Forum: HF, Funk und Felder HI-Empfänger: Könnte das so funktionieren?
von Sven B. (scummos)
Hallo!
Ich verfolge immer noch mein Projekt, Empfangselektronik für
Beobachtungen der galaktischen Wasserstoffemission bei 1.42 GHz zu
bauen. Nach ersten vielversprechenden Erfolgen mit einer Bastellösung
[1] will ich jetzt einen spezialisierten HI-Detektor bauen, der die
Daten kontinuierlich aufnimmt.
Dazu habe ich ein Board entworfen, welches am Anfang mit dem Signal von
der Antenne gefüttert wird, das zwei 19dB Vorverstärker und einen 300
MHz breiten Bandpassfilter durchlaufen hat, und dieses am Ende
digitalisieren und per Ethernet an einen Computer verschicken soll. Dazu
ist auf dem Board ein analoger Mischer samt LO untergebracht sowie
etliche IF-Verstärker und Filter. Der Mischer mischt von 1420 MHz auf
149 MHz; den letzten Filter vor dem ADC stellt ein SAW-Filter mit 4 MHz
Bandbreite dar. Das Signal soll dann von den 149 MHz digital (durch
Undersampling) in's Baseband konvertiert werden, mit einer Samplerate
von ungefähr 12 MHz (oder etwas mehr).
Im Anhang ist mein Schaltplan für das Board. Das Layout muss ich noch
anfertigen, ich plane dafür eine 4-Layer-Platine. Wenn ihr euch das so
anschaut, meint ihr das könnte gehen? Insbesondere habe ich noch ein
paar konkrete Fragen:
 - Der uC (ein LPC4330 dachte ich mir) hat eine maximale Taktfrequenz
von gut 200 MHz. Damit muss ich irgendwie den ADC mit min. 12 MHz
Samplerate glücklich machen. Das würde bedeuten, dass man in ca. 16
Instruktionen folgendes tun muss:
   * Taktleitung ADC auf High (1 Instruktion)
   * 1 byte Daten vom Port lesen (1 Instruktion)
   * Daten in den SRAM schreiben (weiß nicht wie lange das geht)
   * Taktleitung ADC auf Low (1 Instruktion)
   * Schleifenzähler erhöhen (1 Instruktion)
   * zurückspringen (1 Instruktion)
  Für mich klingt das ungefähr realistisch, ist das machbar? Der Plan
wäre dann, den Takt des uC über dessen integrierte PLL so einzustellen,
dass gerade die Undersampling-Bedingung erfüllt ist, d.h. dass die
Schleife oben genau mit der richtigen Frequenz wiederholt wird. Das
müsste auch gehen, oder übersehe ich da etwas?
Das Versenden der Ethernet-Pakete kann dann hoffentlich der Koprozessor
übernehmen.
 - Ich bin kein besonders erfahrener uC-Software-Entwickler -- könnten
Probleme dadurch entstehen, dass die paralleln Inputs des ADC am selben
Port (P1_x) sind wie der Ethernet-Kram?
 - Besteht die Gefahr, dass meine tolle Kette von Verstärkern schwingt?
Ich hoffe nicht, da die Operationsverstärker in dieser Hinsicht ja
hervorragende Eigenschaften haben.
 - Gibt es Tipps zum Routing der Versorgungsspannung auf Boards mit
gemischten 3.3V / 5V-Bauteilen?
 - Habe ich den Ethernet-Anschluss korrekt verkabelt? Irgendwie habe ich
nicht den Eindruck. Das Datenblatt [2] ist da irgendwie ziemlich
wortkarg, oder ich bin einfach zu böld.
 - Ist es nachteilig, in einen double-balanced mixer auch Harmonische
des LO einzuspeisen? Wenn ich das Funktionsprinzip richtig verstanden
habe, müsste das ja egal sein, oder?
Auch sonst bin ich für alle Tipps und Hinweise dankbar.
Viele Grüße!
Sven
_______
[1]
http://scummos.blogspot.de/2014/08/14204-mhz-hydrogen-line-there-it-is.html
[2] http://www.farnell.com/datasheets/1817499.pdf
Doch lieber mit USB, sollte für die Datenrate ausreichend sein und ist
einfacher als Ethernet.
Zum Thema hatte ich diesen Vortrag auf der UKW-Tagung 2009 angehört:
Hagn, Hermann DK8CI Die 21.1 cm Wasserstofflinie, gemessen mit einer 3
m-Antenne
http://ukw-tagung.org/59_ukw-tagung_2014/vortraege_seit_1982/index.html
Derselbe Autor hatte auch mal einen Artikel in den UKW-Berichten:
Erste Ergebnisse der Garchinger  Amateur-Radioastronomie-Anlage 1990/3
S.130 - 137
http://ukw-berichte.de/ukw-docs/pdf/zeitschrift/GesInh12.pdf
Danke für den Hinweis, wenn ich mal die Möglichkeit habe, an den Text
ranzukommen, werde ich mir das mal ansehen. Klingt interessant.
Hier ist mal ein mehr oder weniger fertiger Entwurf für den HF-Teil des
Boards. Der Mikrocontroller-Teil ist nicht dabei. Ich habe mich bemüht,
die einzelnen Bestandteile in getrennte funktionelle Gruppen zu
gliedern. Auch hier würde mich interessieren, ob noch jemand Ratschläge
für das Layout hat. Insbesondere bin ich mir immer noch nicht sicher,
wie ich mit der 3.3V vs 5V-Problematik umgehen soll: Besser eine
komplette Ebene 3.3V und dann die 5V-Bauteile (das wären die drei OPA695
und der MGA30889 mit dem lustigen Pad) per Leitung auf dem Signal-Layer
versorgen, oder auf einer Ebene einen Teil mit 3.3V und einen Teil mit
5V füllen?
Ich könnte zum Beispiel rechts auf dem Board einen breiten Streifen 3.3V
machen, dann den gesamten mittleren Teil mit 5V, und dann links wieder
einen Streifen mit 3.3V, der von einem extra-3.3V-Spannungsregler aus
dem mittleren Teil gespeist wird. Macht das Sinn?
Viele Grüße,
Sven
von Johannes E. (cpt_nemo)
Diese Gefahr besteht auf jeden Fall; die vier Verstärker hintereinander
haben insgesamt ca. 80 dB Verstärkung. Wenn vom Ausgang des letzten
Verstärkers auch nur ein sehr kleiner Anteil des Signals zum Eingang des
ersten Verstärkers zurückgekoppelt wird (Dämpfung geringer als 80 dB),
reicht das schon, um zu schwingen.
Deswegen ist es extrem wichtig, dass die Versorgungsspannungen der
einzelnen Verstärkerstufen sehr gut entkoppelt sind, vor allem die
ersten beiden Stufen sind hier sehr wichtig.
Ich würde jedem Verstärker einen Ferrit in der Versorgung verpassen
(Pi-Filter); für den ersten LNA, der über einen Ausgang versorgt wird,
mindestens ein zweistufiges Filter.
Sehr wichtig ist natürlich auch die Masseführung, damit sich über die
Masse keine Rückkopplung bilden kann.
> 5V füllen?
Für die 5V würde ich keine Fläche machen, weil die Versorgungen der
einzelnen Analog-IC sowieso voneinander entkoppelt werden müssen. Ich
würde jeden Verstärker sternförmig mit einer einzelnen, dünnen Leitung
anfahren.
Für die 3,3 V reicht eine kleine Fläche im Bereich des ADC und eine
weitere kleine Fläche im Bereich des Oszillators, aber eigentlich
braucht man da auch nicht wirklich Flächen. Eine komplette 3,3V - Ebene
hat die Gefahr, dass Störungen von der 3,3V - Versorgung in das
HF-Signal eingekoppelt werden können. Deswegen sollte die 3,3V - Fläche
möglichst nicht den Analogteil überlappen; zumindest nicht im Bereich
der ersten Verstärkerstufen.
