Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontrollerauswahl
von Dennis K. (hyd_k)
ich bin ein absoluter Anfänger und habe bei den anderen Beiträgen nicht
passendes finden können. Daher hier meine Frage.
Ich möchte mit einem Mikrokontroller einen Impuls erzeugen und ausgeben
und die Reflektion messen.
Ist sowas möglich und was für einen Controller brauche ich?
MfG hyd
von Ralf (Gast)
Ja, das geht mit jedem Controller, sofern du mit Puls keinen Gamma- oder
EM-Puls o.ä. meinst.
Wenn du detailiertere Informationen brauchst, musst du detailiertere
Informationen liefern - aus dem o.g. kann man auf Lichtschranken o.ä.
schließen, wenn das stimmt, dann solltest du das eben auch erwähnen. Die
Qualität der Antworten wird sich (mit) an den zur Verfügung gestellten
Informationen orientieren, daher ist es wichtig so genau wie möglich zu
beschreiben, was man vorhat und mit was man arbeiten möchte, etc.
Ralf
von Bernd (Gast)
Nimm was du willst.
Geht mit jedm Mikrocontroller.
also ich möchte einen Impuls mit einer Flankensteilheit von 200
pikosekunden 33MHz Bereich erzeugen mit einer Amplitude von 5V. Dieser
Impuls soll auf ein zu messendes Kabel gehen.
Impuls geht auf das Kabel
wird reflektiert
und geht an den Eingang zurück
Diese Refelktion möchte ich über A/D Wandler einlesen.
Daher müsste ich den Ausgang als Eingang umschalten.
Könntet ihr mir einen konkreten Mikrocontroller nennen. Bezeichnung.
Gruss Hyd
von D. S. (jasmin)
TDR, Impulsreflekometer.....
dazu reicht das kleine ein mal eins..
von Martha (Gast)
Frag dazu doch mal direkt im  Impulsreflektometer Forum.
Da wird Dir sicehr geholfen
von Wolfgang (Gast)
Dann verrate mal etwas zu deinen Zeiten. Wie lange dauert es von der
Aussendung bis zum Eintreffen des reflektierten Signals? Mit welcher
Zeit- und welcher Amplitudenauflösung möchtest du deine Reflektion
messen?
von Falk B. (falk)
@Hidayet Ku (hyd_k)
Um ein 33MHz Rechtecksignal mit 200ps Anstiegszeit zu erzeugen, braucht
man keinen Mikrocontroller. Nur einen Taktgenerator und einen schnellen
Treiber.
>wird reflektiert
Nennt sich TDR.
http://www.epanorama.net/circuits/tdr.html
Dafür braucht man aber einen schnellen AD-Wandler. Die praktisch
einfachst zu nutzende Form ist ein Digitaloszilloskop. Und sowas kannst
und willst du als Anfänger sicher NICHT nachbauen. Vergiss es.
Wenn's mal so einfach wäre ;-)
Sie oben.
von 6A66 (Gast)
Du willst einen Impuls von 15ns Breite (15ns Puls, 15ns Pause = 33MHz)
mit einer Anstiegszeit von 200ps erzeugen? Das dürfte sportlich werden
und nicht jeder Controller kann das. Normalerweise brauchts Du dazu
einen Systemtakt von 66MHz. Die Anstiegszeit musst Du dann auch extern
noch auf 200ps trimmen.
rgds
von genervt (Gast)
Erster Gedanke: Ganz schön unbedarft.
Kann es sein, dass es sich hierbei um eine art Studienarbeit handelt?
von Flapper (Gast)
Brauchts du die Info um weiter zu nerven?
von Pulsar (Gast)
ein uC kann nicht zum Messen der Reflektion benutzt werden, da das
rückkehrende Signal je nach Reflektionsstelle auch ein negatives
Vorzeichen haben kann und die AD Wandler im uC keine negativen Werte
erfassen können.
von genervt (Gast)
Und so btw.: Gängige µC haben um die 500 ksps, damit bekommt man ja
nicht mal ansatzweise was im 2-stelligen MHz-Bereich gemessen...
Aber mit den beim TE vorhanden Grundlagen ist das Projekt tot, alles
andere ist verarsche.
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
genervt schrieb:
> alles andere ist verarsche.
Nein, Du hast nur die Antwort auf die Frage geliefert:
> Ist sowas möglich?
Nein. Punkt. Ganz einfach, ohne Troll-Posts und ohne genervt zu sein.
von Lothar (Gast)
von Wolfgang (Gast)
Lothar schrieb:
> LPC4370 80 Msps Evalboard 18 EUR
Ja und?
Der TO verrät nicht mal, ob er mit seiner TDR Längen im Zenti- oder
Kilometerbereich vermessen möchte, oder ob er Inhomogenitäten der
Kabelimpedanz erfassen möchte. Von 200ps Zeitauflösung, falls man die
genannte Flankensteilheit als Kiterium anlegt, ist man mit 80MSa/s noch
meilenweit, genau genommen fast einen Faktor 100, entfernt.
