Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Negative Spannungsregler
von Anja (Gast)
hab ein Projekt in dem ich die Strommessung und den Auswertecontroller
auf der Highside angebracht hab.
Versorgung läuft über einen LM337 der mir von der Highside aus den
Controller mit 2,5V Versorgt.
Die Eingangsspannung der Gesamtschaltung ist momentan von ~25 - 35V und
das läuft mit dem LM337 einwandfrei soweit. Jetzt wünscht sich mein
Betreuer eine größere Flexibilität hinischtlich der Eingangsspannung...
also bis 50V.
Den LM337HV gibts ja leider nicht mehr.
Das bringt der LM337 natürlich nicht. Dachte daran möglicherweise zwei
LM337 hintereinander zu schalten dass sich die beiden die 50V aufteilen.
Aber bekomm das nicht ganz hin.
Weis von euch jemand wie das geht bzw. wie die zu verschalten sind?
Lieber wär mir natürlich n kleiner Schaltregler der mir die -2,5V bringt
und den Eingangsspannungsbereich hat, aber sowas gibts ja auch nicht;(
Danke schon mal für eure Hilfe
: Verschoben durch Admin
von spess53 (Gast)
Hi
Bei TI sind der LM137HVQML und der LM337-N noch aktiv.
MfG Spess
von Anja (Gast)
Hallo Anja,
wieviel Strom wird denn an den -2,5V benötigt?
Vielleich reicht ja ein TL431 Shunt-Regler?
Gruß Anja
von Anja (Gast)
Und falls nicht:
man könnte zwar die Highside auswerten jedoch auf die Lowside spiegeln
und dort auswerten:
http://www.linear.com/product/LTC6101
Außerdem sollte es jede Menge -48..(-60V) Schalt-Regler aus dem
Telecom-Bereich geben.
Gruß Anja
von Joachim (Gast)
Oder mit Zenerdiode und Emitterfolger vorbegrenzen.
von Amateur (Gast)
Es gibt, zugegeben nicht sehr viele, DC/DC-Wandler, die bis 75V zu
füttern sind.
Bei entsprechender Beschaltung, da isoliert, arbeiten die auch mit
negativer Ausgangsspannung.
von Anja (Gast)
Danke für die Tips.
@spess:
Sind da noch aktiv, aber nirgends erhältlich bzw. Auslaufprodukte.
@Anja:
Strom zieh ich etwa 30mA.
Der Shunt-Regler macht auch schon bei 37V feierabend.
Werd nochmal nach den Telekomm-teilen suchen vieleicht find ich da noch
was passendes. danke.
von Anja (Gast)
Du willst Doch nur 2.5V Ausgangsspannung und keine 37V.
Der Rest wird doch im Widerstand verbraten.
Allerdings sind 30mA schon etwas grenzwertig wenn noch größere
Toleranzen bei der Spannung vorhanden sind.
Gruß Anja
von Gerd E. (robberknight)
> und dort auswerten:
Ist das nicht eigentlich auch der gängigere Weg? Gibt noch mehr Produkte
die dafür gedacht sind, z.B. ZXCT1009.
Vorteil ist vor allem daß die zu messende Spannung auf GND referenziert
ist und nicht auf die Vcc des Controllers.
@Anjas:
wenn Ihr Euch anmelden würdet, könnte man Euch leichter
auseinanderhalten.
von RoJoe (Gast)
Den Emitterfolger braucht man garnicht.
Einfach eine Zenerdiode in die Eingangsleitung des LM337.
Bei einer 18V-Zenerdiode (ZD18)
werden aus Ue = -25V...-50V für den LM337  -7V...-32V.
Daraus macht der dann immer noch -2,5V.
Die Zenerdiode übernimmt ausserdem einen Teil der Verlustleistung:
30mA x 18V = 0,54W.
