Forum: Markt [S] 5V Referenz
von Ben .. (8bit)
ich sehe mich im Moment nach einer bezahlbaren 5V Referenz um. Bekannt
sind mir im Moment die "Voltage Reference, Model VREF-01" von
voltagestandard.com und die AD584LH Referenzen aus China.
Da ich die Referenz hauptsächlich zum "Performance Check" meines
Tischmultimeters nutzen möchte, sollte das Teil auch noch gegen ein
aktuell kalibriertes Multimeter gemessen sein, sonst kann man sich die
Aktion vermutlich sparen. Bei den China-Teilen habe ich da leichte
Zweifel.
Hat jemand zufällig sowas anzubieten, oder weitere Tipps?
von Einhart P. (einhart)
Ich habe so ein AD584 Modul aus China. Die händisch darauf vermerkten
Ist-Spannungen passen bei einem Vergleich mit einem kalibrierten Gerät
sehr gut. Ich konnte aber nur drei Stellen nach dem Komma prüfen.
von Purzel H. (hacky)
Auch hier, es gibt Genauigkeit und Stabilitaet. Beides zusammen wird
teuer.
von Ben .. (8bit)
das mag sein, deshalb habe ich ja auch direkt Geräte genannt die in
Frage kommen (soweit die Daten vorliegen, also für meine Zwecke
ausreichen, zumindest bei der voltagestandard Referenz gibt es genügend
Daten) und der Preis ist auch bekannt.
von ...-. (Gast)
Ich habe mir das Spannungsnormal mit LT1021 nach sprut gebaut
http://www.sprut.de/electronic/mess/spannung.htm, das ist ganz
praktisch, weil es mit 10V in der Mitte des meistgebrauchten
Spannungsbereiches dem DMM liegt. Ich habe auch noch eines mit AD581,
auch sehr gut.
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Auch nicht schlecht sind die Maxim Referenzen .
z.B.
MAX6175AASA
5V 3ppm/°C über einen Temperaturbereich von -40°C bis +125°C
0,06% Genauigkeit
von Ben .. (8bit)
da müsste ich aber noch eine Referenzmessung an einem kalibrierten DMM
machen, ansonsten habe ich von einem Selbstbau nicht so viel. Henne-Ei
Problem.
Ben .. schrieb:
> ich sehe mich im Moment nach einer bezahlbaren 5V Referenz um.>
Wieso 5V ?
Erstens ist das seltendst passend in einem Messbereich,
zum anderen misst du damit genau EINEN Messbereich.
Keine Ahnung, wie genau dein Tischmultimeter ist,
aber für 3 1/2 Stellen tut es AD584JH von Pollin,
das liefert wenigstens 4 genaue Spannungen.
Ein 5 1/2 bis 6 1/2 Stellen Multimeter hat sowieso mit
dem LT1000 oder 1N829 eine stabilere Referenz als du
extern bekommen wirst.
Lediglich für 4 1/2 - 4 3/4 wird es interessant, da
bekommst du für 10 EUR die LTC6655, die hat aber eine
Hysterese bei Temperaturschwankungen, oder die ISL21007B
die aber einen Einschaltdrift von einigen huindeter uV
hat. VRE100CA wirst du dir nicht leisten können.
Widerstände für Spannungsteiler, die besser als 0.01%
sind, gibt es nicht, aber relativ zueinander gibt es 0.005%
http://www.vishaypg.com/foil-resistors/voltage-dividers-networks/
von Ben .. (8bit)
du hast es ja oben schon zitiert. Ich suche eine Referenz mit der ich
die aktuelle Abweichung feststellen kann (Performance Check,
Kalibrierung oder wie auch immer).
Dass das DMM intern eine stabilere Referenz hat ist durchaus klar,
ebenso dass ich mit den von mir genannten Referenzen nicht die
vollständige Genauigkeit, geschweige denn Auflösung (7,5 Stellen) des
DMM "verifizieren" kann. Die brauche ich aber auch nicht jeden Tag.
Wenn ich mit einer Referenz vergleiche kann, z.B. mit dem 0,01% 5V-Teil
mit frisch kalibrierter Ausgangsspannung sagt das aber auch schon
einiges über den Zustand des DMM. 5V liegt im häufigsten Messbereich,
man könnte natürlich auch 10V verwenden.
Was ich mit einer nackten AD584JH von Pollin anfangen soll erschließt
sich mir allerdings nicht ganz, siehe mein voriger Beitrag.
von Anja (Gast)
Hast Du dich schon mal gefragt wo die ganzen AD584LH herkommen wenn
Analog Devices die gar nicht mehr produziert? (nur noch KH und JH).
Die REF5050 driftet im ersten halben Jahr auch etwa 100ppm (und zeigt
hinterher auch nur mehr oder weniger die Luftfeuchtigkeit an).
Ich würde 3 LM399 Referenzen nach einer Vor-Alterung von ca 6-12 Monaten
für einen Performance Check verwenden.
Ansonsten hast Du immer das Problem: Weicht jetzt das DMM ab oder die
Referenz?
Gruß Anja
An 2 x 9V Batterie anschliessen, Referenzspannung kommt raus, allerdings
eher für 3 1/2 Stellen Multimeter als für 7 1/2 Stellen Multimeter
geeigent.
Eine Refernz, die besser ist als das was in deinem 7 1/2 Stellen
Multimeter verbaut ist, wird dir vom Preis nicht gefallen.
 http://www.supracon.com/de/josephson_spannungsnormal.html
 http://www.friedrich-messtechnik.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=40
Gibt dein Multimeter zum Kalibrierdienst, und freu dich daß du das alle
3 Monate machen darfst.
von Ben .. (8bit)
davon hat auch niemand außer dir gesprochen.
Offenbar ist das Thema hier nicht sinnvoll zu diskutieren. Ich
jedenfalls habe kein Problem damit, nur z.B. 5,5 Stellen zu
nutzen/umzustellen und weiss was ich daran habe (dafür der Performance
Check).
Aber wenn es dir Spaß macht die ursprüngliche Frage ständig umzudrehen,
bitte. (Mal überlegt warum ich die Angabe der Stellen meines DMM im
ersten Beitrag weggelassen habe?)
Danke an alle die etwas sinnvolles beigetragen haben. Den AD584LH sehe
ich sowieso eher skeptisch gegenüber, hochgenau und billig aus China,
nicht die beste Kombination.