Danke für die Ratschläge!
Ok.
Mit zweistufigem Filter meinst du sowas wie im Anhang, nehme ich an? Ok,
werde ich hinzufügen.
Hier kann ich davon ausgehen, dass eventuelle HF-Anteile auf den
Versorgungsleitungen direkt parallel zu diesen Leitungen auf der
Massefläche zurückfließen, oder? Ich würde also versuchen, die
Versorgungsleitungen so zu routen, dass sie möglichst nicht unter dem
Eingang des Verstärkers, den sie versorgen, zurück laufen.
Ist es evtl. sinnvoll, bei den Eingängen der ersten zwei
Verstärkerstufen einen Schnitt in die Massefläche einzufügen, ungefähr
wie im zweiten Anhang gezeigt?
> anfahren.
Ok, das klingt sinnvoll, danke!
Viele Grüße,
Sven
Ja, wobei beim LNA, der über den Ausgang versorgt wird, an diesem Pin
natürlich kein Kondensator gegen GND geschaltet werden sollte. Der 100
pF-Kondensator entfällt also, oder soll das der Koppelkondensator zur
nächsten Stufe sein?
100 pF sind für 149 MHz sowieso zu wenig Kapazität, das entspricht einer
Impedanz von ca. 10 Ohm. Sowohl als Koppel-Kondensator zwischen den
einzelnen Stufen als auch zur Entkopplung solltest du mindestens 1 nF
verwenden (ca. 1 Ohm), besser wären mehrere davon parallel oder eine
größere Kapazität (z.B: 10 nF).
100 nF - Kondensatoren  sind für so eine hohe Frequenz nicht mehr so
günstig, weil die dann oberhalb ihrer Resonanzfrequenz betrieben werden.
Würde ich nicht; man sollte immer mit dem ungünstigsten Fall rechnen.
;-) Besser ist es, die Versorungsspannungen gut zu entkoppeln, so dass
es auf den den Zuleitungen keine nennenswerten HF-Anteile mehr gibt.
Das größere Problem sind die Masseströme, die durch das HF-Signal selber
in der Massefläche induziert werden. Dazu sollte man sich immer die
Pfade überlegen, auf denen der Strom fließt.
Wenn man das beispielhaft mit der letzten Verstärker-Stufe macht, dann
fließt der Strom vom Stützkondensator am VCC-Pin des Verstärkers über
eine Leitung zum AD-Wandler-Eingang. Von dort muss der Strom wieder über
die Massefläche zum Stützkondensator des Verstärkers zurückfließen.
Hier wäre es z.B. sinnvoll, in die Massefläche eine Trennlinie
einzubauen, so dass dieser Massestrom nicht in eine Verstärkerstufe
weiter vorne einkoppeln kann.
Eine Rückkopplung kann man übrigens auch über die Luft bekommen, vor
allem die induktiven Bauteile in den Bandpässen und Baluns können da
empfindlich sein. Hier hilft vor allem ein großer Abstand zwischen den
einzelnen Verstärkerstufen und evtl. Abschirmbleche bzw. geschlossene
Schirmungen über einzelnen Schaltungsteilen.
Man könnte sich auch überlegen, die Schaltung auf einzelne Platinen
aufzuteilen, dann kann man die einzelnen Komponenten besser voneinander
entkoppeln bzw. abschirmen.
Ich könnte mir z.B. Vorstellen, ein separates Modul für den Mischer und
den ersten LNA am Mischer-Ausgang zu machen und ein weiteres Modul mit
zwei OPA695 - Verstärkerstufen und den beiden Abschwächern.
Den LO und ADC könntest du dann auf der Controller-Platine lassen,
ebenso den letzen OPA695. Damit hast du pro Modul nur maximal 40 dB
Verstärkung und wenn man die beiden externen Module in geschirmte
Gehäuse einpackt, ist die Gefahr einer Signal-Rückkopplung wesentlich
geringer als wenn alles auf einer Platine drauf ist.
Evtl. wird es damit sogar insgesamt preiswerter, weil für die meisten
Bereiche im HF-Teil keine 4 Lagen notwendig sind. Ein weiterer Vorteil
ist, dass man die einzelnen Komponenten separat testen kann und bei ggf.
notwendigen Änderungen muss nicht die ganze Platine neu gemacht werden.
Du solltest das Problem wirklich nicht unterschätzen; bei einer so
großen Verstärkung kann da wirklich sehr leicht etwas schwingen.
Hallo!
Da ist noch eine Induktivität (HF-Choke) dazwischen, die ich im
Beispielbild nicht eingezeichnet habe. Ich würde dann auch die beiden
Ferrite eins weiter nach rechts bauen, sodass ein Ferrit zwischen dem
Choke und den 100pF und einer zwischen den 100pF und den 1nF || 100nF
ist.
Diese drei Kondensatorgrößen sind im Datenblatt des Chips so
vorgeschlagen, deshalb habe ich die so übernommen [1].
Ok, das ist eine nützliche Denkweise. In diesem Sinne wäre es vielleicht
generell sinnvoll, ein paar horizontale Trennlinien in die Massefläche
einzubauen (s. Anhang), sodass kein HF-Strom zwischen den
Verstärkerstufen auf der Massefläche hin- und her fließt?
Gibt es da sinnvolle Abschätzungen für die Amplitude? Kann ich zum
Beispiel den parallelen Teil der Leitungen nehmen und den als Coupled
Microstrip betrachten? Wenn ich das mache, komme ich für meinen Aufbau
durchaus auf Kopplungskoeffizienten, die gefährlich klingen (wie 0.01
oder so). Ich werde mal versuchen, das Layout so zu überarbeiten, dass
weniger Leitungslänge parallel ist, insb. zwischen der ersten und der
dritten Stufe.
Hab' ich mir auch schon überlegt. Meiner Recherche nach wird das dann
aber deutlich teurer, und auch weniger praktisch ... das Board bleibt
unter der 10cm x 10cm-Grenze, und bis da scheint die Größe preislich
relativ egal zu sein bei vielen Fertigern.
Ungefähr so hab' ich das schon als Test aufgebaut, abgesehen von dem
Digitalteil. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, das alles kompakt auf
einem Board zu haben. Gerade die LO/Mischer/uC-Kombination ist schon
sehr unpraktisch, wenn sie nicht fest verdrahtet ist.
Eine Möglichkeit die immer besteht ist den Gain der OpAmps durch
Ersetzen der Widerstände beliebig zu verkleinern falls nötig. Den
verlorenen Gain kann ich durch einen zusätzlichen Vorverstärker vor dem
Eingang ausgleichen. Ich weiß nicht wieviel das hilft, aber eine der
Verstärkerstufen in einen Buffer zu verwandeln klingt schon recht
effektiv.
Überhaupt würde das Ganze denke ich mit 20dB weniger Gain immer noch
funktionieren, nur wird dann die dynamic range des ADC nicht mehr ideal
ausgenutzt. Für die Art von Spektren, die ich messen will, brauche ich
die aber eh nicht -- wenn nur die 3 "kleinsten" Bits vom ADC-Wert nicht
null sind, reicht das wahrscheinlich immer noch locker.
Außerdem habe ich mal die Versorgungsspannungen geroutet, sieht das
sinnvoll aus?
Danke und viele Grüße,
Sven
______________
[1] http://www.avagotech.com/docs/AV02-2250EN Seite 8
von Helge A. (besupreme)
Hast du einen Link zum Datenblatt deiner Baluns? Meine Suchmaschine ist
da blind.