Wieviele Samplels hintereinander an einem Stück werden denn gebraucht?
Vielleicht kann man ja z.B. mit einem CPLD/FPGA mehrere (viele)
sample&hold-Stufen schnell hintereinander triggern und anschließend
langsam auslesen, um den Faktor 100 ^^ zu überbrücken.
von Anja (Gast)
der Trick ist normalerweise der daß mit dem Puls ein "Integrator"
gestartet wird und mit dem reflektierten Puls gestoppt.
Da kann man dan ganz gemütlich mit dem ADC die aufintegrierte Zeit
messen.
Gruß Anja
ich würde gern einen Impuls auf auf ein Kabel geben und die reflektion
messen und damit die Impedanz bestimmen. der inmpuls sollte ca. um die 2
ns liegen. Anfangs wollte ich dies über eine geeignete Schaltung
realisieren, doch nach messungen habe ich festr gestellt, dass ich nie
annähert auf die flanke komme, die ich erzeugen will.
von Erich (Gast)
Was isses denn für ein Kabel?
Sind die Daten denn nicht bekannt?
Ist das Hobby sowas rausmessen zu wollen?
Folgende Seite wurde doch bereits genannt
Natürlich kann man auch einen Pulsegenerator nehmen der entsprechende
kurze Pulse und steile Anstiegsflanken hat.
Ob folgende Links helfen musst du selbst lesen
http://www.eevblog.com/forum/projects/lt30-ps-pulse-generator-for-tdr/
GOOGLE:  TDR Fundamentals, Application Note 62, Hewlett-Packard Company,
April 1988
http://www.picosecond.com/objects/AN15_TDR_TDT.pdf
Gruss
Vielleicht hätte der Betreff "Wie Impedanz bestimmen?" lauten sollen.
Der Wellenwiderstand ZW, der Leitung, ergibt sich aus Kurzschluss- und
Leerlaufwiderstand, siehe
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0301036.htm
impedanz bestimmen bzw. differenz
von Falk B. (falk)
@ Hidayet Ku (hyd_k)
Dann geh in den Laden und kauf dir ein TDR. So ei Gerät mit 2ns
Pulsbreite und der passenden Auswertung baut man nicht einfach mal so.
Wozu braucht man "Time Domain Reflectometry measures", wenn mann nur den
Kurzschluss- und Leerlaufwiderstand messen muss?
von Falk B. (falk)
@ Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Was der OP messen will oder muss hat er nicht klar dargestellt. Wenn es
nur um Z0 einer homogenen Leitung geht, reicht die Messung von L und C.
Wenn man aber den Z0 Verlauf einer inhomogenen Leitung (Stecker, Knicke,
etc.) messen will, braucht man ein TDR.
von Gerhard O. (gerhard_)
Für hochauflösende TDRs werden vorzugsweise Tunneldioden Pulserzeuger
mit 50ps Ansteigszeit oder besser und Multi-GHz Sampling Eingangsteile
eingesetzt.
Ich habe einen uralten HP1415A TDR aus den 60er Jahren der nach der o.g.
Methode aufgebaut ist. Damit kann man bis auf fast 0.5cm auflösen und
hochinteressante Messungen und Untersuchungen von Impedanz und
Stossstellen aller Art und Art von Reaktanzen machen. Es hat mir bei
vielen Projekten schon oft in der Entwicklung und bei der Fehlersuche
geholfen. Die Application Notes von HP darüber sind Gold Wert.
Beim HP1415A ist der Pulsgenerator und Sampling Kopf in Luftkoaxtechnik
mit GR874A Steckverbindern verwirklicht. Sehr nutzreich sind auch GR874A
Luftkoaxleitungen bei gewissen Messungen.
Für mich ist diese Technik absolut faszinierend.
Es ist oft lustig zu sehen wie schrottig viele Koaxleitungen und deren
Verbinder eigentlich sind. Man kann auch sehr schön sehen wie sich die
Kabelimpedanz bei Drücken oder kneifen verändert.
Naja, das ist eigentlich etwas vom Thema weg...
Hier noch eine HP App-Note:
http://www.hpmemory.org/an/pdf/an_62.pdf
Gruß,
Gerhard
von Anja (Gast)
> ns liegen.
Eine Anstiegszeit von <=2 ns wäre mit einem AC(T)-Gatter möglich.
Siehe auch Elektor 12/2011 (Vom Oszilloskop zum Reflektometer).
Das Oszi zur Auswertung sollte allerdings eine Bandbreite > 350 MHz
haben.
Gruß Anja
Na, dann warten wir doch mal ab, bis sich  Hidayet Ku meldet, bevor wir
hier versuchen für ihn ein Problem zu lösen, welches er gar nicht hat.
Hidayet Ku schrieb:
> Ich möchte … die Reflektion messen.
Und? Wo alle so viel Hirnschmalz gespendet haben: Wie machst Du es nun?
