multiplexen jede Zeile nur 1/16 der Zeit einschalte, würde
ich - sofern die Strom-/ Leuchtdichte-Kennlinie linear wäre - den
16-fachen Strom benötigen, um auf die gleiche Helligkeit zu kommen.
Dafür würde ich erstens eine Versorgungsspannung jenseits der 30 Volt
benötigen, und zweitens würde keine LED den 16-fachen Strom aushalten.
Sehe ich das richtig?
Ergo erscheint es mir theoretisch unmöglich, mit einer 16-fach
gemultiplexten LED auf die gleiche Helligkeit wie mit einer durchgehend
stromversorgten LED zu kommen. Daher habe ich mir Multiplexen ohnehin
schon abgeschminkt (es sprechen ja auch noch andere Gründe dagegen, wie
Störspannungen und deswegen evtl. erforderliche Abschirmungen).
> schalten.
Diesen Weg werde ich sicher beschreiten. Da jedes Wort mindestens 2 LEDs
"lang" ist, spricht überhaupt nichts dagegen, prinzipiell 2 LEDs in
Reihe zu schalten. Voraussichtlich werde ich die LEDs mit
Konstantstromquellen betreiben. Für die "ungeraden" LEDs wird wohl ein
zusätzlicher Vorwiderstand oder 2 - 3 Si-Dioden herhalten müssen.
Insgesamt sind es lediglich 50 Wörter, die anzusteuern sind, und davon
sind jeweils nur ein paar wenige aktiv. Das wird sowohl den Hardware-
als auch den Sofware- und Speicher-Aufwand sehr vereinfachen.
Selbstverständlich wird es eine Funkuhr und eine automatische
Helligkeitssteuerung geben. Und außerdem werden regionale Eigenheiten
der Zeitdarstellung per Konfiguration einstellbar sein.
jau bin dafür!
vor allem das es in einen 50 x 50 Ribba passt, ein gemeinsamer Nenner
für die Matrix gefunden wird, Raster und Schrift und Laserschnitt
Edelstahl + Baustahl (soll rostig werden) auf eine größere Menge
verteilt wird
Ein User hatte eine "verzahnte" Platine entworfen, also rund 50 x 50 als
Doppelnutzen.
um den Lötaufwand zu minimieren denke ich zwar an solche Platine, die
ich aber mit Stripes auf der langen Strecke bestücken möchte.
Solange ich aber noch über das langweilige Timing der ws2811 grübel
denke ich parallel an LPD8806 Stripes.
Mal im Ernst: Ich habe beide im Betrieb, das ist doch nun total Wurst!
PS: Zur Not mach Dir mit #define einen Compilerschalter!
PPS: Die Diskussion ist inzwischen länger als der C-Code.
Gibt es Konsens zu der Hardware, um eine Sammelbestellung für die PCBs
(oder varianten) zu organisieren?
PPPS: Ich will auch schwäbisch und Mecklenburger Plattdeutsch!
Also denkt nicht so viel darüber nach, wieviele LEDs in Reihe geschaltet
werden sollen. Konstantstromquellen verbraten auch Leistung: Eine LED
pro Ausgang! Ein Schieberegister hat 16 Ausgänge und kostet ab ca. 16
Cent.
> jau bin dafür!
Ich denke auch, dass vorerst dort einmal der Schwerpunkt liegen sollte.
Habe heute einmal einen (wie ich glaube praktikablen) Vorschlag für eine
Frontplatte gepostet. Der Font, den ich hier verwendet habe, erscheint
mir einerseits sehr übersichtlich und klar, andererseits auch optisch
sehr ansprechend. Die Stege, die man für die "Inseln" benötigt, damit
sie nicht herausbrechen, füge ich gerne manuell in die Buchstaben ein.
Wenn jemand Zugang zu einem besseren (kostenlosen) Schriftenfont hat,
bitte melden. Die wirklich guten Schriftenfonts kosten leider in der
Regel auch Geld (wenn sich mehrere daran beteiligen, lege ich aber gerne
25 - 50 € für einen wirklich professionellen Schriftenfont aus).
Harry(Gast) hat offensichtlich die Möglichkeit, mechanisch per CNC zu
gravieren und zu fräsen. Eine Quelle für Folien-Laserschnitt sowie eine
andere für Laser-Gravur und -Schnitt mit verschiedenen Materialien habe
ich privat an der Hand. Dort liegt nämlich meines Erachtens eines der
Hauptprobleme.
Ein anderes Hauptproblem - das der flächendeckenden Ausleuchtung der
Buchstaben - habe ich hoffentlich heute gelöst: bei ebay habe ich heute
folgende Schaumstoffplatte im Format 50 x 50 cm bestellt:
http://www.ebay.at/itm/Leichtbauplatte-weiss-und-Druckfest-PET-AIREX-C51-Modellbau-/121011289515?var=420101948373
Nicht gerade billig, aber lt. Beschreibung sollte sie sich mit einem
handelsüblichen Senkkopfbohrer zu Reflektor-Trichtern zwischen Front-
und Backplane ummodellieren lassen. Werden mal sehen, ich werde
berichten.
Ich bin kein Freund von bunten Lichtspielen im Wohn- und Schlafbereich,
aber mir ist eine andere Idee gekommen:
Ein langes Messingpendel wie bei einer alten Pendeluhr würde an dieser
hypermodernen Uhr sicher geil aussehen - man bräuchte dafür lediglich
einen Magneten, der das Pendel periodisch anstößt (Akustisches
Klick-Klack á la alter Pendeluhr inklusive, selbstverständlich). Und
sollte es dann auch noch gelingen, das Stunden-Schlagen einer alten
Pendeluhr nachzuahmen, wäre das wohl der Überhammer.
Was denkt Ihr dazu?
Ist denn etwa Benedikt (da_miez) nicht mit dabei?
Beitrag "[V] Laserschneiden von Plexiglas zB Frontplatten, Gehäuse..Tausche gerne gegen anderes :)"
Was sagt der denn?
> ansteuern:
Dann kannst du gleich den MAX6953 nehmen, der kann 140 LEDs
Matrix ist doof, wurde ja oben schon begründet.
Ich habe hier z.B. noch Hundert Stück FD9802D für 16 Cent. Ich kann die
auch zum SMD-löten üben verbraten.
Torsten C. schrieb:
> Ist denn etwa B. R. (da_miez) nicht mit dabei?
> Was sagt der denn?
Danke für deine Antwort! Nein, B. R. ist bisher (leider) nicht dabei.
Ich bin überhaupt überwältigt über die Resonanz, die mein Projekt hier
findet. Erst vor ein paar Tagen habe ich die QlockTwo in einem
Designer-Shop in Wien gesehen und mir gedacht:
Erstens gebe ich nicht soviel Geld (fast 900 €) für so ein triviales
Ding aus, auch wenn es mir gefällt. Mit einem Mikrocontroller sollte das
steuerungstechnisch ein Klacks sein!" (wobei ich zugegebenermaßen
diesbelüglich lediglich Anfänger bin und zwar ansatzweise über
theoretische, aber weder über die erforderlichen Hardware- (Bauteil-)
noch entsprechende Software-Kenntnisse verfüge).
Zweitens vermisse ich bei der Original QlockTwo die Minuten-Anzeige. Die
vier LEDs in den Ecken wirken auf mich ein wenig hingesch...
Drittens hat mich dann interessiert, ob eine minutengenaue Zeitanzeige
in Form von Wörtern überhaupt noch übersichtlich darstellbar wäre, und
ich habe mich mit dem Design eines entsprechenden "Ziffernblatts"
beschäftigt:
Sie ist es, ganz offensichtlich! Bei geschickter Anordnung der
Buchstaben und Wörter kann man mit einer 16 x 16 Buchstaben-Matrix so
ziemlich alle individuellen, regionalen oder persönlichen Besonderheiten
und Vorlieben berücksichtigen (Dialekte ausgenommen). Das geht bis zu
einem möglichen Countdown zu Silvester; "ZEHN - NEUN- ACHT- SIEBEN-
SECHS- ....... PROSIT NEUJAHR!"
Und dann habe ich mich daran erinnert, dass bei mir im Abstellraum ja
noch ein Arduino, etliche Bauteile und etliches Labor-Equipment
(Labor-Netzteil, Oszi, Frequenzzähler etc.) verschimmeln und verstauben,
und meine Gehirnwindungen wieder einmal entstaubt und durchgeputzt
gehören.
Bitte also nichts für ungut, wenn ich manchmal blöde Fragen stelle. Ich
war zwar einmal Elektronik-Entwicklungsingenieur, aber das ist lange
her....
Insgesamt freut es mich, dass mein Projekt hier soviel Resonanz findet.
Es ist durchaus nicht so, dass ich mich auf Anderen ausrasten möchte,
aber die neuen Bauteile kenne ich halt einfach nicht, und mit SMD habe
ich gar nichts am Hut :-(
>> ansteuern:
Ja selbstverständlich ist das eine Überlegung wert!