Nach meinem Gefühl und dem Studium des Datenblatts dürften Harmonische
oder andere Nebenwellen im Mischer-Eingang keine gute Idee sein, die
unerwünschten Mischprodukte könnten deine Messungen verschlechtern.
Würde ich mich an Zentimeterwellen versuchen, gäbe es für Eingang und LO
jeweils einen diskret aufgebauten trimmbaren Topfkreis direkt neben dem
Mischer. Damit läßt sich symmetrisch oder asymmetrisch ein- und
auskoppeln und du hast den zusätzlichen Vorteil einer Selektion. Welchen
Grund hat es, daß du deine Methode mit diesen Baluns gewählt hast?
> da blind.
Eingang: http://www.mouser.com/ds/2/400/e751_multibalun_hhm04-25737.pdf
Ausgang: http://www.mouser.com/ds/2/249/MABAES0029-318104.pdf
Ok, vielen Dank! Dann baue ich da noch einen kleinen Bandpass ein.
Wie würdest du einen trimmbaren Topfkreis bei diesen Frequenzen
realisieren?
In einem Test hatte ich den Mischer mit einer Verzögerungsleitung als
Balun aufgebaut. Das funktioniert, aber das Kabel ist halt relativ lang
und es ist schwer das mechanisch schön hinzubekommen. Die Variante mit
den Baluns wird im Datenblatt empfohlen.
Aus welchem Grund würdest du die Methode mit den Baluns nicht empfehlen,
fehlende Selektion? Das finde ich eigentlich ganz gut, dann kann ich den
Bandpass extern dazubauen und das Board ist flexibler einsetzbar.
Sven
Ja, aber dann jeweils an einem Ende ganz bis zum Platinenrand
durchziehen. Die rechte Trennlinie z.B. sollte bis ganz nach unten
durchgezogen werden.
Im Prinzip wäre eine lange, schmale Platine, bei der alle Stufen
hintereinander kommen, die beste Anordnung. Wenn du das zu einer
Mäanderform komprimierst, sollten die elektrischen Signale auch so
verlegt werden. Es sollten also möglichst keine "Abkürzungen" zwischen
den Schleifen eingebaut werden.
Stimmt! Das ist natürlich sinnvoller.
Ja, lang und schmal wäre besser, aber das kostet leider viel mehr. :(
Interessante Bauteile, diese kleinen Baluns!
läßt sich ungefähr so aufbauen wie bei TV-Kanalverstärkern,
GSM/ILS-Zeugs oder älteren Tunermodulen: Kleine längliche Blechdose,
dicker Silberdraht in der Mitte, abgeschlossen durch Trimmkondensator
oder Varicap. Die Dinger waren in TV-Kanalverstärkern auch nur
vielleicht 40-50mm lang.
Hat grad für den Antennenkreis den Vorteil, daß die
Impedanztransformation auf die ca. 30Ω Eingangsimpedanz (wenn ich den
Text im Datenblatt richtig interpretiere) gleich mit erledigt wird.
Ok, interessant. Für den Ausgang bräuchte ich sowas dann allerdings
nochmal, das wird dann schon etwas größer sein ...
Eigentlich war eine meiner Grundideen für dieses Projekt schon, ein
kompakets, komplett in SMD gebautes Board zu erstellen, und
ausnahmsweise mal keine Bastellösungen zu benutzen :)
Diese Baluns sind auch ziemlich harmlos verständnistechnisch, das ist
einfach nur ein 1:1 bzw. 1:4 Transformator in klein. Ich wüsste
eigentlich nicht, was dagegen spricht die zu benutzen -- abgesehen
davon, dass sie ein bisschen schwer zu beschaffen sind. Die beiden für
mich interessanten Vorteile sind eben eine ordentliche
Eingangsbandbreite und eine kompakte, reproduzierbare Bauform.
Viele Grüße,
Sven
Ich habe jetzt die einzelnen funktionellen Gruppen durch "Kästchen", die
überall mit GND verbunden sind, voneinander getrennt, mit der Absicht,
die  kapazitive und induktive Kopplung zwischen den Gruppen zu
reduzieren. Das sollte auf jeden Fall einen positiven Effekt haben,
oder?
von Kelvin Klein (Gast)
Offensichtlich ist ein Balun verstaendnistechnisch doch nicht so
harmlos.
Zumindest der 1:1 Balun ist kein Transformator,  sondern eine Drossel.
Funktioniert aber meines Wissens genau gleich wie ein entsprechender
Transformator, nur ohne galvanische Trennung -- die eine Wicklung um den
Kern wird quasi zwischen Primär- und Sekundärseite geteilt.
> entsprechender Transformator, nur ohne galvanische Trennung -- die eine
> Wicklung um den Kern wird quasi zwischen Primär- und Sekundärseite
> geteilt.
Nicht ganz. Der 1:1 Balun wirkt wie eine Gleichtaktdrossel, die
Gleichtaktsignale zwischen Ein- und Ausgang über den induktiven
Widerstand ihrer Wicklung isoliert. Fuer Gegentaktsignale hebt sich die
Induktivitaet wegen des entgegengesetzt gerichteten magnetischen Flusses
auf und der Balun wirkt wie eine Uebertragungsleitung.
Wegen der Isolation eignet sich die Anordnung um einen balanzierten von
einem unbalanzierten Port elektrisch zu trennen. Daher die Bezeichnung
Bal-Un.
Ok, danke für die Erklärung. Aber wo genau ist jetzt der Unterschied zu
einem für denselben Zweck verbauten 1:1-Transformator?
> oder?
Ja, ich denke schon. Es spricht allerdings nichts dagegen, die
Masse-Verbindung zwischen den einzelnen Zellen, die verbunden sein
müssen, relativ breit zu machen. Eine Engstelle in der Masse hat
eigentlich keinen Vorteil.
Je nach Anwendung kann das einen ziemlich großen Unterschied machen:
Eine Gleichtakt-Drossel sorgt dafür, dass die Ströme symmetrisch sind,
also dass der Strom am Out+ und am Out- -Anschluss gleich groß ist,
allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Die Gleichtakt-Spannung ist nicht
definiert, je nach Last kann die beliebige Werte annehmen.
Ein Transformator-Balun dagegen hat üblicherweise auf der symmetrischen
Seite eine Mittelanzapfung, die auf Masse liegt. Diese sorgt dann dafür,
dass die Ausgangsspannung symmetrisch ist, wobei der Gleichtakt-Strom
nicht definiert ist, also beliebige Werte annehmen kann.
Wenn am Balun-Ausgang eine symmetrische, rein ohmsche Last angeschlossen
ist, macht das keinen Unterschied. Bei asymetrischen Lasten gibt es
dagegen schon einen Unterschied. Bei Lasten, die eine sehr hochohmige
Gleichtakt-Impedanz haben, funktionert ein Strom-Balun gar nicht und bei
Lasten mit sehr kleiner Gleichtakt-Eingangsimpedanz funktioniert ein
Spannungs-Balun nicht.
Die Common-Mode-Eingangs-Impedanz des LT5560 ist im Datenblatt nicht
angegeben, deshalb würde ich davon ausgehen, dass die relativ hochohmig
ist. Die Ausgangsspannung der Gleichtakt-Drossel ist aber nur dann
symmetrisch, wenn die Last-Impedanz deutlich niedriger als die Impedanz
der Gleichtakt-Drossel ist.
Deswegen denke ich, dass hier ein Spannungs-Balun (so wie im Datenblatt
dargestellt) besser geeignet ist.
Deine Intention, alles mit einer Platine zu erschlagen, ist mir schon
klar. Moderne Geräte wie Handy oder TV machen's ja auch so. Find ich ja
auch hübsch, keine Frage. Nur wenn man in solideres bzw. professionelles
reinschaut, wirds "bulky". Ich vermute, gegen ein wenig Mechanik ist
noch immer kein Kraut gewachsen, wenns um HF-Meßtechnik geht. Aber ich
lass mich gern eines besseren belehren.
