Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IR2104 Schaltungsfrage 1 Phase
von Student T. (hberg)
ich versuche mich gerade an einer Brushless Motor Steuerung mit 3 Phasen
und möchte ersteinmal eine Phase zum laufen bringen. Im Anhang befindet
sich das Beispieldiagramm für den IR2104 Halbbrücken-Treiber.
Bei 3 Phasen steuere ich den Strom durch 3x IR2104, mit je einer Phase
an "TO LOAD". Wenn ich nur 1 Phase zum Test an einen Bürstenmotor
anschließe (mit PWM wegen Bootstrap), verbinde ich dann Motor-Minus an
die gemeinsame Masse?
Oder kann ich die Verbindung von VS<->TO_LOAD trennen, und Drain von HO
mit Motor-Plus, und Source von LO mit Motor-Minus verbinden (siehe
zweite Grafik)?
Und wo wir dabei sind, was genau macht VS (High side floating supply
offset voltage) eigentlich genau?
Danke.
Grüße,
hberg
Gerade nachgedacht.. bei dem IR2104 kann ich nur High- oder Low-Side
schalten, nicht beide gleichzeitig. Daher dürfte die zweite angehängte
Schaltung nicht funktionieren, da der Low-Side Mosfet sperrt, wenn der
High-Side offen ist.
