Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ladungspumpe von 55v zu 67v
von Johannes E. (Gast)
Ich arbeite gerade an einem Projekt, bei dem ich einen N-Kanal MOSFet
mittels Highside Ansteuerung durchschalten will.
Dadurch will ich einen Motor, der 60A zieht, ein- bzw. ausschalten
können.
Nun benötige ich also eine um 10-12 Volt größere Gate Spannung, als ich
am Source habe. Die Spannungsversorgung erfolgt durch einen Akku (DC),
der je nach Ladungszustand zwischen 55V (voll geladen) und 42V (relativ
entladen) liefert. Diese Spannung gilt es hochzusetzen. Weiterhin ist
noch wichtig, dass der MOSFet kontinuierlich betrieben werden soll.
Ich habe schon etliche Highside Gate Driver ICs gegoogelt, jedoch keinen
für meinen Spannungsbereich und den kontinuierlichen Betrieb gefunden.
Dann habe ich nach Ladungspumpen gesucht, jedoch mit dem selben
Problemen.
Muss man sich die Ladungspumpe dafür jetzt selber bauen? Und wie erfolgt
dann die Dimensionierung?
Oder bin ich auf dem Holzweg und finde einfach nur nich die richtigen
ICs..
Hoffe jemand kann mir helfen.
: Verschoben durch Moderator
von casud (Gast)
PMOS wäre zu einfach?
von hinz (Gast)
Die nötige Spannung am Bootstrapeingang über isolierten DC/DC-Wandler
einspeisen. Dann klappts auch mit dem kontinuierlichen Betrieb.
Hab ich vergessen zu erwähnen
PMOS bei 60A und 55V einen mit niedrigen RDson zu finden ist sehr
schlecht...
hab einen für 110v und 210 A herausgesucht, der auch den niedrigsten rds
on hatte,
http://www.mouser.de/ProductDetail/IXYS/IXTX210P10T/?qs=INK05T/wFA0ETGvRpNPxBQ==
er hat jedoch bei 60A eine Verlustleistung von 20 Watt und das ist nicht
vertretbar. Das saugt den akku zu schnell leer und dabei hängt da noch
einiges mehr dran als nur der MOSFet der energie zieht.
Deshalb n-kanal.
Problem ist, dass ich nur den Akku als Spannungsquelle zur verfügung
habe, und keine weitere extra Spannungsquelle. Ich muss die 55v vom Akku
benutzen
von MiWi (Gast)
HIP4081A von Intersil
macht genau das was Du brauchst.
Aber obacht, der kann zcikig sein, hier im Forum dazu herumlesen was da
passoeren kann (in meiner Anwendung hat`s keine Probleme gegeben, daher
kenn ich die nur von Geschichten...
Grüße
MiWi
von hinz (Gast)
> benutzen
Und? 48V-->12V Wandler mit Weitbereichseingang (z.B. 36-72V) sind nichts
ungewöhnliches.
von TracoPower (Gast)
TMR 1-4812
TMR 1-4813
von Klaus (Gast)
> vertretbar.
Du verballerst also knapp 3 kW, und da machen dir die weniger als 1% für
den FET ein Problem?
MfG Klaus
TMR 1-4812
TMR 1-4813
von Jürgen (jliegner)
Eventuell passt ja ein BTS555. Kommt natürlich drauf an ob dir die
Spannungsreserve reicht. Wenn ja, dann hast du mit einem oder 2 parallel
gleich noch den kompletten Schutz (termisch, Kurzschluss) mit drin.
http://www.reichelt.de/BS-Transistoren/BTS-555/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2884&ARTICLE=39352&OFFSET=16&;
Ist zwar nicht ganz billig, aber DC/DC Wandler gibt's auch nicht für
lau.
TracoPower schrieb:
> TMR 1-4812
Ich habe noch eine generelle verständnisfrage:
der TMR 1-4812 hat den benötigten Eingangsspannungsbereich. Jedoch steht
da nur was von 12 V output.
Heißt das also das je nach dem wie viel Eingangsspannung anliegen, genau
diese Eingangsspannung um 12V angehoben am Vout Pin abnehmbar sind also
die 67v bei 55v eingang??
von Amateur (Gast)
Ein 555 als Multivibrator an 12V.
Kondensator und Gleichrichterdiode.
Erzeugt kontinuierlich xxx + 12V.
Sorry, Spannung vom BTS555 reicht nicht. Geht noch am 24V Akku aber
nicht bei 48V.
wie sieht dazu denn der schaltplan aus? und wie müssen die kondensatoren
dann dimensioniert werden? oder gibs das schon fertig?
Bei den Dingern sind Ein- und Ausgang galvanisch getrennt. Außerdem sind
sie stabilisiert.
> TracoPower schrieb:
>> TMR 1-4812
is das so richtig?
Der TMR 1-4812 ist ein galvanisch getrennter DC-DC Wandler.
Da kommen hinten 12V raus, solange Vin in dem spezifizierten Bereich
liegt.
Du brauchst dann nur noch GND_Out mit +55V verbinden, und du hast
zwischen GND_55V und V_OUT 67V (Vin+12V)
kann man also mit dem  TMR 1-4812 aus den 55v die 67v erzeugen um den
N-Kanal highside anzusteuern?
ok
von Amateur (Gast)
Unter dem Begriff Ladungspumpe findest Du z.B. etwas wie im Anhang.
> den
passt das so? dann wäre mein problem nämlich gelöst :D
oder muss man da jetzt noch was beachten?
von Marcus O. (marcus6100)
Ich hab mal eine Schaltung für kontinuierlichen Betrieb mit NE555 /
ICM7555 gesehen. Finde ich leider gerade nicht wieder, aber
funktionierte so:
Mit Widerstand und Z-Diode wird eine Spannung 12V niedriger als VCC
erzeugt, diese ist vGND fürs ICM7555. Dann mit vGND und Vcc das ICM7555
versorgen und damit als Ladungspumpe eine Spannung 12V größer als Vcc
erzeugen und damit dann die FETs schalten.
von Fabian F. (fabian_f55)
Wenns nicht schnell geschaltet werden muss p-Kanal IGBT
von Falk B. (falk)
@ Marcus Overhagen (marcus6100)
>funktionierte so:
War in einer AN von IRF drin.
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf
Seite 18, Figure 16
von Falk B. (falk)
von John (Gast)
von marcus6100 (Gast)
Danke Falk fürs suchen. Das ist genau die Schaltung die ich meinte.