Die Idee mit den Massestreifen finde ich gut. Als letzte Lösug erlaubt
das später immer noch, eine Dose draufzupappen im Fall der Fälle.
Ok, ich denke ich verstehe den Unterschied. Danke für die Erklärung!
Ich weiß nicht, also wenn man auf so 20 GHz-Spectrum Analyzer-Boards
schaut, sind die auch durchaus mal komplett in SMD (bzw. Microstrip)
realisiert und auf einer einzelnen Platine untergebracht. So große
Büchsen kenne ich eigentlich nur aus dem Amateurbereich, weil die eben
oft günstig, stets zur Hand und gut anpassbar sind.
Hihi, das werden wir ja dann sehen, wenn das Board fertig ist :-)
Da bin ich mir genauso unsicher wie du.
Ja, bin auch mal gespant wie weit man da mit hacken gehen muss, um die
erste Version des Ganzen zum Laufen zu kriegen. Erfahrungsgemäß hat's
danach mehr fliegende Korrekturdrähte als ursprüngliche Leiterbahnen.
Mal sehen ;)
von woodym (Gast)
hallo
hat der LPC4330 kein DMA? Da kannst du entweder mit einem Timer den dann
Triggern oder, wenn die Auflösung zu gering ist, für den Timer dann noch
den PLL verstellen. Alternative den DMA über ein externen Takt Triggern.
Ich kenne jetzt nicht genau die Möglichkeiten des LPC4330 ob damit eine
Doppelte Bufferung möcglich ist (um zeitrichtig die Wandlungen
vorzunehmen), aber zur Not braucht man dann noch einen Latch um mit dem
Sampletakt die Datenen für das Abholen zwischenzuspeichern.
bye woodym
von Heinz Wäscher (Gast)
> Unterschied zu
Johannes hat das vorstehend schon erklärt. Ergänzend ein Bild, das
aufzeigt, wie die gleiche Wicklung je nach äußerer Verschaltung
elektrisch unterschiedliche Funktionen erfüllen kann.
Grüsse
> den PLL verstellen.
Doch, das klingt eigentlich recht sinnvoll. Ich habe gerade mal das
Handbuch ein bisschen durchstöbert zu dem Thema, ich denke, ich könnte
einfach timer-getriggert von dem GPIO-Speicherbereich in den SRAM
kopieren mit dem DMA. Das geht so wie ich das verstanden habe sogar
byte-weise (also nicht nur mit words). Das einzige was ich jetzt nicht
gesehen habe ist wie/ob man da irgendwie einen Takt an einem GPIO
generieren kann ...?
Danke für das Bild mit den Baluns, das ist ganz aufschlussreich. Erklärt
auch, warum man für den hardwaremäßig quasi gleichen Aufbau oft
verschiedene Wörter liest.
Grüße,
Sven
von eric (Gast)
Was Du da siehst, ist aber nicht der erste Entwurf wie bei Dir, sondern
bestimmt schon mindestens der zehnte.
von W.S. (Gast)
> bauen.
Deine Schaltung halte ich für nicht wirklich gut. Erstens viel zu viele
Umsetzungen, zweitens keinerlei Spiegelfrequenz-Unterdrückung, drittens
viel zu viel Verstärkung vor der Digitalisierung.
Denk mal über folgende Variante nach:
- Filter für den interessierenden Bereich um 1.5 GHz herum
- LNA, so etwa 20 dB
- nochmal Filter
- I/Q-Mischer, entweder mit integriertem LO oder mit dem ADF aus deinem
Entwurf als LO
- 2x Tiefpaß
- 2x Differental-OpV
- Doppel-ADC (gleichzeitig samplend)
- dann digital weiter
Das ergibt ne Direktumsetzung mit der Chance, die Spiegelfrequenz (bzw.
das andere Seitenband) um ca. 40 dB dämpfen zu können. Der Aufwand ist
deutlich kleiner. Die Empfindlichkeit gegenüber Außerband-Störern ist
deutlich geringer.
W.S.
Hi W.S., danke für Deine Hilfe.
W.S. schrieb:
> Erstens viel zu viele Umsetzungen
Zu viele Umsetzungen? Es gibt nur eine Umsetzung, oder? Am Anfang wird
von 1420 auf 149 MHz gemischt, sonst nix. Außer man zählt das
Undersampling noch mit, dann wären es zwei.
Die Spiegelfrequenz-Unterdrückung ist extern vor dem Board, zusammen mit
den beiden LNAs. Dann ist das ein bisschen flexibler. Ich habe mir da
einen aus diskreten Elementen aufgebauten Filter überlegt, der die
Spiegelfrequenz quasi komplett unterdrückt -- das ist ja bei 300 MHz
"Platz" für die Flanke auch nicht so schwer.
> drittens viel zu viel Verstärkung vor der Digitalisierung.
Hmm. Wie kann ich das Signal digitalisieren wenn ich es weniger stark
verstärke? Wenn es nicht mindestens ein paar mV Amplitude hat, kriegt
das doch kein ADC hin, oder?
> - nochmal Filter
> Entwurf als LO
> - 2x Tiefpaß
Bei diesem Konzept ist mir vor allem unklar, dass du ja nur so 60dB
Verstärkung hast. Bei einer Bandbreite von 1 MHz und einem
Eingangs-Signallevel von -174 dBm/Hz hättest du dann am Ende eine
Amplitude von ca. 500 uVrms. Gibt es ADCs, die so kleine Signale
einigermaßen rauscharm detektieren können?
Grüße,
Sven
von W.S. (Gast)
Lies dich mal in die Technik der einigermaßen schnellen ADC's ein, deren
Eingangsspannungsbereich liegt zumeist um und bei 2 Volt Spitze-Spitze
bei 16 Bit Auflösung. Da macht es wenig Sinn, das Rauschen mehr zu
verstärken, als bis zu 1..2 LSB - und das LSB von so einem ADC liegt
ganz grob bei 2V/64K, also rund 35 uV.
W.S.
Also ein bisschen mehr als 1 Bit Dynamikumfang fände ich ja schon ganz
gut, um Spektroskopie zu machen ... bei 1 Bit fällt ja irgendwann auch
das Rauschen des ADC in's Gewicht und von Fehlersuche oder RFI-Erkennung
/ Entfernung will ich mal gar nicht reden. Im professionellen Bereich
macht man das (in der Astronomie) auch nicht so, da werden die (8 bit)
ADCs sorgfältig so gepegelt, dass das Histogramm über die Samples schön
gaussförmig und so breit wie möglich ist.
Ein 16 bit ADC kostet außerdem das Zehnfache von den 8 Bit Dingern. Dazu
ist mir nicht ganz klar, was das bringen soll: Was außer dem einen
Verstärker für 3 Euro spare ich denn dadurch, dass ich das Signal bei so
kleiner Amplitude abtaste?
Grüße,
Sven
von foo (Gast)
>deutlich geringer.
Nicht nur das. Auch ohne Störer reduziert ein Spiegelfrequenzfilter das
Rauschen um 3dB.
>>deutlich geringer.
> Rauschen um 3dB.
Ich weiß, deshalb ist in meinem Aufbau ja auch ein Spiegelfrequenzfilter
vorgesehen. Nur außerhalb des Boards, um dem flexibler austauschen zu
können. Der Eingang steckt ja nicht direkt an der Antenne, Filter und
Vorverstärker sind da davor.
Die Idee ist so ein bisschen den ersten Filter bei viel RFI vor und bei
wenig RFI hinter den Vorverstärker stecken zu können.