Sorry, aber ich will mir SMD-Löten nicht unbedingt antun :-(
Insgesamt denke ich mir eigentlich, dass ich mit meiner Design-Idee
einer funktionsfähigen, minutengenauen Wortuhr samt komplettem
Frontplatten-Design einen ganz erklecklichen Beitrag geleistet habe, und
dass es jetzt eigentlich an den Technikern läge, auch ihren Beitrag
einzubringen.
Sollte jemand der Meinung sein, dass ich das falsch sehe, bitte ich um
Rückmeldung.
LG Herbert
leider hast du nix verstanden und auch nicht irgendeine Lösung zu meinem
Problem der 300ms für 117 LEDs gesagt.....
Lieber Joachim!
Eigentlich ist dies hier ja mein Thread, oder?
Und eigentlich hat Deine Thematik ja mit meiner überhaupt nichts zu tun,
oder?!
Du hast 117 LEDs, ich habe 256. Dein Projekt hat mit meinem aber auch
nicht das Mindeste zu tun.
Du hast mich hineingehusst, dass ich bei Deinem Distributor 5 RGB-Strips
um insgesmat 75 E bestellt habe, die ich überhaupt nicht gebrauchen
kann.
Da kommt Freude auf, Joachim! Kaufst Du sie mir ab?
Auf dieser Basis gehört Mut dazu, hier in meinem Thread auch noch
herumzumotzen!
Lass mir bitte Deine Adresse zukommen, damit ich Dir die (frabriksneuen)
LED-Strips schicken kann! Ich habe hier keinen Platz für einen
Schrottplatz.
@ Joachim
Lieber Joachim,
Ich bin froh über Deine Beiträge, aber es ist mir schleierhaft, warum Du
Dich hier bei meinem Thread überhaupt einbringst, der ja überhaupt nicht
zu deinem Thema passt?
Mittlerweile dürfte es ja ziemlich klar sein, worauf es hinsuas läuft.
Könnte da bitte jemand sein Statement abgeben, mit welcher Hardware und
welcher Software man das Ding am besten erschlagen könnte? (für dieses
eine Projekt habe ich nicht unbedingt das Bedürfnis, C zu lernen).
Eine 24-Stunden-Wortuhr gibt es meines Wissens bis dato zumindest im
deutschsprachigen Raum noch nicht. Ich würde mich daher freuen, wenn Sie
Interesse daran hätten, daran mitzuarbeiten - in welcher Form auch
immer.
Zur Hardware: Alle Lösungen mit TTL-Ausgängen und Vorwiederständen sind
m.E. Mist. Ein HT1632C kann genau die geforderten 256 LEDs, Link s.o.,
der käme trotz Vorwiderständen noch in Frage.
WS2812-Strips würde ich für eine "Maxi-Version" mit größerem LED-Abstand
nehmen. Dann hätten die sogar preislich einen Vorteil, weil man kein
Riesen-PCB benötigt.
ABER: Ohne SMD wird´s anstrengend. Zum Glück gibt es ICs mit 1.27mm Pin
Pitch, z.B. den LPD8806. Damit kommt jeder klar. Und wer Angst davor
hat, sollte es einfach mal ausprobieren, bevor er SMD ausschließt.
Prozessor: Für "Billig und ohne SMD löten" gibt es den ArduinoProMini.
Ich habe hier noch einen "Sack voll" rum liegen.
Zur Software: Wenn Du nicht unbedingt das Bedürfnis hast, C zu lernen,
ist das schade. Gerade das entstaubt und durchputzt die Gehirnwindungen
und ist gar nicht schwer.
Wenn man nicht die Möglichkeit hat, weitere "Gimmicks" nach Lust und
Laune nachzurüsten, weil mann die SW nicht versteht, macht das Projekt
doch gar keinen Spaß. Was wäre die Alternative zu C? Ich sehe keine.
> finden konnte.
Nur eine Info von mir:
Ich bin derjenige, der die Sammelbestellung für die 10x11-WordClock hier
auf µC.net organisiert. Es hat sich gezeigt, dass die meisten Leute eher
eine schwarze Acrylglasscheibe (mit integriertem Diffusor) als eine
ausgefräste Metall-/Holz-Frontplatte wollen. Das Verhältnis beträgt etwa
80:20. Für die Acrylglas-Version braucht man auch keine Stege. Von daher
würde die Schrift sehr gut passen.
Für die Metall-/Holz-Fräsversion braucht man allerdings die Stege. Es
wäre daher von Vorteil, bzgl. der Schrift zweigleisig zu fahren - analog
der bereits bestehenden WordClock.
von Harry (Gast)
@Frank: das soll der TO entscheiden. Ich würde (wenn ich das Teil baue)
alles selber bauen wollen. Man könnte ja auch eine Folie schneiden
lassen und auf das Plexi oder zwischen 2 dünne kleben.
Hab mal die unteren 3 Zeilen gefräst und teilweise eine einseitig
angeschliffene Plexiplatte davor gehalten. Komplett von hinten mit einer
10W-LED beleuchtet. Fräsdauer bei 4mm dicke ~25 Minuten. Bei 1mm-Furnier
1/4 der Zeit. Ist jetzt nicht "die" Schrift, aber ich wollte das nur mal
testen. Fräsprogramm hab ich für die ganze Platte.
von Harry (Gast)
nur gaghalber :oD
Assembler, Pascal, Basic ? Kommt drauf an, wie die Hardware aussieht.
Nein kommt nicht drauf an - sollte mit allem gehn.
Ich denke mal es ist egal, ob man das multiplext oder mit einem
256-Bit-Schieberegister aufbaut, der Preis bleibt gleich. Ein paar teure
Spezial-ICs (wo man evtl. keine Bezugsquelle findet) oder mehrere
Standard-Bauteile. Für einen MAX6953 bekommt man garantiert 25 74HC595.
Gruss
Harry
Wie oben schon jemand erläutert hat, leuchten die LEDs i.d.R. heller,
wenn man nicht multiplext, weil viele LEDs bei mehr Strom mit ihrer
Helligkeit in die Sättigung gehen.
Meine besten Erfahrungen habe ich mit Aliexpress gemacht: Zuverlässige
preiswerte Lieferungen, sogar für "discontinued" Chips und auch an
privat und bis 26€ ohne, dass der Zoll Geld haben will.
Einschränkungen: Lieferzet und nicht_alles gibt es dort.
Aber LED-Treiber gibt es dort in allen Varianten.
Hat sich von Euch schonmal jemand den LPD8806 angeschaut? Der kann zwar
nur 6 LEDs pro Chip, aber man kann die Chips beliebig hintereinander
hängen.
Der Vorteil ist der Bastler-freundliche Pin-Pitch von 1.27mm
https://solarbotics.com/download.php?file=1889
Ein paar Samples könnte ich auch von Deutschland aus verschicken, habe
genug davon da.
Der LPD8806 wäre evtl. interessant, da man mehrere LEDs in Reihe
schalten kann - zur Erhöhung der Helligkeit oder um Wörter zusammen zu
fassen. Wobei 18mA nicht besonders viel ist. Eine Schwierigkeit seh ich
noch beim Layout der LEDs oder man tut sich tatsächlich eine
Einzelverdrahtung an. Die LEDs würde ich in jedem Fall in SMD nehmen, da
ich dann kleine Hilfsplatinen herstellen und in die "Kammern" kleben
kann.
Für die Kammern würde ich mir aus 1-2mm Kunststoffplatten lange Streifen
abschneiden (horizontal) und diese mit kürzeren Streifen verbinden.
Ich nehme an, dass wir 20mA-LEDs nehmen, oder sollen es 350mA oder 750mA
sein?
Der Unterschied von 18mA zu 20mA ist nicht wahrnehmbar.
Matrix-Schaltungen sind in jedem Fall dunkler. Die wären halt auf Kosten
der Helligkeit einfacher zu layouten.
Crazy H. schrieb:
> Für die Kammern würde ich ... lange Streifen abschneiden
Gibt es keine fertigen Kunststoff-Gitter, auf die wir die PCBs anpassen
könnten? Ich meine, ich hätte sowas schon mal gesehen, sogar "steckbar".
Bevor wir uns in Programmiersprachen verstricken: Welcher µC soll es
denn sein? ATMega328p hatte ich oben vorgeschlagen. Ein Texas MSP430 mit
Launchpad zum debuggen wäre noch eine Alterbnative. Der hat aber nur
3.6V und weniger RAM.
Ein STM32 kostet zwar auch nur knapp 2€, ist aber vielleicht
"overszized".
Gibt es einen konkreten Wunsch?
Ach, und noch eins: Soll die Uhr bei Stromausfall weiter laufen? Und wie
wird sie gestellt? Auf einen DCF-77-Empfänger würde ich gern verzichten.
