Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 5V max 10mA so glatt und klein wie möglich
von Stephan G. (toaran)
Hallo zusammen
mein letztes ernsthaftes Elektronik Projekt ist jetzt schon über ein
Jahrzehnt her und ich bin aus der Übung.. (hab echt fast alles vergessen
zum Problem..
Ich suche um einen Sensor zu betreiben eine 5V Spannungserzeugung die
ein extrem glattes Signal erzeugt... der Sensor ist da leider sehr
empfindlich...
Ich hatte den an einem Arduino einfach an 5V und da hatte ich dann das
blinken der LED mit auf dem Signal...(Das Signal ist so zwischen 10 und
50 µA...)
Dazu soll das ganze auch noch richtig klein werden... je kleiner desto
besser...
Der Stromverbrauch ist zwischen 3 und 8mA
hat da jemand eine Idee? Kann auch Batteriebetrieben sein...
SG
von Doktor Zahnlos (Gast)
Batterie und Spannungsregler, hinterm Spannungsregler ausreichend
Glätten wegen Selbstschwingung.
naja das hab ich mir auch schon gedacht... gehts ein wenig genauer? :)
Ich kann auch die 12V vom Arduino nehmen und nen 7805 und nen paar Elkos
und das funktioniert... nur ist es nicht mehr klein...
SG
von Ulrich H. (lurchi)
Es gibt spezielle rauscharme Spannungsregler. Meist haben die mehr als 3
Pins, um auch noch einen extra Glättungskondensator für die Referenz
anzuschließen. Möglich wäre auch noch eine rauscharme (vor allem der LF
Bereich, also wenig 1/f Rauschen) Referenzspannungsquelle, dann ein
Filter und dann ein rauscharmer OP.
Wie viel Aufwandt wirklich nötig ist, hängt vom Sensor ab, und wie die
Daten weiter verarbeitet werden. Ggf. braucht man die Spannung ja auch
als Referenz für die AD Wandlung.
von Anja (Gast)
Besonders rauscharm (ca 3uVpp bei 5V) sind buried zener Referenzen wie
z.B. LT1021, LT1027, LT1236(LS8), AD586, MAX6250 oder MAX6350.
Wobei die LT1027 und die Maxim-Refernzen sogar für 15 mA spezifiziert
sind.
Gruß Anja
von Max Nilp (Gast)
Probiers mal mit einem LP2951.
von DerSchonWieder (Gast)
Klingt eher nach einem Masse Problem.
Ausserdem ist eine µC Versorgung nun das Gegenteil von sauber.
Getrennte 5V Versorgung aus einfachem 78L05 und zwei keramischen Cs. Die
Masse der Analogversorgung nahe am Signaleingang des µCs mit der Masse
des µCs verbinden.
> empfindlich...
WELCHEN ?(Datenblatt).
Wahrscheinlich hast du ganz andere Probleme, je nach dem, wie genau du
messen sollst.
Meist braucht man keine Versorgung, die länger stabil ist, als die
Messperiode.