Grüße,
Sven
So, Platinen sind da, mal schauen ob's funktioniert :)
Am meisten Sorge macht mir jetzt so im Nachhinein mein sehr schlechtes
Layout für den Quarz vom uC, der direkt neben dem USB-Track liegt. Ich
hoffe das klappt.
Es geht voran -- High-Speed USB läuft jetzt und schafft auch so 25 MB/s
Durchsatz, wenn man nur irgendwelchen zufälligen Speicher durch die
Gegend schickt. Ich werde jetzt mal den ADC und den Downconverter (in
dieser Reihenfolge) aufbauen und schauen ob das auch klappt. Bisher
musste ich nur ein Bauteil flicken :-)
Ich habe jetzt auch etwas mehr Überblick über den Controller und bin mir
recht sicher, dass ich die Clock für den ADC mit der CGU machen kann
(die hat noch eine ungenutzte PLL) und die Daten dann per DMA einlesen.
Die CPU muss das dann nur ab und zu an den USB-Endpoint weiterreichen.
Eigentlich sollte das also problemlos funktionieren -- bin mal gespannt.
Der ADC läuft jetzt auch, mit testweise 12 MSPS -- sieht soweit okay
aus. Im getesteten Gleichspannungs-Signal sind ein paar Spikes (vom
USB?), bleibt abzuwarten ob die über den Draht eingekoppelt werden oder
ob die immer da sind. Ich bin aber zuversichtlich, dass ersteres der
Fall ist.
Ich habe ungefähr 30 MB Test-Daten aufgenommen, die waren in wenigen
Sekunden über USB verschickt, im Endeffekt wird das wohl noch etwas
schneller, wenn ich zum Einlesen DMA benutze. Ich bin mir etwas
unsicher, wie das mit der Phase des Clock Outputs und dem DMA ist, also
dass ich die Sample Clock so mit dem DMA synchronisiert kriege dass der
DMA den Port dann liest wenn auch gültige Daten anliegen. Mal sehen, was
man da machen kann, evtl. nutze ich den Pin, der noch mit am
Takt-Ausgang angeschlossen ist, als Interruptquelle um den DMA-Transfer
zu definierten Zeitpunkten zu starten.
Natürlich war der Footprint für den ADC falsch (war ja klar, dass auf so
einer großen Platine mindestens ein Footprint falsch ist, egal wie genau
man hinschaut :) und eine Biasspannung für den Eingang fehlt ebenso. Ich
konnte den Chip aber irgendwie draufquetschen und die Biasspannung kann
man auch improvisieren. Wird dann alles in der zweiten Version
korrigiert.
Jetzt habe ich mal den LO und den Mischer montiert und bin gerade mit
der Inbetriebnahme des LO beschäftigt.
Mischer und LO laufen jetzt auch -- ich kann erfolgreich ein Testsignal
von 1430 MHz auf 150 MHz runtermischen, und es sieht danach auch noch
ganz gut aus so auf ersten Blick.
Jetzt muss ich nur noch den übrigen IF-Kram einbauen (viele Bauteile,
aber hoffentlich wenig Raum für Fehler) und mein Programm für die
Programmierung des LO auf den Mikrocontroller portieren.
von Interessierter (Gast)
Gibts eigentlich wieder updates? mach mal neue Fotos rein oder zeige mal
deine Testdaten und dsa Rauschen des ADCs :-)
Die Daten müssten sich doch leicht über Excel grafisch darstellen lassen
Das Testsignal kommt von einem Stück Draht, der quer über die Platine
geht -- das ist einfach total verrauscht, das sieht man auch mit dem
Oszi ;)
Sobald ich ein sauberes Signal zum ADC gelegt habe, poste ich auch gern
mal ein paar Daten, aber momentan ist das Murks. Zumal die Software
einfach nur abwechselnd Daten so schnell sie kann liest und dann
raussschickt, d.h. viele Samples sind n-fach vorhanden und zwischendurch
fehlen immer welche ... muss ich alles noch gescheit implementieren. Das
taugt also um zu beurteilen dass der ADC tut, aber über die Qualität
kann man damit noch nichts sagen.
Momentan bin ich gerade etwas hängen geblieben, weil meine aus diskreten
Bauteilen aufgebauten IF-Filter nicht funktionieren. Die parasitären
Widerstände der Spulen dort machen das wohl ziemlich kaputt, sodass da
viel zu wenig durchkommt. Ich überlege also gerade, wie ich das umbauen
kann, sodass der Filter weniger Verlust und immer noch ein bisschen
Bandselektion hat -- Vorschläge sind willkommen :)
Ich brauche einen Bandpass-Filter bei 150 MHz mit höchstens 50-60 MHz
Bandbreite.
Im Anhang ein paar Bilder: 1. wie der Mikrocontroller zum ersten Mal
eine LED blinken ließ; 2. Mikrocontroller mit fehlendem Widerstand für
High-Speed USB hust; 3. fertig aufgebauter und funktionierender
Eingang mit Mischer (LT5560), LO (ADF4350) und nicht funktionierendem
IF-Filter rechts daneben.
Viele Grüße,
Sven
So, der Aufbau ist nun soweit, dass ein Signal den ganzen Pfad
durchlaufen kann, vom SMA-Stecker bis zum Python-Skript auf dem Rechner
Ich habe bestimmt ein dutzend Fehler auf der Platine korrigieren müssen,
aber im Endeffekt sieht's jetzt durchaus vielversprechend aus. Das
Rauschen des ADC ohne angeschlossenes Signal ist erträglich (3-4 LSB),
es schwingt nix, und ein -90dBm Ton am Eingang lässt sich problemlos
detektieren. Das ist schon in der Nähe dessen was ich im Endeffekt will,
nämlich -136 bei 4 MHz (= +66dB Hz) Bandbreite.
Im Spektrum sind auch keine unerwarteten Spurs oder so. Lediglich bei
einigen Frequenzen (ich glaube bei ganzzahligen Vielfachen der
Samplerate oder so?) gibt es so einen Ringing-Effekt (siehe Anhang, das
Spektrum ist da aber deutlich gezoomt). Ich bin noch nicht sicher, ich
vermute aber, es hat was mit dem Lesen der Samples vom ADC zu tun, was
momentan ziemlich "Pi mal Daumen" ist. Da muss ich noch sicherstellen,
dass keine Samples verloren gehen, damit könnte der Effekt
zusammenhängen. Evtl. ist auch der schlechte Referenz-Oszillator (mit)
schuld mit seinem Jitter.
Wenn ich mal bessere Plots habe, poste ich mehr davon.
von foo (Gast)
Was, ausser einem erhöhten Rauschen, erwartest du denn, wenn du wirklich
die Wasserstofflinie empfängst?
Deine Schaltung sieht ja schon sehr gut aus, aber ich kann kaum
verstehen weshalb man einen solchen Aufwand treibt um Rauschen
nachzuweisen, von dem man längst weiss, dass es vorhanden ist.
von foo (Gast)
P.S.:
Die Resonanzfrequenz des Serienkreises 100pF - 6,8nH mit dem der LO in
den 1. Mischer eingekoppelt wird, beträgt nach meiner Rechnung etwa
193MHz.
Das soll doch wohl nicht so?
> 193MHz.
Ich denke das stimmt so, ich hab das auch simuliert und es tut auch in
der Praxis -- wahrscheinlich ist verwirrend, dass der LO input
differentiell ist, das ändert alles.
Klar ist natürlich dass man mit dem Teil hier keine neuen Entdeckungen
machen wird. Es geht einfach nur darum, ein wissenschaftliches
Experiment mit interessantem technischem Hintergrund selbst
nachzuvollziehen.
Aber etwas mehr als "erhöhtes Rauschen" wird man schon messen können.