Optional könnte ja jeder selbst einen Empfänger dranlöten.
Oder soll da so ein RTC Modul dran?
http://www.aliexpress.com/item/RTC/1473705334.html
Davon habe ich nämlich auch noch welche rum liegen.
DCF77 ist bei mir zu unsicher, schlechter Empfang!
ich nehme NTP mit wlan ESP8266
RTC ist auch klar, aber nicht den ungenauen DS1307 sondern DS3231, der
läuft super genau.
von Herbert P. (herb3472)
WOW,, prominenter Besuch! ;-) Herzlich willkommen!
Ich sehe das auch so und hatte daher sowieso vor, 2 Varianten zu
entwerfen - eine für Acrylglas, und eine für Holz/ Metall.
Möglicherweise mach ich auch 2 verschiedene Entwürfe zum Fräsen/
Plotten, einen für Holz und einen für Metall. Den von Harry verwendeten
Schriftfont kann ich mir gut auf einer Edelstahl- oder angerosteten
Stahlplatte vorstellen, bei Holz erinnert er mich ein wenig an eine
Kistenbeschriftung, vielleicht lässt sich da ja noch was anderes finden.
Mir geht es vor Allem 1. um ein ansprechendes und leicht lesbares
Schriftbild und auch darum, dass man die Uhrzeit auch aus 3 m Entfernung
und auch aus einem Winkel vom 45° noch ablesen kann. Bei dem von Harry
geposteten Mustern habe ich Bedenken, dass zumindest Letzteres nicht so
ohne Weiteres möglich wäre, weil da offensichtlich die Plexiglasplatte
mit angefräst wurde (lässt sich wohl gar nicht anders machen) und es
dadurch zu Überstrahlungen und Regenbogen-Effekten kommen kann. Das kann
man aber nur anhand einens Originalmusters wirklich beurteilen. Eine
Milchglasscheibe könnte hier vorteilhaft sein.
Das von mir in Originalgröße 50 x 50 cm gepostete Frontplattenmuster
habe ich mit Photoshop entworfen. Für einen Foliendruck bzw. Film mag
das ja genügen, für eine gelaserte Kunststofffolie bzw. gelasterte/
gravierte Holz- oder Metall-Frontplatte werde ich einen Entwurf als
Vektorgrafik anfertigen. Dafür muss ich aber auf meinem Rechner erst ein
Vektor-Zeichenprogramm installieren. Werde mal versuchen, ob mein altes
Corel-Draw auf Win7 lauffähig ist.
von Joachim B. (jar)
> Ich bin derjenige,
und genau die gefällt mir ausgesprochen gut, leider ist das nicht die
Größe oder das Raster was mir passt, ich würde eine in Edelstahl und
eine in Baustahl bestellen, aber alleine in meinem Raster. ......
deswegen hoffe ich ja hier ......
Eine Schriftplatte in Edelstahl und eine in Baustahl in den Ribba 50 x
50 ohne Glas, der Diffusor ist kein Problem, das Gitter auch nicht.
Ich habe bei ebay ein Muster einer dicken, weißen
Leichtbau-Kunststoffplatte (für Modellbau) bestellt, die sich lt.
Beschreibung wie Holz bearbeiten lässt. Mit einem Bohrer mit Versenker
sollte man da Trichter hineinschneiden können, die dann auch gleich als
Reflektoren wirken. Ich werde das Muster voraussichtlich Anfang
kommender Woche erhalten. Mal sehen, ob das funktioniert.
Ich denke, es wäre nicht unangenehm, wenn man die Uhr nach einem
Stromausfall nicht neu stellen müsste. Mit den DCF-77 EMpfängern scheint
es ganz allgemein Probleme zu geben, ob das RTC-Modul funktionssicher
ist, kannst wohl Du selbst am besten beurteilen. Lt. Joachim soll das
DS3231 genauer sein..?!
das haben auch schon andere festgestellt, bei mir läuft eine DS1307 am
PI und ein Woche lief eine am Arduino, mit Abweichungen im
Minutenbereich, seit die DS3231 am Arduino ist, jetzt 4 Tage, noch
minutengenau!
PS. früher am puren AVR hatte ich die DS3231 nur genommen weil sie keine
externe Beschaltung Quarz + C braucht, aber der pure Stein ist hier im
Laden zu teuer also die China DS1307 für den PI bestellt, der Einbau und
Inbetriebnahme war leicht, OK am PI mit Netzwerk ist auch nachstellen
kein Problem, aber als ich sah das es die DS3231 als Fertigmodul aus
China zum gleichen Preis gab war es klar, die will ich.
Der Alarmausgang kann einen Atmel auch aus dem Tiefschlaf wecken oder
IRQ auslösen um die Uhr dunkel zu stellen.
PS. @Herbert P.
meine Mail erhalten ?
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=189705.0
Stellen der Uhr:
Auch bei Einbau eines Funk- oder WLAN-Empfängers ist nicht
sichergestellt, dass die Uhr überall störungsfreien Empfang hat. Zum
Stellen der Uhrzeit sollte jeweils ein Button für die Stunden und einer
für die Minuten vorhanden sein.
Die Uhr soll für verschiedene regionale Besonderheiten der Zeitanzeige
konfigurierbar sein. Dafür wären wohl DIP-Switches auf der Rückseite am
besten geeignet. Denkbar wären etwa ein 8 bit breiter DIP-Switch für
folgende Konfigurationsmöglichkeiten:
1 Switches für "STUNDEN" vor/ nach MINUTEN":
 "ES IST SIEBEN UHR DREI" oder
 "ES IST DREI NACH SIEBEN"
1 Switch für ohne/ mit Anzeigetext "MINUTEN"
 "ES IST SIEBEN UHR UND DREI MINUTEN"
 bzw.
 "ES IST DREI NACH SIEBEN" oder
 "ES IST DREI MINUTEN NACH SIEBEN UHR" oder
1 Switch für:
  "Viertel-"/"Halb-"/ "Dreiviertel-" Anzeige ON/OFF
 "ES IST VIERTEL NACH SECHS" bzw. "ES IST VIERTEL SIEBEN"
 "ES IST HALB SIEBEN"
 "ES IST VIERTEL VOR SIEBEN bzw. "ES IST DREIVIERTEL SIEBEN"
 oder
 "ES IST SECHS UHR FÜNF ZEHN"
 "ES IST SECHS UHR DREISSIG"
 "ES IST SECHS UHR FÜNFUNDVIERZIG"
1 Switch (falls "Viertel-/Halb-/ Dreiviertel_Anzeige eingeschaltet ist)
für
 "ES IST VIERTEL NACH SECHS" oder
 "ES IST VIERTEL SIEBEN" (06:15)
für
 "ES IST DREIVIERTEL SIEBEN" oder
 "ES IST VIERTEL VOR SIEBEN"
1 Switch für 12 Stunden- oder 24 Stunden-Anzeige
1 Switch zum Ein-/Ausschalten des Silvester-Countdowns und "PROSIT
NEUJAHR
Ob man sich wirklich den Aufwand antut, das so zu realisieren, ist
selbstverständlich zu diskutieren.
Joachim B. schrieb:
> PS. @Herbert P.
Sorry, hab noch nicht nachgeschaut - bin heute wegen Bodennebel
ausgefallen ;-(
Werd ich aber gleich nachholen!
Herbert P. schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> PS. @Herbert P.
Wie ich soeben feststellen musste, funktioniert mein Maileintrag bei
mikrocontroller.net leider nicht. Ich hab's jetzt mit einer anderen
Mailadresse probiert, aber auch das hat nicht funktioniert. Ich bekomme
zwar das Mail von mikrocontroller.net zur Bestätigung ordnungsgemäß
herein, aber die Rückbestätigung zur Freischaltung funktioniert nicht
Ich hab Dir daher meine Mailadresse per E-Mail an Deine Mailadresse
geschickt.
LG Herbert
Den Hardware-Aufwand würde ich sparen. Das kann man per WLAN oder USB
oder sonswas konfiguerieren. Das wird ja nicht dauernd verstellt.
Außerdem ist das einfacher, als wenn man die Uhr z.B. von der Wand
nehmen muss, um den DIP-Schalter zu erreichen.
Herbert P. schrieb:
> 5 RGB-Strips
> kann.
Was für welche sind das? Vielleicht kann ich die ja gebrauchen.
Das Plexi liegt bei den Fotos nur drauf und wurde nicht mit gefräst. Die
Streuungen kommen von der nur dahinter gestellten LED.
Mir würde es gefallen nur das Display mit der wie-auch-immer Ansteuerung
hier zu bauen. Welcher Controller dann verwendet wird bleibt jedem
selbst überlassen. Natürlich können wir auch eine Controllerplatine
dafür zusätzlich entwickeln.
