Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welcher OPAmp für Funktionsgenerator?
von M. S. (elpaco)
ich möchte einen kleinen Funktionsgenerator bauen. Dafür verwende ich
den DDS AD9835 von Analog. Für die Verstärkung des Ausgangssignals habe
ich jetzt die Frage, welche OPAmps man da verwenden könnte, also welche
eine Frequenz von bis zu 50 MHz könnnen.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
von Holla (Gast)
Was sagen denn die Datenblaetter der Hersteller ? Was sagt Gurgel ?
von Ulrich H. (lurchi)
Der AD9835 kann einen Takt bis 50 MHz vertragen. Das Ausgangssignal wird
realistisch bis etwa 15-20 MHz (Sinus) gehen.
Beim OP kommt es darauf an was man für einen Ausgang braucht. Ein AD811
wäre etwa eine Möglichkeit für einen 50 Ohm Ausgang.
von M. S. (elpaco)
"The AD9835 includes a high impedance current source 10-bit
DAC, capable of driving a wide range of loads at different speeds.
Full-scale output current can be adjusted, for optimum power
and external load requirements, through the use of a single
external resistor (RSET).
The DAC is configured for single-ended operation. The load
resistor can be any value required, as long as the full-scale
voltage developed across it does not exceed the voltage compliance
range. Since full-scale current is controlled by RSET, adjustments
to RSET can balance changes made to the load resistor. However,
if the DAC full-scale output current is significantly less than 4 mA,
the DAC’s linearity may degrade. "
nebst
IOUT Full Scale 4 mA - 4.75 mA
Eine Empfehlung für die Verstärkung ist nicht angegeben.
von M. S. (elpaco)
Sorry für den Doppelpost.
Der Ausgang soll für verschiedene Versuche auf dem Steckbrett dienen.
Anlass ist erstmal, dass ich ein bisschen zu RFID experimentieren möchte
und zwar ohne fertige Chips mir das Verständnis selbst aufbauen. Dazu
soll ein LC-Reihenschwingkreis mit unterschiedlichen Frequenzen angeregt
werden. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte der Ausgang also
hochohmig sein. Das ist der AD9835 ja im Prinzip schon, allerdings sind
die 4 mA etwas mager.