Hier ist ein Spektrum der Wasserstofflinie, was ich früher mal
aufgenommen habe: https://tr.im/5534d
Du siehst nicht nur erhöhtes Rauschen, sondern u.A. in welcher Richtung
wie viel Gas ist und wie schnell es sich bewegt. Damit kann man zum
Beispiel Rotationsprofile von Galaxien vermessen (wie schnell drehen
sich die einzelnen Arme, etc.). Auch die Umlaufgeschwindigkeit der Erde
um die Sonne müsste man indirekt damit bestimmen können.
von Reinhard (Gast)
Das ist ein sehr interessantes Projekt und die Dokumentation sieht auch
sehr professionel aus.
Hast Du schon darüber nachgedacht, in der letzten Stufe vor der
Digitalisierung einen logarithmischen Verstärker (siehe Anhang),
einzusetzen ?
Damit könntest Du eine Gainstufe einsparen, hättest keine Anforderungen
wegen Unterabtastung und ein 8bit ADC wäre ausreichend.
Jedenfalls bin ich weiter gespannt auf den Fortschritt.
mit freundlichem Gruß
 Reinhard
> einzusetzen ?
Hmm, das ist aber ein Detektor, richtig? Ich benötige schon das Spektrum
des empfangenen Signals, sonst fallen die meisten interessanten
Anwendungen für das Projekt weg.
Viele Grüße,
Sven
von Reinhard (Gast)
Vor einigen Jahren habe ich diesen Empfänger nachgebaut:
http://www.astro.phys.ethz.ch/astro1/Users/cmonstei/instrument/callisto/ecallisto/applidocs.htm
Das Spektrum erhält man durch Verstellen der Tuner - Frequenz.
Ich bin in HF sehr unerfahren, aber der Nachbau ging problemlos.
Meine Modifikationen waren mehr auf der Softwareseite.
Du hast ja schon ein fertiges Design und das würde ich auch nicht ohne
Grund abändern.
Wie gesagt sollte nur eine Anregung sein ;-)
mfg
 Reinhard
Danke für den Link, das schau' ich mir mal an. Ist ja immer interessant.
Davon will ich gerade weg mit diesem Aufbau, das ist nämlich schlecht:
wenn man das Spektrum mit einem solchen Sweep aufnimmt, verliert man
(beob. Bandbreite / Gesamtbandbreite)*100% der einfallenden Leistung und
damit des SNR. Für eine Beobachtungsbandbreite von 10 kHz und einer
Gesamtweite von min. 2 MHz ist das ein Faktor 200, was für die ohnehin
schon langen Beobachtungszeiten, um auf ein gutes SNR zu kommen
(mindestens einige Minuten), extrem schädlich ist.
Viele Grüße!
Sven
Ich versuche gerade, das DMA zur Mitarbeit zu bewegen, und das ist
schwieriger als gedacht. Erstmal kriege ich es überhaupt nicht dazu,
auch nur irgendwas zu kopieren, nichtmal von einer Stelle auf dem Stack
zu einer anderen (tut einfach gar nichts nach setzen des ENABLE-Bits, s.
Anhang); des weiteren bin ich mir auch unsicher, ob das überhaupt tun
kann was ich will.
Was ich brauche ist dass mit einer bestimmten Frequenz (ca. 16 MHz) ein
einzelnes Byte von den GPIOs in den SRAM kopiert wird. Laut UM [1] wäre
das doch ein Memory-to-Memory-Transfer, weil die GPIOs in den Speicher
gemappt sind, oder? Dafür steht aber als Trigger für die Transfers nur
der DMA-Controller zur Verfügung (Seite 507), und dem kann ich nicht
sagen, er soll nur zu bestimmten Zeitpunkten kopieren. Es gibt ja
irgendwie noch eine Möglichkeit mit Timern, aber die finde ich extrem
spärlich dokumentiert -- mir ist immer noch nicht klar, ob ich das auch
irgendwie nutzen kann, um GPIO-To-Memory-Transfers zu machen, wenn ich
behaupte, die Quelle sei ein Peripherial (was ja auch der Fall ist, aber
formal ist es eben Memory ... ich hoffe, man versteht das Problem). Ich
bin jedenfalls verwirrt.
________
[1] http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10503.pdf Seite 491
Ok, DMA an sich geht jetzt und ich habe auch den Eindruck, dass das mit
dem Timer durchaus klappen könnte. Von GPIO mag es noch nicht kopieren,
aber ich finde sicher noch raus warum.
Das mit dem Timer stellt sich als zu langsam heraus. Ohne Timer ist das
DMA etwas schneller -- schnell genug für meine Zwecke. Ich setze den
CPU-Takt etwas herunter, dann passt das eigentlich für's erste ganz gut,
wenn das DMA einfach so schnell kopiert wie es kann. Das kriegt dann
seine eigene SRAM-Bank, dann sollte es auch keine Timing-Probleme geben.
Die Samplerate ist dann etwa 17.9 MSa/s.
Nachdem ich noch ein nicht richtig verkabltes Bit des ADC korrigiert
habe, sind die Plots jetzt auch hübsch. Im Anhang sieht man den Bandpass
mit terminiertem Eingang (das ist also nur das Rauschen der ersten
Verstärker/Mischer-Stufen plus thermisches Rauschen) und mit einem
-90dBm Ton am Eingang bei ca. 1.42 GHz.
Die Bilder sind ziemlich verrauscht, weil's jeweils nur 1024 Punkte =
1.8ms Integrationszeit ist.
Das sieht alles sehr schön aus, genau wie ich's mir vorgestellt habe.
Jetzt muss ich erstmal ein bisschen anständige Software schreiben, die
die Daten geordnet und fix überträgt.
Ich habe gerade mal sehr provisorisch die Vorverstärker noch
angeschlossen (ohne Mirror-Filter). Man sieht in den Spektren, dass
weniger Leistung ankommt wenn man an den Himmel schaut als bei einer
Wand. Das ist schonmal sehr gut. (Die 1. Sky-Kurve ist mit anders
gedrehter Antenne aufgenommen als die 2 und 3)
Jetzt muss ich unbedingt erstmal brauchbare Software schreiben (ich
weiß, das sagte ich schon). Dann kann vielleicht ein erster wirklicher
Test stattfinden :-)
Wenn das klappt, werde ich eine zweite Version der Platine fertig
machen, in der die ganzen Fehler behoben sind.
von roland (Gast)
Wäre ein geeigneter DVB-T Stick nicht auch geeignet ?
http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
http://sdrsharp.com/#download
http://superkuh.com/rtlsdr.html
Grüße
Roland
von roland (Gast)
Doch, würde eventuell funktionieren. Allerdings gibt's da auch einige
fragliche Punkte. Die Samplerate ist etwas niedrig, und insbesondere ist
mir nicht klar, wie das Levelling funktioniert (kann ich aus den
gemessenen Werten proportional auf die Eingangsleistung rückschließen?).
Kann sein dass das alles hinreichend nachvollziehbar ist dass die
Kalibration klappt, kann auch sein dass nicht. Jedenfalls gefällt mir
die Abhängigkeit von Hardware nicht, die ich nicht kontrollieren kann.
Also gut möglich dass das klappt und sicherlich ein lohnendes Projekt
sich das mal anzuschauen, aber insgesamt finde ich eine ziemlich andere
Herangehensweise als die die ich hier gewählt habe.
von foo (Gast)
Dann solltest du dir aber eine sehr gute Zeitbasis gönnen.
Solche 10MHz Rubidiumoszillatoren
http://www.ebay.de/itm/RUBIDIUM-SYMMETRICOM-EFRATOM-LPRO-101-10Mhz-Oscillator-/261572299652
LPRO-101 wurden vor etwa 4 Jahren in größerer Zahl (vermutlich aus
Handy-Netzen) ausgemustert und aus China für ca. 40..80 Euro verkauft.
