Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sinus schon bei ein paar kHz verfälscht
von Christian (Gast)
Habe folgende Schaltung (siehe Anhang).
Die Schaltung funktioniert soweit auch.
Doch die Amplitude des Sinus wird bei steigender Frequenz immer kleiner
und auch die Form wird immer mehr zum Dreiecks-Signal.
(Beginnt ab ca. 2kHz und bei >5kHz ist das Signal schon sicha nur mehr
1/5 wie es sein soll und kein Sinus mehr zu erkennen.)
Schaltung soll bis max. 100kHz funktionieren und auch die Genauigkeit
des Offsets etc. braucht nur 0,1V zu sein.
Daten OPV (Versorgt mit +/-5V):
0.01 V/us SlewRate
35kHz Gain-Bandwidth Product
Habt ihre eine Idee an was das liegen kann?
Danke für die Hilfe!
von Stefan S. (mexakin)
35kHz GBW , dann macht alles Sinn was du gemessen hast, versuchs mal mit
einem schnelleren OP, wenn du 100kHz noch sehen willst würde ich mit 1
MHz GBW anfangen.
von Tom (Gast)
Danke euch!!
Sehe mich glei nach nem neuen OPV um =)
von Klaus R. (klara)
wenn Du schon beim OPA bleiben willst, könnte man den OPA2340 nehmen.
Reichelt: 1,85€
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/345368/TI/OPA2340-EP.html
mfg klaus.