Für den Sylvestercountdown sollte die Uhr schon das Datum kennen.
ich habe ja schon TSOP drin IRMP und die Fernbedienung
und Uhr stellen geht auch schon
http://www.mikrocontroller.net/attachment/236091/ribba25_gedimmt.jpg
Das sind annähernd die gleichen, die Joachim verwendet, lediglich sind
bei diesen hier doppelt so viele LEDs pro lfm. wie bei Joachim drauf,
also 60 STk LEDs pro Laufmeter - der Abstand beträgt also nur 1,66 cm.
"1M 60 LED RGB Strip mit WS2812B 5050 SMD LEDs WS2811 Controller WS2812"
Ich habe sie über ebay bei witopower bestellt:
http://www.ebay.de/itm/1M-60-LED-RGB-Strip-weiss-mit-WS2812B-5050-SMD-LEDs-WS2811-Controller-WS2812-/351136520789?ssPageName=ADME:L:OU:AT:3160
Ich habe 4 Stück auf weißem und 1 Stück auf schwarzem Trägermaterial
bestellt - ohne Silikonummantelung, nicht waterproof. Es waren die
letzten, die Witopower derzeit bei Ebay angeboten hat.
> geschickt.
ich weiss nicht was du machst.....
meine Mail erhältst du nicht, deine kommt nicht an.
PS. ich habe die Mail an dich als Reply vom Forum erhalten, also hier
liegts nicht dran.
Konnte gerstern keine neue E-Mail-Adresse eintragen, weil die
Bestätigung nicht funktioniert hat.
Hab heute meinen PC neu gestartet, jetzt funktionierts :-)
Liest sich ja gut :-)
Mir sind noch ein paar nette Spielereien eingefallen, die man nach
Bedarf einbauen könnte:
ein langes Original Messingpendel, das unten dran hängt, müsste stark
aussehen - natürlich mit dem dezenten "Klick-Klack" einer echten
Pendeluhr. Und wenn schon, denn schon - ein "Schlagwerk" zur vollen
Stunde würde sich vielleicht dazu auch ganz gut machen....
Ich bin grad dabei, die Frontplatte für die Gravur/ Laserschnitt zu
designen, mit Schriftenfonts mit Stegen.
Ich habe gerade mal überlegt, ob man die Buchstaben als Mini-Platinchen
macht. Also nicht zum bestücken, sondern nur, um das FR4 als Diffusor
und das Kupfer als lichtundurchlässige Schicht zu haben. Mit schwarzem
Lötstopplack hinter einer Rauchglasscheibe könnte das auch gut aussehen.
Die Mini-Platinchen (ca. 33 x 33mm) könnte man dann sogar flexibel in
ein Gitter einsetzen (quasi ein "Setzkasten").
Für den Bau von zwei Uhren wären das z.B. bei Bilex 161€ pro Uhr. Die
Platine wäre "geritzt" und würde folgende Glyphen enthalten:
E: 18 mal
S: 8 mal
I: 17 mal
T: 5 mal
N: 14 mal
D: 5 mal
H: 6 mal
A: 4 mal
L: 4 mal
B: 2 mal
R: 9 mal
V: 3 mal
C: 3 mal
Z: 7 mal
W: 3 mal
U: 5 mal
Ö: 1 mal
F: 6 mal
Ü: 2 mal
G: 4 mal
M: 2 mal
O: 1 mal
P: 1 mal
J: 1 mal
!: 1 mal
Vorteil: man wäre flexibler, könnte verschiedene Schriftarten mischen
und  Varianten z.B. für Dialekte (schwäbisch, Plattdeutsch, ...)
zusammen puzzeln.
Die Idee, die Frontplatte als eine Art "Setzkasten" aufzubauen, hat
schon was für sich. Allerdings glaube ich, dass das FR4-Material optisch
zu dicht ist, und der Preis von € 161,- ist auch geschmalzen :-(
Ein Rastermaß von 33 mm ergibt ein gewaltiges "Monstrum". 53 x 53 cm
Buchstaben mit 5 cm Rand rundherum würde eine Seitenlänge von 63 cm
ergeben - mir wäre das für's Wohnzimmer doch etwas zu groß. Aber da ich
die Frontplatten-Vorlagen als Vektorgrafik erstelle, besteht ja die
Möglichkeit, die Größe individuell anzupassen.
Die preiswerteste Variante erscheint mir nach wie vor eine
Laser-geplottete Kunststoff-Folie hinter Acrylglas, die kann man bei
nahezu jedem Digitaldrucker um die Ecke in den verschiedensten Farben
anfertigen lassen, und Folie + Acrylglas kosten nicht die Welt. Ich
finde auch, dass man die unbeleucheten Buchstaben ebenfalls klar
erkennen sollte, gerade das hat mir an der originalen QlockTwo so
gefallen.
Wenn's jemand luxuriöser haben möchte, ist eine gelaserte Edelstahl-
oder angerostete Stahlplatte eine optisch sehr ansprechende Variante.
Mir persönlich würde eine Holzfrontplatte wohl am besten gefallen.
Für verschiedene Dialektversionen (Schwäbisch, Boarisch, Sächsisch,
Platt,...) bin ich auf Anfrage gerne bereit, spezielle Vorlagen
herzustellen. Als Gegenleistung wäre ich froh, wenn man mich beim
Entwurf der Hardware und bei der Firmware etwas unterstützen würde. Ich
glaube auch, dass ein gemeinsamer Weg beim Hardwaredesign sinnvoll wäre,
allerdings wird es nach den bisher hier eingebrachten Vorschlägen und
Varianten nicht leicht sein, diesbezüglich einen Konsens zu finden
Bei WS2812B-Strips kann man nur zwischen 30 und 60 LEDs pro Meter
wählen; dazwischen gibt´s nix.
60 LEDs pro Meter sind natürlich kleiner. Geht auch. Dann wären die
Platinen auch viel günstiger. Mir egal.
Herbert P. schrieb:
> R4-Material optisch zu dicht
Ich bin von 0.5mm Stärke ausgegangen, ein Versuch wäre es m.E. wert.
Herbert P. schrieb:
> eine
> anfertigen lassen
Hast Du da Preise als Anhaltspunkt?
Bei 60LEDs/m (ca. 17x17mm) käme man auf 45€ pro Uhr bei 4 Platinen, die
für 2 Uhren reichen.
ich habe auch schon 48/m (und andere 144/m) gesehen
Joachim B. schrieb:
> ich habe auch schon 48/m (und andere) gesehen
Welche Größen nehmt Ihr denn so?
bis jetzt habe ich 2 Größen
60 LEDs/m -> 1,6 cm für den Ribba 25 x 25 cm in einer 11 x 10 Matrix
30 LEDs/m -> 3,2 cm für den Ribba 50 x 50 cm in einer 11 x 10 Matrix
hier die 48 LDs/m
http://www.ebay.de/itm/5m-12V-WS2811-1IC-3LEDs-30-48-60-leds-m-Digital-Pixel-LED-Strip-Light-/121403486264
gibt Raster 2,1cm bei 16er wie hier gewünscht 33cm + Rand
für die 16 x 16 Minutenuhr und 50 x 50 cm wären 36 LEDs/m ideal
weitersuchen .....
Das funktioniert. Hab ich erst mit 0.8mm Platinenmaterial gemacht. Das
hier ist beleuchtet mit 12 TopLEDs je 200 mcd.
Joachim B. schrieb:
> hier die 48 LDs/m
Hmmm, aber da kann man doch die LEDs nicht einzeln schalten. Bei 12V
sind immer 3 in Reihe. Wie soll das gehen?
Also ich kenne nur 30 oder 60, auch nach nochmaliger Suche.
OK, würde mir auch gefallen, wenn's entsprechende Strips gibt.
Torsten C. schrieb:
> Herbert P. schrieb:
>> eine
>> anfertigen lassen
Hab ich noch nicht, hab bei dem Digitadrucker bei mir um die Ecke einmal
nur wegen der grundsätzlichen Machbarkeit angefragt. Die Preisauskunft
war: "das wird schon nicht die Welt kosten". Wenn ich die vektorisierte
Vorlage fertig habe, werde ich kommende Woche einmal ein konkretes
Angebot einholen.
war für den TO der einfarbige warmweisse LEDs wollte ohne RGB
Hmmm, leider etwas streifig. Ich finde den Setzkasten aber trotzdem gut.
Zu den LEDs pro Meter:
Wenn drei LEDs in Reihe sind und jede einzelne LED für einen einzelnen
Buchstaben ist, müsste man Leiterbahnen unterbrechen und noch viel
basteln. Hat das etwa jemand vor? Falls nicht, verstehe ich die ganzen
Vorlschläge mit 48 oder 36 LEDs pro Meter nicht.
Also gehen nur 30 oder 60.