Leider scheint jetzt die Stunde der Wiederverkäufer gekommen zu sein,
und mittlerweile sind diese Geräte viel teurer.
Die Dinger haben einen Trimmer, mit dem man den Einfluß des
Erdmagnetfelds kompensieren kann, aber ich habe damals zwei Stück ohne
weitere Justage benutzt um mittels Lissajous-Figur einen
Frequenzvergleich durchzuführen:
Die Oszillatoren brauchten ab Einschalten etwa 4 Minuten um die
Rubidiumlampe aufzuheizen und die Resonanzfrequenz zu suchen.
Während dieser Zeit kann man schön den langsamen sägezahnförmigen
Frequenzsuchlauf sehen.
Wenn dann aber das "Lock"-Signal kommt, steht die Frequenz wie eine
Eins.
Vieleicht eine Viertelstunde nach dem Einschalten dauerte es etwa 20
Minuten, bis die beiden Oszillatoren sich um eine Schwingung
unterschieden.
Also 100ns in rund 1000s ---> relative Frequenzdifferenz (-Fehler?)
1.E-10
Das kann man auch mit einem Normalfrequenzsender wie DCF oder HGB nur
schlecht überprüfen, denn für 10hoch10 Schwingungen brauchen die mehr
als einen Tag!
Jedenfalls bin ich beindruckt, dass du als Branchenfremder so dicke
Bretter bohrst. Und wie du sie bohrst.
Chapeau!
von foo (Gast)
P.S.:
Was für eine Antenne verwendest du eigentlich?
Die 3m Würzburg-Spiegel dürften ja längst ausgestorben sein.
So ein Mist aber auch -- ich hab' die Dinger bei Ebay mal begutachtet,
als sie nur 50-60 Euro gekostet haben, und mir überlegt ob ich sowas
kaufe. Da ich keine konkrete Anwendung dafür an der Hand hatte, hab ich
es dann nicht getan. Das war natürlich ein Fehler.
Andererseits denke ich auch nicht (mehr), dass man für diese Anwendung
zu so einem großen Hammer greifen muss. Ein anständiger TCXO hat ja
anscheinend so ungefähr 2ppm Genauigkeit, das sind bei 1.4 GHz also etwa
3 kHz. Das spektroskopierte Material bewegt sich mit Geschwindigkeiten
von bis zu wenigen hundert km/s. 1 km/s entspricht bei der Frequenz aber
bereits einer Frequenzverschiebung von 4.7 kHz. Da man hier Material in
der galaktischen Scheibe irgendeiner Galaxie (in dem Fall wohl nur der
Milchstraße, vielleicht noch Andromeda) spektroskopiert, handelt es sich
immer um sehr große Wolken mit sehr breiter Geschwindigkeitsverteilung,
siehe den Plot oben. Strukturen im Spektrum, die schmaler sind als
mindestens einige km/s, sind absolut nicht zu erwarten: die Emission ist
sehr schwach, damit man überhaupt was sieht, muss die Wolke sehr groß
sein, und dann ist i.d.R. auch die Geschwindigkeitsverteilung recht
breit. Insofern denke ich, der Aufwand für das Rubidium-Normal lohnt
nicht wirklich.
Höchstens für die Beobachtung kosmischer Maser, die extrem schmalbandige
Strukturen haben können (< 1 kHz) könnte so ein Normal gewinnbringend
sein. Für die HI-Linie gibt es da glaube ich keine, es gibt aber
OH-Maser bei 1665 MHz und ähnlichen Frequenzen. Dafür müsste das Board
hier und sogar meine Vorverstärker durchaus noch brauchbar sein. Die
Detektion solcher Objekte mit meiner 1 m²-Antenne ist aber wohl
illusorisch.
Eine poplige 1.2m-Satellitenschüssel aus China für 50 Euro mit
selbstgebautem Biquad-Feed. Sieht ungefähr so aus: https://tr.im/5e803
Wird momentan sogar ohne Stativ verwendet, Strahl-Halbwertsbreite 10
Grad, da reicht das Augenmaß zum Einstellen.
Unter ansonsten günstigen Bedingungen sieht man die Linie wohl mit einem
Dipol und wenigen Minuten Integrationszeit. Aber Ortsauflösung ist
natürlich schon ganz nett.
> Eins.
Schon ziemlich cool. Vielleicht sind ja mal wieder welche günstig zu
haben, dann kaufe ich mir sowas auch mal.
Erinnert mich an einen Vortrag, den ich vor kurzem gehört habe -- da
ging es um hochgenaue Uhren mit einer Genauigkeit von 1e-17 und besser.
Die sind so genau, dass man damit anscheinend die Abhängigkeit der
Frequenz von der Lage im Gravitationsfeld (dieser ART-Effekt) beobachten
kann, wenn man den Tisch nur um 50 cm nach oben verschiebt. (Sowas
bräuchte der Kurt mal, der hier immer trollt grins)
Viele Grüße,
Sven
Hab mal ein bisschen weitergebastelt, mann kann jetzt durch Verschieben
des LO lustig durch das Spektrum scrollen:
http://files.feorar.org/spectrometer3.ogv
Die Antenne steht dabei einfach nur im Zimmer rum.
Man sieht recht gut dass da immer zwei Bänder übereinander sind (das
Upper- und das Lower Side Band des Mischers): manche Signale wandern
beim Erhöhen der Frequenz nach rechts, andere nach links.
Bei einem kurzen Test hab ich gestern von der HI-Linie nichts gesehen.
Besonders überraschend finde ich das aber nicht, ohne Parabolspiegel,
Spiegelfrequenzfilter und mitten in der Stadt ist das wahrscheinlich
unmöglich die zu sehen. Dazu war noch bewölkt, das macht auch locker
noch einmal ein paar dB SNR aus.
Ich habe jetzt endlich mal das effektive SNR des selbstgebauten
Spektrometers mit meinem Spectrum Analyzer verglichen. Wie erwartet ist
das, was das Spektrometer in derselben Aufnahmezeit (88ms) erzielt, viel
besser. Was man da sieht ist ein GSM-Band bei 953 MHz oder so, beide
Geräte erhalten dasselbe Signal durch einen Splitter. (Die Bilder sind
nicht genau gleichzeitig erstellt, deshalb ist es nicht ganz dasselbe,
aber so ungefähr sieht man's daran schon; außerdem hat der Spectrum
Analyzer nur ein Viertel der spektralen Auflösung in diesem Test (10 kHz
vs 2.5 kHz) und deshalb sowieso einen unfairen Vorteil)
Die Spurs in meinem Spektrum kommen bis auf den breiten links aus der
anderen Spiegelfrequenz, die 300 MHz (= zweimal die ZF) weit weg ist und
momentan noch nicht weggefiltert wird. Man sieht auch schön, dass die
beim Verschieben der LO-Frequenz in die entgegengesetzte Richtung
wandern wie das GSM-Signal. Bis auf diesen breiten links, das weiß ich
nicht, was das ist, der bleibt stehen -- muss also irgendwo in der ZF
reinkommen.
Jedenfalls ist das das erwartete Ergebnis und ich bin zufrieden mit dem
Ausgang dieses Tests.
Hab' gestern neue PCBs mit ganz vielen Fehlerkorrekturen in Auftrag
gegeben, die werden wohl so in 10 Tagen dann da sein. Bin mal gespannt,
ob diesmal alles stimmt ;)
http://gerblook.org/pcb/XTq6nZ5i3pb3owf6wTCdWV#front
Nach ein paar gescheiterten Versuchen, einen Helixfilter zu bauen [1],
der hinter den ersten Vorverstärker kommt und insb. die Spiegelfrequenz
für den Mischer unterdrücken soll, hab ich jetzt einige Tage mit Sonnet
rumsimuliert und einen überraschend gut funktionierenden
Microstrip-Filter handgeschnitzt. Da das so gut geklappt hat, lasse ich
mir denke ich demnächst mal ein paar davon fertigen, in der Hoffnung,
dass die noch etwas besser sind als mein Handgeschnippsel.
