Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pegelwandler 3,3V (5V) -> 5 bis 24V, 1MHz
von David B. (dave10)
ich habe ein Rechtecksignal mit einem Pegel von 0 ... 3,3V, auch 0 ...
5V möglich und möchte ein Signal mit einem einstellbaren Highpegel von 5
bis 24V bei einer Frequenz von 1MHz.
Bis 20V könnte man eine CD4504 nutzen, aber leider nur bis 20V.
Ich benötige nur einen Kanal.
Gibt es einen Pegelwandler-Schaltkreis mit Push-Pull-Stufe?
VG David
von Georg G. (df2au)
1MHz ist ja nur etwas unruhiger Gleichstrom. Nimm dir drei FET und baue
dir den Wandler selbst.
von Easylife (Gast)
Warum muss es push-pull sein?
1 MHz hört sich nicht so an, als ob man es nicht auch mit einem
Transistor / Optokoppler etc. und Pull-Up Widerstand erledigen könnte.
von foo (Gast)
Bei welcher Belastung?
von Richard F. (geimel)
Schau dir mal den ADP3624 an, der ist schnell genug und geht glsube bis
24V
Ist eigentlich ein Mosfet Treiber.
von Easylife (Gast)
ADP3624 geht nur bis 18V.
Evtl. tuts ja ein SN754410 (bis 36V) oder L293
vielen Dank für die Antworten.
Die Idee mit dem SN754410 oder L293 ist gut, allerdings denke ich werden
diese beiden nicht funktionieren, weil Sie schon ein Delay von Low nach
High von 800ns haben, was maximal 500ns sein darf, damit ich 1MHz
schaffe.
Noch andere Ideen?
VG David
von Axel S. (a-za-z0-9)
Ich frage mich ja, wofür man sowas brauchen sollte. Bei 1MHz ist schon
die Grundwelle im Mittelwellenbereich, die Oberwellen überstreichen die
Kurzwelle. Das ist ein kleiner Sender. Wozu braucht man sowas?
Bei derartigen Frequenzen und 24V Spitze-Spitze zerren schon kleine
Kapazitäten häßlich große Leistungen aus der Endstufe. Es hat schon
seinen Grund, warum die ganze hochfrequente Digitaltechnik bei maximal
5V Betriebsspannung läuft.
XL
von Easylife (Gast)
> schaffe.
Das Delay ist nicht entscheidend, solange du nicht phasensynchron zu
einem anderen Signal sein musst.
Entscheidend ist t_TLH + t_THL = 2 x 300ns
SN754410 sollte also 1.66MHz packen.
Axel Schwenke schrieb:
> bei derartigen Frequenzen und 24V Spitze-Spitze zerren schon kleine
Die Leistung ist relativ begrenzt bei diesen Bauteilen.
Für die max. Geschwindigkeit sind hier nicht mehr als 30pF Last
spezifiziert.
Aber prinzipiell hast du natürlich recht. Das ist auf jeden Fall ein
Sender, der entsprechende Maßnahmen erfordert (geschirmtes Gehäuse bzw.
Shielding-Maßnahmen auf dem PCB, gut geschirmte Kabel, Ferrite etc.)
von WehOhWeh (Gast)
Ein noch nicht genannter fällt mir gerade ein:
IC-DL von Ichaus:
http://www.ichaus.de/upload/pdf/DL_datasheet_B1de.pdf
Der schafft die 1MHz noch über ein paar 100pF oder über etwas Kabel - da
ist eine Art Serienterminierung mit drin, was das Bauteil auch für
langsamere Signale interessant macht.
Ein Suchbegriff für Google wäre HTL Pegel.
Wichtig zu wissen ist, dass die Verluste durch Kapazitäten bei 24V
exorbitant anwachsen (Pv=f*C*U² --> 58mW/100pF @ 1MHz). Also Vorsicht
mit den Kabeln, da ists Essig mit 100m - das wären 5W im Treiber.
Für Kabel nimm lieber 5V oder 3.3V. Das ² tut ziemlich weh.