Strips lohnen sich m.E. nur, wenn man die LEDs einzeln steuern kann,
also der Controller mit auf dem Strip ist. Oder gibt es andere
Meinungen?
wir sind ja noch in der Findungsphase ......
alternativ denke ich natürlich weiter an meine RGB Lösung, an das
passende Rastermaß und an eine Platine die auch einzelne LEDs oder Teile
von Stripes aufnehmen kann.
wie schon geschrieben, hier gab es einen Bauvorschlag mit 2 verzahnten
Platinen als Nutzen, die Zinken könnten einzelne LEDs aufnehmen aber
auch Stripes wo man nur an den StripeEnden anlöten müsste.
gemeinsame Entwicklung könnte ja sein Platinenumrisse für verschiedene
Lösungen
Platinen für wahlweise Bestückung uvam.
An sich ist die Idee gut, aber streifig und grüngelb geht für mich gar
nicht.
Setzkasten halte ich für zu aufwändig, das artet in enorme Bastelei aus.
Die einfachste Methode ist nach wie vor eine geplottete Vinylfolie, die
auf klares Acrylglas von hinten aufkaschiert wird. Eine andere
Möglichkeit wäre ein "Strichfilm" (=planes Filmmaterial, das keine
Grautöne, sondern nur "schwarz" und "durchsichtig" kennt) aus der
Reproanstalt, wie er für Druckvorlagen und z.B. auch zum Belichten von
fotosensitivem Printmaterial verwendet wird. Für die Mattierung kann ein
"Butterpapier" zwischen LED und Buchstabenmaske sorgen.
An sich wären diese Art von Strips schon ideal, aber ich hab bisher auch
kein anderes Maß gefunden. Mit 30 LEDs/m wird's riesig, mit 60 LEDs/m
wirds für eine Wanduhr zu klein :-(
Insgesamt würde ich es schon für sinnvoll erachten, wenn man sich auf
eine gemeinsame Hardware einigen könnte.
42 LEDs/m
http://www.insomnialighting.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=40
38 cm auf 16 x 16 Raster
und auf eine gemeinsame schöne Schrift, mir gefällt das immer noch aus
dem wordclock orignal
mein Muster wurde mit Folie aus dem Cutterplotter gesschnitten
Bilder habe ich ja gezeigt, ginge auch auf Diffusorplatte geklebt wie
bei meinem Muster.
meine Mail diesmal erhalten ?
Klingt interessant, muss ich mir anschauen...
Das ist auch mir ganz wichtig. Mir gefiele auch die Originalschrift der
QlockTwo, ich bin grad am Suchen, ob ich den Schriftfont irgendwo gratis
auftreiben kann (ich vermute, dass es die "Arial Rounded Regular" ist,
und die gibt's nur gegen Entgelt). Leider sind viele schöne Schriften
nur gegen Bezahlung erhältlich.
Ich habe vorerst einmal eine Schrift für die Gravur bzw. Laserschnitt
gekauft (Holz, Stahl), die der Originalschrift sehr ähnlich ist, aber
Stege hat ("Stencil"-Schrift im Fachjargon). Hat 15,- € gekostet, es
läppert sich... Leider ist die zip-Datei fehlerhaft, lässt sich nicht
öffnen. Hab reklamiert, mal sehen, was dabei herauskommt...
https://www.myfonts.com/fonts/letterwerk/stencil-allround/
Ja, sorry, dass ich noch nicht zurückgeschrieben habe! Werde ich gleich
machen :-)
so nun läuft auch die ws2812 fastLIB mit fastLIB2 / fastSPI2 in
richtigem Tempo, kann keine optische Laufzeit mehr für 117 RGB LEDs
wahrnehmen, damit ist der Weg frei für 256 RGB LEDs
juhu, es lag nur an den alten LIBs......
Ich habe mich soeben wieder mit der Möglichkeit beschäftigt, doch die
LED-Strips zu verwenden, und da bin ich auf ein Video zum Thema "How to
cut, connect & power LED Strip Lighting" gestoßen:
https://www.youtube.com/watch?v=bTRLt-fzTwg
Es sollte also möglich sein, die Strips auseinander zu schnippseln und
im gewünschten Abstand auf eine Trägerplatte zu kleben und
zusammenzulöten. Das ist zwar Fitzelarbeit, aber irgendwann geht das
auch vorbei. Das wäre sicherlich vernünftiger als eine fliegende
Verdrahtung einzelner LEDs mit Matrix-Ansteuerung, und sicher wesentlich
billiger als eine Printplatte dieser Größe.
das hier der Eindruck gelber Schrift erscheint liegt am Tempo vom
Farbwechsel rot grün blau
Schriftfont:
wie schon vermutet, handelt es sich bei der Schrift der original
QlockTwo um eine Variante der "Arial Rounded Regular":
http://www.myfonts.com/fonts/mti/arial-rounded/std-rounded-regular/
Leider ist der Schriftfont mit € 29,- nicht gerade billig, ich werde
also recherchieren, ob ich den Font irgendwo auftreiben kann. Sollte ihn
jemand haben (Windows-Version!), bitte ich um Nachricht.
> auch vorbei.
hallo?
so langsam zweifel ich an der Machbarkeit, nicht nur das ich komisch
angeredet werde (OK deine Entschuldigung kam an und ich bin nicht
nachtragend, zahle dir auch deine Stripes, wegen 75€ mach ich keinen
Aufriss) auch das man meine Beiträge nicht liest oder sich wenigstens
mal ansieht:
das habe ich am 9.11. geschrieben:
bagges bloggt:
https://backes-markus.de/blog/2014/02/diy-rgb-strip-wordclock/
und dort seine Interpretation von Abständen:
https://backes-markus.de/blog/wp-content/uploads/2014/02/IMG_20140204_204827.jpg
> mal ansieht:
> bagges bloggt:
Sorry, aber das hab' ich glatt übersehen! Es wird hier so viel gepostet,
dass ich manchmal mit dem Lesen gar nicht mehr nachkomme...
Das sieht ja schon super aus! Lediglich die Schrift stelle ich mir etwas
zarter vor - da bin ich grad am Suchen
Was hat Dich das gekostet?
Hier habe ich jetzt einmal ein Schriftmuster mit der "Arial" - das
sollte der original QlockTwo Schrift schon ziemlich nahe kommen. Bitte
um Beugtachtung und Rückmeldung!
von Uli (Gast)
> Das
Bungard hat übrigens jetzt auch 0,125mm Stärken im Angebot!
Hab soeben bei Ebay eine WS2812 16 x 8 Matrix auf flexibler Leiterplatte
mit Rastermaß 20 x 20 mm gefunden, mit 2 Stück ergäbe das eine 16 x 16
Matrix mit einer Seitenlänge (ohne Rand) von 30 x 30 cm. Ist zwar nicht
ganz so groß wie gewünscht, würde aber evtl. genügen und eine Menge
Arbeit ersparen. Der Preis für 2 Stück: € 118,-
http://www.ebay.at/itm/16x8-RGB-LED-Matrix-mit-WS2812B-SMD-WS2811-Controller-/181580520937?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Beleuchtung&hash=item2a470adde9
passt doch, habe gerade 2 Stück bestellt.
das schöne die fehlenden Status und Ecken und sonstwas LEDs kann ich ja
aus WS2811/12/b Stripes abgeschnitten vorsetzen oder anhängen.
ist ja nur eine Kette von LEDs mit Data in und Data out
Hab auch zugeschlagen, bin echt neugierig. Das erspart viel Arbeit :-)
Herbert P. schrieb:
> Setzkasten halte ich für zu aufwändig, …
Hmmm, ich hätte es genau andersherum vermutet.
Das waren wohl die letzten. Ich suche auch mal.
> nicht.
Streifig stort mich auch. Grüngelb sieht man nur bei einem gleichmäßigen
Farbspektrum, z.B. bei weißen LEDs.
Bei WS2812B hat man drei einzelne (jeweils monochrome) Wellenlängen. Da
kann man das Grün komplett kompensieren. Allerdings geht Helligkeit
verloren und die Streifen bleiben auch. Aber da gibt es sicher große
Unterschiede zwischen den Herstellern. Ob bei 0,125mm von Bungard wohl
Streifen drin sind?
Dieses Beispiel eines QlockTwo-Nachbaus erscheint mir optisch sehr
gelungen:
http://you-tube.club/watch/?v=zlDaeOhOmlc
Auch der Schriftfont gefällt mir gut. Die Frontplatte ist gefräst, das
ist halt mehr Pflegeaufwand und birgt die Gefahr, dass sich mit der Zeit
in den Rändern Schmutz absetzt. Bei Holz und Metall wäre das natürlich
auch der Fall, aber Acrylglas ("Plexiglas") lädt sich ja gerne
elektrostatisch auf und zieht dann den Staub magisch an.
