Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TPIC6B595 schaltet nicht mehr aus
von Peter (Gast)
ich habe hier einen TPIC6B595, um Magnetventile anzusteuern.
Die Kanäle 1 bis 6 funktionen wie erwartet. Die Kanäle 0 und 7 schalten
aber nicht mehr aus, und die Ventile bleiben offen.
Was ist da los?
Gruß Peter
Kaputtgemacht ?
Der TPIC6B595 begrenzt zwar die "Zündfunkenspannung" beim Abschalten der
Magnetventile auf 50V,. aber wenn die ENegrie zu gross ist, legiert der
MOSFET wegen Überhitzung durch.
Externe Freilaufdioden wären besser.
von Peter (Gast)
Die hab ich natürlich weggelassen - und mich dann gleich wieder dran
erinnert.
Zitat Datenblatt: 'The device contains a built-in voltage clamp on the
outputs for inductive transient protection. Power driver applications
include relays, solenoids, and other medium-current or high-voltage
loads.'
Da kann man sich dann wohl auch nicht drauf verlassen.
von Harald (Gast)
Doch, aber die max. Belastbarkeit der internen Dioden ist sehr begrenzt.
Das ist im Datenblatt gut beschrieben.
Bevor man nun genau prüft, ob das für den Anwendungsfall passt (oder
dieser nicht genau definierbar ist), kann man meist besser externe
Dioden setzen.
von Peter (Gast)
Danke für die Antworten!
Kennt ihr evtl. einen 4-fach Dioden-Array als SMD, den ich da nehmen
könnte?
von Peter (Gast)
Ich habe die Platine mittlerweile überarbeitet und mich für BAV70 als
Freilaufdioden entschieden:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BA/BAV70.pdf
Die Ventile, die ich daran hängen habe benötigen nur 100mA. Das sollte
dann so passen, oder?
Gruß Peter
von Frank K. (fchk)
Idealerweise sind die Dioden so dicht wie möglich an den Spulen, um den
beim Abschalten entstehenden Stromkreis so klein wie möglich zu halten.
fchk
von Peter (Gast)
Du meinst, ich sollte die Dioden zwischen die Anschlussfahnen löten?
von Frank K. (fchk)
Das wäre eine Möglichkeit.
von Paul B. (paul_baumann)
Der Meinung bin ich auch, aber vor Kurzem gab es hier einen Beitrag, wo
jemand für diese Ansicht ganz böse angeraunzt wurde. Ich finde den
leider
nicht mehr.
MfG Paul
von Mike A. (Gast)
Und was macht dann die Induktivität der Zuleitungen beim Abschalten?
Eine herrliche Spannungsspitze, die in diesem Fall zum Glück weiterhin
von den internen Dioden abgefangen würde.
Der Strom muss möglichst so weiter fließen können, wie er das vor dem
Abschalten des FETs auch schon tat.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
... die allerdings auch deutlich weniger Energie hat, da die
Induktivität der Zuleitung sehr viel kleiner sein dürfte als die
Induktivität der Ventilspule.
edit: kleiner, kleiner muss es heißen
von Frank K. (fchk)
Dann würdest Du auch beim Schalten von LEDs Probleme haben - die
Induktivität der Zuleitung wäre die gleiche.
Sofern da nicht gerade ein 100m-Wickel dazwischen ist, ist die
Induktivität der Zuleitung gegenüber der der Spule vernachlässigbar.
Weiterer Vorteil: Die elektromagnetischen Störungen beim Abschalten
verringern sich, weil der Stromkreis und damit die abstrahlende Antenne
kleiner wird.
fchk
von Peter (Gast)
Ich habe jetzt mal die BAV70 direkt vor dem TPIC vorgesehen. Da ist dann
alles schön zusammen (die Anschlussleitungen haben eine Länge von ca. 25
cm bei 12V/0.1A Normalbetrieb).
Wird schon schiefgehen.
Eine Diode zwischen den Anschlussfahnen kann ich immer noch einlöten.
Vielen Danke für Eure Antworten!
