Forum: Projekte & Code Universal-Kennlinienschreiber
von Und wech U. (quinny)
Kennlinienschreiber sind ja auch hier im Forum eine beliebte Spielwiese.
Leider oftmals hochspezialisiert.
Ich suchte dagegen ein universelles Gerät, mit dem ich gleichermaßen
Röhren, Halbleiter und Vielkanal-Analogmessungen machen kann.
Und - und das ist ganz wichtig - es muss Impulsmessungen können, denn
nur mit kurzen Messungen kann man ein Hochheizen der zu vermessenden
Bauteile verhindern.
Eine derartige eierlegende Wollmilchsau gab es nicht!
Zumal ich noch forderte, dass das Ding parktisch nichts kosten darf und
schnell mal so nebenbei zusammengebastelt werden kann.
Ich kam auf die Idee, dass es eigentlich schon genügen müsste, wenn ich
ein paar Spannungsmesser auf dem Tisch habe, deren Messungen ich mit
einem Triggersignal starten und einfrieren kann.
Ich würde dann mit zusätzlichen Netzteilen die Spannungen für den
Prüfling bereitstellen und dann eine Taste drücken, die sowohl die
Spannungen an den Prüfling legt als auch das Multikanal-Messgerät
startet, damit das dann die interessierenden Ströme und Spannungen
bestimmt.
Es gibt also einen unveränderlichen Teil eines solchen Messplatzes
(mämlich den "Analog-Analysator", der ein triggerbares
3-Kanal-Spannungsmessegrät ist) und einen variablen Schaltungsteil zur
Anpassung des Prüflings, denn eine Pentode muss anders gerprüft werden
als ein BJT.
: Verschoben durch Moderator
Der eigentliche Analog-Analysator ("AA"-Schaltbild ganz zum Schluss)
besteht aus einem Atmel-Controller, der eine USB-Tasttatus simuliert.
Der Controller und ein vorgschalteter Invertierer werden von der
USB-Schnittstelle versorgt.
Das Gerät läuft also betriebssystemunabhängig mit PCs oder Tablets.
Die drei Spannungseingänge benötigen 0-1V für Vollausschlag. Zwei
Eingänge können auch mit -1V angesteuert werden. Diese Eingänge sind
fast unkaputtbar. Ebenso der Triggereingang (aktiv low).
Die drei Spannungswerte und der im Controller sowieso erfasste
Temperaturwert werden als Tastendruck-Telegramm an den angeschlossenen
Computer geschickt. Dort ist zum Beispiel eine Tabellenkalkulation
geöffnet, die dann die Umrechnungen und Kennliniendarstellung macht. Man
braucht also keine Treiber. Weder für Windows noch für Android.
Das Telegramm wird 360us nach der Triggersignalflanke verschickt und bei
stabilem low-Triggersignal einmal pro Sekunde neu angeferrtigt.
Ich hab im Anhang eine kunterbunte Auswahl von verschiedenen Messungen
damit gezeigt. U.a auch die Vermessung von Darius Triodelington bei
unterschiedlichen Temperaturen.
Einige Schaltbilder zeigen, wie man den "AA" mit ein paar Teilen an die
jeweiligen Prüflinge anpassen kann. Drei Analogkanäle sind
überreichlich. Es hätten wohl auch zwei genügt.
Falls Interesse an der Atmel-Software besteht, will ich die gerne
raussuchen. Einfach fragen.
VG
Fred
Gefunden!
Sourcen in Anlage
Ich bediene mich mal eines Beitrages einer mittlerweile verstorbenen
Koryphäe aus der Röhrenbude:
damit sind wir wieder mal an dem Punkt angekommen, wo man feststellen
muß, daß Ringkerntrafos als AÜ nicht wirklich sinnvoll sind. Und, daß
das matching von Röhren allein auf einen gleichen Ruhestrom bei gleicher
Gitterspannung vergebliche, wenn auch mitunter teuer zu bezahlende,
Liebesmüh ist.
Wenn man wirklich 2 zueinander passende Röhren sucht, dann kommt man
nicht umhin, bei verschiedenen Ruhe-Arbeitspunkten die Steilheit zu
messen, und Paare zu bilden, welche statisch und eben auch mit diesen
Steilheiten zueinander passen.
Das ist allerdings eine wirklich zeitaufwendige Mess-Orgie, welche
niemand bezahlen will, und lieber für ein angebliches Matching bezahlt,
welches eigentlich keins ist.... schon allein deshalb, weil man für
brauchbare Ergebnisse schnell 30-40 min pro Röhre aufwenden muß, und
dazu noch die Zeit, um diese Ergebnisse in einer Tabellenkalkulation zu
erfassen und sinnvolle Paarungen zu ermitteln.
