Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Diode für 1Wire gesucht
von GS (chromosoma)
Ich suche eine Diode, um den Strom nur in eine Richtung  fließen zu
lassen.
Dabei soll die Diode  Problemlos  bei ca. 2-5 MHZ  arbeiten und  kein
Strom in  Sperrrichtung durchlassen @ Ca -2-3 V
Ich habe hier ein 1N5822, Der erfüllt seinen Zweck was die
Geschwindigkeit angeht, aber in die Sperrrichtung fließt immerhin  ca
8µA @ -2,3V. Das ist mir zu viel.
Leider habe ich keine  Liste mit allen gängigen Dioden gefunden,
deswegen frage ich mal hier:)
von Michael (Gast)
SS24 oder SS25? Dürften bei <5 µA liegen?
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
Laut Datenblatt liegt die SS24 im worst-case bei 400µA, die 1N5822 bei
bis zu 500µA (jeweils bei 25°C).
Ich frag mich nur, warum man am 1-Wire eine 3A Diode benötigt. Ansonsten
würde ich z.B. die 1N4148 vorschlagen, die liegt bei 25°C um die 25nA,
verträgt maximal aber auch nur 450mA.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Ne, geht nicht. Die ist viel zu alt :-)
Wieviele Mrd werden davon wohl bis jetzt schon produziert worden sein?
von GS (chromosoma)
Es geht um folgendes Problem:
Beitrag "WS2812 verhält sich sehr komisch"
Nun will ich den Strom  in den MSP430 blockieren. Der  Strom in die
Sperrrichtung daft  nicht  höher als 5-10 nA liegen, da das ganze von
einer CR2032    betrieben wird.
von jz (Gast)
Meinst du so was? Dioden-Übersicht
von GS (chromosoma)
Danke,  ich habe mir schon 1N4148  bestellt:)
von Lattice User (Gast)
Kleines Problem:
Die 1N5822 ist eine Schottkydiode, eine 1N4148 ist da kein Ersatz, auch
nicht bei kleinen Strömen. (Durchlasspannung)
10 nA ist übetrieben. Eine CR2032 hat 100-200 mAh, bei 10 nA würde die
theoretisch 1000 Jahre halten.
Wenn es nur ein paar mA in Drurchlassrichtung sein sollen: BAS70.
Kommt darauf an, welchen Spannungsabfall man tolerieren kann. Bei den
gegebenen 3,3V sehe ich hier aber tatsächlich ein Problem, da die
Spannung ohnehin schon sehr grenzwertig für die WS2812 ist. Und da
High-Pegel erst ab 0,7*VDD erkannt wird dürfte der Spannungsabfall über
die Diode maximal 0,99V betragen. Eigentlich sollte man die WS2812 mit
5V betreiben, da wäre dann auch egal, ob man die 1N4148 nimmt, da der
maximal erlaubte Spannungsabfall 1,5V wäre.
von Stefan S. (sschultewolter)
Habe gerade den anderen Thread auch gesehen, wofür diese ganze
Zusatzschaltung? Die WS2812 brauchen dass nicht. Keine Zusatzschaltung.
Nur an den Kerko sowie evtl. einen 220-300Ohm Widerstand an DIN
einmalig.
Er will die WS2812 komplett abschalten, wenn sie nicht leuchten soll.
Könnte man aber auch High-Side machen, dann gäbe es das Problem
wahrscheinlich nicht.
von Oliver R. (orb)
Vielleicht sollte man nochmal darauf hinweisen, daß WS2812 keinen
OneWire-Bus benutzen sondern 'nur' eine serielle Verbindung über einen
Draht.
