Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Motor-Controller Probleme
von Niklas K. (nikiosna)
ich habe nach einer Schaltung aus dem Internet einen Motor-Controller
gebaut (Siehe Anhang). Da meine Elektronikkenntnisse noch nicht
ausreichend sind habe ich vermutlich beim Anpassen der Schaltung ein
paar Fehler gemacht.
Ich habe, da ich als Mosfet den IRLIZ44N verwendet habe, die Dioden
D1-D4 weggelassen (die sind soweit ich das verstanden habe im Mosfet
eingebaut).
Desweiteren habe ich die Vorschaltung der Mosfets Q5-Q8 weggelassen, da
der IRLIZ44N ja ein Logic-Level-Mosfet ist und mit 5V statt 12V
angesteuert werden kann.
Vom Grundprinzip funktioniert die Schaltung aber sie hat irgendwie einen
Fehler: steuere ich einen Motor mit 12V an bekomme ich nur -1,2 bis 1,2
Volt heraus aber bei 5V Eingang bekomme ich -3 bis 3 Volt raus.
von Route_66 H. (route_66)
Logic Level bezieht sich aber auf Ugs!
von uwe (Gast)
Also erst mal Dioden rein und zwar schnelle Shottky für
Motoranwendungen. Und du brauchst für die High-side FETs also die oberen
eine Spannung größer als 12V, weil sich Uth immer auf Ugs bezieht und
wenn die oberen durchsteuern schnürt sich der FET selber ab über den
Spannungsfall über der Last. Dafür sind in Integrierten Motortreibern
Ladungspumpen eingebaut die eine höhere gatespannung als die
Betriebsspannung erzeugen. Es gibt auch FET Treiber die Ladungspumpen
eingebaut haben.
Wie immer ist es hilfreich, sich in die Lage der Bauteile, hier die
MOSFet, zu versetzen. Ein N-Kanal MOSFet wird anfangen zu leiten, wenn
die Spannung an der Gate um Uth höher ist, als an seiner Source. Er
weiss ja nix von Masse, sondern sieht nur, was an seinen Pins anliegt.
Wenn also die Highside anfängt zu leiten, weil die Source negativer als
das Gate ist, wird die Source immer positiver, bis sie auch +12V
erreichen will - am Gate liegen aber auch nur +12V, so das Ugs immer
kleiner wird, und den MOSfet wieder abregelt.
Deswegen werden in kleinen H-Brücken für die Highside gerne P-Kanal
MOSFet eingesetzt, denn die fangen ja an zu leiten, wenn das Gate um Uth
negativer als die Source wird. Das kriegt man in so einer Schaltung ja
immer hin, indem man das Gate gegen Masse zieht.
