Forum: Platinen Altium: Assembly drawing und Silkscreen
von Dödö (Gast)
ich möchte aus Altium ein Assembly Drawing (als PDF) und einen
Silkscreen (im Gerber-Satz) rauslassen.
Wie man die Layer entsprechend konfiguriert und exportiert ist klar.
Das Problem:
Die Designators liegen ja alle auf dem Layer T-Silk, den ich gerne als
Assembly-Drawing nutzen würde.
Da das Layout extrem dich ist, habe ich alle Designators mittig zu den
Bauteilen plaziert.
Für den Silkscreen auf dem PCB ist die mittige Anordnung natürlich
unbrauchbar, daher möchte ich jetzt gerne alle Designators auf einen
anderen Layer kopieren, und auf diesem Layer so viele Designators wie
möglich neben die Bauteile schieben, so dass der Silkscreen auf das PCB
passt.
Wie gesagt, das Layout ist extrem dicht, so das im Silkscreen auch
einige Designators wegfallen müssen, da sie schlicht und einfach keinen
Platz finden werden.
Wie kann ich die Designators auf einen anderen Layer kopieren?
Copy + Paste oder "Copy as Text" + "Paste Special" funktionieren
offenbar nicht mit Designators.
Jemand eine Idee?
von Dödö (Gast)
So, ich habe jetzt einfach folgendes gemacht:
T-Silk als Gerber exportiert, und im PCB auf einen neuen Layer
importiert.
Das ist zwar etwas unschön, da die Designators nicht mehr "Text" sind,
sondern in Linien zerhackt sind, aber man kann damit arbeiten.
Wenn jemand noch eine bessere Idee hat, ich wäre froh über Tips.
von Jens (Gast)
Ich gehe hin und kopiere das PCB File und jage folgendes Script über das
kopierte PCB File.
https://code.google.com/p/altium-designer-addons/downloads/detail?name=Adjust%20Designators%202_v1.7.zip&can=2&q=
Jens
von Taz (Gast)
Das ist schon im Ansatz falsch. Der Silkscreen wird auf die Platine
gedruckt und hat daher ganz andere Spielregeln als ein Papierausdruck
als Bestückungshilfe.
Nur als Beispiel zwei Reglen die sich widersprechen, beim Silk kein
Druck auf Lötflächen und Schriftgrösse hat ein Minimum.
Der richtige Ansatz wäre in der PcbLib auf z.B. Mech-Lage 20 den
Spezialstring .Designator und auf Mech-Lage 22 den Spezialstring
.Comment mittig im Bauteil zu platzieren. Im PCB muß man dann noch die
LayerPairs 20-21 und 22-23 einstellen. Damit hat man einen
Assembly-Druck für Top und Bottom mit dem Bezeichner und dem Wert.
von Amigo (Gast)
Du denkst zu umständlich..
Die einfacher Lösung ist es die Bauteilebezeichnung einfach auf Hidden
zu setzten die du nicht platzieren kannst.