_________
[1] Beitrag "Helixfilter verhält sich merkwürdig"
Ich hab' jetzt ordentliche Versionen von Filter und Vorverstärker. Im
Anhang auch ein Plot, wie die Frequenzantwort aussieht wenn man einen
Vorverstärker vor den Filter steckt.
von lrep (Gast)
Sven B. schrieb:
> Im
Kannst du die Dämpfung auch nach höheren Frequenzen messen?
Ab 1710 MHz lauern da zahllose E-Band Handys und ab 1805 MHz die
Basisstationen mit ihrer hohen Sendeleistung, und alle die sind viel
näher als der Wasserstoff.
Messen leider nicht, der Analyzer kann nur 1.5 GHz. Ich habe allerdings
die Simulation im Anhang, der ich traue (denn die stimmt überall sonst
sehr gut). Laut der sind es bei 1710 MHz 26 dB Dämpfung gegenüber dem
Passpand. Dann kommen nochmal etwa 3-6 dB durch den geringern Gain des
Verstärkers dazu.
Das sollte gut ausreichen, damit da nichts in Sättigung geht. Nach dem
Mischer wird ja noch mehrmals gefiltert; vor dem Mischer sind bei 1710
MHz dann ungefähr 10 dB Gain (vs ~37 dB bei 1420 MHz), da sollten
nichtlineare Effekte vernachlässigbar sein. Ich habe auch nichts in der
Richtung gesehen.
Dazu kommt noch die Anpassung der Antenne plus deren Richtwirkung.
Viel schlimmer ist im Stadtgebiet dieses breitbandige Zeug, was
tatsächlich im relevanten Frequenzband drin liegt. Das kriegt man auch
nicht weggefiltert. Die Handys sind m.E. relativ harmlos.
von B e r n d W. (smiley46)
Falls noch nicht bekannt, hier hat jemand mit ähnlichen Ambitionen einen
schnellen Treiber für DAB-Sticks geschrieben. Dadurch wird eine viel
größere Bandbreite von 5, 10 oder 20 MHz möglich.
http://cygnusa.blogspot.de/
Cooler Blog, schau ich mir mal an.
Wie schonmal erwähnt will ich aber explizit keine fertige Hardware
benutzen. ;)
Während ich auf einige Bauteile warte um jetzt mal alles ordentlich
zusammenzubauen bastle ich gerade an einer GPS-basierten Lösung zur
Synchronisation mehrerer Boards für Interferometrie-Anwendungen. Wenn
man sich ein bisschen geschickt anstellt, kriegt man zwei Quarze damit
auf ~20ppb synchron. Ich zähle die CPU-Zyklen zwischen GPS pulse per
second-Signalen, mache ein bisschen Least Squares-Extrapolation, und
stelle dann entsprechend die PLLs neu um die Drift auszugleichen.
Im Anhang mal einfach nur die Counts für zwei der Boards die
nebeneinander liegen, eines in einer Metallbox, eines ohne Box. Finde
ich ganz lustig. Ich denke es ist erkenntlich, welches in der Box ist ;)
von lrep (Gast)
Sven B. schrieb:
> Wenn
Warum nimmst du nicht einen Quarz und verteilst die Frequenz mit Kabeln
auf die Empfänger?
> auf die Empfänger?
Weil ich gern eine Lösung hätte, wo ich die Boards auch fünf, fünfzig
oder fünfhundert Kilometer auseinander stellen kann. :)
von lrep (Gast)
Für die Interferometrie brauchst du dann aber auch noch den
Zeitunterschied des 1s-Impulses an verschiedenen Standorten.
Der GPS-Empfänger liefert zwar passend zum 1s-Timer-Tick auch noch Zeit
und Datum, aber auf welchen Ort beziehen die sich?
Auf den WGS84-Erdmittelpunkt, auf den Standort des Empfängers,  oder gar
auf ein Kaff in den USA, von dem aus die Satelliten gesteuert werden?
Die Zeit ist die GPS-Zeit, das ist quasi die Eigenzeit der
GPS-Satelliten. Das funktioniert dann schon. ;)
Außerdem ist die absolute Zeit viel weniger kritisch als als die
Synchronität der Oszillatoren, der Versatz lässt sich recht einfach
bestimmen und korrigieren und er darf auch bis zu einigen us falsch sein
ohne dass allzuviel passiert.
Hier ein paar schöne Interferenz-Fringes:
  http://files.svenbrauch.de/fringes2.ogv
Oben ist die Kreuzkorrelation der beiden Zeitsignale (x-Achse ist in
Samples, 1 Sample = 89 ns), unten die beiden Spektren.
Das ist kein wirkliches astronomisches Signal, die beiden Antennen
liegen nur nebeneinander auf dem Tisch und vermessen die Umgebung.
Ach, das ist alles so viel schwieriger als ich dachte. Ich glaube ich
lass das erstmal bleiben. Hier sind noch ein paar schöne Ergebnisse:
http://blog.svenbrauch.de/2015/08/26/21cm-hi-telescope-first-results/
Die Interferometrie ist wirklich knifflig. Ich habe denselben Quarz an
beide Boards gehängt und starte die Aufnahme komplett
Hardware-geschaltet über einen Puls von außen, der über zwei gleich
lange Kabel an die beiden Boards geht ... trotzdem habe ich einen Jitter
von ein oder zwei Takten drin, der genügt um alles kaputtzumachen. Ich
bin mir nicht sicher, woher der kommt. Dazu kommt, dass da natürlich
haufenweise PLLs mit post-dividern sind, die alle wenn man sie neu lockt
natürlich eine zufällige Phasenlage haben.
Wenn man das also machen will, müsste man wahrscheinlich neue Hardware
bauen und mindestens a) den höchsten verwendeten Takt (~1.2 GHz) überall
hinverteilen, sodass es keine Phasen-Mehrdeutigkeit wegen der Divider
gibt und b) sicherstellen, dass man den Start der Aufnahme exakt
synchronisieren kann.
Wenn das klappen würde wäre es schon cool, dann könnte man spektral
aufgelöste Interferometrie machen und tatsächlich sehen "dieser Peak im
Spektrum kommt aus dieser Richtung" oder so ... aber wie gesagt, ich
krieg's nicht mal unter Laborbedingungen hin. Mit zwei räumlich
getrennten Empfängern ist das ohne Atomuhr (Rubidium oder besser) auf
jeden Fall illusorisch bei der Frequenz.
von Hp M. (nachtmix)
Kannst du nicht eine Oberwelle des Quarzes bei 1,4xx GHz (oder von einer
anderen Quelle) als schwaches Pilotsignal abstrahlen und damit etwaige
Phasensprünge der Empfangskanäle identifizieren und herausrechnen?
Hmh, ja, es gibt ein Konzept aus der Radioastronomie, was "Phasecal"
heißt und was genau das tut ... könnte schon funktionieren ...
Aber irgendwie ist es unelegant und frickelig. Und rechenintensiv: die
23 MB/s sind schon so echt hart zu verarbeiten, und man braucht schon
auch ordentlich Statistik, um was zu sehen ...
Ich bin einfach im Moment nicht so motiviert, mit dieser Hardware groß
an der Sache weiterzubauen. Ich denke es lohnt sich nicht.
Hab mich endlich mal hingesetzt und den ganzen Kram einigermaßen
geordnet hochgeladen, wie weiter oben versprochen. Viel Spaß damit ;)
http://files.svenbrauch.de/h1telescope/
von Sven D. (Gast)
Tolle Sache, Danke!