Wer 5 Euro für angebliches perfektes Matching zusätzlich zahlt, und
meint, damit das Erwartete zu erhalten, der zeigt damit eigentlich nur
seine kognitiven Defizite auf.....
Gruß Gerd
Mit meinem gezeigten Gerät kann es jeder machen und es geht auch "etwas"
schneller, weil man die Werte nicht in die Tabellenkalkulation
übertragen muss. Er kannte meine Entwicklung offensichtlich nicht.
von Tom (Gast)
Aha!
Alleinunterhalter?
von comint (Gast)
Hallo Tom !
Jaja, gut bemerkt, fehlt nur noch das "WIR"...
Hat wohl in ein falsches ( Was die Röhren betrifft ) Forum
geschrieben...
Errare humanum est.
Und Tschüß aus D:
Comint
von Mehmet K. (mkmk)
Waere dieser Beitrag in der Rubrik "Projekte & Code" nicht besser
plaziert gewesen?
Ne. Es geht um Analogtechnik. Kennlinien halt. Impulsmessungen von
Bauteilen.
Projekte & Code:
"Hier könnt ihr eure Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel vorstellen
und diskutieren. Bitte hier keine Fragen posten!"
Eine Eingrenzung hinsichtlich digital oder analog ist nicht vorhanden.
Das Problem hier ist, dass es sehr schnell aus dem Blickwinkel
verschwindet, waehrend es in "Projekte & Code" bedeutend ruhiger zu- und
hergeht.
Hallo Mehmet,
ich hab weder was gegen Fragen noch was dagegen, das meine Threads aus
dem Blickwinkel verschwinden. Ab und an arbeite ich ja mit den Dingen
und dann werde ich sie schon mal wieder nach oben holen, wenns neue
Dinge zu berichten gibt.
Also völlig entspannt. Es ist alles gut so wie es ist.
Danke für die Tipps.
VG
Fred
> geschrieben...
Hallo comint,
hast Du nicht verstanden, dass man damit auch Dioden, BJT, MOSFET und
sogar VDRs vermessen kann? Neulich hatte ich damit die Kennlinie eines
selbstgebauten LED-LDR-Optkopplers erfasst. Es geht alles. Das Ding hat
keine Einschränkungen.
VG
Fred
Ich wurde zwangsverschoben...
Es geht dabei nicht um Beitraege, in denen man Fragen zu Deinem Projekt
stellt, sondern um solche Beitraege wie "Ich möchte für ein Atomreaktor
eine Steuerung für Brennstaebe entwickeln, weiss aber nicht, wo ich am
besten damit anfangen soll. Kann mir jemand zu diesem Projekt ein paar
Ratschlaege geben?"
von Axel S. (a-za-z0-9)
Mehmet Kendi schrieb:
[schnipp]
Dein Fehler ist, daß du "Quinny" für einen denkenden Menschen hältst (so
wie dich und mich halt). Ist er nicht. Einfach ignorieren und fertig.
Du kannst auch nicht ohne Beledigungen und Anmaßungen, oder? Naja...
wenn Du sonst nichts hast, so sei es Dir gegönnt....
Mehmet: danke für die Erklärungen
VG
Fred
von Soul E. (Gast)
D.h. Du pulst Trigger low, und das Ding tippt "0,123 tab 0,234 tab 0,345
enter"? Vorausgesetzt man hat vorher in die richtige Zelle geklickt,
füllt das die Tabelle automatisch aus. Gute Idee!
Zu aa14.png, aa15.png: ist das der tatsächliche Aufbau? D.h. Ug1 fix,
dann dauer-triggern, und die sich aufladenden Elkos "sweepen" Ua und
Ug3? Danach nächste Ug1-Stufe und nochmal.
Hallo soul eye,
ganz genau! Allerdings kommt noch die Tmeperatur mit dazu. Also vier
Werte.
aa15 ist ein realer Aufbau zur Vermessung einer EL34 Pentode. g3 liegt
dauernd auf Katode. Ug1, Ug2 und Ua sind variabel. Man stellt also die
drei Spannungen auf einen gewünschten Wert ein und pulst dann die
Messung durch kurzen Tastendruck. Dadurch kann die Bauteil thermisch
nicht hochlaufen.
Linke Hand an das Gitterspannungspoti, rechte Hand auf den Taster. Und
dann zack, zack, zack. Kurve fertig. Ug2 höherstellen. Und das gleiche
Spiel von vorne. Selbst komplizierte Digramme kann man mit 100
"Schüssen" zusaammenstellen. In 5 Minuten ist man durch damit.
Ist halt "halbautomatisch" ;)
VG
Fred