Offensichtlich ist hier die Frontplatte mit Neodym-Magneten befestigt,
diese rahmenlose Bauweise gefällt mir besser als mit Rahmen. Da die Uhr
mit den bestellten LED-Matrizen nur Außenmaße von ca. 40 x 40 cm hat,
wäre der Ribba-Rahmen ohnehin zu groß.
Wandbefestigung und Stromzufuhr:
eine Möglichkeit wäre, die Uhr mit 2 Drahtseilen, die gleichzeitig als
Stromzuführung dienen, von der Decke abzuhängen. Bei der Original
QlockTwo wird das meines Wissens so gemacht.
Die Folie mit den Buchstaben wird ja einfach rückwärts auf die glasklare
Acrylglas-Frontscheibe aufkaschiert. Sollten sich mehrere finden, die
sich auf das gleiche Frontplattendesign einigen können, dann wäre
Siebdruck die Methode der Wahl, das wäre dann noch einfacher.
Was Anderes ist es, wenn die Frontplatte aus Holz, Edelstahl oder
rostigem Stahl herausgefräst wird. Aber auch dabei würde keine
Printplatte erforderlich sein, lediglich eine dünne Matt- oder
Milchglasscheibe zur Lichtstreuung wäre dahinter erforderlich.
Ja, sorry. Ich lebe mit der Hoffnung, dass sie wieder welche auf Lager
legen. Da es eine deutsche Firma ist, könnte man da eventuell ja auch
einmal telefonisch Kontakt aufnehmen....
Hier nun die Frontplatte für die 32 x 32 cm LED-Matrix im Originalformat
40 x 40 cm Außenmaß, in Druckauflösung 300 dpi. Die Buchstaben sind hier
schon sehr zart, und es stellt sich die Frage, ob das noch mit einem
Schneideplotter hergestellt werden kann. Werde ich mal kommende Woche
recherchieren. Ansonsten bliebe nur Siebdruck über.
Hier sind noch welche:
http://led-stuebchen.de/de/LED-Stripes/16x8-RGB-LED-Matrix-mit-WS2812-SMD-WS2811-Controller
Aber ich habe mir überlegt: Mir sind 43 cent pro LED zu teuer.
Zur Schrift: Ich überlege gerade, ob ein schicker Monospace-Font nicht
noch besser aussieht. Ich schaue mich mal um.
> gelungen:
ja und da siehst du wie aus RGB LED warmweiss gestellt wird !
fast die original IRMP word clock Schrift gefällt mir besser
einer muss doch diesen Font gekauft haben, Obulus zahlen wäre ja OK,
notfalls muss der Font nochmal gekauft werden, manno 29 € / X
nö es kommen ja noch Rand, oder Status LEDs dazu die man aus Stripes
anhängen könnte, ausserdem gibt es ja Passepartout oder die Platte
größer zu machen
OK ich dachte an transparente 2 Pol Leitung, aber so gehts auch
sauerei, da bestellt aber für 59€
was soll das ? das die die Preise würfeln........
grummel grummel
Diese hier hat auch 32 x 32, wenn man zwei nimmt, zusammen 30,62€:
http://www.aliexpress.com/item/-/1791940107.html
Ob vier LEDs pro Kästchen besser ausleuchten als eine LED pro Kästchen,
weiss ich nicht. Aber da ich solche Matrizen hier noch in der
Bastelkiste habe, probiere ich das mal aus.
Aber Achtung beim Bestellen: Einzeln mit ein paar Tagen Abstand, wegen
des Zolls.
> weiss ich nicht
Davon würde ich mal ausgehen - an diese Möglichkeit hab ich nicht
gedacht :-(
Bei meinem ersten Entwurf gan weit oben (mit den orangen Rasterlinien)
habe ich eine Monospace-Schrift ("Teletext") verwendet. Hat Dir die
nicht gefallen?
Wenn wir uns einmal auf einen Font festgelegt haben, habe ich nix
dagegen, den zu kaufen. Aber zuvor möchte einmal den Stencil-Font (mit
den Stegen), den ich zum Gravieren gekauft habe, ordnungsgemäß
installieren können. Ich hab leider noch keine Antwort von der Firma :-(
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Original QlockTwo Font "Arial"
bzw. "Helvetica" ist - also der Font, den ich bei meinem letzten Muster
verwendet habe.
von Crazy Harry (crazy_h)
Ich lese hier immer "Original QlockTwo" - wollt ihr was eigenes bauen
oder nur nachbauen ?
Es gibt auch weisses Platinenmaterial aus Teflon ;o)
Ich bin grad echt am überlegen, ob ich mir eine solche Uhr als
Miniaturausgabe baue ? Maximal 10x10mm/Segment. Einfach nur als
nice-to-have-Objekt.
Speichere ein paar Bitmaps auf 'ner SD-Karte und schiebe sie in einen
digitalen Bilderrahmen. Bei der kleinen Größe ist das billiger.
PS:
Herbert P. schrieb:
> Bei meinem ersten Entwurf … habe ich eine Monospace-Schrift ("Teletext")
> verwendet. Hat Dir die nicht gefallen?
Habe nicht alles gelesen, sorry. Soll man nicht, ich weiß!
Ich habe mal andere Monospace-Schriften verglichen und Teletext gefällt
mir von denen am besten.
Natürlich wollen wir was Eigenes bauen. Es ist nur so, dass der/ die
QlockTwo Designer eine Menge Gestaltungs-Know How da hineingebuttert
haben, das betrifft auch die Schriftgestaltung. Sie soll ja gut lesbar
UND optisch ansprechend sein - und natürlich auch technisch machbar
(Laserplotter bzw. Gravur). Ich habe hier einige Schriften vorgestellt,
die mir als ansprechend und geeignet erscheinen, aber bisher noch keinen
Kommentar dazu bekommen. Die dritte Schrift, die mir als Gravurschrift
gefallen würde, wäre die "Stencil Allround":
Die habe ich gekauft und heruntergeladen, leider ist die zip-Datei
defekt.
Die Schrift sollte meines Erachtens möglichst einfach und unspektakulär
sein - aber gerade da liegt der Hase im Pfeffer. Das Einfache ist ja
nicht immer das, was am Einfachsten realisierbar ist, wie man ja zur
Genüge weiß.
Wenn ich anfange bei meinem Hobby kommerziell zu denken kann ich es
gleich bleiben lassen.
Mir hat auch die Teletext am besten gefallen. Weiter oben ist ein Muster
in der Größe 50 x 50 als png-Datei, wenn man die Datei ausdruckt, könnte
man sich einen Eindruck in Originalgröße verschaffen (bzw. müsste man
das Format auf das neue Vormat 40 x 40 verkleinern).
Anmerkung am Rande: Es gibt die originale QlockTwo auch als App, sowohl
für Android als auch für iPhone und iPad.
Auch was dran.
Crazy H. schrieb:
> aus 1-2mm Kunststoffplatten lange Streifen abschneiden
Ich habe hier noch Umreifungsband liegen, ebay 220987860870.
Das ist lichtundurchlässig, und wenn man Nuten rein macht (immer vom
Rand bis zur Mitte) kann man die wie zwei Kämme gegenseitig aufeinander
stecken.
Das ist zwar wabbelig, aber wenn das mit den Mini-Platinchen klappt,
steckt ja in jeder Kammer ein schwarzes "Quadrat" zum stabilisieren. Und
wenn man das dann auf 'ne Rauchglascheibe klebt, dürfte das auch stabil
sein.
Mit Klarglas sähe das sicher Mist aus, zugegeben.
Naja, das Brainstorming läuft ja noch. Mal sehen ...
Warum willst Du unbedingt Platinenmaterial verwenden? Man soll ja auf
der Frontscheibe die Buchstaben auch gut und scharf erkennen können,
wenn sie nicht beleuchtet sind. Dazu müsstest Du die Kupferseite als
Vorderseite verwenden, und die dünne Kupferschicht ist 1. in der Regel
nicht ganz glatt, und 2. sehr oxidationsempfindlich (du müsstest sie mit
Zaponlack versiegeln oder galvanisch vergolden).
Mit Klarglas sähe das sicher Mist aus. Ich hatte schwarzen Lötstopplack
vorgeschlagen, der war im Preis schon mit drin. Wo oxidiert da was?
ABER: Seit wann kann man Kupfer auf Teflon Kleben? Da hält doch nix!
Torsten C. schrieb:
> Und wenn man das dann auf 'ne Rauchglascheibe klebt, dürfte das auch
> stabil sein.
... und die o.g. LED-Matrizen selbst geben ja auch Halt.
PS:
Aber Ritzen müssten schon drin sein. Geht das denn mit 0.125mm?
Oder ist das 'ne Flex-Platine aus Kapton? Dann ginge 'ne Schere.
> stecken.
> sein.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, "Kammern" herzustellen:
1. Kartonstreifen, die man ineinander steckt; nicht sehr stabil, und
nicht sehr schön, da ziemlich wabbelig :-(
2. im grafischen Bedarfshandel (Werbegestaltung, Künstlerbedarf) gibt es
für Präsentationszwecke dünnen, 2-3mm starken Karton mit glatter
Oberflächen und dünner Schaumstoff-Zwischenlage, ddr sich leicht und
sauber mit einem Cuttermesser bearbeiten lässt. Daraus Streifen zu
schneiden und mit Schlitzen zu versehen, dass man sie zu einem Raster
zusammenstecken kann, ist ein vertretbarer Arbeitsaufwand. Das Ergebnis
ist sehr sauber und ansehnlich, wenn man sauber arbeitet.
3. Ich habe mir bei Ebay eine 50 x 50 cm große, ca. 20 mm dicke
Airex-Leichtbau-Platte für den Modellbau bestellt, die sich lt.
Beschreibung wie Holz verarbeiten läßt. Da werde ich mit einem Bohrer
mit Versenker trichterförmige Locher ausfräsen, dann habe ich gleich
auch Reflektoren.
4. Manche haben auch schon halbkugelige Vertiefungen aus
Styropor-Platten ausgefräst, aber die Oberfläche wird da nicht glatt,
und die Sauerei mit dem Styropor tue ich mir nicht an.
Wie auch immer die Kammern für die LEDs aussehen - man sieht sie von
vorne sowieso nicht, weil ja die Frontplatte mit den Buchstabenmasken
davor sitzt.
Sorry. Das ist kein Kapton, hab's gerade gefunden. ABER: Das ja nur
Rohmaterial. Wo kann man sowas bezahlbar fertigen lassen?
Am besten, Du schaust Dir einmal das Video von der original QlockTwo
Produktion an, da kann man sich abschauen, wie der mechanische Aufbau in
etwa funktionieren könnte:
https://www.youtube.com/watch?v=TmShcLTT83M
wer liest ist klar im Vorteil :-)
MinutenUhr, 16 x 16 Matrix
nur der Schriftsatz der original Qlock2 gefällt mir
> Youtube-Video "QLOCKTWO / Production"
Hierbei wird die Acrylglas-Frontplatte im Siebdruckverfahren mit der
Buchstabenmaske bedruckt. Das wäre auch für uns ein gangbarer Weg,
sofern wir eine ordentliche Stückzahl zusammenbrächten (ich schätze mal,
von 20 Stück aufwärts könnte es leistbar werden - muss mir erst ein
Angebot einholen).
Das wäre mir zwischen 'ner starren LED-Matrix und 'ner starren
Rauchglasscheibe egal.
Das ist mir zu aufendig, außer mann kann als Betrachter des fertigen
Produkts einen Unterschied sehen, aber wie Du selbst sagtest:
> vorne sowieso nicht
Wieso Rauchglas? Ich denke da an eine glasklare Acrylglasscheibe mit
einer geplotteten Buchstabenmaske dahinter, und dahinter Butterpapier
oder matte Kunststofffolie als Diffusor. Mit Rauchglas nimmst Du ja den
LEDs wieder was von ihrer Leuchtkraft weg.
Die Folie, an die ich denke, ist eine Vinyl-Folie, aus der die
Buchstaben mittels Digital-Plotter ausgeschnitten werden, und die dann
auf die Acrylglasplatte aufkaschiert wird. Das gleiche Prinzip wie bei
einer Schaufenster- oder Autobeschriftung, nur negativ halt - indem die
Umgebung der Buchstaben geschwärzt ist (oder andersfarbig eingefärbt
ist, die Folie gibts in verschiedenen Farbtönen), und die Buchstaben
herausgebrochen sind.
Natürlich muss man beim Aufkaschieren sehr sorgfältig arbeiten, damit
keine Blasen entstehen.
Herbert P. schrieb:
> Wieso Rauchglas?
Ich schreibe nun die Antwort zum dritten Mal: Mit Klarglas sähe das
sicher Mist aus, mit den Stegen, dem Kleber und den Mini-Platinchen
dazwischen.
Ich weiss. Ich will aber die Buchstaben nicht unbedingt sehen, wenn sie
nicht leuchten und bei Rauchgals geht das auch mit den Platinchen.
Ich klinke mich hier gern aus, wenn meine Vorschläge unerwünscht sind.
Anbei noch ein Foto der Matrix mit und ohne Abdeckung. Die haben leider
schwarzen Lötstoplack.
PS: Das sind diese, etwas kleiner, 19.2cm breit:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6315033935.html
> sicher Mist aus, mit den Stegen und den Mini-Platinchen dazwischen.
> Ich klinke mich hier gern aus, wenn meine Vorschläge unerwünscht ist.
Dir schwebt offensichtlich ein völlig anderes Designkonzept vor. Aber
deswegen brauchst Du Dich ja nicht gleich ausklinken, es gibt doch genug
Gemeinsamkeiten, die eine Zusammenarbeit sinnvoll erscheinen lassen,
oder?
Wären für Dein Konzept nicht kleine Buchstaben-Würfelchen leichter zu
handhaben, die man dann auf eine Grundplatte bzw. auf ein Grundraster
nach Belieben aufstecken kann?
Hmmm, also jede Seitenwand doppelt? Ich wollte mit meinem Ansatz eher in
Richtung "Simpel" und "Billig". Ich weiß nicht wie Du das mit den
Würfeln meinst. Wir müssen hier auch nicht mein Konzept in Deinem
Thread diskutieren.
Vielleicht ist Dein Konzept ja auch besser, aber mir fehlt halt noch der
Preis für die geschnittene Klebefolie, um mich zu entscheiden.
Torsten C. schrieb:
> Und bei adafruit.com gibt's auch 'ne Anleitung, wie man die Kacheln
> ansteuert:
> http://learn.adafruit.com/32x16-32x32-rgb-led-matrix?view=all
von Johannes S. (oberekel)
Wenn du Interesse an einer kleinen Version für (z.B. als Uhr für den
Schreibtisch hast), empfehle ich dir einen Blick auf
http://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock_Variante_4 zu werfen.
Hierbei ist das Buchstabenfeld 9,9 x 10 cm groß, die Uhr insgesamt 16 cm
hoch und 12 cm breit, wobei das variabel ist. Ich habe von den Platinen
auch noch welche über, somit könntest du einfach mal ausprobieren, wie
gut dir die Größe passt. Wenn du Interesse hast, schreib mich einfach
an. Ein Satz Platinen + LEDs, Schieberegister und Vorwiderstände liegt
bei 15 Euro inkl. Versand.
> weiss ich nicht.
Ich habe hier noch 6 Stück von den 19,2cm-Matrizen, 1000m Umreifungsband
und die Platinchen zum testen kosten in der 12x12-version nur 38.62€.
Wenn ich irgendwann mal rausgefunden habe, wie ich "Teletext" in Gerber
für "Top" und "TStop" konvertiere, denke ich, ich probiere das einfach
mal aus, das macht den Thread übersichtlicher.
12x12mm wären Dir das zu groß, oder?
Ich meinte klein und eine 16x16 Matrix auf einer Platine mit allem was
man dazu braucht.
Das wären 16x16cm. Sorry, dass ich Dich gefragt habe, ob 19.2x19.2cm
auch noch im Rahmen wären. Zumal dann schon die starre Matrix auf einem
PCB eine Vereinfachung gewesen wäre und die Ware schon in Deutschland
ist. 19.2cm sind halt 20% zuviel. Sorry, sorry, sorry. ;-)
Oder hast Du schon probiert, ob vier LEDs pro Kästchen schlechter sind?
Dann kann ich mir den Versuch sparen.
Das "Eigene" ist doch zweifelsohne die Idee einer minutengenauen
24-Stunden Wortuhr, oder etwa nicht?
> 24-Stunden Wortuhr
Du hast es erfasst. Es geht hier aber nicht um das Maß der
erfinderischen Höhe, sondern um die von Herbert vorgeschlagene Variante.
Torsten C. schrieb:
> Zumal dann schon die starre Matrix ...
... für etwa 27€!
Torsten C. schrieb:
> ... für etwa 27€!
Der Preis Deiner LED-Matrix ist tatsächlich unschlagbar. Aber ich möchte
kein Desktop-Modell bauen, sondern eine Wanduhr, die auch aus 2 Metern
Distanz noch ablesbar ist. Und für diesen Einsatz erscheint mir Deine
Matrix etwas klein. Ist ja schon mein Entwurf mit einer 32 x 32 cm
Matrix diesbezüglich problematisch.
> Thread diskutieren.
Ich denke mir, schon der Ansatz, 256 kleine Printplättchen herzustellen
- für jeden Buchstaben eines - ist wohl eine der aufwändigsten Lösungen,
die ich mir vorstellen kann?
Übrigens "Rasterstreifen": es gibt bei uns im Baumarkt ca. 2 mm starke
Bastler-Kunststoffplatten in allen möglichen Farben (auch in weiß) für
Modellbau etc., , die sich mit dem Cutter gut ritzen, schneiden und
brechen lassen. Sie lassen sich auch gut sägen und mit Raspel und Feile
gut bearbeiten (und nebenbei bemerkt auch mit Heißluft verformen und
abkanten, aber diese Eigenschaft spielt hier wohl keine Rolle). Ich
könnte mir vorstellen, dass die für den Bau eines Rasters ideal wären.
Das macht z.B. Bilex, daher ja "Ritzen" ^^. Da musst Du die nur noch
durchbrechen.
Herbert P. schrieb:
> Aber ich möchte kein Desktop-Modell bauen
Ich auch nicht, aber für einen Test wäre es denkbar und es ging um
"Crazy H.", dem die 19cm sogar schon zu groß waren. Er will 16cm.
Herbert P. schrieb:
> die sich mit dem Cutter gut ritzen, schneiden und brechen lassen
Klar. Ich spare mir nur die eine Cutter-Richtung, weil es schon Streifen
und keine Platten sind. Das ist doch nur "Brainstorming".
> In dieser Phase gelten folgende Grundregeln:
> Keine Kritik an anderen Beiträgen, Ideen, Lösungsvorschlägen (kreative
> Ansätze können sich auch aus zunächst völlig unsinnigen Vorschlägen
> entwickeln).
>    Keine Wertung oder Beurteilung der Ideen.
>    Jeder soll seine Gedanken frei äußern können.
>    Keine Totschlagargumente.
>    Je kühner und phantasievoller, desto besser. Dadurch wird das
>    Lösungsfeld vergrößert.
von JLeg (Gast)
Hallo Uhrenplaner,
nur falls da noch niemand drauf gestossen ist - vielleicht lohnt ein
Blick auf http://wortuhr-cafe.de
Neben diversen Varianten der "klassischen" Qlock2 finden sich dort auch
eine Menge Infos zu Materialien, Preisen und Bezugsquellen.
Z.B. Gehäuse jeder Art (Firlefranz) oder auch Folien (plottflott.de).
Zumindest Anregungen - auch für die Software - dürfte es da doch einige
geben.
Du hast keine ausreichenden Rechte, um Themen in diesem Forum zu lesen.
mir gehen die passwörter aus ;)
So geht es wohl allen. Vergiss es.
@JLeg: Hast Du außer "plottflott.de" noch einen weiteren hilfreichen
Beitrag zu leisten?
Was kostet da eine Folie, die nach Vorlage aus dem Cutterplotter
gesschnitten wurde? Das interessiert mich. Aber ich finde dazu nix.
von JLeg (Gast)
Ja, stimmt, das kam mir auch etwas komisch vor; irgendwann hatte ich
mich dann aber doch zur Anmeldung überwunden... :)
Ich habe es auch versucht und heiße nun: BenutzernameZuLang
von JLeg (Gast)
> Beitrag zu leisten?
ich hatte damals bei einem Foristen dort 2 Folien zu je etwa 24,-
gekauft. Hier z.B. wird ein Online-Dienst diskutiert:
http://diskussion.christians-bastel-laden.de/viewtopic.php?f=14&t=512
(Preis variiert nach Menge)
Für meine beiden anderen Uhren hatte ich mir Edelstahl bei
laserteile4you.de lasern lassen (45x45), die lagen bei ca. 45,-/Stück.
plottflott.de hat vor kurzem Ärger mit Biegert&Funk bekommen, daher
gibt's da wohl keine "Qlock-klassisch"-Folien mehr.
Aber in der "Frontplatten/Folien"-Rubrik gibt es noch weitere
Online-Dienste und auch User, die Fronten fräsen/schneiden/etc
Die beiden 45er Uhren laufen bei mir ansonsten mit
Charlieplexing-Matrizen, per AS1130-Chip. Leider schwer zu bekommen, und
die Löterei ich nicht ohne (imo). Würde für eine weitere Uhr heute auch
eher in Richtung Strip schauen...
Also doch: Einer mit Erfahrung. :-) Sorry für den Flame.
Und Strip versus LED-Matrix aus China^^? Was sagst Du dazu?
von JLeg (Gast)
ich muss zugeben, speziell diese Fertig-Matrizen habe ich zum ersten Mal
eben in dem Beitrag oben gesehen ;-)
Kenne ich also nicht, allerdings scheinen sie mir, wenn, dann eher für
kleinere Uhren ("Wortwecker") geeignet. Auch wäre mir der Preis
persönlich wohl zu hoch, ich wäre eher bereit, mehr zu basteln (deswegen
mach' ich das ja überhaupt ;-)
Was ich auf Anhieb auch nicht erkennen konnte ist die Frage, mit welchem
Controller (if any) diese Matrizen laufen.
von JLeg (Gast)
Korrektur: Die aliexpress-Dinger sind natürlich unschlagbar günstig -
werde ich mir sicherlich mal "zur Ansicht" bestellen... :)
Meinte eher die zuerst gesehene Ebay-Version (die es ja auch gleich in
16x16 gibt)
Genau so ein FD9802D ist da drauf. Anleitung:
Ich habe noch welche mit 1/16-Scan rum liegen, ein Fehlkauf. Davon
kannst Du eine haben, wenn Du magst.
Das Forum scheint nicht uninteressant zu sein, aber ich verspreche mir
lieber nicht zuviel davon, mag ja geder selbst beurteilen. Ein paar
Thread-Titel aus "Gehäuse & Frontplatten ➜ Frontplatten ➜ Folien"
► Neue Folien im plottflott.de Shop verfügbar
► Folie für 50x50 Uhr
► folie direkt auf Plexiglas - Lasergraviert/geschnitten
► Welche Folie für Weiße Wortuhr
► Suche Folie 45x45cm mit Eck-LED`s Innen !!!
► Suche Edelstahlplatte für 23 x 23 Wortwecker
► 23x23 Folie mit Alarmsymbol in schwarz matt abzugeben
► große Metallplättchen zur Frontbefestigung
► Verkaufe Folie 50cm x 50cm schwarz - verkauft
► Schriftart und größe ändern
► zweiseitige Folien für 14,95€
► Folie 20x20 cm in Englisch
► Folie für 42er Classic von Elmotex
► Verkaufe Folien 50x50 schwarz, 15€/Stück
► Kostenloses Programm zum Anpassen der PDF Vorlagen?
► Suche 23x23 Folie oder Front in Schwarz
► Suche weiße Folie 50x50
► Frontplatten zu verkaufen
► Folien für 16€ /stk + Versand
► Qualität von Printingpoint ?
► Suche: Folie schwarz 21x21 für Wortwecker Nachbau - Elmotex
► Biete: 23x23 Frontplatte (Plexiglas) + Folie Schwarz
► Folie 135er Elmotex
► Suche Folie / Frontplatte für Nico-Bausatz 23x23
► Suche: blaue Folie 23x23 Wortwecker
Torsten C. schrieb:
>> ansteuert:
On an Arduino, you'll need 12 digital pins, and about 800 bytes of RAM
to buffer the 12-bit color image (double that for the 32x32 matrix).
32x32 gibt 1024 Pixel x 12 bit color = 1,5 Byte macht 1536 Byte
wird langsam eng im Nano 2k RAM, aber mit einem m1284p 16k RAM easy
gibts halt nicht als Arduino
Joachim B. schrieb:
> wird langsam eng im Nano 2k Ram
Stimmt. Für 4€ gibt es STM32-Module bei Aliexpress. Die haben auch DMA
und 20K RAM.
http://www.aliexpress.com/item/-/1987083786.html
Ich habe 8 Stück hier, falls jemand auf die Schnelle ein Einzelstück
will.
> Beitrag zu leisten?
Soweit ich mitbekommen habe, hat plottflott ein rechtliches Problem mit
der Wortuhr-Folie bekommen und daher dieses Angebot aus dem Programm
genommen (was nicht unbedingt heißen muss, dass sie es nicht als
Auftragsarbeit doch noch liefern).
Da ich unweit der slowenischen Grenze wohne, ist es für mich auch
denkbar, die Folie in Slowenien fertigen zu lassen. In Slowenien bekommt
man solche Teile (bei gleicher Qualität) in der Regel deutlich billiger
als in Österreich oder Deutschland.
Joachim und ich haben gestern in ebay bei "LED-Stuebchen" je 2 Stk. 16 x
8 WS2812 LED-Matritzen mit einem Abstand von je 20 mm gekauft. Preis mit
€ 118,- nicht ganz billig, aber saubere Sache, und seriell ansteuerbar.
Lasse mich überraschen....
http://www.ebay.at/itm/181580520937?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Wenn man den Preis für eine Prinplatte rechnet, und dann noch die
Bauteile, kommt man auch nicht viel billiger. Möglicherweise gibts die
Matrizen beim Chinesen auch billiger, ich hab leider nichts gefunden :-(
